查看: 39|回复: 1
美的空调故障码大全【精简速查表|维修自用】
453
1万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
核对美的售后维修标准|家用挂机、柜机、定频 / 变频通用,无废话,维修师傅、业主自查收藏
上次给大家整理好了格力全套故障码速查表,很多师傅私信催我,让把美的的也整理出来。
修空调最怕临时找不到资料,机器一跳故障代码,手上没有速查表,要么盲目换配件白花钱,要么到处找人问,耽误时间。
本篇美的故障代码全部整理齐全,家里空调报故障,或者维修师傅上门,直接对照查看故障原因,按步骤排查。
建议大家直接收藏,以后随时打开就能查。
后续还会持续更新海信、奥克斯、志高、TCL 全套故障码,不想错过,记得点个关注。
⚠️ 重要安全提醒(一定要先看)
1. 带电检测、拆机检修,非专业维修人员不要直接拆开外机主板,强电有触电风险。
2. 涉及冷媒、压缩机、变频模块检修,没有维修经验不要动手。
3. 部分故障先断电重启试一次,很多临时保护断电重启即可恢复,不用直接更换零件。
4. 本表适合家用普通美的挂机、柜机;大型多联机、商用中央空调有单独一套代码,本表不完全适用。
一、E 系列故障(美的家用空调最常见)
E1 室内外机通讯故障
故障现象
开机之后,外机不启动,屏幕直接报 E1,内机可以吹风但是不制冷、不制热。
故障原因
1. 内外机之间的通讯信号线断了、被老鼠咬断
2. 信号线接头松动、氧化,接触不良
3. 室内主板损坏,无法发送通讯信号
4. 外机主板故障,接收不到内机信号
5. 零线、火线、通讯线接错
排查与维修
1. 断电,检查内外机连接线,重点查看有没有破皮、咬断
2. 重新拔插两端接线端子,清理接线柱氧化锈迹
3. 核对线路,确认火线、零线、通讯线没有接反
4. 测量通讯电压,判断是内机板还是外机板损坏,对应更换主板
E2 室内防冻结保护
故障现象
制冷运行一段时间,空调停机,报 E2。蒸发器结冰,吹出来风很小。
故障原因
1. 内机过滤网积灰严重,风量变小
2. 内机风机转速偏低,风机电容衰减
3. 系统缺氟,蒸发器温度过低结冰
4. 室内盘管传感器(T2)偏移、失效
5. 内机蒸发器堵塞
排查与维修
1. 拆下过滤网清洗,开高风模式再试机
2. 检查内风机电容,容量不足直接更换
3. 检测系统冷媒,查漏、补加制冷剂
4. 测量盘管传感器阻值,传感器异常直接更换
5. 观察蒸发器有没有结冰,冰要先融化再检修
E3 室内风机失速(内机转速异常)
故障现象
内机有风,但是忽大忽小,转一会停一会,运行一段时间报故障停机。
故障原因
1. 内风机电机损坏(直流电机最常见)
2. 风机电机霍尔反馈线断线
3. 室内主板没有给到风机正常驱动信号
4. 风轮卡住、异物卡住风叶
排查与维修
1. 断电,用手拨动风轮,检查有没有卡滞异物
2. 检查风机电机插头有没有松脱
3. 测量电机反馈线路,线路断就重新接线
4. 电机损坏直接更换内风机
5. 电机正常则更换室内主控板
E4 室内环境温度传感器故障(T1)
故障现象
可以开机,但是控温不准,温度乱跳,部分机型直接停机。
故障原因
1. 室温传感器开路、短路
2. 传感器插头脱落
3. 传感器被包裹,感应不到真实环境温度
4. 主板采样电路损坏
排查与维修
1. 查看探头有没有掉落、线头断开
2. 测量传感器阻值,对比标准阻值判断好坏
3. 传感器坏,直接更换对应温度探头
4. 探头正常依旧报错,更换室内主板
E5 室内盘管温度传感器故障(T2)
故障现象
制冷制热保护异常,容易误报防冻、防高温保护。
