怎么样制作u盘启动盘?:
  很多电脑故障需要重装系统才能解决的,u盘启动盘装系统最为方便,u盘启动盘制作工具也很多,老毛桃、绿叶、大白菜等等,怎么样制作u盘启动盘?大家都有这样的疑问,下面小编给大家详细介绍用u深度u盘启动盘制作工具怎么样制作u盘启动盘的操作方法,以供大家参考。
  制作u盘启动盘的工具:
  1、下载u深度u盘启动盘制作工具v3.1  2、一个容量4G能正常使用的u盘(本次用的是8G)
  怎么样制作u盘启动盘的方法/步骤:
  一、安装u深度u盘启动盘制作工具v3.1
  1、百度搜索“u深度u盘启动盘制作工具”,点击下载u深度官网提供的u深度u盘启动盘制作工具,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图一
  2、在u深度u盘启动官网,点击下载“下载装机版”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图二
  3、在新建下载任务对话框中,把安装包默认下载路径到桌面,以方便使用,点击“下载”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图三
  4、下载完成后,在桌面会出现u深度v3.1安装包图标,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图四
  5、双击打开下载好的安装包,点击“立即安装”,在“自定义安装”中,可以修改存储路径、桌面快捷方式、开始菜单快捷方式以及设置赞助商网址导航为首页选项,如果需要修改,设置完成后,再点击“立即安装”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图五
怎么样制作u盘启动盘(一) 图六
  6、点击立即安装后,会出现u深度v3.1安装过程,几秒钟就可安装完成,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图七
  7、安装完成后,点击“立即体验”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(一) 图八
  二、用u深度u盘启动盘制作工具v3.1制作一键制作u盘启动盘
  1、打开u深度v3.1u盘启动盘制作工具,在出现的界面中,提示“请插入需要制作启动盘的u盘”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(二) 图一
  2、这时把之前我们准备好的u盘插入电脑,软件会自动获取到u盘,用户可以根据自己的需求,更改模式、分配、参数的设置,更改完成后,点击“一键制作启动u盘”,这里我没做参数更改,直接点击的“一键制作启动u盘”,如图:
怎么样制作u盘启动盘(二) 图二
模式:
  HDD模式:硬盘仿真模式,兼容性较高,但是部分老电脑并不支持此模式。  ZIP模式:大容量软盘仿真模式,早期的旧款式电脑所包含的可选模式。  FAT32:分区格式,并且比FAT16优异,FAT16分区最大仅可以到2GB。
分配:用户可以根据个人需求进行启动盘容量分配。
参数:
  NTFS:目前常见的文件系统格式,可支持单文件4G以上的复制,还能通过目录和文件许可实现安全性。  CHS:可用于某些不能自动检测模式的BIOS设置参数。
 3、点击后,会出现“u深度-警告信息”对话框,提示要对u盘进行格式化,之前我已经把u盘内的文件都备份到电脑上,这里直接点击“确定”,如图:
  注意:u盘格式化后,里面的数据将会全部清空,在制作之前,必须把u盘内重要的文件备份到电脑或者其他的u盘内。
怎么样制作u盘启动盘(二) 图三
  4、点击确定后,开始制作u盘启动盘,需要1~5的时间就可完成。如图:
怎么样制作u盘启动盘(二) 图四
  5、当u盘启动盘制作完成后,会出现“u深度-提示信息”对话框,“启动模拟器”作启动测试,这里我们直接点“是Y”就可以。如图:
怎么样制作u盘启动盘(二) 图五
  6、在弹出的电脑模拟器窗口看,我们可以看到模拟电脑开机启动u盘的界面,测试完毕按住"Ctrl+Alt"组合键即可关闭窗口。这样u盘启动盘就做好了。如图所示:
  注意:测试过程千万不要进行测试pe系统等工具。
怎么样制作u盘启动盘(二) 图六
  本来以为很简单的事情,在第一次u盘启动盘制作过程中,出先了一个小问题,由于我用的海康萤石u盘,本身设有的密码保护,密码不能取消,它只是用来存储的,不能制作u盘启动盘,造成制作失败,换了一个u盘以后,u盘启动盘制作成功。像我遇到的这种情况,想必大家也有可能遇到过,所以,准备工作一定要做到位,看看自己的u盘适不适合制作u盘启动盘,避免类似的情况发生。
怎么样制作u盘启动盘(二) 图七
  以上用u深度u盘启动盘制作工具v3.1怎么样制作u盘启动盘的操作方法,大家可以按上面的制作过程认真做好每一步,你会发现制作出u盘启动盘并不是很困难的事情。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家来论坛学习,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 07:52 , Processed in 0.217556 second(s), 14 queries .
