电脑桌面右键只显示粘贴,其它的都没哟了:
用什么杀毒软件啊?用清理软件,选择全面修复试试.
然后用各项功能都扫描一下.比如插件什么的. 桌面损坏,病毒木马入侵,系统不完整,各种恶意程序广告插件等导致鼠标右键显示异常 ,也可能是鼠标硬件坏了,更换一个新鼠标测试一下是否正常。
应该是中了病毒,导致系统资源被耗尽了,右键的完整菜单显示不出来。电脑桌面鼠标右键程序调用受损,不能完整执行正确的调用内容。
建议杀毒,全盘扫描。如果杀不了进安全模式杀,完整修复操作系统。或重新安装系统,win10可以进入winRE模式下,恢复系统,重置操作系统等办法解决问题。
如果发现鼠标右键不正常,可以使用键盘上面的右键按钮如下:
正常的win10系统桌面鼠标右键应该是如下图所示:
查看(V)>
排序方式(O)>
刷新(E)
粘贴(P)
粘贴快捷方式(S)
撤消重命名(U)Ctrl+Z
命令提示符
新建(W)>
显示设置([D)个性化(R)
网上也有使用小工具,修改维护电脑鼠标右键内容:一个小工具,电脑里面有一套“实用小工具” 其中就有一个“优化右键菜单”/清除多余右键菜单 取消即可。
也有可能有人或软件把注册表的键值修改了  不必惊慌 用注册表修复工具一键修复电脑桌面鼠标右键功能。
用不到的右键内容就删除掉
电脑右键的快捷键:复制:Ctrl + C;粘贴:Ctrl + V ;剪切:Ctrl + X ;保存:Ctrl + S ;打印:Ctrl + P
也有一些修复办法;开始-运行-输入regsvr32 /i shell32.dll确定
如果浏览器的右键被锁定,可以使用网页设置解锁
禁止浏览者拷贝它的内容。一般来讲,既然内容提供商不允许你拷贝它的内容,那么咱也不应该坚持。但是如果你一定要,教你一种最简单方法:首先打开记事本,把下列代码复制进去:[InternetShortcut]URL=javascript:functiondocument.oncontextmenu(){returntrue;}functiondocument.onselectstart(){returntrue;}functiondocument.onsdragstart(){returntrue;}接着选保存,在“保存类型”一栏选“所有文件”,文件名保存为“解除网页锁定.url”使用方法:将“解除网页锁定.url”复制到C:\DocumentsandSettings\[你的用户名]\Favorites,然后打开浏览器,收藏夹里会多出一个叫“解除网页锁定”的链接。先打开被屏蔽的网页,点击收藏夹里的“解除网页锁定”,便可以复制粘贴了……
网页解锁,也可以打开浏览器为当前页面,然后使用ctrl+u按键进入url模式可以复制粘贴,还不行就就使用QQ软件的ctrl+alt+o进行文字识别,这样不能复制的文字就会被识别为可以编辑的问题,支持复制粘贴等。
快捷键,又叫快速键或热键,指通过某些特定的按键、按键顺序或按键组合来完成一个操作,很多快捷键往往与如 Ctrl 键、Shift 键、Alt 键、Fn 键以及 Windows 平台下的 Windows 键和 Mac 机上的 Meta 键等配合使用。
常见关于Ctrl的快捷键:
1、将选取的物件在物件的堆叠顺序中向后移动一个位置 【Ctrl】+【PageDown】
2、将选取的物件在物件的堆叠顺序中向前移动一个位置 【Ctrl】+【PageUp】
3、选取整个图文件 【Ctrl】+【A】
4、打散选取的物件 【Ctrl】+【K】
5、解散选取物件或物件群组所组成的群组 【Ctrl】+【U】
6、将选取的物件组成群组 【Ctrl】+【G】
7、将选取的物件转换成曲线;「转换成曲线」可提供更多更有弹性的编辑功能 【Ctrl】+【Q】
8、将外框转换成物件 【Ctrl】+【Shift】+【Q】
9、组合选取的物件 【Ctrl】+【L】
10、打开「拼字检查器」;检查选取文字的拼字是否正确 【Ctrl】+【F12】
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.221604 second(s), 14 queries .
