热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
iphone关机怎么找回?苹果更新了这个功能,就算你丢失的手机关机也能找回来:
Apple对其操作系统的最新更新为其Find My服务增加了另一项安全功能,因此您可以更有机会找到丢失的iPhone,iPad或Mac。只要您启用了该选项,您就可以利用其他Apple用户的设备在地图上找到您的设备。
如果丢失的Apple设备仍通过Wi-Fi网络或移动数据连接到互联网,为什么还需要这样做?它不会。但如果您丢失的iPhone,iPad或MacBook远离任何热点和无服务区域,Apple的匿名众包增强可能是设备地理定位的关键。它是“ 发送最后位置 ” 的绝佳伴侣,它将设备的最后位置传输到Apple的服务器,然后再将其电池耗尽并存储24小时。
不要错过:在iPhone死机或离线时更容易找到它
有问题的功能,离线查找,利用您丢失的设备的低能量蓝牙连接与其他附近的Apple设备通话,并启用蓝牙。最重要的是,整个过程使用端到端加密。
使用E2E加密,没有人可以滥用系统。黑客将无法拦截和解码您设备的位置,窥探营销人员将无法在他们的商店中跟踪您,甚至Apple也不会看到任何数据被发送或接收。这完全是匿名的。
脱机查找的工作原理
离线查找使用称为“搜索方”的后台进程定期广播和接收蓝牙信标信号,甚至可以在设备处于睡眠状态时进行工作。并且它对所有相关设备的电池影响有限,因此您应该看到功耗几乎没有差别。
您的设备被分配了一个短暂的公共加密密钥,因此它会经常随时间变化。这样做是因为静态标识符可以允许其他人锁定它以进行跟踪。但由于它不断变化,所以没有办法滥用它。
不要错过:你需要知道的关于iOS 13的新“查找我的”应用程序
当丢失的智能手机,平板电脑或计算机没有互联网连接时,它会通过蓝牙将其公共加密密钥传输到附近的另一台Apple设备。然后,其他设备将其自己的加密位置数据以及丢失设备公钥的哈希值上传到Apple的服务器,以帮助您稍后识别它。然后,当您使用“ 查找我的iPhone”,“查找我的iPad”或“查找我的Mac”服务时,您将收到加密的位置数据,您的设备将对其进行解密。
但这就是捕获的地方。要利用离线查找,您需要至少有两台Apple设备使用相同的iCloud帐户并设置双因素身份验证。这是因为所有连接的设备都使用相同的私钥和一组旋转公钥。
当您在非缺失设备上使用“查找我”时,它会将公钥的哈希上传到Apple的服务器。然后,Apple会自动在其加密位置的服务器中搜索匹配的标识符。找到加密标识符后,Apple会将其发送回您的私钥解密的设备。
Apple没有详细说明公钥旋转的频率或跟踪哈希值的方式。由于自上次上传其位置数据以来,您丢失的设备的公钥哈希值可能已更改,因此它与您缺少的Apple设备的当前公钥标识符不匹配。因此,他们可能会存储并保留以前公钥的简短历史记录,以便在这些情况下查找匹配项。
如何验证脱机查找是否已启用
默认情况下,如果您在更新到iOS 13,iPadOS 13或macOS 10.15 Catalina 之前已启用“查找我的iPhone”,“iPad”或“Mac” ,则应该已启用“脱机查找”。但是,如果只有一个设备启用了“查找我的”服务但未启用其他设备,则可能未自动启用。要确保它已打开,请检查以下内容。
在iOS 13和iPadOS 13上:
在适用于iPhone或iPadOS 13的iOS 13上,打开“设置”应用并在顶部点按您的名称以查看Apple ID设置。接下来,点击“查找我的”,然后点击“查找我的iPhone”。在下一页上,确保打开“启用脱机查找”。
在MacOS Catalina 10.15上:
打开“系统偏好设置”,然后点击“Apple ID”选项以查看您的帐户信息。接下来,从侧边栏中选择“iCloud”,然后确保在应用列表下切换“查找我的Mac”。如果需要打开它,请检查它,然后在出现提示时点击“允许”。启用“查找我的Mac”后,点击旁边的“选项”,然后确保已启用“启用离线查找”。
这不是一个完美的解决方案
假设您在公共图书馆离开了MacBook,或者当您去咖啡店的浴室时,有人抓住您打开的笔记本电脑。如果它是打开的,它可以连接到热点以发送位置数据。但如果关闭,很可能就是这种情况,它仍然可以使用蓝牙将其公钥发送给其他设备。小偷不会有太多时间打开Mac并断开Wi-Fi和蓝牙连接,所以如果你很快就很有可能找到它。
但是,如果您的iPhone被盗,小偷可能会关闭它或启用飞行模式,这不仅会禁用Wi-Fi和蜂窝连接,还会禁用蓝牙。在这些情况下,发送上一个位置或离线查找都不会有多大用处。现在离线搜索存在,盗贼更有可能确保蓝牙与其他连接一起被禁用。
iphone关机怎么找回专题:https://www.chinafix.com/zt/321657-1.html
GMT+8, 2025-12-29 04:17 , Processed in 0.159443 second(s), 14 queries .
