楼主: 隆星豪
[分享] TCL彩电维修实例集锦
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-9-23 12:07 | 显示全部楼层
收藏了谢谢楼主,我给你整理一下
TCL彩电维修实例集锦.rar
50.54 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 金币 -2 分
远泉 该用户已被删除
发表于 2007-9-25 06:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yun1230a 该用户已被删除
发表于 2007-9-26 00:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
314 小时
2005-3-7
2020-8-8
发表于 2007-10-29 15:16 | 显示全部楼层
多谢分享:)
jly029 该用户已被删除
发表于 2007-12-21 12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哇哇哇 该用户已被删除
发表于 2008-2-7 21:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哇哇哇 该用户已被删除
发表于 2008-2-7 21:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
264 小时
2005-4-1
2020-1-2
发表于 2008-2-9 18:38 | 显示全部楼层
谢谢!好资料:) :) :) :)
12 小时
2008-3-20
2014-10-1
发表于 2008-3-28 22:03 | 显示全部楼层
谢谢 宝贵经验呀
4 小时
2008-3-12
2010-11-4
发表于 2008-4-5 22:56 | 显示全部楼层
18 小时
2006-2-20
2017-11-4
发表于 2008-5-19 12:35 | 显示全部楼层
多谢多谢!!!
3 小时
2008-6-29
2016-10-10
发表于 2008-6-29 10:44 | 显示全部楼层
机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。
问题2:场中心偏低。
解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311(P411负端)到
地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
解决方案:R501、R505、R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K
改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。
问题2:高温老化“不能开机”。
解决方案:D802取消;板底加1K 1/6W从J803到806(+)端;R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W;R807A由飞线改为820欧姆 1/6W的电阻;C814由100pF 50V改为330pF 50V的电容。
问题3:高温老化场幅底部反折。
解决方案:R306由4.3欧 2W改为1.8欧 2W的电阻;工厂数据:
VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
解决方案:Q202 E 极到地加220uF 16V;由J002由飞线改为22uH的电感。
问题5:伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真。
解决方案:C603增加10uF 16V的电解电容;R006由8.2K改为7.5K 1/6W的电阻。
机型:AT21S135
问题1:CCTV-4、惠州点歌台转台彩色迟出,弱信号部分台转台彩色迟出。
解决方案:将C021、C022由30pF 50V改为39pF 50V。
问题2:拉幕关机闪亮线。
解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。
问题2:转台声音不良。
解决方案:增加电容C612 22uF 16V,Q601(11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。
问题3:实际收看VH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75dB以上。
解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。
问题4:实际收看有部分节目图象输出不同步。
解决方案:将C917 47uF 16V更改为5mm飞线。
机型:AT21S179
问题1:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声。
解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧1/6W;在光耦第2脚加一个2.2uF/50V的电解电容。
TCL机子维修实例     下集
TCL机子维修实例
第五章   东芝单片机维修实例
检 修 实 例
机型:AT21S135
例1. 开机烧保险
故障现象: 接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2. 开关电源控制失效
故障现象:开机后无声、无图、无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。
更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3. 行线性电感烧坏
故障现象:开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4. 搜台有遗漏
故障现象: 预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修: 由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。
与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中,分离出行同步头,再取道Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。
进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5. 无TV输出
故障现象:无声、无图、有蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的,故障可能在高频头至TV 输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6. AV信号不能输入
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验,结果AV信号能正常显示,说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
故障现象:接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入收视状态。
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例8. FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。
检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。
使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
故障现象:开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用。
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。
检查发现IC201的Pin17已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11. 行管推动不足
故障现象:行管过热。
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。
检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12. 行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以才有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才会显示出来。
检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。
这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏。
2008-9-6
2010-8-10
发表于 2008-9-20 21:46 | 显示全部楼层
谢谢    三喜家电服务
                     辛苦了
2007-10-5
2012-10-8
发表于 2008-10-5 23:04 | 显示全部楼层
2008-10-21
2008-12-17
发表于 2008-10-22 10:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的宝贵经验!
35 小时
2006-4-17
2012-1-14
资深会员勋章
发表于 2008-11-3 09:42 | 显示全部楼层
谢谢啦
17 小时
2009-4-28
2013-12-26
发表于 2009-5-27 21:48 | 显示全部楼层
谢谢,分享。
38 小时
2006-11-10
2015-4-27
发表于 2010-3-1 11:27 | 显示全部楼层
太好了。多谢。
2009-6-27
2010-3-11
发表于 2010-3-11 11:14 | 显示全部楼层
谢谢~收到!
5 小时
2010-3-29
2015-9-20
发表于 2010-5-10 13:46 | 显示全部楼层
宝贵的经验之谈,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-11-6 03:18
