初学入门:OTL音频功率放大电路仿真实验:
音频功率放大器的作用是放大前置放大器输出的音频电压信号,产生足够的不失真输出功率,以推动扬声器发声。因此,功率放大器不仅要有足够的电压输出,更需要有足够的电流输出。功率放大器通常是由一个电压放大器和一个电流放大器组成。对功率放大器的要求还有:信噪比高、失真度小、动态范围宽、功率转换效率高等。本文利用Proteus具有的仿真功能,对音频功率放大电路进行静态工作点、瞬态、交流小信号仿真实验,以期初步了解电路的性态。
为了对仿真结果进行比较,电路中小功率三极管NPN型选用2N4401或2N5551,PNP型选用2N4403或2N5401,大功率管NPN型选用2N3055,PNP型选用2N2955,电源电压采用直流33V,负载扬声器采用4Ω电阻。
1. OTL仿真电路
按照《电子报》2022年第49期第4版上《OTL音频功率放大电路解读》一文中的电路,在Proteus软件中绘制电路,将原文电路图中的W1的代号改为RV1,W2的代号改为RV2。二极管选用1N4148,激励源为正弦信号,观察点有输出中点A、自举电容B、反馈点C、输入点D,并在输出点扬声器端放置电压探针Output。采用仿真元器件绘制的电路如图1所示。
图1  OTL仿真电路
2. 静态工作点仿真
合适的静态工作点是放大电路正常工作的重要条件。如果静态工作点选择不合适,则输出波形会失真。OTL电路要求输出中点电位等于或接近1/2Vcc,即16.5V。静态工作点仿真的观察点是输出中点A的电位、Q3集电极与发射极电压、放大电路总静态电流,分别在观察点放置量程为V的电压表VA、量程为mV的电压表UQ3CE、量程为mA的电流表ID。仿真结果如图2所示。图中将R1的取值从220kΩ调整为390kΩ,调节RV2时总静态电流变化不明显。电压表UQ3CE显示-10.0mV、VA显示+16.6V、电流表ID显示+33.4mA。
图2 静态工作点仿真结果
3. 频域图表仿真
频域图表是在一定的频率范围内计算电路的响应。进行频域分析时,电路中激励源的属性中幅度必须设置一个大于零的值。将图1电路中输出负载扬声器改为阻值为4Ω的电阻器,以激励信号源Uin为参考源,起始频率为10Hz、终止频率为100k Hz,仿真观察点设定为Output点。频域分析仿真结果如图3所示,图中上面一条为幅频特性曲线,下面一条为相频特性曲线。可以看到,该电路在频率范围约为50Hz~10kHz内幅度比较平坦,在20Hz~1kHz频带范围内几乎没有相移。
图3 频域仿真结果
4. 模拟图表仿真
模拟图表仿真是以时间轴为X轴、以电压或电流等为Y轴,绘制一条或多条随时间变化的曲线。本节以输出点信号Output为左纵轴。根据给定的不同信号幅度和频率,通过输入信号与输出信号进行对比判断电路的状态。信号采用正弦波信号,其频率分别取20Hz、200Hz、2kHz、20kHz四种,幅度分别取20mV、40mV、80mV、120mV四种,进行仿真观察。当信号幅度为45mV、频率为2kHz时输出波形开始出现削顶失真,不再继续仿真。
以信号源幅度为20mV,频率分别设定为20Hz、200 Hz、2kHz、20 kHz进行瞬态分析仿真,仿真观察点设定为图1中的A、B、C、D点的结果如图4所示。从图4中可以看出,输出幅度峰值约为85mV,放大电路的峰值放大倍数约为4.25。
(a)频率为20Hz
(b)频率为200Hz
(c)频率为2kHz
(d)频率为20kHz
图4 信号幅度为20mV的仿真结果
以信号源幅度为45mV,频率分别设定为20Hz、200 Hz、2kHz、20 kHz进行模拟图表仿真。仿真观察点设定为图1中的Output点的结果如图5所示。从图5可以看出,输出幅度正负半周对称性差,信号频率为2kHz、幅度为45mV时输出幅度峰值正半周约为130mV、负半周约为250mV,放大电路的最大峰值放大倍数约为5.56。
(a)频率为20Hz
(b)频率为200Hz
(c)频率为2kHz
(d)频率为20kHz
图5 信号幅度为45mV的仿真结果
由于输出幅度正负半周对称性差,笔者将图1中的自举电容C6去掉后再仿真。信号频率为2kHz、幅度为45mV时,输出幅度峰值正半周约为3.2V、负半周约为2.7V,放大电路的最大峰值放大倍数平均值约为65.5。信号幅度增至200mV时,输出最大不失真幅度正半周约13V、负半周约10V,放大电路的最大峰值放大倍数平均值约为57.5。改动后电路的模拟图表仿真结果如图6所示,电路的频率响应如图7所示。
图6 去除自举电容后的频域仿真结果
图7 去除自举电容后的频率响应仿真结果
GMT+8, 2025-12-27 17:39 , Processed in 0.182681 second(s), 13 queries .
