楼主: 喜乐
飞利蒲显示器维修求助讨论区
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:05 | 显示全部楼层
如果信号输入没有问题,查CPU处!
2008-8-22
2014-12-8
发表于 2009-3-9 11:23 | 显示全部楼层
求助:喜乐楼主,105E5 显示器开机偏绿色,如何修?
开机几小时后全屏对比度变小,几乎看不清图像,怎么办?
还有,105G7机型,开机无图像。
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:37 | 显示全部楼层
QQ聊天中的,办法行吗?
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2009-5-31 12:19 | 显示全部楼层
求助喜乐版主!你好,我接修一台飞利浦液晶显示器150B4开机显示《请检查电缆接口》。接上电脑VGA线,显示《无视频输入》,无法显示图像,面板按键只有开待机键起作用,其他按键没有反应。更换一只空白存储器无效,是否主板上的GM2116集成块损坏了呢? 如果是,不知道你哪能否买到此驱动板。谢谢!附图 IMG0139A.jpg
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-6-9 06:42 | 显示全部楼层
存储器数据,不能为空
52 小时
2008-11-3
2020-6-2
发表于 2009-8-17 17:50 | 显示全部楼层
请问有飞利浦109B72显示器数据吗?能发一个过来吗?
wangxiaohong 该用户已被删除
发表于 2009-12-20 11:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:36 | 显示全部楼层
具体机器型号?
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2009-12-26 08:59 | 显示全部楼层
我这有一台菲利浦107F46型显示器,开机时行起动,有高压,但马上又停下来,再起动,再停,几次后停机.
   现象:主电压165V左右不变.
         二次电压行起动时往回摆动,停机时60V左右
  经测量未发现短路现象.
  二次电原管用的是J512.行管用的是C5929.
  请指点  大大们
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:13 | 显示全部楼层
主电压165V不对,低;行管也不对,应该是2527
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2009-12-27 21:56 | 显示全部楼层
楼主:    C5929是彩电无阻尼大攻率管,不能代BU2527AF吗? 我这没有2527..用什么代呢?
        现在开关变压器次级基本正常, 行逆程电路电容也可以..现象好像高压偏高.开---停--再再开停.
        请帮忙分析一下.在此谢侯...
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-12-30 07:55 | 显示全部楼层
一个是行管换过不是原行管;一个是接上假负载看看,区分一下是电源,还是在负载。
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2010-1-2 10:44 | 显示全部楼层
早已试过,带假负载电源正常,问题在后边...帮我分析分析!?
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2010-1-2 19:24 | 显示全部楼层
带假负载,电源主电压是多少?
hljin 该用户已被删除
发表于 2010-1-17 11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:53 | 显示全部楼层
这个机器故障:一般为高压包,显像管,G1电压不稳,你试一下!
49 小时
2010-4-18
2011-8-27
发表于 2011-3-16 16:46 | 显示全部楼层
喜乐大师帮我看这个显示器怎么修,小的这里先谢谢了!飞利浦107B4原本正常的停用一年后再用发现开机指示灯显示正常,黑屏偶尔可以正常显示图像一会,有时显示白亮的梯型光栅向左右两边涨缩。一次电源输岀十190v十90v十11v一11v十5.35v轻微抖动和塔塔声节奏一致.塔塔声不是继电器发出的声音而应该是行扫描间歇工作的声音。电源单独接60w灯泡很稳定。下面的附件是故障截图 0119_170223.jpg 0119_170217.jpg 0119_170208.jpg 0118_174704.jpg 0118_174553.jpg 0118_174224.jpg 0118_174207.jpg 0118_174146.jpg 0118_174120.jpg
11 小时
2009-7-1
2013-4-21
发表于 2011-8-12 10:19 | 显示全部楼层
来学习一下,这些东西我修的很少~现在好好学习,希望以后用的上~
GMT+8, 2025-8-6 05:55
