二、如果重新插拔了接线照旧没反应的话,那么估计是主机内部硬件松动,用螺丝刀打开机箱,然后在机箱的主板位置上找到内存条的位置,拔下来就插上去试试。如果电脑用的是独立显卡的话,就将你的独立显卡也拔下来,用橡皮擦在擦一下金色的部位,重新插回去,再将电脑重新开机试试电脑能否正常工作。当然有遇到过是硬盘松动的情况导致开机不起,所以你也可以尝试重新插拔下硬盘。
GMT+8, 2025-12-27 08:40 , Processed in 0.128641 second(s), 14 queries .
