热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
[维修经验] 雷神911主板开机无显示维修过程:
收到客户一片主板,板号DANL5MB2CC0 rev :c 。描述故障,开机没有CPU 电压。先看主板图片。
开机电流到0.53,仔细查看CPU 供电芯片有动过。开始全网找图,于是找到了参考图纸.
确定SA 电压都没电,这个供电芯片为mp2949a, 查了一下一些基本工作条件后。于是找了一个联想的料板。
这个料板,CPU 供电只有三相供电。于是更换芯片后,能开机,好消息是机器能够亮机了。坏消息是这个屏幕显示的有点让我头大。
于是开始用软件去测试,这个机器的启动设置异常麻烦,U 盘版本的软件又不支持启动。经过一系列操作后,总算得到一个结果。
看到这个结果,让我松了一口气,不用拆核心和动显存了。
故障电阻如图
原理图如下
然后测试通过如图
接下来就是解决这个供电相数的问题了。
找了一个HP 的料板,CPU 供电有4 相,更换一个供电芯片,4相供电全部恢复正常。
桌面比较乱,凑和着看吧。同时提醒大家1060系列,n卡供电已经有NVVDDS(阻值比NVDD大一点)和NVVDD
留个显卡简单考试题目,下面的这台笔记本主板显存测试结果和这个雷神911 的测试结果有相同的地方,只是一个是A 组,一个是C 组。猜下我为什么要飞个线?
飞线如图,我飞的是漆包线,只是有强迫症,习惯用绿油固定加绝缘。
通过测试图片
GMT+8, 2025-12-27 08:42 , Processed in 0.136045 second(s), 14 queries .
