热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
缓存怎么清理?iPhone全自动清理垃圾和缓存教程!:
可用存储空间仅剩1G
有些小伙伴内存比较小,用着用着内存就满了,今天小编(果粉之家)先教大家一个全自动清理的方法,像小编的机子内存已满,仅剩1G了,然后我在Appstore里面下载了一个吃鸡游戏2.6G,1G的内存怎么容得下2.6G的APP呢?当然不行,所以就触发了iOS的自动清理功能。
桌面的App都在自动清理垃圾.......
(完整的视频操作教程可以在果粉之家查看
这个方法对于小内存的果粉来说是个福利,确实可以清理出很多空间出来,小编下个APP,就清理出了5G的空间来~如果内存快满的小伙伴可以试试,或者收藏备用!
(通过视频的方法清理一次就变成了5.8G可用空间)
也经常有果粉给小编留言,“iPhone存储空间”里的系统为何占用了几十G的甚至上百G的内存,如何清理等等...这一问题小编(果粉之家)之前也遇到过,即使存储空间充足,看着也非常别扭。
iOS系统正常所占的空间大概在6G到8G,超过部分都是文件是iPhone在使用过程中产生的缓存、图片、视频等等,在系统项里都是无法直接删除的,下面小编就来教大家几个清理这些缓存的方法,有遇到同样问题的果粉可以参考一下。
首先第一个方法,iPhone 8及以下用户,可以长按关机键,出现关机滑动界面时,再长按Home键直至返回主屏幕即可。这一方法是通过一键退出所有后台并清理缓存的方法来减少系统所占用的存储空间,清理完成后,我们就可以看到系统项所占的空间明显降低了。
(完整的视频操作教程可以在果粉之家回复4查看!)
这个方法也叫“软重启”,如果大家长时间没有重启,缓存多了杂了,可能系统会有点卡顿或者出现BUG,建议还是偶尔软重启下,会更流畅些。
iPhone X及以上用户想要一键清理后台的话,则需要先打开设置--通用--辅助功能--辅助触控(打开),再返回通用--拉到最底部,点击关机,在滑动关机界面打开辅助触控,长按“主屏幕”,直至屏幕闪一下即可。
注意,一定要用“设置”里的关机,再长按主屏幕才能生效,长按锁屏键进入关机界面是不行的哦~
第二个是清理各App的缓存,我们都知道,一款应用使用久了,就会变得越来越大,这时候我们就需要定期清理一下App产生的一些垃圾缓存,以微信为例,打开微信--设置--存储空间--清除微信缓存(包括不需要的聊天记录)即可。QQ、微博、支付宝等常用App都有类似功能。
以上三个方法都救不了你的话,那只能备份一下手机上的重要资料,对iPhone进行刷机升级了,记住是下载固件进行刷机升级,而不是直接用描述文件OTA升级,这样不管用,刷机工具可以用iTunes也可以用第三方助手。
刷机完成后,在恢复备份的资料即可。以上方法均可有效减少系统项所占缓存。
当然,最彻底的方法就是抹掉所有内容和设置还原iPhone了,这个傻瓜式的操作小编就不多提了,还原之前一定要做好资料备份。
缓存怎么清理专题专题:https://www.chinafix.com/zt/318471-1.html
GMT+8, 2025-12-28 16:20 , Processed in 0.152475 second(s), 14 queries .
