楼主: 华兴电器
[下载] 电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:04 | 显示全部楼层
79.打开硬盘分区出错
  问:我用Windows优化大师对系统作了优化后,不知道是误操作还是怎么了,发现E盘图标变成优化大师图标,双击E盘会进入MS-DOS方式,单击右键然后选“打开”才能进入E盘,请问如何让E盘恢复正常?
  答:打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\Drive,把右边的默认值里面的内容删除。图标的修改是:找到HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\DefaultIcon,修改右边的图标为你需要的图标。以Windows XP为例,这个键值是:%SystemRoot%\System32\shell32.dll,8(不同的操作系统,该键值是不同的)。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:05 | 显示全部楼层
80.注册表文件不出现确认对话框
 去掉导入注册文件时弹出的对话框,只要打开注册表编辑器,展开到HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command,将右边名称为“默认”的数据 regedit.exe "1" 改为 regedit.exe /s "1" 即可。如果想恢复的话,只要去掉“/s”即可。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:06 | 显示全部楼层
81.多系统安装
首先在BIOS中设置系统启动顺序为“光盘优先启动”,然后把Win98安装光盘放入光驱,启动电脑进行安装。在“选择Windows 98的安装目录”窗口上选择“其他目录”,并指定为“E:\WINDOWS”,然后按常规方法完成安装。
    恢复多系统启动菜单
当你安装完Win98后,重新启动电脑,是不是发现我们熟悉的多系统启动菜单并没有出现,致使Win2000和WinXP都无法启动了,这如何是好?不要着急,下面我们就一步一步来恢复多系统启动菜单。
①首先在BIOS中设置系统启动顺序为“光盘优先启动”,然后将Win2000安装光盘放入光驱,进入安装画面,这时有三个选项可供选择,按“R”进入修复项。
②“Windows 2000修复选项”中提供了两个选项,再次按“R”键选择“用紧急修复过程修复Windows 2000”,出现“手工修复”和“快速修复”两个选择项,选择“手工修复”。
③接下来进入“选择修复任务”窗口,点击“[X] 验证Windows 2000系统文件”选项,再点击“继续(执行所选任务)”,开始修复启动扇区。
④这时,Windows 2000安装修复程序会询问你是否有紧急修复软盘。因为我们不需要修复软盘,所以按“L”键让安装程序自动查找Windows 2000不能启动的原因。Windows 2000修复程序找到需要恢复的Windows 2000,按下回车键进行恢复。这时,修复程序会自动检查磁盘、引导扇区,然后设置启动菜单,这样,不但找回不能启动的Win2000,而且还能把Win98自动加入启动菜单中。
⑤虽然启动菜单中有了Win2000和Win98,但WinXP依旧还是没有恢复,不用着急!进入Windows2000,把Windows XP安装光盘放入光驱,然后进入光盘的i386目录,可以找到ntldr和Ntdetect.com两个文件,把它们拷贝到C:\下,这时候多系统菜单就恢复了,WinXP也可以进入了。但你会发现多系统启动菜单居然变成了英文的了,这个时候我们可以到C:盘根目录下打开一个Boot.ini文件,只要编辑一下里面的内容即可。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
82.解决多硬盘盘符混乱问题
  现象:在安装了第二块硬盘后,老硬盘与新硬盘上的盘符会出现盘符交叉的现象,在调用文件的时候就会出现很多麻烦,甚至导致某些程序无法使用。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:07 | 显示全部楼层
83.系统关机变重启故障
一、正确设置BIOS
  如果你的计算机连上了网络或者连着USB设备,那么BIOS的设置不对很可能会导致不能正常关机。一般而言,老主板容易出现这种故障,在BIOS里面禁掉网络唤醒和USB唤醒选项即可。
  二、设置电源管理
  关机是与电源管理密切相关的,有时候电源管理选项设置得不正确也会造成关机故障。
  点击“开始→设置→控制面板→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”(如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,反之就启用它),Windows 98中这种方法往往能解决大部分电源管理导致的关机故障。
  如果没有选中“高级”菜单里的“在按下计算机电源按钮时(E):关闭电源”,把它选中即可。
  三、禁用快速关机
  有时使用了Windows的快速关机功能也会导致这类关机故障。在Windows 98中可以通过下列方法来解决:在“开始→运行”中输入Msconfig,打开“系统配置实用程序”,在“高级”选项中选中“禁用快速关机”,然后重启计算机即可。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
84.光驱读盘不正常
  问:我的电脑安装的是Windows XP操作系统,安装好后出现了一个问题,就是不能连续读光盘,插入第一张光盘一切正常,打开光驱放入第二张光盘,发现里边的内容竟是第一张光盘的内容,重新启动机器后,第二张光盘也能正常读出,这是什么原因?
