热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
iPhone 充不满电是什么情况?如何解决?:
      我们每天都在给手机充电,当我们发现怎么给手机充电都充不到100%的时候,会感觉很困惑又很无奈,强迫症都要犯了,为什么会出现这种情况?小编今天就来告诉大家iPhone充不满电可能是哪些原因,该如何解决。
      一、温度过高问题,表现为:iPhone充电到80%左右后,停止了充电。
      苹果手机上采用的是锂离子电池,根据电池原理特性,它对温度还是非常敏感的,正常的工作环境温度为0° 至 35° C。如果出现充电至80%左右后停止的情况,最可能的原因就是iPhone自身或者所处的温度环境过高,系统为了保护电池不受到损害,会在电量达到80%之后限制充电。
      如果您的设备在充电中出现此情况,请停止使用设备,并将它和充电器一起放在更为凉快的地方充电,例如夏季有空调的室内,将iPhone静置于平整凉爽的桌面上,当温度降下来之后,设备会继续充电。
      二、硬件问题。
      如果并非是以上情况,您可以检查下充电线与手机的连接是否正常,接触是否良好。如果充电器或者充电线已经损坏,建议你更换下配件为手机充电看看。
      三、系统问题。
      充电出现只能充到90%以上,并不能完成到100%。不排除可能是系统问题导致。你可以尝试关机或者重启设备之后,再给设备继续充电看看。
      四、显示问题:校准电池显示。
      如果你平时就已经发现电池显示并不准确,可以先尝试参考以下方法校准电池显示:
      将手机的电量彻底消耗完毕,直至它自己自动关机,您可以尝试重新开启手机确认电池已经完全放电:几秒后手机会再次自动关闭并提示电量不足。在不开机的的状态下,将手机充电至100%,确保手机在充电过程中处于关闭的状态。你可以在充电完成之后,额外再多充电一小时。
      打开手机后,观察此时电量是否显示为100%,然后断开手机与充电器的连接,拔掉电源,校准完毕。之后像平时那样正常使用就可以了。
      如果以上方法并不能解决你的问题,你在更新系统之后仍然会出现充不满电的情况,就需要联系苹果售后,让专业的技术人员帮助你进行检测和处理了。
      以上内容就是小编分享的iPhone 充不满电的原因以及解决办法,如果你的iPhone也出现这种原因就去看看是否是小编说的这几种情况。想要获得更多的使用手机的小技巧就持续关注《家电维修》技术论坛吧。
GMT+8, 2025-12-28 00:46 , Processed in 0.169366 second(s), 14 queries .
