空调打孔要求与注意事项:
空调打孔要求与注意事项
一、空调打孔方法
1.空调安装首先就是选择好安装位置,现在的楼房都有空调外机安装处,内机可以内机可以更具不同的需求来安装在不同的地方。首先就是在前面打孔,在打孔的时候要选择好相同尺寸的电砖。
2.打孔一般使用的都是水钻,在操作的时候最好两个人一起完成。这样就更加安全。水砖比较重,在打孔的时候要注意安全,电砖要垂直墙面,然后打开电源进行打孔。操作一会将水砖中的砖头取出来,然后再进行打孔。这样就操作完成了。
二、空调打孔时要注意什么
1.在打孔的时候一般人们都是打水平口,这样的水平口在容易回水,所以在打孔的时候最好将空打的有坡度一点,这样有助于冷凝水和雨水的流出。
2.空调打孔的尺寸也是有要求的,不能太大也不能太小,一般直径都是在45mm左右。这样的尺寸也不会影响墙体的安全,还能正常的使用。
3.空调外机一般都要比空调内机高,这样有利于空调中的水流出去。如果在安装的时候发现空调外机和空调内机的高度有差别,就直接换一下安装地点。防止空调水倒流进家中。
打孔的时候要注意,打孔的位置要和房顶有一定的距离。一般宽度在34公分左右。
打孔的安全性
梁内钢筋的布置,打孔应避开钢筋是核心。
如下图所示,底部四根粗的为“主钢筋”,一圈圈即为“箍筋”(作用是把主钢筋捆绑起来)。
梁上打孔的时候,即不打到主钢筋即可保证梁体结构的稳定性,理论上孔不超过梁高度的三分之一即可保证安全。
打孔的要求
1.选择打孔的位置时,必须要避开应力梁或者应力墙。如果在应力梁或者应力墙上打孔会损坏建筑结构,甚至导致建筑倒塌。
2.打孔孔位必须要在梁体的两端,而且开孔的位置必须要在两端的中间部分,因为梁的上部和下部都会有钢筋在里面,如果在上部或者下部开孔都会损坏到梁体的钢筋结构,导致建筑安全性降低。
3.打孔位置如果一侧是室外的话,必须要有一定的倾斜角度,而且是室内高于室外,这样可以防止雨水倒灌。
4.打孔尺寸必须略大于套上保温材料后的铜管管径,打好孔后必须加装垫圈。
GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》:
3.1.4  既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时,必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案,或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。
3.3.3  建筑装饰装修工程施工中,不得违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能。
3.3.4  未经设计确认和有关部门批准,不得擅自拆改主体结构和水、暖、电、燃气、通信等配套设施。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.134346 second(s), 14 queries .
