楼主 |
发表于 2006-3-4 22:52
显示全部楼层
208.解决电脑开机关机速度的问题!
加快关机速度
在开始菜单选择"运行",输入regedit单击确定,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个"HungAppTimeout",把它的值改为"4000(或更少),默认为5000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为"4000";通过这样设置关机速度明显快了不少.
Windows xp开机速度优化减少开机滚动条时间
每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度.打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少.
去掉多余的自动启动程序
选择"开始"菜单的"运行",键入"msconfig"启动"系统配置实用程序",进入"启动"标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框.
另外还可在" boot.ini"标签中,减少超时时间.
内存优化
"我的电脑"→"属性"→"高级"→"性能"→"设置"→"高级"标签,"在处理器计划"选择"程序","内存使用"选"程序".
在"虚拟内存"中点"更改",将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样,将虚拟内存设置在系统盘外.比如你的内存是256M,你可以设置为640,操作系统安装在D盘,设置内存在C盘
关机速度优化
如果你安装了NVidia显卡,很多时候是由于名为“NVIDIA Driver Helper Service”的服务导致关机速度慢。该服务一般我们是不需要的,有了它会占用更多的系统资源。关闭的方法是打开控制面板,选择“管理工具”,再点击“服务”,在弹出的窗口中找到“NVIDIA Driver Helper Service”项,鼠标右键单击,选择“停止”。如果你想永远的终止该项服务,点击属性,在已启动的下拉列表框中,选择“已禁用”(推荐)。
减少开机磁盘扫描等待时间
当系统非正常关机,在下次启动时会出现扫描磁盘界面,XP默认是等待十秒,如果是想直接进入扫描,等待便没有必要。可以通过如下方法减少开机磁盘扫描等待时间:开始→运行,键入“chkntfs/t:0” ,便可直接扫描。后面的0是指等待0秒,可自己设定时间。
