楼主 |
发表于 2009-4-18 16:26
显示全部楼层
八、标准通用板-故障维修实例:
1、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电待机时控制板出现“无电源指示”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地+18V电压为正常、C91对地+5V电压为正常。用“三用表”电阻档X100Ω档,检查发现电解电容器EC95击穿,更换EC95后故障排除。
2、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地0电压,断开限流电阻R93(10Ώ/1W)后+18V电压缓慢上升。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现三极管Q90(NPN、8050)集电极C与发射极E击穿,更换Q90后故障排除。(该机为05年通用板,电源芯片采用七脚、FSD200)
3、一台售后送修美的MC-SG182电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地0电压,断开限流电阻R93(10Ώ/1W)后+18V电压缓慢上升。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现二极管D94、1N4148击穿受损,更换D94后故障排除。
4、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电后控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管开路受损,造成保险管断裂开路有:IGBT、整流桥、压敏电阻、滤波电容器C2、及电压检测电路、整流二极管击穿时,均导致保险管断裂开路保护。最后用“三用表”电阻100Ω档,检查发现电压检测电路整流二极管D9、D10、击穿,更换D9、D10后故障排除。
5、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,(该机修过但未修复)上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;打开机壳后,发现保险管开路、及IBGT、同时击穿损坏。用500型“三用表”电阻10KΩ档,检查LC振荡电路、共振电容器C5、电源供电电路、滤波电容器C4、均正常。更新上IGBT、保险管12A后,用220V/40W灯泡代替加热线盘上电试机,试机时出现“灯泡全亮”故障存在。经检查主电路板发现连线J25“脱焊”,导致出现“连爆IGBT”故障。重焊J25后又上电试机“灯泡”不亮恢复正常,把加热线盘重新接入装机上电,试机时一切正常故障排除。(当C5、C4失容时,均会造成IGBT直接受损)
6、一台售后送修美的MC-SG201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器(U2A)第2脚输出端对地电压+10V(正常为0.2V),测U2A第5脚同相输入端对电压+3.8V上升(正常为+3.2V)。测U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常。(U2A)第2脚输出端己翻转,由低电平变为高电平。导致开关三极管Q6基极电压上升,Q6导通保护造成驱动放大电路Q3、Q4基极偏置电压为0V、迫使IGBT停止工作。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现贴片电容器C13(101)漏电,更新C13后故障排除。
7、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常,测比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现IGBT控制极G上,限幅、及过压装置Z1击穿损坏,更新Z1后故障排除。
8、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,上电开机后出现报“警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压10V档,测比较器(U2B)第1脚输出端对地0电压(正常为+5V),测第7脚同相输入端对地电压+3.4V偏低(正常为+4V)。U2B已翻转由高电平变为低电平。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现电压同步比较电路,取样电压对地旁路贴片电容器C8漏电,造成U2B第7脚同相输入端电压降低。更新C8后故障排除。
9、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器(U2B)第6脚反相输入端对地电压+1.4V偏低,(正常为+3.8V)将LM339第6脚与电路板切断,电压即恢复+3.8V。用“三用表”电阻100Ω档,检查(U2B)外围电路及元件均正常,比较器(U2B)已损坏,更新(U2B)芯片后故障排除。
10、一台售后送修美的MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热” 故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现IGBT、G与E之间漏电损坏,更新IGBT后故障排除。
11、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器 “每脚”对地电压,及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻10KΩ档,检查LC振荡电路,共振电容器C5失效,更新C5后故障排除。
12、一台售后送修美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻10KΩ档,检查同步振荡电容器C6失效,更新C6后。故障排除。
13、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;(该故障也是MC-SH2115电磁炉“通病”之一)先用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器第6脚反相输入端对地电压+3.5V(正常为+3.8V),测LM339第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。维修时,将同步电压比较电路取样分压电阻R13(240KΩ/1W)拆下,换上电阻(150KΩ/2W)后即可上电试机10分钟正常,故障排除。
14、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电后开机时出现“不停地检锅”故障;用500型“三用表”直流电压10V档,测同步电压比较电路(U2B)第7脚同相输入端对地电压升高+6V(正常为+4V)。重焊R18、R19贴片电阻后,故障未排除。经分析电路后能造成U2B第7脚电压上升,多为电压比较电路取样分压电阻与电路之间断线,或R18对地分压电阻开路。检修时可在U2B第7脚同相输入端,对地另加装一只47K电阻后故障排除。
15、一台送修美的售后MC-SG201电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻100Ω档,测电流互感器CTI次级绕组在路电阻为500Ω(300Ω为正常),若大于500Ω时,则贴片电阻R9开路受损,更新R9贴片电阻后故障排除。
16、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现控制电路板三极管Q2(8050)虚焊,重焊Q2后故障排除。
17、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,上电开机时控制板上“指示灯一闪后全灭”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压、及比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查控制板后发现,启动按钮开关S4开路损坏,更新S4后整机恢复正常。
18、一台售后送修美的MC-SP203H电磁炉,上电开机时控制板出现“E01代码”故障;当出现“E01代码”故障时,用“三用表”电阻100KΩ档,检查锅具温度检测电路热敏电阻正常。用500型“三用表”直流电压10V测,CPU第3脚感温对地+0.25V电压为正常。当0电压时,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现贴片电容器C4击穿损坏,更新贴片电容器C4后故障排除。
19、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机时控制板出现“E6代码”故障;当出现“E6代码”故障,多为IGBT温度检温电路,热敏电阻RT开路、或失效。将IGBTRT拆下,用“三用表”电阻10KΩ档,实测电阻值为5K并用热吹风加热后,电阻值不变已失效,更新RT后故障排除。(RT;夏天电阻值为60K,冬天电阻值为120K均属正常)
20、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后,控制板出现“E07代码”故障时;当出现“E07代码”说明电压检测电路,取样电压偏低。用500型“三用表”交流电压250V档,测量电网电压220V正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现控制电路板上CPU(VIN)电路,电阻R103虚焊。重焊R103后故障排除,整机恢复正常。
21、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后,控制板出现“E08代码”故障;当出现“E08代码”时,说明电压检测电路,取样电压上升。用500型“三用表”交流电压250V档,测量,电网电压220V正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查电压检测电路,发现对地分压贴片电阻R8脱焊。导致电压检测电路,取样电压上升CPU指令超高压保护同时显示代码“E08”故障,重焊R8后故障排除。
为方便维修人员的查阅结合上述文章内容,特下载《美的2005年标准板电路图》 |