  答:用鼠标右键点击“我的电脑”,选“管理”,选择“存储→可移动存储→库”,点击光驱所在的盘符,在名称项目中点鼠标右键选“属性”,在“延迟卸除”下有一项为“收回不可装入的媒体”,将它的时间改为0,应该可以解决这个问题。如果问题未能解决,则打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}键值,将下面的UpperFilters 和LowerFilters删除,重启机器即可。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:08 | 显示全部楼层
85.回收站无法清空
  问:我的系统是Windows XP,我从F盘中删除了一个名为“dvdregionfree3031”的文件后,系统出现问题,表现为回收站中的内容无法清空,而且每次打开回收站时它总先搜索一遍,然后在清空回收站时显示一个确认删除对话框,选“是”后清空,再次打开回收站时又出现了上述情况,请问我该怎么办?
  答:启动到带命令行的安全模式下,然后对每一个分区下的Recycled目录执行Attrib -s -r -h命令去除特殊属性,然后使用Del命令删除每一个分区下的Recycled目录。操作完毕后重新启动进入正常模式,问题一般即能解决。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
86.解决活动窗口按钮被改写
电脑中缺少了“Marlett”字体。
你可以在其他电脑中复制该字体到自己电脑的“控制面板---字体”中,也可以使用安装盘在“文件---安装新字体”中安装该字体。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:09 | 显示全部楼层
87.解决接通电源后自动开机问题
ATX主板经常会遇到这样的问题,一般在主板的BIOS里将电源管理项“POWER ON AFTER PWFAIL”设为OFF即可。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:10 | 显示全部楼层
88.操作系统停止响应
  读者来信:我用的是Win 98和Win XP双操作系统。多数时候用Win XP,Win XP在关机或重启时,好些时候它总停在“正在保存系统设置”处,硬盘的灯不再闪烁,系统就不响应了!这是什么原因呢?
  A:启动和关闭计算机时系统总是提示:“正在保存系统设置”,这主要是因为系统运行后加载的文件太多了,导致系统在短时间内运行太多的文件而不能中止,我们可以用“Ctrl+Alt+Del”键调出“Windows任务管理器”,单击“进程”就可以查看当前运行的文件。要解决此类问题,在“开始→运行”中键入“Msconfig”命令,在弹出的“系统配置实用程序”对话框,单击“启动”标签项,这里都是随着系统启动的一些程序,在此将一些不常用程序前面的钩去掉即可。另外,硬盘上的碎片过多也会导致系统关机或重启时间过长甚至造成死机现象,所以我们还要定期对硬盘进行碎片扫描。如果你在关机或注销时设置了声音文件,如果此声音文件破坏也会导致出现这类问题,我们可以到“控制面板→声音和音频设置”中将声音去掉。如果问题仍未解决,我们可以右键点击“我的电脑”,选择“管理”,并在“服务和应用”项中选择“服务”项目,在右侧的窗口中将不必要的服务停用,注意停用前一定要仔细阅读当前服务的文字说明。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:11 | 显示全部楼层
89.解决开机ESCD错误
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
90.开始菜单响应速度过慢
  问:我每次单击Windows的开始菜时,弹出下一组菜单都非常慢,可是以前单击开始菜单时却很快,我想问问用什么方法可以调节开始菜单的弹出速度?
  答:开始菜单的弹出速度是可以控制的,我们可以在控制面板中对它进行修改:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop分支,然后在此创建一个DWORD值,并将它命名为“Menushowdelay”,你可以将该键的键值设为0至0100000之间的值,这个值就是显示菜单延长时间的值,单位为MS,输入后重启计算机即可生效。
214 小时
2005-2-16
2025-11-18
资深会员勋章
发表于 2006-2-27 18:49 | 显示全部楼层
这208篇学会可不是一半天的事,还是一篇一篇慢慢学吧.
