电脑无法识别u盘无法读取u盘的解决方法:
大家在使用电脑时会经常遇到U盘无法读取,u盘无法识别。一般有以下故障超成的,今天脚本之家编辑与大家简单谈谈这个问题,欢迎拍砖。
1.U盘本身故障,如果U盘坏了,肯定读不出来了;
这种问题,我们可以换个电脑,或者别的USB可以用,但U盘插上却无任何反应,那么基本可能是U盘故障了。
2.电脑USB接口不良,超成无法识别的电脑;
这种问题,我们可以换一个USB接口试试,或者换台电脑就可以知道是否是接口问题了,固然除了接口问题,还可能是关闭了USB功能,详情看第三点。
3.电脑的BIOS,已关闭了U盘接口,超成无法识别U盘;
选择Boot菜单界面设置U盘启动
启动优先级设备选择(Boot Device Priority)在第一启动设备(1st Boot Device)里选择U盘
硬盘驱动器“Hard Disk Drives”选择:选择U盘为第一启动设备“1st Drive”。如果先在“Hard Disk Drives”里面选择U盘为第一启动设备
当我们首先在图3的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”中选择U盘为第一启动设备“1st Drive”以后,启动优先级设备选择(Boot Device Priority)里面才会体现U盘,然后我们优先选择U盘作为第一启动设备(1st Boot Device)
按照这个解决方法,首先用可以肯定是好的U盘插上电脑,发现没有任何反应,重启电脑进入BIOS选项,发现BIOS选项里面的USB项给关闭了,重新打开。插上U盘,可以读到,便换上客人的U盘,却读不了。插任何一个USB口,都没反应,插到另外收到其他维修同行的一台笔记本上也没有任何反应,可以肯定。U盘也是坏的。至此,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
雷同阅读:U盘无法停止通用卷的解决办法
GMT+8, 2025-8-8 08:23 , Processed in 0.236719 second(s), 14 queries .
