打开任务管理器,内存那一栏:12.8GB / 16GB。 桌面明明只开着微信和Chrome,电脑却已经开始卡。 该不该加内存? 先别急着买。真正要看的不是80%这个数字,而是: 可用内存还剩多少、哪个进程持续增长、系统有没有频繁使用虚拟内存。 我们按这3条线索查。
第一处:80%只是警报灯,不是判决书按下: Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器,进入: 性能 → 内存 这里有几个数字,很多人一直看错了。 “正在使用”这是系统、驱动和程序当前实际占用的物理内存,其中还可能包括压缩内存。 “可用”这是现在能马上分给新程序的内存,里面既有真正空闲的部分,也有可以快速让出的待机缓存。 判断电脑有没有内存压力,“可用”比“已缓存”更值得看。 “已缓存”这是Windows保存的近期数据。 比如你刚打开过一个软件,Windows可能先把相关数据留在内存中。下次再打开,速度会更快。 新程序需要内存时,其中相当一部分缓存会自动让位。 所以,看到缓存占了几个GB,不要急着找工具“一键释放”。 缓存不是垃圾,它更像Windows提前放在手边的资料。 还有一个数字叫“已提交”,通常显示成: X GB / Y GB 前面是程序已经申请的内存,后面是物理内存和分页文件共同提供的大致上限。 所以,后面的Y比16GB大,并不代表电脑出问题了。 这一层怎么判断?如果电脑操作流畅,“可用”仍有余量,就不用因为80%马上升级内存。 如果“可用”长期接近零,切换微信、浏览器和Excel时明显卡顿,才需要继续往下查。
第二处:真正的大户,可能藏在后台回到任务管理器的“进程”页面。 点击“内存”这一列,让所有进程按照占用从高到低排列。 先看你自己打开的软件。 Chrome采用多进程架构,标签页、扩展程序和图形模块可能分别占用内存,所以任务管理器里经常会出现多条Chrome记录。 这不一定是中毒,也不代表浏览器偷偷开了几十次。 可以先做两个测试: - • 关闭暂时不用的标签页;
- • 暂时停用最近安装的扩展程序。
然后观察总占用是否下降。 再看看后台有没有这些常见面孔。 Antimalware Service Executable这是Windows Defender的相关进程。 系统扫描文件时,占用可能暂时升高。扫描完成后通常会回落。 它是Windows的安全防线,不要看到占用高就直接结束。 Runtime Broker它负责部分应用权限和后台行为。 出现多个实例不一定异常。重点不是进程数量,而是它的内存是否一直增长,是否与某个刚打开的应用同步升高。 svchost.exe它是Windows服务的“容器”。 系统中同时出现多个svchost.exe很正常,不要直接结束。 如果怀疑某一项有问题,可以右键该进程,选择: 转到服务 先看清楚它里面运行的是什么服务,再决定下一步。 以下核心进程不要手动结束: - • System
- • csrss.exe
- • lsass.exe
- • smss.exe
- • winlogon.exe
强行终止可能导致注销、重启或系统不稳定。 看到它们占用异常,正确做法是先重启并检查系统、驱动,而不是直接点“结束任务”。 怎么判断软件有没有内存泄漏?盯着同一个进程的内存数字,隔几分钟看一次。 正常的软件占用会有升有降。 如果某个进程在你没有继续操作的情况下,内存仍然持续上涨,二三十分钟都不回落,就可能存在异常。 先重启对应软件,再检查是否有新版可以更新。 想进一步确认,可以在任务管理器“性能”页面底部点击: 打开资源监视器 也可以按下 Win + R,输入: resmon 切换到“内存”页面。 这里会把内存分为: 注意: “待机+空闲”组成了可用内存,不要再把“待机”和“可用”重复相加。 如果可用内存长期接近零,并且“硬错误/秒”持续升高、切换软件明显卡顿,说明系统可能正在频繁地把数据在内存和分页文件之间搬运。 这才是真正的内存压力。 第三处:软件关了,后台却没退在任务管理器中打开: 启动应用 Win10和Win11都有这个页面,只是入口位置略有不同。 这里列出了开机后自动运行的程序。 先从“启动影响”为高的项目开始看: [size=1em]这个软件,我真的需要每次开机都自动启动吗?
如果不需要,可以右键选择: 禁用 禁用不等于卸载。 软件仍然在电脑里,需要的时候照样可以手动打开,只是不再每次开机都提前占用内存。 可以优先检查: - • 会议软件
- • 游@戏平台
- • 网盘同步
- • 软件更新助手
- • 平时很少使用的办公工具
谨慎处理: - • Windows安全组件
- • NVIDIA、AMD等显卡相关项目
- • Realtek等声卡相关项目
- • 触控板和笔记本快捷键服务
拿不准时,不要因为名字陌生就关闭。 先查清楚软件发布者和文件位置。 禁用不需要的启动项后,重启电脑。 然后打开与之前相同数量的软件,再比较: 只有测试条件相同,前后对比才有意义。
最后,什么时候才真的需要加内存?重启并复现相同使用场景后: 占用明显回落,电脑恢复流畅说明主要问题来自后台软件或自启动项。 这种情况不需要急着花钱升级。 可用内存长期接近零同时某个进程持续增长,或者卡顿时“硬错误/秒”持续很高。 先更新或重启对应软件。 如果微信、浏览器、Excel等日常所需程序都正常,却仍然反复出现内存压力,再考虑升级内存。 钱不应该花在还没搞清楚的问题上。 先用相同场景做一次前后复测。 确认真的是容量不够,再加不迟。
你现在电脑是8G、16G还是32G内存? 打开任务管理器看一下,“正在使用”和“可用”分别是多少?可以在评论区留下这两个数字。
