海尔维修
海尔D34FV6-A不开机,指示灯
机器型号:D34FV6-A故障表现为:不开机,指示灯维修措施:更换R819故障原因分析: 用户反映用遥控关机后,待机5小时后无法开机。开盖检查+B电压正常,测行管V403 C极电压只有+50V,且不太稳定,关机后测量行 ...
2023-4-29 07:15
海尔D34FV6-A指示灯亮并闪烁
机器型号:D34FV6-A故障表现为:指示灯亮并闪烁维修措施:T444(CF0801-7482)、管座故障原因分析:开机检查+B电压有轻微波动,并能听到行变有打火声音,关机后经检查管座有烧毁的痕迹,拆下行包后发现低部有 ...
2023-4-29 07:15
海尔LB46R3彩电黑屏等常见故障检修多例
LB46R3/LU46R1黑屏原因汇总序号不良元件检测方法判定方法维修手段1电源T301电源保持断电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电阻"档,表笔触到变压器T301的PIN5-PIN6触点及PIN9-PIN10触点阻值在19.98欧左右正常 ...
2023-4-29 07:15
海尔G8532机芯电视收看过程中不定时自动进入待机状态
机器型号:G8532机芯机器故障表现为:收看过程中不定时自动进入待机状态故障原因:无信号自动待机功能软件存在问题解决措施:临时措施:进入工厂模式将“AUTO OFF”功能关闭(10月30日之前产品)根治措施:软件进 ...
2023-4-29 07:15
海尔29T8D-T行幅大,枕形失真
产生行幅大,枕形失真一般有两个原因,一是枕效电路故障;另一是总线故障。测枕效电路V703(C2026)电压,B=0.7V C=8V,C极电压低(正常为15V),查C702、V703等元件,发现V703烧毁,用D1499代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 07:15
海尔D28FA11彩电重点维修工艺
问题一:开机上高压但无图 1、首先检查是否是行输出变压器的帘珊电压太低导致图像太黑出现无图现象,可以通过调整高压包的最后一个电位器来检查这个问题,如果将帘珊电压提高后可以出现图像,可以判定是高压 ...
2023-4-29 07:15
海尔D28FA11彩电通检故障排除维修资料(图)
将机器正常通电,首先检查TV图像颜色是否正常,是否有少颜色,多颜色,偏色现象,是否有枕形失真现象,图像清晰度是否满足要求,是否有散焦现象,然后将显示模式切换到16:9模式,检查图像是否缩小到16:9模式 ...
2023-4-29 07:15
海尔D29FA11-AM彩电整机工作原理下(图)
1-14、图像模式(遥控键)1) 功能:设置不同的画面效果 2) 禁止状态: POWER OFF 状态。 手动搜索状态。 自动搜索状态。 童锁状态。 3) 说明: 在EEPROM中固定预存有“标准”、“柔和”、“亮丽”三种画面效果 ...
2023-4-29 07:15
海尔D29FA11-AM彩电调试资料
以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M,工厂遥控器型号为HTR-018。 一、进入工厂调试状态的方法:⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工 ...
2023-4-29 07:15
海尔彩电行输出(FBT)代换表(老品)
机器型号机芯显象管彩行型号 机器型号机芯显象管彩行型号HP-2998B8361 BSC27-5201 H-2516  BSC28-5308ABSC25-1030D H-2916  BSC28-5308ABSC27-2403 HS-3708E  BSC22-2810HP-2128 BSC24-1050A H-21 ...
2023-4-29 07:15
海尔L40R1液晶电视屏幕有一侧花屏
海尔L40R1液晶电视屏幕有一侧花屏
收到同行送来的故障机壹台海尔L40R1液晶电视,右侧花屏,左侧正常,拆机清理三根排线无效,检查逻辑板电压未发现异常,打算更换逻辑板试试,价格太高了,将近200元。 于是又对逻辑板进行了仔细检查,终于发现问题,B602开路, ...
2023-4-29 07:15
海尔LE40AL88U31液晶显示系统启动中
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台LE40AL88U31海尔电视,显示系统启动中。 故障检修:此电视机的用户是老年人,用天线能看一个台,遥控器只有开关键能用,用户说让调好,我让他去售后,回来后说售后要换主板收费,调不好。我 ...
2023-4-29 07:15
海尔LU40K5000液晶电视拆屏换灯珠
家电维修技术论坛提醒:液晶拆屏换灯珠操作有一定的风险性,建议谨慎操作,需要有专业性的工具和手法,本文仅供参考学习用。 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台海尔40寸液晶电视,开机屏亮一下黑屏,判断是屏内灯珠坏,与客户 ...
2023-4-29 07:15
海尔LB32K1液晶电视不开机通病维修
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台海尔LB32K1液晶电视,不开机,按开机键蓝灯闪几下又亮了,不开机。 故障检修:开机测量待机5V正常,开板用万用表测待机控制有3V正常,但随着灯又蓝燥又亮起该电压也回到0V,至此在开机同时测 ...
2023-4-29 07:15
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
本文以三星屏、奇美等屏进行分析和介绍,主要讲解边板的作用及组成形式、边板的电路介绍(T-CON板)、如何识别各厂家液晶屏的代表符号、边板上常见问题分析、边板部分的维修思路分析以及维修案例解析等内容。 一 ...
2023-4-29 07:15
GMT+8, 2026-1-21 02:55 , Processed in 0.113401 second(s), 8 queries .
