笔记本无线网络连接不上怎么办?:
  现在wifi无线网络无处不在,而笔记本电脑都装有无线模块来接收WiFi信号,这样笔记本电脑就可以随时随地办公或娱乐。但是遇到笔记本无线网络连接不上的情况要怎么办呢?那么我们就需要掌握几种笔记本无线网络连接不上的设置方法了!
笔记本无线网络连接不上  图一
  笔记本无线网络连接不上设置方法:
  1.首先检查一下笔记本的无线网卡驱动是否安装成功。方法是“我的电脑”右键 –属性-硬件-设备管理器,查看是否有叹号或问号的网络设备,如果有则说明无线网卡驱动安装不正确。
笔记本无线网络连接不上  图二
  如果有问号或叹号的要下载官方驱动或用驱动软件来把驱动装上,直到如上图这样问号或叹号消失说明驱动安装成功。
  2.如果驱动正常,笔记本无线网络连接不上我们先要查无线网络开关是否打开。有的笔记本是有专用的无线网络开关,要拨到ON的位置,更多的笔记本是组合键,品牌不一样的笔记本的组合方式不太一样如图:
笔记本无线网络连接不上 图三
  如果刷新网络时出现 无法配置此连接的提示:
笔记本无线网络连接不上 图四
  笔记本无线网络连接不上,要打开几个服务。按WIN+R 输入services.msc.在弹出的项目中搜索Wireless Zero Configuration或WLAN选项目的全部启用。
笔记本无线网络连接不上  图五
  3.如果上面正常,笔记本无线网络连接不上。能搜索到网络,但连接后无法找开网页,我们要修改一下无线网络连接设置进行修改来试一。找开无线网络连接的属性,在常规选项卡下的中间白框中,找TCP/IP协议,点击属性,查看IP地址和DNS配置是否正确,一般我们选择的是自动获得。
笔记本无线网络连接不上  图六
  通过上述方法是不是简单的解决了笔记本无线网络连接不上的问题!但这只是笔记本的设置,路由器的上设置,可参考家电维修论坛《手机无线网显示已连接上不了网》(http://www.chinafix.com/article-5943-1.html),文章里面有详细介绍哦,在此不多赘述了。
GMT+8, 2025-12-30 17:02 , Processed in 0.183632 second(s), 14 queries .
