查看: 10285|回复: 40
[分享] 论美的电磁炉05年标准通用板故障与维修
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
发表于 2008-4-17 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
论美的电磁炉05年标准通用板故障与维修
          作者:李少怡
     美的电磁炉05年标准通用板,是在04年通用板,基础上改进的。改进后缩小电路板体积,同时采用贴片电阻、电容、元器件,电源供电部份,由变压器改为,开关电源。在设计开关电源电路时,采用FGD200(七脚)、和VIPER12(八脚)电源芯片,使电磁炉整机性能达到:高效、稳定、节能、易维修、等特点并深受维修界赞美,目前美的电磁炉市场占有率高深得客户认可。新产品电磁炉大部份选用05年标准通用板。为了让更多售后维修人员,及家电维修爱好者,了解和快速维修好05年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02的常见故障。我们在电磁炉售后维修标准通用板中,收集部份《论美的电磁炉05年标准通用板故障与维修》实例。献给售后维修人员、及家电维修爱好者,希望能对大家在今后售后维修中有所帮助。由于作者水平及条件有限难免有不妥之处,敬请同行、读者指正。
一、标准通用板-开关电源维修:
A、开关电源七脚芯片FSD200的维修;
     1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测开关电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)已击穿受损,由于U1受损,均会造成整流二极管D90(1N4007)、及电阻R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件U1、R90后整机恢复正常。
     2、当通电后待机时,测开关电源电路EC91对地+18V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)失效、三极管Q90(8050)集电极C与发射极E漏电、或击穿、受损、稳压二极管Z90(15V)漏电、或击穿、电解电容器EC91(220μF/25V)EC95(4.7μF/35V)漏电、或击穿、高频开关电源变压器T90初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。
     3、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R92开路、高频开关电源变压器T90次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路、和D92正向电阻变大受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿、及三端稳压器(U90)失常,更新受损元器件后整机恢复正常。
     4、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+45V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)发现集电极C与发射极E断结开路、或Q90脱焊。均会导致开关电源EC91对地电压上升,更新Q90或重焊Q90后整机恢复正常。
     5、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+25V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)、稳压二极管Z90(15V)、二极管D94(4148)、电解电容器EC95(4.7µF/35V)均正常。最后检查时,发现电源芯片U1(FGD200)七脚被取下停用。在电路未改动时,更新换上电源芯片U2(VIPER12)八脚并直接焊入使用,均导致开关电源EC91对地电压上升。将电源芯片U2(VIPER12)八脚拆下,重新更新换上电源芯片U1(FGD200)七脚后整机恢复正常。
     6、当高频开关电源变压器T90损坏,在无配件更换时可自制修复。其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19在初级绕组第1脚至第2脚绕180T;用高强度漆包线¢0.51在次级绕组第5脚至第6脚绕15T;可在第6脚至第7脚绕12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可上电试机整机就恢复正常。
B、开关电源八脚芯片VIPER12的维修;
     1、当通电后待机时,测开关电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U2(VIPER12)已击穿受损。由于U2受损,均会造成整流二极管D90(1N4007)、及电阻R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件U2、R90、后整机恢复正常。
     2、当通电后待机时,测开关电源EC91对地+18V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U2(VIPER12)失效、稳压二极管Z90(18V)击穿、二极管D94(4148)击穿、电解电容器EC91(220μF/25V)、EC95(4.7μF/35V)击穿、及高频开关电源变压器T90初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。
     3、当通电后待机时,测开关电源C91对地+5V电压正常。若0电压时,则电阻R92开路、高频开关电源变压器T90次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿、及三端稳压器(U90)失常。更新受损元器件后整机恢复正常。当T90次级绕组第6脚与第7脚开路时,可将电阻R92(10Ω/1W)拆下,同时在电阻R98空位上,再将电阻(10Ω/1W)焊入,整机就恢复正常工作。
