长虹维修
长虹LT42510液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT42510液晶电视,故障表现为不定时出现自动关机故障,约半小时后又自动开机。如自动关机后马上开机,故障原因分析:拆机检查后发现,电源板大面板脱焊,T905引脚与铜箔接融处炭化发黑。补焊可疑 ...
2023-4-28 09:06
LED背光控制芯片MP4012工作特点与检修思路
MP4012是一块高精度电流控制型LED驱动控制IC,能为高亮度LED发光二极管提供8V~55V直流供电,广泛用在LED液晶显示器的背光驱动电路中。用此IC设计的驱动电路架构有多种,如同步激励拓扑驱动型(SEPIC)、自 ...
2023-4-28 09:06
虹欧PDP屏电源板型号速查表
虹欧PDP屏电源板型号速查表
2023-4-28 09:06
长虹等离子电视机型机芯与屏型对照表
长虹等离子电视机型机芯与屏型对照表
2023-4-28 09:06
长虹LT24630X液晶电视背光亮无图像的通病检修思路
关于长虹LT24630X液晶电视(主板RSA7.820.00029798)通病故障,本人已经修到2台同病,插电蓝灯亮,按开机灯闪几下息灭,背光亮,无图像,测量屏电压2.9V,屏供电芯片4803坏,更换排除。另收到其他维修同行的一台,插电蓝灯 ...
2023-4-28 09:06
长虹液晶电视LS30IS+机芯主板电路维修图解
LS30IS+机芯是长虹公司前几年推出的一款带网络功能的LED液晶彩电机芯,具体机型既有2D产品,如LED32860iX、LED42860iX、LED46860iX、LED55860i等,又有3D产品,如3DTV32860iX、3DTV42860iX、3DTV46860i ...
2023-4-28 09:06
欣锐(HS)及全汉(FSP)系列液晶电源组件常用贴片元件主要参数速查表
欣锐(HS )及全汉(FSP )系列液晶电源组件有数十种型号,既有单独的电源板组件,又有电源背光二合一组件,主要用于长虹各型液晶彩电中,右图为带阻PNP型三极管UN2111~UN2116的结构图。 ...
2023-4-28 09:06
用一段导线救活接修一台长虹CRT彩电
收到同行送来的故障机壹台长虹CHD28800型(CHD-2B机芯)高清彩电,二次开机后输入视频信号试机,伴音正常,无光栅、无图像。开机观察,显像管灯丝能点亮,说明高压包已工作。为防止场扫描块损坏引起保护黑屏,人为提高高压 ...
2023-4-28 09:06
长虹LT24720F液晶电视有图像无伴音的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LT24720F(LS29机芯)彩电,图像正常,没有伴音。测试发现伴音块12V没有供电,沿电路测试,发现电源板无12V输出,而D8F(12V整流管)有12V电压输出。该路供电中间有一只场效应管QSF(D484)没有导 ...
2023-4-28 09:06
长虹ITV37650X液晶电视黑屏有伴音的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹ITV37650X CL37(L37)彩电,黑屏,有伴音。测得电源板12V、5V、24V电压均正常,试机发现高压变压器有打火现象。将高压变压器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 09:06
由电阻阻值变化引起液晶电视满屏彩条的故障
收到同行送来的故障机壹台长虹LT37810U型液晶彩电,不定时出现彩带、彩条现象,如电阻图1所示。据用户反应,该机在正常收看过程中,不定时频繁出现彩带、彩色竖线,且竖线时而清晰,时而模糊,偶尔正常一会儿。 根 ...
2023-4-28 09:06
长虹LED32B1000C液晶电视二次开机约一分钟后自动关机
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C型液晶彩电红灯闪烁多次后二次开机,约45s后又自动关机,再按开机键又能正常开机工作,但很快又转为待机,且保持时间越来越短,根据经验此故障是电容C207 (221/1kV)失容引起,用10 ...
2023-4-28 09:06
长虹LT24720FX液晶电视二次开机后自动待机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LT24720FX机后红灯亮,但二次开机一会儿后自动转为待机。以前反复开机或等待很长时间后才能开机现再也无法开机拆开机盖,看到电源板与背光板为一体板,细心观看发现滤波电解电容E5、E9冒顶。 ...
2023-4-28 09:06
长虹LED32580液晶电视观看一段时间后画面停止的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32580液晶电视,故障表现为平放在工作台上出故障时间更长,刚开始以为是接触不良,但查看主板和电源板没有发现虚焊。下开逻辑板,发现逻辑板长条形状,手压有明显撬动感。该板子在一条铁 ...
2023-4-28 09:06
长虹42Q1N液晶电视图像跳动有重影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹42Q1N液晶电视,故障表现为开机下部有横线跳动,整机重影,故障类似三星屏重影,拆盖判断为屏幕右侧寻址电路有问题,将逻辑板左侧排线从左至右11-16底下垫纸,重装排线,至此机器修复。 ...
2023-4-28 09:06
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.117695 second(s), 7 queries .