●在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
请问在关机时清空页面文件 这样做有什么好处?
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-27 22:03 | 显示全部楼层
呵呵,这个方法仅仅是为了提高数据的安全性,在关机的时候它会使用垃圾文件来填充页面文件.对系统性能没什么改善,反而会导致系统关机时间增长.所以除非对安全有很高的要求可以这样做,一般用户就不需要啦!
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:54 | 显示全部楼层
91.解决控件提示问题
    Q:我在用OE脱机浏览邮件时,总是出现这样的警告信息:“该页上的ActiveX控件不安全,当前安全设置禁止运行该页上的不安全控件,因此,可能无法正确显示该页”。“安全设置”中我设置的是“中”,即使调到低也是同样的情况,请问这是为什么,如何避免?
  A:这是因为OE(IE)中对Internet上Web页面的安全设置出现的一个提示信息。在“选项”的“安全设置”中,选定为“中”级时,“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”设为“禁用”;选定为“低”级时,则设为“提示”。这样,当浏览Web页面的邮件时,就会出现无法显示(“禁用”时)或不安全的提示(“提示”时)。如若我们确实需要浏览该Web页面的邮件时,可在OE(或IE)“选项”的“安全设置”中,选定为“自定义级别”,对“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”设为“启用”即可。为防不测,在浏览时要开启病毒监控。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:55 | 显示全部楼层
92.解决某些网页不能访问
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
93.“内存不足”的解决方法
  大家在应用电脑时一定都遇到过机器提示内存不足的现象吧,那么什么是内存不足,又该如何处理呢,下面我们就来讲一讲有关这方面的内容。
  所谓“内存不足”就是指在启动或运行DOS应用程序和Windows应用程序时,系统报“Out of memory"或“内存不足"的错误信息。“内存不足”是一种很常见的故障,运行DOS应用程序和Windows应用程序引起“内存不足”的原因不完全相同。
  一、DOS下的内存不足
  如果是在运行DOS应用程序时出现“ Out of memory”(内存不足)的故障,可按以下方法进行检查和处理:
  1、检查系统是否提供对扩充内存的支持,必须保证CONFIG.SYS文件中的EMM386.EXE命令中含有RAM参数,关于RAM参数的设置请参考相关文章,这里就不述叙;
  2、 如果故障仍存在,检查DOS内核程序与其它运行的应用程序是否兼容,某些程序是否占用了大量的常规内存,并作出相应的处理。
  举个例子:一次我在运行WPS 时,屏幕显示“内存不够”,系统无法运行。考虑到在运行WPS之前曾执行过一些其它程序,可能是这些程序没有完全从内存中退出,于是重新启动,运行金山汉字系统,WPS 编辑软件仍无法进入,用DOS 6.22的Mem命令查看内存,仅剩200KB左右的空间,且CHLIB文件占用主内存达255KB,即字库放在了常规内存中,而金山系统是应该可以自动使用扩展内存存放字库的,查看系统配置情况,在CONFIG.SYS中设有:
  DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
  DOS=HIGH
  这就是说,DOS内核程序调入扩展内存后,虽然扩大了可用主内存空间,但是由于扩展内存与金山系统发生冲突,以致汉字库无法载入扩展内存。解决的办法有两种:
  1、去掉DOS=HIGH设置,将DOS内核程序从扩展内存撤出,即可正常运行。
  2、将“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS"改为“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS/INT15=320",因金山系统使用的是扩展内存的低端,这一区域若有其它程序驻留,字库就不能正常载入,利用INT15参数给系统先预留出一部分传统的扩展存储器(即不由XMS规范管理而由INT15直接使用的扩展存储器),字库和DOS内核都可使用扩展内存了,这样设置之后,在金山汉字系统状态下可用的主内存空间可达512KB,比不设置时多出250KB左右。
  二、Windows中的内存不足
  如果在运行Windows应用程序时,出现“内存不足”的故障,可按下列方法进行检查和处理:
  1、首先应检查Windows的资源使用情况,如果资源占用较多,可用资源较少,打开新文件时会出现“内存不足"的问题。这时可以清理屏幕,减少窗口的数目,关闭不用的应用程序,包括TSR内存驻留程序,将Windows应用程序最小化为图标,如果问题只是在运行一特殊的应用程序时出现,则与应用软件销售商联系,可能是数据对象的管理不好所致;
