家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
海信TLW32V66A液晶电视不定时花屏无声故障修复
海信TLW32V66A液晶电视不定时花屏无声故障修复一例  机器型号:海信TLW32V66A  故障现象:液晶电视不定时花屏无声维修方法/过程:  接修一台海信TLW32V66A电视,开机能正常收看大约20分钟后,电视就会出现不定 ...
2019-2-1 21:37
创维42E61HR液晶电视黑屏故障维修
创维42E61HR液晶电视黑屏故障维修
创维42E61HR液晶电视黑屏故障维修案例  机器型号:创维42E61HR  故障描述:液晶电视黑屏维修方法/过程:  接修一台创维42E61HR电视,故障现象是:上电启动看5-10分钟不等液晶电视黑屏现象,无图无声,指示灯绿 ...
2019-2-1 21:36
海信TLM42V67PK液晶电视不开机故障维修
海信TLM42V67PK液晶电视不开机故障维修案例  机器型号:海信TLM42V67PK  故障现象:液晶电视不开机维修方法/过程:  接修一台海信液晶电视TLM42V67PK ,主板RSAG7.820.1588/ROH,开机指示灯不亮,液晶电视不开 ...
2019-2-1 21:35
康佳LED42X1800A液晶电视黑屏通病故障维修
康佳LED42X1800A液晶电视黑屏通病故障维修  机器型号:康佳LED42X1800A  故障现象:液晶电视黑屏维修方法/过程:  最近遇到3台同样故障的康佳液晶电视LED42X1800A,开机能看到背光亮无图像,液晶电视黑屏。  ...
2019-2-1 21:34
长虹CH50890PT3D等离子电视红灯亮不开机故障维修
长虹CH50890PT3D等离子电视红灯亮不开机故障维修案例  机器型号:长虹CH50890PT3D  故障现象:电视红灯亮不开机维修过程/方法:  接修一台长虹CH50890PT3D等离子彩电,此机故障是电视红灯亮不开机,开机红灯亮 ...
2019-2-1 21:33
海尔LB42R3液晶电视开机白屏故障维修
海尔LB42R3液晶电视开机白屏故障维修  机器型号:海尔LB42R3  故障现象:液晶电视开机白屏,4-5秒钟再蓝屏,频道号基本看不清楚,图像菜单显示正常,图像负像彩色镶边。  此机逻辑板为T420HW04 V0。   此机 ...
2019-2-1 21:32
TCL LE32D99液晶电视屏幕改装液晶电视屏幕改装,电源板、主板都坏了、点屏试机背光灯 ...
  机器型号:TCL LE32D99  故障现象:液晶电视屏幕改装,电源板、主板都坏了、点屏试机背光灯管也坏了。维修方法/过程:  收来一台创维32L08HR液晶电视,电源板、主板都坏了,点屏试机背光灯管也坏了,但是能 ...
2019-2-1 21:31
海信TLM42V88GP液晶电视无图像故障维修
海信TLM42V88GP液晶电视无图像故障维修  接修一台海信TLM42V88GP液晶电视,据用户描述刚开始有光有声音,就是液晶电视无图像,后来直接不开机了。用遥控按电源看电视指示灯也有反应确实是不开机,于是拆机检测。通 ...
2019-2-1 21:28
海尔LE42A950液晶电视暗屏故障维修
海尔LE42A950液晶电视暗屏故障维修一例  接修一台海尔LE42A950机器,描述的故障是液晶电视暗屏,开机检查逻辑板有12V电压,没有VDD电压,于是判断屏坏或是逻辑板坏,老办法,断开逻辑板去屏幕排线,当我断开右边排 ...
2019-2-1 21:27
乐华LED32C360   故障现象:液晶电视通电后红灯亮不开机
  机器型号:乐华LED32C360  故障现象:液晶电视通电后红灯亮不开机维修方法/过程:  接修一台乐华LED32C360液晶电视,描述说是不开机,程序坏了。通电后红灯亮不开机,于是找到相关程序用809F刷机,程序写进 ...
2019-2-1 21:24
TCL B55A858U液晶电视不开机故障维修
TCL B55A858U液晶电视不开机故障维修案例  机器型号:TCL B55A858U  故障现象:液晶电视不开机维修方法/方法:  接修一台TCL B55A858U机器,故障是液晶电视不开机,据用户描述刚买一年多的电视没怎么看,刚开 ...
2019-2-1 21:22
夏普LCD-40LX330A液晶电视不开机,电源指示灯不亮故障维修
夏普LCD-40LX330A液晶电视不开机,电源指示灯不亮故障维修一例  机器型号:夏普LCD-40LX330A  故障现象:液晶电视不开机,无光、无声,电源指示灯不亮。  原因分析:初步判断为电源板供电不良或者为主板不良。 ...
2019-2-1 21:18
夏普LCD-52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修
夏普LCD-52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修一例  机器型号:夏普LCD-52LX710A  故障现象:液晶电视有声音没图像背光亮,遥控操作正常的故障现象。  原因分析:查询资料分析,该故障一般有LVDS信号线 ...
2019-2-1 21:17
编程器修复长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障维修
编程器修复长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障维修  机器型号:长虹LED32560  故障现象:液晶电视卡在开机画面  维修过程/方法:  接修一台长虹LED32560故障机,机器故障是液晶电视卡在开机画面不动,开 ...
2019-2-1 21:16
长虹ZLS47H-IS(机芯主板)蓝灯亮,二次开机没反应故障维修
长虹ZLS47H-IS(机芯主板)蓝灯亮,二次开机没反应故障维修一例  机器型号:长虹ZLS47H-IS机芯  主芯片型号:MSD6A818  故障现象:蓝灯亮、二次开机没反应维修方法/过程:  接修一台长虹ZLS47H-IS机芯,主芯 ...
2019-2-1 21:11
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 00:09
