楼主: 喜乐
飞利蒲显示器维修求助讨论区
2008-8-28
2008-10-8
发表于 2008-9-5 20:10 | 显示全部楼层
我没学过修显示器都是自己看书,不知道怎么判断是在300V以前还是以后请板主费心啊
142 小时
2005-5-8
2023-10-22
发表于 2008-9-8 08:44 | 显示全部楼层
求助 联想1+1 LXH-P769F3的故障
求助 联想1+1 LXH-P769F3的故障(PHILIPS  生产的)
此机器不联信号线时正常开机,显示无信号连接,连上信号线开机高压一启动接着又没高压了,指示灯亮绿色。
黑屏,测量行管电压60V左右,连续按开关几下又能开机,正常显示而且长时间没问题,这时按开关都能开关机器且显示正常,如果重起主机又黑屏。请教故障原因?谢谢!!!!!!!!!!!
CPU 是6148-K420PH-57A
行场用的是TDA4841PS
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:36 | 显示全部楼层
看一下信号输入部分电路和CPU部分电路;
不亮时,看一下TDA4841各脚电压是多少?
不亮时,看一下,一次和二次电源是多少?还有总线电压是多少?
维修显示器/出售显示器配件http://shop57767937.taobao.com/
http://www.xsqwxw.com/
74 小时
2008-8-12
2016-7-20
发表于 2008-9-13 11:44 | 显示全部楼层
求助:飞利浦107S7图像忽明忽暗的闪,主要是变暗了.
求飞利浦107S7电路图
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-9-14 07:11 | 显示全部楼层
说一下,视放板各组电压!
36 小时
2008-5-1
2018-10-6
发表于 2008-10-3 16:48 | 显示全部楼层
求助107S51灯不亮
300V正常+B17V左右按电源开关没反应,一般是哪里坏啊!
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-10-4 07:15 | 显示全部楼层
电源电压正常吗?CPU的5V正常吗?
把检测数据传上!
36 小时
2008-5-1
2018-10-6
发表于 2008-10-4 11:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,机器已修好是电源开关坏了!
2008-10-3
2008-10-5
发表于 2008-10-4 15:08 | 显示全部楼层
版主你好!!
版主你好!!
显示器不知怎么的,一开机消磁继电器工作了,明显听到消磁继电器发出砰一声,这方面正常.但电源灯不亮,高压无反应,反正除了消磁继电器发出砰一声之外别无他事,其他好似无电到一样,请大家帮帮忙哦````
电源输出位置有四个电容,10V两个,160V一个,100V一个,测得电压:有12V,5V,110V左右,80V多点,地线对160V电容正极测得有190V电压.
断开负载测得所有电压也和以上一样不变..
依我看电源应该无事拉,为什么会没动静???难不成是24C16搞的鬼,谁能帮我给个想法啊??
高包烧了,就算是烧了包电源灯也总给亮的吧!!!???是不是,你们说怎么回事?CPU完了,有可能吗??
2008-10-11
2008-11-13
发表于 2008-10-11 19:44 | 显示全部楼层
报道
您的学生来报道了!!!
  商鲁敏
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-10-11 20:26 | 显示全部楼层
回复70楼:
说一下机器型号?
欢迎商鲁敏!
[ 本帖最后由 喜乐 于 2008-10-11 20:27 编辑 ]
hudieyun 该用户已被删除
发表于 2008-10-15 23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-10-16 21:04 | 显示全部楼层
G1电压不对!
hudieyun 该用户已被删除
发表于 2008-10-18 19:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:55 | 显示全部楼层
但测G2时G2电压下降很快到几伏,这样正常!
2008-8-17
2009-8-14
发表于 2008-12-8 21:12 | 显示全部楼层
喜乐版主好!一台飞利浦105S显示器在电脑主机开机进入系统30秒时自动进入待机状态,显示:无信号输入!而主机是正常的,前30秒显示正常。版主看问题出在什么地方?谢谢了。
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:58 | 显示全部楼层
看一下ROM和CPU处。
2009-2-2
2009-11-28
发表于 2009-2-2 22:49 | 显示全部楼层
你好楼主
昨天帮朋友修一台夜晶的显示器        每次通电的时候图象只有很暗的图票  拆开通电看到灯管能亮   如果按左下角的按键灯管就能更亮...才能显示但是就是偏色       不按的话就是不能点亮荧屏       +12V+5V      都正常
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-2-3 21:01 | 显示全部楼层
说一下,机器型号?按的那个键?
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:05 | 显示全部楼层
如果信号输入没有问题,查CPU处!
GMT+8, 2025-9-4 06:56
