康佳维修
康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
检修思路: 分析与检修: 根据维修经验判断为高频头损坏,更换后故障仍然存在;测量高频头各脚电压,发现1脚AGC电压正常4.2V只有2.6V,怀疑高频头1脚外围电路有问题,测量R101电阻100K对地阻值只有110欧姆,显然 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC-TM2018(35007445电源板)无+12V输出的检修
分析与检修:测量保险管F901正常,+300V滤波电容C904两端电压正常,外观没有明显的元器件烧黑和损坏;该电源组件板是网点送修N901电源模块、限流电阻R905\906、开关管V901已经给前维修员更换过,说明该组件板 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC-TM3718(MLT083电源板)待机5V正常,+12V+24V在2-5V间跳动无法开机
分析与检修:开机测量+VSB待机5V电压正常,V1(24V)、V2(12V)分别只有5V和2V且有波动,开关变压器发出滴嗒滴嗒的叫声,根据经验判断叫声是V1、V2电压输出负载过重或Q103、Q104开关功放管激励不够引起,触摸Q103 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC46BT20图像暗声音正常的检修
分析与检修: 开机检查发现机器字符显示和声音正常但图像很暗,将图像模式调到亮丽或动态时亮度没有改善;据用户描述头天晚上看电视时机器还正常收看,第二天早上开机就出现这种现象,机器以前储存好的台位也全 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC32CT36AC无字符声音正常屏幕有暗光维修
分析与检修:故障机器为乡镇小商场未销售的新机器,开箱试机时发现声音正常无图像无字符,屏亮有暗淡的灯光,用遥控器能换台和控制所有功能,初步判断故障在主板屏驱动输出电路、屏线以及显示屏部分有故障。打 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC-TM2018S图像正常,没有声音维修
分析与检修:故障机器图像正常没有声音,测量功放的供电电压12V正常,触摸N2000伴音处理IC感觉温度过高,人为外加干扰信号触碰其输入脚喇叭没反映,判断IC损坏,更换N2000丽音解码后故障依旧;怀疑丽音复位电压 ...
2023-4-28 09:42
康佳T3466彩电原理与维修资料下(图)
T#机芯主要集成电路原理框图 1. MST9883 A/D变换芯片 MST9883是将模拟信号转换成8bit数字信号,它有3个高速A/D变换器,具有300MHz的模似信号带宽,高达110MHz的转换速率,3.3V的电源供电,具有视频钳位和同 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC32CT36AC图像不良有很大干扰检修
分析与检修:用户报修LC32CT36AC说有图像不良现象,经检测是有线电视信号不良引起,其中有三个频道的图像出现条状干扰线,于是维修师傅向用户解释,说明是有线信号不良引起,电视机性能正常没问题,建议用户找 ...
2023-4-28 09:42
康佳34005553(KPS300-01)300W电源有5V无12V﹑24V
该电源为整机送修的,听他介绍该电源不接CPU开机信号5V正常,接上开机信号5V电压在(3-5)V摆动,找出图纸(在液晶电视电源﹑逆变器电路图二)的第⑤⑥页,对电路进行分析:在CPU开机信号接上去之后XS951②脚为4. ...
2023-4-28 09:42
康佳34005553-KPS300-01 300W电源5V无12V﹑24V
该故障是做售后的一个维修同行遇到的,他打电话说:他有收到其他维修同行的一台LC42DS30D的液晶电视有5V无12V﹑24V电压,有CPU开机信号,判断为电源板坏,向分公司申请电源板,材料员又说要几天后才有料,由于用户催的急,只有对 ...
2023-4-28 09:42
康佳34005553-KPS300-01 300W电源烧保险
取下电源目测保险管已烧黑,装上好的保险管,先测220V交流输入两脚是短路的,依次断开220V两脚之间所接元件,在断开L904后,两脚不再短路。更换L904试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该电感为抗干扰电路损坏很多,如果没有 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC26ES60(主芯片MST721)彩电不开机
分析与检测:开机测主芯片MST721的供电3.3V和1.2V,都正常。测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504连发射极电压 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC26ES60(主芯片MST721)耳机无声音
分析与检测:开机试TV,AV图像声音都非常好,插耳机没声音,测耳机功放N901的8脚供电没电压,经查为L902供电电感漏装,装上L902试机耳机正常。L902焊盘没动过铬铁应该是生产过程中漏测耳机功能。 ...
2023-4-28 09:42
康佳系列摇控器对照表
序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 KK-Y01 M50462AP M50436-560SP (见前代用表) 2 KK-Y02 TC9012F-011   KK-T920CII 920CIII 2808953II 953FSII 953FSIII 3 KK-Y03 TC9012F-011   T914 4 K ...
2023-4-28 09:42
康佳P29ST217 黑屏,伴音正常
故障分析与检修:伴音正常,把加速电压调高,出现回扫线,无图,换台正常。测数字信号板上ABL输入控制Q10(MMBT3906)b极无电压。把R464(120K)贴片电阻拆下测量,变无穷大,换之后故障解决。 ...
2023-4-28 09:42
GMT+8, 2026-2-9 10:11 , Processed in 0.133056 second(s), 9 queries .
