台式机械硬盘如何安装?台式机械硬盘安装的图文详解:
       我想不用小编说大家都知道,电脑永久了,就会变得很卡,容量也会用得越来越少。很多不懂电脑的朋友在购买电脑时就只安装了固态硬盘,后来听朋友说可以加机械硬盘,可是安装机械硬盘又不知如何下手。下面小编就来分享一下机械硬盘安装的图解教程吧,感兴趣的朋友或者想安装机械硬盘的朋友不要错过了。
台式机械硬盘安装图解教程
1、机械硬盘安装方法十分简单,一共有两个接口,分别是SATA数据传输接口和SATA供电接口,都需要插上,缺一不可。而SATA接口的固态硬盘与传统的机械硬盘的接口完全一致,所以接线方法也是相同的。
2、由于每个机箱设计不同,所以固定的硬盘的位置或者安装方式会有不同。就拿我现在的机箱来说,打开机箱侧板(背板),机箱的硬盘位采用了抽拉式设计,将支架两边卡扣向内一摁就可以取出来了,免螺丝设计比较方便的,有些机箱设计不同,需要拧螺丝固定。
3、首先我们需要找到电源上的SATA供电接口(L型),如下图所示。
4、还有一个SATA数据线,SATA数据线一般是主板盒子附送的,如果机械硬盘是后买的,一定要与商家沟通送一个。
5、我们需要将硬盘安装到硬盘支架中,并将“SATA数据线”和“SATA供电接口”分别插到机械硬盘对应的插口上,接口都是有防呆设计,反了无法插进去的,所以不必担心插错的情况,安装成功如下图所示。
6、将已经安装支架的机械硬盘推到硬盘仓位里,就可以啦!
7、将机械硬盘连接的SATA数据线接口另一头的插到主板上的SATA插座上,例如SATA6G_1。
8、再将SATA数据线的另一头插到主板的SATA插座上,硬盘已经安装。
        主板上的SATA插座那么多,到底插哪一个呢?
        一般,SATA插座都是按序号排的,例如SATA6G_1、SATA6G_2、SATA6G_3、SATA6G_4等,理论上安装到哪个上都可以,但是SATA接口位置不同存在优先级问题,数字越小,优先级越高。举个例子,你有一个SATA固态硬盘和一个SATA机械硬盘,那么SATA固态硬盘优先级无疑要高于SATA机械硬盘,这样的话,电脑开机默认硬盘是SATA固态硬盘,而不是机械硬盘。如果机械硬盘优先级高于固态硬盘的话,那么开机默认硬盘就是机械硬盘。
        当然了,我们可以在主板BIOS中设置启动顺序,可以解决这个问题。
        小编和大家说明给台式电脑安装机械硬盘的详细步骤,虽然步骤有点多,但一步一步操作后,硬盘就成功安装上了!
GMT+8, 2025-12-27 23:26 , Processed in 0.213288 second(s), 14 queries .