     4、当高频开关电源变压器T90损坏,在无配件更换时可自制修复,其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19在初级绕组第1脚至第2脚绕180T;用高强度漆包线¢0.51在次级绕组第5脚至第6脚绕15T;可在第6脚至第7脚绕12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可上电试机整机就恢复正常。
     5、当主电路板上保险管FUSEI(12A)爆裂,及交流过电压保护装置压敏电阻CNRI(431)爆裂保护,使主电路板发黑。这就是电网超电压造成的故障,更新受损元件后整机恢复正常。
C、开关电源芯片代换
    1、首先将拆除,电磁炉主板开关电路中贴片元件,三极管Q90、电阻R94、电容器C94、和已受损的七脚电源芯片U91( FGD200)及开关电源限流电阻R90(22Ω/1W)。
    2、更新焊上电阻R90(22Ω/1W)、在电源芯片U92备用空位置上焊入八脚(VIPEY12A)电源芯片、在开关二极管D94位置上焊入IN4148、并在主电路板电源芯片U92(VIPEY12A)第3脚与第4脚之间接入稳压二极管(18V),第4脚接稳压二极管的正极,第3脚接稳压二极管的负极。检查无误后即可上电开机,若整机+18V为0电压时,可将18V的稳压二极管两脚对调,但不会影响和损坏开关电源电路。
D、开关电源芯片置换
    当美的MC-EP186、MC-SH2115电磁炉主板七脚电源芯片一旦击穿受损时。在配件紧缺,一时又无法提供元件来进行修复时,可将采用八脚(VIPEY12)电源芯片直接焊入U91,来置换原受损的七脚电源芯片,通过改变外围 “联接线”方法,均能达到原开关电源的效果。其方法如下;
    1、将受损元件:电源芯片U91(FGD200)、电阻R90(22Ω/2W)、和电阻R96、R97、稳压二极管Z90(15V)从开关电源板上拆除悼。
    2、在U91位置上直接焊入更新的八脚(VIPEY12)电源芯片,换上限流电阻R90(22Ω/2W)、及稳压二极管Z90(18V)。
    3、 A切断原开关电源U91第8脚与R90相连电路; B切断第5脚与D94相连电路; C切断U91第3脚与第2脚相连电路。切断后U91第8脚与第7、6、5、脚相连;切断后D94(IN4148)电路应改接到U91第4脚上,(如D94是空件应在U91第4脚与第3脚之间加上D94,正极接4脚负极接3脚);切断后U91第3脚电路应改接到Z90、18V稳压二极管负极上。检查无误后即可上电开机正常后,并在U91电路周围,再打上美的电磁炉专用硅胶加以固定。
27 小时
2008-4-19
2012-11-26
发表于 2008-4-21 22:14 | 显示全部楼层
人就是这样的,光看不顶让作者太伤心吧
2 小时
2007-6-18
2013-10-20
发表于 2008-4-24 09:36 | 显示全部楼层
好帖,谢谢
张延景 该用户已被删除
发表于 2008-4-24 21:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-6-17 21:50 | 显示全部楼层
回复 顶楼 福建李少怡 的帖子
二、标准通用板-IGBT屡爆故障维修:
    当供电电网供电质量不良、使用电磁炉不当、及电磁炉底部积累大量油污粉尘造成排风口受阻。1、由于油污粉尘顺排风扇带入机内,同时会造成主电路板电路漏电、使加热线盘绕组绝缘下降,或绕组存在匝间短路,及加热线盘底部磁片碳化。2、电容器C4、C5、容量过大、容量变小、漏电、击穿失效。3、C6击穿、三极管Q3、Q4参数失常、电阻R37变值、比较器LM339参数失常。4、微处理器CPU芯片受损。5、维修不当,均会导致IGBT出现直接、间接、击穿受损故障。
以往在维修售后电磁炉IGBT受损故障时,在无法确定故障情况下,先更新换上IGBT等元器件后就盲目上电开机,有时就出现IGBT直接击穿受损。我们从多次故障中总结出经验:“维修IGBT连爆检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。利用灯泡安全检测法即能降低维修费用,又能提高维修电磁炉IGBT击穿故障的准确率。
    1、当电磁炉IGBT击穿受损时,应先拆下加热线盘,用220V/40W灯泡代替加热线盘接入电路,并通过观察灯泡“亮与否”,就能准确地判断出故障“存与否”。在维修时针对有怀疑或受损元器件先进行更新替换,更新替换元器件后再用“灯泡检测法”,检测电磁炉主电路及IGBT工作点“正常与否”,从而更有效地保护IGBT不再受损。待整机修复后,再接上加热线盘上电进行试机。
    2、先更新焊上IGBT、保险管后,断开电阻R37(10Ω/1W)与IGBT、控制极(G极)电路。上电待机时,测整机C4对地+305V电压为正常。若偏低时,则电容器C4失容或开路。测C92对地+18V电压为正常,若0电压时,则电源芯片、稳压二极管Z90、高频开关电源变压器T90等损坏。测三端稳压器U90输出端对地+5电压为正常,若偏低、或0电压时,则D92、R92、EC92、U90等损坏。开关电源维修请按以上方法进行。(在确保电磁炉,整机对地电压+305V、+18V、+5V均正常后,再继续维修。)
    3、若测整机电压均正常,但故障未排除时。在开机的瞬间,测已断开电阻R37(10Ω/1W)与IGBT、控制极(G极)电路,若对地0电压,是正常。当断开电源插头后电压向上回升+1V为正常。若大于1V以上时,为故障。则上电延时电路、或浪涌保护电路存在故障,应再维修。