故障原因
1. 盘管探头断线、老化短路
2. 探头没有紧贴蒸发器管壁,脱离安装位置
3. 连接线被老鼠咬破
排查与维修
1. 确认探头紧贴蒸发器
2. 测量探头阻值,异常直接更换
3. 重新固定探头,不要悬空
E6 内机主板与显示板通讯故障
故障现象
面板按键失灵,屏幕乱跳,按遥控器没有反应,空调时好时坏。
故障原因
1. 显示板排线松动、折断
2. 内机主控板故障
3. 控制面板进水受潮
排查与维修
1. 拆开面板,重新拔插显示板排线
2. 检查排线有没有断裂
3. 排线完好,依旧报错,更换显示板或者室内主板
E7 外机直流风机失速
故障现象
外机风扇转几下就停,压缩机工作一会停机,报故障,制冷差。
故障原因
1. 室外直流风机电机损坏
2. 外风机电机驱动线路故障
3. 外机主板风机驱动部分损坏
4. 异物卡住外机风叶
排查与维修
1. 断电,手动拨动外机风轮,确认没有卡住
2. 检查外风机插头
3. 测量风机供电、反馈信号
4. 风机损坏直接更换外机直流电机
E8 高温保护 / 外机过热保护(部分机型为防冷风保护)
故障现象
夏天天气越热,越容易跳保护,中午基本无法正常制冷。
故障原因
1. 外机冷凝器灰尘很厚,散热严重变差
2. 外机安装位置通风差,暴晒、狭小密闭
3. 外机风机转速慢,电容衰减
4. 系统冷媒过多
排查与维修
1. 清洗外机冷凝器,冲掉翅片灰尘
2. 保证外机四周留有通风空间,不要遮挡
3. 检查外风机电容,容量不足更换
4. 压力检测,冷媒过量适当放出一部分
E9 水满保护(美的风管机、天井机专用)
故障现象
风管机运行一段时间停机,报 E9。
故障原因
1. 冷凝水排水管堵塞,积水盘积水
2. 浮子开关卡住、失灵
3. 排水泵损坏,抽不出水
排查与维修
1. 疏通排水管,把积水盘污水清理干净
2. 检查浮子开关是否可以上下活动
3. 排水泵不工作直接更换排水泵
二、P 系列(变频机型核心保护,美的变频空调高频故障)
P0 变频模块(IPM)保护
故障现象
压缩机启动瞬间就停机,外机“哒”一声,无法正常启动制冷。
故障原因
1. 变频模块过热、模块击穿损坏
2. 压缩机线圈短路、卡缸
3. 模块散热片太脏散热差
4. 外机主板供电不稳
排查与维修
1. 断电静置一段时间,再上电试机,偶尔误保护可以恢复
2. 清洗模块散热片
3. 断开压缩机,单独测试模块判断好坏
4. 压缩机卡缸、线圈短路更换压缩机
5. 模块损坏直接更换外机变频板
P1 电压保护(过压 / 欠压保护)
故障现象
晚上用电高峰容易跳故障,空调有时能开,有时候直接保护停机。
故障原因
1. 家里供电电压偏低或者电压波动大
2. 入户线路细,带不动空调
3. 外机电压检测电路故障,误报
排查与维修
1. 万用表测量开机时候的供电电压
2. 电压长期偏低,建议单独拉粗一点专线
3. 供电正常依旧报 P1,检修或者更换外机主板
P2 压缩机顶部高温保护
故障现象
压缩机运行一会就过热停机,制冷效果越来越差。
故障原因
1. 系统缺冷媒,压缩机得不到冷却
2. 回油差,压缩机缺油过热
3. 外机散热差
4. 压缩机顶部温度传感器损坏
排查与维修
1. 查漏,补足制冷剂
2. 清洗外机,改善散热
3. 检查压缩机顶部探头
4. 不要反复强行开机,容易直接烧压缩机
P3 压缩机电流保护
故障现象
压缩机启动,电流直接超标,随即停机保护。
故障原因
1. 压缩机负载大,系统堵塞
2. 冷媒加注过量
3. 压缩机内部磨损
排查与维修
1. 检测运行电流
2. 冷媒过多释放一部分
3. 检查系统有没有脏堵、冰堵
