楼主 |
发表于 2006-2-23 23:53
显示全部楼层
39. WINXP优化精髓
加快开机与关机的速度:
①选“开始\运行”,键入Regedit,展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值“HungAppTimeout”的数值更改为200,再将字符串值“WaitToKillAppTimeout”的数值数据更改为1000;
②另在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control下,将字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为200,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改为〔1000〕;
③使用微软 Bootvis.exe 优化启动速度。我们到微软官方网站先下载 bootVis.exe,然后解压后运行bootvis.exe,之后在Trace下选next boot和driver delays等,此后XP会重新启动,并将记录启动数据产生成BIN的文件。再在“file\open中打开这个文件,在Trace下选Optimize system即可。
提示:此优化需时颇长,请耐心等待。
清除注册表内不用的DLL文件:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SOFTWARE〕\〔Microsoft〕\〔Windows〕\〔CurrentVersion〕\〔Explorer〕
增加一个机码〔AlwaysUnloadDLL〕默认值为〔1〕
如默认值设定为〔0〕则代表停用此功能
加快宽频连接速度:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔regedit〕\在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SOFTWARE〕\〔Policies〕\〔Microsoft〕 \〔Windows〕
增加一个名为〔Psched〕的机码
在〔Psched〕右面窗口增加一个 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕数值数据为〔0〕
『仅适用用 Windows XP 家用版本』
加快菜单显示速度:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_CURRENT_USER〕\〔Control Panel〕\〔Desktop〕\将字符串值〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔0〕
调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔200〕
重新启动生效 。
加快自动更新率:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔System〕\〔CurrentControlSet〕\〔Control〕\〔Update〕\将 Dword〔UpdateMode〕的数值数据更改为〔0〕。重新启动生效。
关闭启动时加载不需要的程序:
如开机时有太多的程序要运行会影响开机的速度,先检查哪些些档案会在开机时运行
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔msconfig〕\选〔启动〕
在启动内的程序是代表开机时要运行的程序,如需暂时停止运行某些程序便取消在〔□〕的〔X〕符号便可,如想恢复开机时运行此程序在〔□〕内加回〔X〕符号便可。
停用不需要的服务:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔services.msc〕打开服务窗口
检查右边窗口将不需要的服务在〔启动类型〕内选〔已禁止〕;再在〔服务状态〕中选〔停用〕
善用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SYSTEM〕\〔CurrentControlSet〕\〔Control〕\〔SessionManager〕\在〔MemoryManagement〕的右边窗口将〔SecondLevelDataCache〕的数值数据更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值
例:P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,数值数据更改为十进制数值 256
有关 L2 Cache 的数值并非如某些不负责任的网页乱抄过来,例如 P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,但 P4 1.6GA 的 L2 Cache 为 512Kb
读者可以通过网络查询到有关 CPU 的 L2 Cache 的资料。
在启动计算机时运行 Defrag 程序 :
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SOFTWARE〕\〔Microsoft〕\〔Dfrg〕\〔BootOptimizefunction 〕
将字符串值〔Enable〕设定为〔Y〕等于开启,而设定为〔N〕等于关闭。
减少多重启动时等待时间:
方法一:用 Notepad 打开在 C:\ 目录下的 boot.ini 档案,将内容〔timeout〕的设定值由预设的 30 (秒) 改为要求等待的秒数数字,存盘。
方法二:也可以通过〔开始〕\〔运行〕\键入〔msconfig〕,打开boot.ini 选项,进行秒数的修改。
方法三:右键点击“我的电脑”,选择属性\高级\启动和故障恢复\设置,在此修改启动等待时间。
关闭 XP 内设的烧碟功能:
如果不打算使用此功能可将其关闭,可加快使用 Nero 烧录软件的速度,因为Windows XP 的烧录系统由 Roxio 公司提供 (即与 Easy Cd Creator 同公司)。
在〔控制面板〕\〔管理工具〕\〔服务〕\在右边窗口选〔IMAPI CD-Burning COM Service〕\〔启动类型〕\选〔已停用〕
关机时自动关闭停止响应程序:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_USERS〕\〔.DEFAULT〕\〔Control Panel〕\在〔Desktop〕右面窗口将〔AutoEndTasks〕的数值资料改为〔1〕
注销或重新启动即可。
移除Windows Messenger:
先用 Wordpad 打开 X:\WINDOWS\inf 下的 sysoc.inf 档案
X=(XP所在的磁盘区)
将内容〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7〕
更改为〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7〕
存档及退出
然后在〔控制面板〕\〔添加或删除程序〕\〔添加/删除 Windows 组件〕\不选〔Windows Messenger〕\〔下一步〕\〔完成〕后便成功移除。
停止“磁 |
