怎么设置虚拟内存?虚拟内存怎么设置最好?:
  电脑设置虚拟内存对于大部分人来说是一件颇有难度的事,不仅包括设置方法,还有其对应的设置值,怎么设置虚拟内存呢?虚拟内存怎么设置最好呢?下面小编为你介绍怎么设置虚拟内存的方法,以供大家参考。
  一、怎么设置虚拟内存之虚拟内存
  要知道怎么设置虚拟内存,首先我们先了解什么是虚拟内存。
  操作系统中所有程序运行时,都是经过内存提交给CPU然后运行的,当程序占用内存大于实际物理内存时,就需要虚拟内存来加载整个程序以完成执行过程。因此很有必要将虚拟内存进行设置,以优化程序的运行。Windows操作系统运用了虚拟内存技术,简单的说就是把一部分硬盘空间来充当内存使用。虽然硬盘在读写的速度上远远不及内存条的速度。但是可以有效的避免在内存消耗殆尽,而引起的系统崩溃的问题。
怎么设置虚拟内存 内存大小
  根据电脑内存的大小和特性,可分为下面几种:
  a、电脑内存小于256M,其虚拟内存应设置为物理内存的2倍
  b、电脑内存大于256M,其虚拟内存应设置为物理内存的1.5倍
  c、电脑内存大于512M小于1G的,其物理内存以可以满足需求,虚拟内存可设置为与物理内存同样的值
  d、物理内存等于或大于1G的,其物理内存已经相当充足,所需的虚拟内存应该减少,举个例子来说:电脑的物理内存为1G,这时其虚拟内存应该设置成512MB,最大值则应该设置成3GB以备不时之需。
  虚拟内存的设定主要根据你的物理内存大小和电脑的用途来设定;一般为物理内存的虚拟内存设为物理内存容量的1.5--3倍;在虚拟内存设置页面下方有一个推荐数值,如果确实不知道设置多少为最佳,建议虚拟内存就设为推荐的数值。
  二、怎么设置虚拟内存?设置虚拟内存的大小图解教程
  1、在开始菜单里找到控制面板,在控制面板界面中,双击“系统”,或在桌面“我的电脑”右键属性。如图:
怎么设置虚拟内存 控制面板
  2、在弹出的系统属性窗口,找到“高级”选项卡,选择“性能”下面的“设置(S)”按扭。如图:
怎么设置虚拟内存 系统属性
  3、在弹出的性能选项窗口,找到“高级”选项卡,在最下面的虚拟内存中选择“更改(C)” 按扭。如图:
怎么设置虚拟内存 性能选项
  4、在弹出的虚拟内存窗口,系统默认是把虚拟内存设置在系统盘(一般都系统盘安装在C盘了,个别没装在c盘的不在此列)。选择C盘的盘符后,然后选择“无分页文件”,再选择“设置”按扭。这样设置只是把系统默认在系统盘的虚拟内存设置成无了。
怎么设置虚拟内存 虚拟内存
  5、把系统盘的虚拟内存设置成无之后,就可以把虚拟内存设置在其他盘了。选择所要设置的盘符,本示例是设置在D盘。
  选择自定义大小(C),在初始大小文本框里填写:2048,这个2048是按照自己内存说的。一般现在人都是用2G内存也就是2048MB的内存。如果是4G的话就填写2048。最好是和自己内存大小是一样的。最大值,建议是初始大小的1.5倍到2倍的样子。
怎么设置虚拟内存 虚拟内存设置图解
  6.设置好如下图所示,然后点击确定,一路确定回去。再之后就是重起系统就可以生效了。
怎么设置虚拟内存 我的虚拟内存
怎么设置虚拟内存的注意事项:
  1、虚拟内存的大小,并不是越大越好,太大的内存会浪费硬盘空间,同时使物理内存不能得到充分、高效的利用;过小的内存会增加内存页面的置换次数,反而降低了效率,因此,适中的内存大小才能达到最优的效果。
  2、对虚拟内存的大小的设置,建议的设置范围为:0-2倍物理内存。
  以上详细介绍了什么之虚拟内存以及怎么设置虚拟内存的方法和注意事项,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家来论坛学习,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-29 19:30 , Processed in 0.213758 second(s), 14 queries .
