热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
技嘉H77-DS3H 主板维修BIOS故障:
1.板子到手后,可以进PE,装系统后,重新设置了一下BIOS,重启后就反复重启,期间试了按开机10秒和短路PIN8-PIN1方法,没用,有时重启可以进入BIOS恢复,但恢复了还是不停重启。下了BIOS芯片,用编程器发现BOIS无法识别。
从显示正常,我推测应该主板或许没有大问题,BIOS能进入恢复界面,然后卡住,推测板子的BIOS部分或许是有问题的。然后我对BIOS旁边的电路测试短路,发现有两个空元件的两端是短路的,不知道是否有相关性。这是第一次修主板,主要是看着上有份类似的Z77,相似性很大,所以才大着胆子尝试一下,修到后来,发现BIOS部分的是空的。哭死。
想想技嘉的板子真不耐用,我这些年也用了2块技嘉的板子,没有一块是自然老死,全身而退的。
反而买的七彩虹反而一直在用,稳定。
GMT+8, 2025-12-29 02:18 , Processed in 0.129058 second(s), 14 queries .
