笔记本用了一两年,很多人都有这个感觉:刚买来时能撑五六个小时,现在不插电一个多小时就得找插座。这到底是电池坏了,还是系统的问题?其实Windows自己就能给你一份体检报告,一条命令,两分钟出结果,不用装任何软件。Windows:一条命令生成电池报告按键盘上的Win键加R,弹出运行框,输入cmd回车,打开黑底命令窗口。在里面敲这一行: powercfg /batteryreport 回车之后,它会告诉你报告已经生成,并给出一个文件路径,通常在 C:\Users\你的用户名 下面,文件名是 battery-report.html。把那个路径复制出来,粘贴到浏览器的地址栏,打开就是一份完整的电池报告。 如果你嫌找路径麻烦,想让报告直接存到桌面,就把命令写成这样:powercfg /batteryreport /output "%USERPROFILE%\Desktop\battery.html"。回车之后,桌面上就多了一个 battery.html,双击就能看。
报告里只盯三个数字报告页面是英文的,字很多,别被吓到。真正有用的只有三处。 设计容量(Design Capacity)——这是电池出厂时的理论容量,可以理解成"原厂标称能装多少电"。 完全充电容量(Full Charge Capacity)——这是它现在实际充满能装多少电。用这个数除以设计容量,就是电池健康度。 循环次数(Cycle Count)——电池完整充放一次算一个循环。这个数字告诉你电池被用了多久。 举个例子:设计容量是52000毫瓦时,现在充满只能装41000毫瓦时,健康度就是79%,比出厂时少了五分之一。再看循环次数,如果是三百多次,说明这块电池用了两三年,这个衰减属于正常范围。
不想敲命令?还有这些办法各大品牌自带的电脑管家,其实都能直接看。联想是Lenovo Vantage,华硕是MyASUS,戴尔是SupportAssist,惠普是HP Support Assistant,华为和小米也有自家的电脑管家,一般在"硬件检测"或者"电池"板块里就能找到健康度百分比和循环次数,比命令行更直观。 如果你想更细致地看,可以装个免费小工具BatteryInfoView,打开就是设计容量、当前容量、健康度一列排好,还能看每次充放电的曲线。AIDA64这类硬件检测工具也能看电池信息,不过对普通用户来说有点重。 如果你是Mac用户就更简单了:按住Option键,点菜单栏右上角的电池图标,会直接显示电池状况。想看详细数据,进"关于本机"里的系统报告,找电源那一项,循环次数、完全充电容量都在里面。 看到数字之后,怎么判断该不该换健康度在80%以上,正常,别折腾,接着用。落到60%到80%,续航会明显缩水,如果经常移动办公,换个电池是值得的,一般几百块。低于60%,基本就是电池已经不行了,插电才能用属于常态。 循环次数也别迷信。现在的笔记本电池,循环八百到一千次之后衰减到80%左右都算正常,有些商用本的电池甚至标称一千次以上。如果循环次数才几十次、健康度却掉得厉害,那要么是报告数据没刷新,要么这块电池本身有问题,二手笔记本验机的时候就该警惕了。 另外提一句:电池健康度不是一成不变的,它会随着系统校准慢慢修正。刚换过电池、或者刚重装过系统,显示的数字可能不准,正常充放两三次再看更靠谱。 有一种情况不用等数字,直接处理:电池鼓包。具体表现是触控板被顶起来、机身缝隙变大、合盖不严,或者放在桌上有点不平。鼓包是安全问题,不是续航问题,发现就尽快换,别拖。 想让电池多活两年,做三件事第一,别有插座就一直插着。长期满电挂机是锂电池老化最快的方式,很多品牌管家里有"充电阈值",设成只充到60%或80%,插电办公就用这个模式。 第二,别把电用到自动关机。深度放电对锂电池伤害很大,平时电量掉到20%左右就该充。 第三,别让它太热。夏天放在被子上、塞在包里运行、边充电边打游@戏,都是电池寿命的杀手。高温比循环次数更能催老一块电池。 知道了怎么查,以后就别再凭感觉说"我这电池是不是废了"。一条命令的事,比换块新电池便宜多了。 |