  2、如果问题没有解决,清除或保存Clipboard(剪贴板)的内容,使用ControlPanel Desktop选项将墙纸(Wallpaper)设置为None;
  3、如问题仍存在,可用PIF编辑器编辑PIF文件,增大PIF文件中定义的MemoryRequirements:KB Required的值;在标准模式下,选择Prevent ProgramSwitch,该开关选项打开后,退出应用程序返回Windows;如果是386增强模式,则要将Display Usage设置成Full Screen(全屏幕方式),将Execution设置为Exclusive,将Video memory设置为尽可能低的方式;
  4、 如果问题仍存在,则重新开机进入Windows系统,并且确保在“启动"图标中没有其它无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有Run或Load命令加载的任何无关的应用程序。
  在平时,出现“内存不足"的问题一般可以按以下办法处理。首先,退出那些不需要运行的应用程序,然后,再检查系统的可用资源为多少。如果可用资源大于30%,一般可以运行新的程序。当有多个应用程序在系统中运行时,可以退出一个,检查一次可用资源,如果某个应用程序在退出前后,可用资源的百分比没有变化,说明这个应用程序没有释放它所占用的资源。如果要收回这些没有释放的资源,只能退出Windows后,再重新进入Windows。为了确保在启动进入Windows时系统的可用资源足够,在“启动"图标中应该没有无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有由Run或Load命令加载的任何无关的应用程序,因为这些同时启动的无关应用程序可能已经占用了很多资源,使得要使用的应用程序无法运行。
  一般说来,经过这样处理,就不会出现“内存不足"的问题了。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:56 | 显示全部楼层
94.任务栏的图标变大了
  问:近日,不知执行了什么操作,任务栏上的图标变得和桌面上的一样大,虽然不影响使用,但看起来非常不美观。请问怎样才能让它恢复原样呢?
  答:运行regedit.exe打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,在右边的窗口中找到字符串值:“Shell Icon Size”,改变其值就可以改变图标的大小。一般是“32”这个数值。注意修改注册表前请事先备份注册表。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
95.解决鼠标乱动问题
   现象:鼠标有时胡乱乱动,不听指挥。我怀疑是有病毒或木马之类,所以用金山毒霸、iparmor5.33、the cleaner查杀过,均未发现过问题。但我在“系统信息→正在运行的任务”下发现几个没有路径、版本和任何信息的任务。不知道和这有没有关,请问这三个任务是什么东西,能否删除,怎样删除?
这是一种NIMDA病毒。解决方案如下:
(1) 检查临时文件夹是否存在MEPXXXX. tmp 和MEPXXXX.tmp.exe文件,XXXX是由字幕和数字随机组成的字符串。
(2) 检查C:\,D:\,E:\是否存在httpodbc.dll文件。
(3) 是否带宽被严重占用。
(4) 在Windows 9x/ME系统中,\Windows\ system目录下是否存在LOAD.exe文件。
(5) 在Windows NT/2K系统中,\Windows\ System目录下是否存在CSRSS.exe隐藏文件。
建议你下载Symantec和Trendmicro的查杀Nimda_E病毒工具进行检测和清除。http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com
http://support.marsec.net/focus/nimda/trend_nimda.zip
查杀步骤:
(1)在http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com下载FxNimdaE.com,存放在系统里。
(2)停掉系统所有正在运行的程序。如果你的系统是Windows Me,你必须停掉Windows Me的系统恢复功能,因为病毒有可能被自动保存在备份目录里。双击运行FxNimdaE. com,运行此程序需要你以系统管理员帐号登录,在操作前停掉IIS服务或者拔离网线,以免在清除过程中再次感染。然后点击Start键运行程序直到报告说系统已经清除掉病毒。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:57 | 显示全部楼层
96.解决鼠标右键被锁定
  问:我的电脑不知道为什么鼠标右键被锁定了,用不了。请问如何解决?
  答:可能是有人在你的注册表中做了手脚,锁定了右键菜单。打开注册表编辑器,选择以下子键:
  “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”在右窗格中找一个名为“NoViewContexMenu”的键值,把其数据改为00 00 00 00。或者干脆删除这个键值即可。
GMT+8, 2025-11-22 05:41
