三菱电机MSZ-ZC09VC变频空调压缩机故障检修:
三菱电机MSZ-ZC09VC变频空调采用直流变频压缩机,电机部分使用自家的龙骨电机,转子是永磁转子,三相绕组阻值相与相之间大约在1.5Ω左右。
由于驱动压缩机的电压波形是方波,电流波形接近正弦波,通过厂家的算法,使模块能平稳驱动三相压缩机运转,通过CPU输出六路PWM驱动信号,调节占空比,使驱动模块内部的六颗IGBT管顺序导通,调节工作频率与转速,实现变频控制。
三菱电机MSZ-ZC09VC直流变频空调压缩机驱动模块(简称IPM)型号是PS21244-AP,仍然是采用自家的芯片,该模块工作电流是15A,能满足大部分1-1.5HP的压缩机使用,模块内部功率三极管(IGBT)能承受的电压为DC600V。
IPM需要有两组的工作电压才能工作,一组是+P(DC310V左右),供内部六路的IGBT使用;另一组是+15V电压,供模块内部的电路使用的。
IPM还有六路的PWM脉宽波输入端,其中上桥臂3路(UP、VP、WP),下桥臂3路(WN、UN、VN)。过电流输入端CIN以及反馈脚FO。
该机压缩机驱动电路在电控板中的位置,如图1所示,压缩机驱动原理图如图2所示。
例:压缩机启动失败,内机运行指示灯每隔2.5s闪烁2次。
故障检修:每次上电开机,内机运转正常,外机压缩机一启动马上停机,检查外机LED指示灯熄灭。开始以为压缩机绕组短路,测量后发现无异常,连接线路也没有破损、松动等。检查IPM模块周边电路、器件也正常,没有烧焦、鼓涨现象。测量+P(DC320V),+14.5V供电正常。开机瞬间测量PWM六路信号已经加到IPM模块,说明正常。断电以及对大电容放电后触摸IPM铝散热片,刚开机启动一会温度就很高,觉得不正常,使用电路板清洁剂清洗IPM模块周边电路,还是老样,估计PS21244-AP模块老化,决定更换一试,如图51所示,更换后,开机空调运行正常。
图3  IPM模块更换前后图
提示:1.遇到一启动马上停机的故障原因很多,一般建议先对压缩机、IPM供电、IPM外围电路、6路PWM信号流程查找,最后才怀疑IPM性能老化或其内部电路异常导致带载能力差出现的难启动或不启动现象。
2.在实际检修过程中还出现一旦压缩机升频运转马上出现保护停机的状况,也有可能是IPM导致,在实际检修中注意区分,避免误诊,因为此PS21244-AP模块全新的近百元,而且更换难度比较大,一旦上过机,器件一般是不许退换的。
3.IPM更换要小心,板子是双面走线,IPM模块引脚也是正反两面都有焊接,注意别损坏电路板。天气干燥更换此驱动模块要注意防范静电损坏。
GMT+8, 2025-12-21 18:35 , Processed in 0.150281 second(s), 14 queries .