    4、若测断开电阻R37(10Ω/1W)对地是0电压。但故障未排除,应再检查电容器C5、C6、三极管Q3、Q4、电阻R37、比较器LM339、微处理器CPU芯片、及加热线盘其中某一元器件受损时,均会导致IGBT击穿损坏。当测LM339每脚对地电压,及外围电路元件均正常。应恢复焊上电阻R37(10Ω/1W)上电试机,试机时若“灯泡全亮”应测R37对地是否有电压,是。则LM339已失常损坏。更新LM339后上电再试机“灯泡不亮,且不报警” 正常。将灯泡取下装上加热线盘后,上电试机故障排除整机恢复正常。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-6-17 21:51 | 显示全部楼层
另外;在维修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡检测法”对已修复主电路板,及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。
    1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘装机使用。
    2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘装机使用。
    3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常,可接入加热线盘装机使用。注意;在美的MC-SF183电磁炉做检测时,加热线盘两端交流电压35V为正常,若高于35V以上时,则故障存。应待修复正常后再接入加热线盘装机使用。
    4、当MC-EP201检测时加热线盘两端交流电压35V为正常,若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法;
    A、将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱。取下电源线L端串接入220V/40W灯泡,上电待机时用500型“三用表”交流档X50V,测灯泡两端电压38V左右为正常,若大于45V以上时。则压敏电阻、整流桥、或IGBT已损坏。
    B、将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱。取下电源线L端串接入220V/40W灯泡,插上排风电扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型“三用表”交流电压50V档,测灯泡两端电压42至55V左右为正常,但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护,该机故障未排除。可按以上方法再查找故障。
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2008-6-18 15:59 | 显示全部楼层
顶!!!!资料好。好经验!!!
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:47 | 显示全部楼层
回复 5楼 福建李少怡 的帖子
三、标准通用板-不报警不加热故障维修:
    当电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障。维修范围为:同步电压振荡电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。以往最常见故障为同步电压比较电路,取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)变值,及电容器C8漏电等,均会导致“不报警不加热”故障。在维修时,应测试电磁炉整机供电电压、及比较器LM339每脚对地电压“正常与否”。为维修提供识别、对比、分析、判断、故障的潜在范围。切不可随意更换LM339等元器件,避免造成人为的“二次故障”,在售后维修服务中切实做到“稳、准、省、节”。
    1、同步电压振荡电路维修; 当上电后待机时,测比较器LM339(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则U2B第7脚同相输入端,对地电压偏低、或U2B损坏。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏低时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)、变值或开路。若0电压时,则贴片电容器C8击穿。会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常
    2、浪涌保护电路维修:当上电后待机时,测比较器LM339(U2A)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常。若0电压时,则U2A第5脚同相输入端对地电压偏低,贴片电容C16击穿。若电压上升为10V时,则U2A第5脚同相输入端对地+4.7V电压,贴片电容C13击穿,或U2A受损。测U2A第5脚同相输入端对地+3V电压为正常。若+3.8V时,则贴片电阻R42开路受损,会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常。(在美的MC-SH2115电磁炉中,当贴片电阻R42受损时,还造成“断续加热”故障。)
    3、驱动放大电路维修:当同步电压振荡电路 、及浪涌保护电路、均正常时。上电后待机,测三极管Q3集电极对地电压+18V正常。用“三用表”电阻100Ω档,对三极管Q3、Q4、稳压二极管Z1、及IGBT在路进行正反向电阻测试。当Z1、IGBT控制极G与发射极E之间阻值变小时,则Z1、IGBT存在漏电、或击穿。在美的MC-SY1913、MC-SH2115等电磁炉,当Z1、IGBT漏电时,均出现“报警不加热”故障。若击穿时,均会出现提锅时“不报警不加热”故障。[在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,则出现“报警不加热”故障],更新损坏元器件后整机恢复正常。
四、标准通用板-报警不加热故障维修:
    在售后维修电磁炉中,报警不加热是最常见的故障之一。当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围有;电源高压供电电路、驱动放大电路、同步电压振荡电路、其中某一元器件接触不良、或受损时,均会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障。
    1、电源高压电路维修;当上电后待机时,测电容器C4对地+305V电压为正常,若0电压时,则保险管(FUSEI)、整流桥(DB1)开路受损、电感线圈L1、脱落或虚焊。当C4对地电压偏低时,则电容器C4(5μF/275V)开路、或失效。均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、损坏元件后整机恢复正常。(当交流电压在180V以下时,电磁炉均出现“报警不加热”故障)
    2、同步电压振荡电路维修; 1)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏高时,则电阻R18、R19脱焊、或开路。会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 2)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)变值、或开路、电容器C8漏电、或击穿时,均会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 3)、测比较器U2C第14脚输出端对地+2.2V电压为正常,若0电压时,测U2C第8脚反相输入端对地电压+0.9V为正常,测第9脚同相输入端对地+3.6V电压为正常。则电容器C11击穿、或CE5击穿、及比较器U2C受损,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 4)、测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则电容器C5、C6、失效,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 5)、当上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则控制板电路,三极管Q2(8050)、虚焊、会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、受损元器件后整机恢复正常。
    3、驱动放大电路维修;测三极管Q3集电极对地+18V电压为正常,若偏高时,电磁炉控制板指示灯会出现“抖动全亮”。则开关电源稳压二极管Z90开路、或爆裂。若0电压时,1)、D93开路、D94击穿、EC95击穿受损。 2)、D93开路、Q90(8050)发射极E与集电极C击穿受损(在确保整机+18V电压正常时再继续维修)。当驱动放大三极管Q3(8050)、Q4(8550)参数失常、比较器(U2D)损坏、及IGBT控制极,限幅、过压保护装置Z1(18V)击穿时,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新损坏元器件后整机恢复正常。在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,会出现“报警不加热”故障。
wxb369 该用户已被删除
发表于 2008-7-3 10:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
299 小时
2007-9-17
2014-7-15
发表于 2008-7-3 10:11 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢分享。
2 小时
2007-6-18
2013-10-20
发表于 2008-7-4 16:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
发表于 2008-7-6 12:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主
学习了,
2008-6-13
2017-1-21
发表于 2008-7-16 21:53 | 显示全部楼层
MC-SH2112通电五分钟左右突然停止加热显示"E11"换机内热敏电阻无效,请指教!
g.y 该用户已被删除
发表于 2008-9-6 06:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
27 小时
2008-4-19
2012-11-26
发表于 2008-9-7 09:39 | 显示全部楼层
回复 13楼 g.y 的帖子
美的电磁炉开关电源损坏的又一因素
电源插座接触不良也是导致损坏开关电源的一个原因,因此用户在使用时特别注意:要保证电磁炉插头与插座的良好接触!
     请问?    其他品牌电磁炉开关电源损坏率低,   别怪插头与插座的不良好,    美的研发人员是吃干饭吗?
远洋飞鹰 该用户已被删除
发表于 2008-9-7 22:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
独来独往88 该用户已被删除
发表于 2008-9-8 09:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
201 小时
2008-9-8
2018-10-28
发表于 2008-11-4 19:25 | 显示全部楼层
很好的资料,值得学习。辛苦了
27 小时
2008-4-19
2012-11-26
发表于 2009-4-8 20:13 | 显示全部楼层
很好的资料,值得学习。辛苦了
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-4-8 20:21 | 显示全部楼层
好贴,一定要顶.谢谢啦!
GMT+8, 2025-5-7 12:24
