xp系统下电脑如何清除系统垃圾?:
  电脑如何清除系统垃圾?在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件、日志文件、临时帮助文件、磁盘检查文件、临时备份文件以及其他临时文件。这些垃圾文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。要轻松流畅上网,就应及时清理系统垃圾文件,电脑如何清理系统垃圾呢?现在就让我们一起来快速清除系统垃圾!在网上也有很多清理电脑的教程和软件,今天小编给大家介绍一下XP系统电脑清除系统垃圾的方法步骤,希望对大家有帮助!
  xp系统下电脑清除系统垃圾的方法/步骤:
  一、电脑如何清除系统垃圾之磁盘清理
  1、打开我的电脑,右键点击系统盘C盘(一般电脑C盘都是系统盘),选择属性,在C盘属性对话框,点击磁盘清理,如图:
电脑如何清除系统垃圾 磁盘清理图一
  2、等待扫描完毕后,在“要删除的文件”选择要清理的文件,点击确定,如图:
电脑如何清除系统垃圾 磁盘清理图二
  3、确定后,在下图中会看到电脑就会自动清理系统垃圾了。
电脑如何清除系统垃圾 磁盘清理图三
  注意:磁盘清理时最好少开一些应用程序,可以将磁盘清理的更干净。
  二、电脑如何清除系统垃圾之批处理清理系统垃圾 (一键清理系统垃圾文件)
  1、在桌面新建一个记事本,在里面粘贴一下内容:
  @echo off   echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......   del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp   del /f /s /q %systemdrive%\*._mp   del /f /s /q %systemdrive%\*.log   del /f /s /q %systemdrive%\*.gid   del /f /s /q %systemdrive%\*.chk   del /f /s /q %systemdrive%\*.old   del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*   del /f /s /q %windir%\*.bak   del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*   rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp   del /f /q %userprofile%\cookies\*.*   del /f /q %userprofile%\recent\*.*   del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"   del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"   del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"   echo 清除系统LJ完成!   echo. & pause
电脑如何清除系统垃圾 批处理清理系统垃圾图一
  2、然后把记事本另存为清除垃圾.bat(文件名必须是*bat格式)的批处理文件。
电脑如何清除系统垃圾 批处理清理系统垃圾图二
  3、然后找到这个文件 ,点击打开,就可以执行清除垃圾的命令。
电脑如何清除系统垃圾 批处理清理系统垃圾图三
电脑如何清除系统垃圾 批处理清理系统垃圾图四
  三、电脑如何清除系统垃圾之软件清理垃圾
  1、这里用360安全卫士,一般电脑安装的安全卫士都有这个功能(也可以选择其它的软件),打开安全卫士,点击“电脑清理”,如图:
电脑如何清除系统垃圾 软件清理垃圾图一
  2、点击选择“清除垃圾”,如图:
电脑如何清除系统垃圾 软件清理垃圾图二
  3、点击后,扫描需要等待一段时间,等扫描完点击“立即清理”,如图:
电脑如何清除系统垃圾 软件清理垃圾图三
  4、点击“立即清理”后,需要等待清理,清除系统垃圾就完成了,如图:
电脑如何清除系统垃圾 软件清理垃圾图四
  四、电脑如何清除系统垃圾之手动删除
  如果以上三种方法都不能清除的系统垃圾,我们可以手动删除系统多余的文件,以便节省一些空间。
  1、在\windows\system32\dllcache 文件,可以删除,有的系统没有这个文件,可以忽略这步。
电脑如何清除系统垃圾 手动删除图一
  2、在\windows\Driver cache\i386,打开里面有个driver.cab压缩文件,可以直接删除。
电脑如何清除系统垃圾 手动删除图二
  3、在\windows下的help文件,很少有人用系统帮助文件,可以删除,也可以保留。
电脑如何清除系统垃圾 手动删除图三
  4、在打开\windows下可以看到很多蓝色的带$的隐藏的文件夹(注:是蓝色的隐藏文件夹,而文件夹是带$的),可以直接删除,也可以保留。
电脑如何清除系统垃圾 手动删除图四
  电脑如何清除系统垃圾的注意事项:
  1、电脑要定期清理,这样对电脑运行是有好处的,养成良好的习惯。
  2、手动清理系统垃圾要小心,如果是系统文件的话,不要胡乱删除。
  以上是xp系统下电脑如何清除系统垃圾的四种方法,清除系统垃圾文件,增加了系统盘的空间,提高电脑的运行速度和性能,到时候再用电脑时,让你会有种急速如飞的感觉!
  我是家电维修论坛的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,维修论坛,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-28 00:45 , Processed in 0.223931 second(s), 14 queries .
