华硕主板如何bios设置u盘启动?:
  我们用U盘安装系统时,需要启动u盘,现在新电脑一般都可以通过u启动按键启动u盘,但一些旧电脑则需要从bios设置u盘启动,尤其是华硕主板的电脑,华硕主板如何bios设置u盘启动呢?下面小编给大家介绍华硕主板bios设置u盘启动的操作方法。
  华硕主板bios设置u盘启动的操作方法:
  1、先将U盘插入到电脑中,然后在开机出现第一屏启动信息界面时按下DEL键,直接进入BIOS。如图:
华硕主板bios设置u盘启动 图1
  2、进入后用键盘上的“→”方向键找到“Advanced”选项,用“↓”方向键选中最下面的“USB Configuration”,回车进入。如图:
华硕主板bios设置u盘启动 图2
  3、进入“USB Configuration”后,将所有项都改成“Enabled”。
  按“↑”、“↓”方向键选中后回车由“Disabled”改为“Enabled”。如图
华硕主板bios设置u盘启动 图3
  4、设置好后按”ESC“键退回到上一级设置界面,再按“←”、“→”方向键,选择“BOOT”主菜单,选择第一项“Boot Devicepriority”按回车进入。如图
华硕主板bios设置u盘启动 图4
  5、在“Boot Devicepriority”设置界面下选择第一项“1st Boot Device”并按回车。然后在弹出的“1st Boot Device”选项中选择第一项“Removable”(移动装置)。如图
华硕主板bios设置u盘启动 图5
  6、按ESC键返回上一级设置界面,按“↑”、“↓”方向键,选择第二行的“Removeable Drives”项,按回车进入。如图:
华硕主板bios设置u盘启动 图6
  7、进入选项界面后,至少会有两项,其中有一项就是刚刚插入的U盘了,按键盘上的加号+将它放到最上面即可。如图
华硕主板bios设置u盘启动 图7
  8、然后直接按F10键保存设置并退出,一会儿电脑就可以从U盘启动了。如图:
华硕主板bios设置u盘启动 图8
  以上是华硕主板bios设置u盘启动的具体操作方法,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧,希望本文的分享能帮助到大家。
  家电维修论坛小编:欢迎大家来论坛学习,技术学习'%'电脑维修,谢谢!
GMT+8, 2025-11-12 08:14 , Processed in 0.215058 second(s), 14 queries .
