美的DJ12B-DSJ2豆浆机指示灯全亮且一闪一闪的故障维修方法案例 ...:
美的DJ12B-DSJ2豆浆机,故障表现为是指示灯全亮且一闪一闪的,并伴有“嘀嘀”的蜂鸣音,“干豆、湿豆、米香豆浆、八宝/米糊、果蔬汁”的五个指示灯全闪烁(如图1所示)。
为清楚说明故障表现为,笔者先把此机正常工作过程赘述一下:首先将适量的加工物料(如黄豆)加入豆浆杯中,再往杯体内加入清水至下水位与上水位线之间,将机头按正确方向垂直放入装有水的豆浆杯中,然后接上电源,此时会有蜂鸣“嘀”的一声,“干豆”指示灯闪烁,按“选择”按键,选择相应的功能(该功能指示灯闪烁),再按“开始/取消”按键,机器进入该功能工作状态,先加热几分钟,然后电机带动刀片高速打碎物料,再经过多次加热搅打,当听到“滴滴”的提示音,同时相应功能指示灯闪烁,表明制作过程已经完成,拔去电源等30秒左右后,即可过滤豆浆了。
据用户反映,平时操作使用主要是制作豆浆——干豆或湿豆,且以制作湿豆豆浆为主,其它功能使用较少,原先一直很正常,最近出现这个故障,通电后机器开始也能加热,但加热到一定程度后本应该电机打浆,可此时五个指示灯全一闪一闪的并伴有“嘀嘀”声,电机不再工作,有时拨下电源再次通电也能继续工作,可又反复出现“五灯全闪”的情况,甚至还会出现喷溢现象,很是烦人,并且耗费半天时间,搞的喝鲜豆浆的心情一团糟。
根据上述现象,初步分析是豆浆机的温控功能失灵,不能有效的进行温度控制,导致机器内的继电器不能及时动作,从而电机不能得电打浆,而是继续加热导致温度过高保护乃至出现上述现象,甚至喷溢。
拆开机器仔细查看,温控和防溢与电源板一体,各元器件也无明显损坏现象。为此作更换电源板的处理,更换时须注意各个连接线的功能(如图2所示)。
另外,用户还反映,现在做出的豆浆口感不如以前的鲜浓,打出的豆渣也比较粗糙。据此可判断应该是电机的刀片刃口年久变钝导致,此电机刀片型号为DS12G1-KS(如图3所示),随后更换此型号刀片。处理完毕后装机,然后用机器的“干豆”功能制作豆浆试机,工作一切正常,随交付用户。
后经电话询问用户机器工作情况,用户答复豆浆机工作很正常,打出的豆浆口感也比较好,每天早上又能心情舒畅的喝上鲜浓的豆浆了。
五灯全闪就是电脑程序错乱,只有更换
谢谢分享!看型号好像是九阳的。
GMT+8, 2026-1-18 14:50 , Processed in 0.141944 second(s), 14 queries .