P4 压缩机排气温度过高保护
故障现象
开机能制冷,运行一段时间之后停机,排气温度超标。
故障原因
1. 制冷剂不足
2. 外机散热不良
3. 排气温度传感器偏移
4. 管路有节流堵塞
排查与维修
1. 查漏补氟
2. 清理外机散热翅片
3. 检查排气温度探头
P5 模块降频保护
故障现象
空调能运行,但是制冷很差,压缩机一直降频,达不到额定功率。
故障原因
模块温度偏高,主板主动限制压缩机频率,保护机器。
排查与维修
清理外机、模块散热,检查外风机运转是否正常。
P6 直流压缩机失速
故障现象
压缩机尝试启动,启动失败反复重试,很快报故障。
故障原因
1. 压缩机转子卡住
2. 压缩机线圈故障
3. 变频驱动板故障
排查与维修
断开压缩机,测试外机板;区分是板坏还是压缩机损坏。
三、其他常见故障代码
F0 室外环境温度传感器故障(T3)
外机环境温度探头开路、短路,空调温控异常。
检查外机探头,探头老化直接更换。
F1 室外盘管温度传感器(T4)故障
外机盘管探头损坏,夏天容易误触发高温保护,冬天影响化霜。
F2 排气温度传感器故障
压缩机排气管探头异常,频繁误报排气高温保护。
F4  EEPROM 故障(外机参数丢失)
外机存储芯片参数错乱,机器无法正常运行,更换外机主板或者重写参数。
H0 制热防冷风保护
属于正常保护,制热刚开机,盘管温度还没有上来,内机暂时不出风,等机器预热完成自动恢复,不用维修。
H1  正在化霜(不是故障!)
冬天制热,外机结霜,机器自动进入化霜模式,内机停机,属于正常程序,不要断电。化霜结束自动转回制热。
很多用户以为机器坏了,直接报修白花钱。
H3  压缩机过载保护
压缩机负载过重,触发过载保护器,停机保护。
检查冷媒、散热,确认压缩机有没有卡滞。
H6  保护锁定
前面连续多次触发严重保护,主板直接锁定,机器锁死。
断电等待几分钟重启;反复锁定,要彻底排查故障源头。
四、美的定频老机型 简易故障速查
老款美的定频挂机、柜机,很多不会显示字母代码,直接看灯闪烁次数判断故障
1. 运行灯闪烁:室内传感器故障
2. 定时灯闪烁:盘管传感器故障
3. 全部灯闪烁:外机保护、高压保护
4. 通电灯一闪一闪:供电、主板故障
五、维修师傅实用小经验
1. 遇到故障,先断电重启,区分是一次性误保护,还是真实硬件损坏。
2. 先简单,后复杂:先清洗、检查探头、接线,不要一上来就直接换主板压缩机。
3. 很多变频空调故障,只是外机冷凝器脏,清洗完直接修好,不用换配件。
4. 不要盲目加注冷媒,冷媒加多了,会引出一连串新故障。
5. 传感器是故障率最高的配件,价格便宜,优先排查。
美的全套故障码今天整理完毕,之前格力那一篇已经很多师傅收藏转发。
后面还会陆续更新海信、奥克斯、志高、TCL、长虹全套空调故障速查表,全部都是维修一线实用资料,没有废话。
觉得这篇对你有用,欢迎转发给身边维修同行,大家一起收藏备用。
还没点关注的,记得点击关注,后面新的故障码大全第一时间更新推送。
有想要哪个品牌故障表,大家可以直接在评论区留言告诉我,我优先整理。
点点赞、点在看,方便后面维修的时候快速找到这份资料。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 向你学习!
93
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
谢谢分享知识,学习了。
GMT+8, 2026-10-11 14:57 , Processed in 0.093057 second(s), 27 queries .
