热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
苹果手机怎么节约电量?这里有十一种给你苹果手机省电的方法:
个人用苹果手机,耗电异常严重,曾自己手动更换过电池。但是还是需要一天两充。即使是换了快充数据线,但是也是治标不治本。于是乎,我个人研究许久,找到了一些能够为手机省电的方法,这里发来与大家探讨一下。
1、关闭重要地点
设置——隐私——定位服务——系统服务——重要地点——关闭重要地点
在苹果手机中,如果开启了重要地点选项,苹果会自动记录你的定位信息。这也会消耗一部分电量。对于不经常挪地方,或者没有这个功能需求的用户来说,关闭【重要地点】是节省电量的好方法。
2、关闭APP的定位服务
设置——隐私——定位服务——根据使用习惯开启各个APP定位
许多APP在第一次打开的时候都会获取一些定位或者语音权限,可能当时都选择了允许。其实定位的开启其实是比较费电的,关闭不是特别需要定位的APP定位服务,或者选择使用期间才允许APP定位即可,因人而异吧。
3、关闭AirDrop功能
通用——隔空投送——接受关闭
投影或者同步不同设备的影像一般都会使用这个功能,这个功能能够大批量并且快速传送照片。一般使用时才开,平时可以关闭节省电量。
4、选择性卸载耗电高的软件
设置——电池——查看APP耗电量排行——选择性卸载
一些不必要使用的软甲,可能耗电会非常高,选择性选择不经常使用的高耗电的APP,可以帮助节省电量。
5、禁用【接力】功能
设置—通用—handoff(接力)——接力关闭
【接力】功能是让苹果手机在苹果电脑能够无缝连接工作而设计的一个功能,这个功能其实对于一般的用户没有太大用处,你有苹果手机没有苹果电脑,或者你不需要苹果手机和电脑无缝连接,那就可以关闭这个功能。
6、广告追踪
设置—隐私—广告—关闭限制广告跟踪
【广告追踪】是苹果根据用户习惯来投放一些让用户会感兴趣的广告,然并卵,谁特么会喜欢广告啊。而且这个功能还耗电,所以最好建议大家都把这个功能给关闭了。帮你省电省时间,何乐而不为。
7、关闭数据分析
设置—隐私—分析—共享iPhone分析
数据分析是苹果通过用户使用习惯以及利用苹果服务器分析,用户的一些比较隐私的信息也有可能会被上传上去。所以这个耗电并且还可能会危害到安全的功能,最好也是将其进行关闭。
8、关闭SIRI
设置——SIRI与搜索——关闭SIRI
苹果的智能语音SIRI一直很受欢迎,但是对于许多用户,比如我来说,其实这个功能很少使用,加上其耗电量比较大,我一般情况下都是将这个功能关闭的。所以,对于不常常用SIRI功能的用户来说可以将这个功能也关闭了。
9、关闭自动获取邮件
设置——账户和密码——获取新数据——改为手动
苹果的机制是这样的,用户在使用苹果手机时,其系统会不断的刷新,查看你是否有新的邮件,这个刷新就会耗电。当然,对于不常用苹果邮件功能的用户来说,这个功能可以关闭掉。这样也能够节省下电量。
10、关闭降低透明度
设置—通用—辅助功能—增加对比度—打开降低透明度
这个被关闭透明度主要是关闭系统的毛玻璃透明效果,减少硬件的运算,从而减少电量。不止如此,关闭降低透明度还能够提升机器的流畅度,对于一些比较老的手机来说,可以选择关闭。当然,为了体验的话,也可以不关闭。
11、打开低电量模式
设置—电池—低电量模式
这个是比较常用的节能模式了,很多时候用户没电就会选择开启这个低电量模式,其主要是关闭后台的刷新以及定位。但是一般情况下在充电到了80%以上的时候,系统会给你开启,所以还需要自己手动关闭。开启低电量模式,WIFI还有4G网络是不受影响的,希望手机能够用更长时间的用户可以开启这个模式。
以上十一种方法可以节省苹果手机电量,个人在使用了这些省电方法后,苹果手机电量的确耐用了一些,但是即使这样,一天一到两充肯定是免不了的,毕竟还要玩王者之类的重度耗电应用。家电维修技术论坛:www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.118621 second(s), 13 queries .
