查看: 37815|回复: 48
[分享] TCL彩电维修实例集锦
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-9-22 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  AT29192,不定时烧电源管
   分析与检修:经询问维修工程师得知,该机在一个月内连续烧掉几个电源管Q801(K2645)和3.15A保险,更换新件后开机一切正常,但用几天后故障又重现,毫无规律可言。
   经对该机主板仔细观察,发现电源部份的元器件大都已拆焊检查过,估计故障元件较隐蔽,需仔细检查才行,于是拆除开关变压器和TDA16846,在路用万用表电阻档对TDA16846周围的元件逐一测量,当测试到 TDA16846的2脚外的R802电阻时,发现其在路阻值呈不稳定浮动现象,用烙铁焊下后,再测量其阻值果真呈不稳定变化,该电阻标称为1M,但现在阻值最大可达2.5M左右,翻阅资料得知与R802相连接的是TDA16846的2脚,该脚为一次侧电流虚拟信号输入端,即初级绕组电流检测,它的工作过程如下:当某种原因下负载加重,相应地初级电流必然会增大,但因初级电流ID被限制,各绕组电压必然会下降,直至14脚供电电压小于8V而产生欠压保护作用,300V通过R802对C810充电,当2脚的电压逐渐上升至控制电压Vcv时TDA16846内部触发器ONTC翻转,场效应管截止,可见该脚电位高低对场效应管的导通时间是有很大影响的。
   怀疑屡损开关管正是R802阻值增大引起,用一良品电阻更换后,再老化试机,未再出现故障,证实故障己排除。
  2.    TCL部分飞利蒲超级单芯片彩电维修分析实例:
一、机型:2999U
故障现象:灯亮,三无
分析与检修:接通机器电源,用故万用表电压档测量+135V输出端在二次开机后电压正常,再测行激励管Q401的基极电压为1.7V左右,显然不正常,正常情况下二次开机后Q401的基极电压应为0.5V左右。
怀疑行激励管损坏,用C2482更换后,试机,故障依旧,遂将注意力转至IC201(TDA9380),绐测试,发现TDA9380的39脚电压稍低,约为6V左右,该脚为TV电路主供电端,正常应为8V,显然有故障,TDA9380的39脚外围只有L202、C231、C230三只元件,经测量,没有发现故障元件,怀疑TDA9380本身有故障而导致39脚电压降低,将TDA9380换新,再试机,二次开机后,Q401的基极电压恢复正常,行部份已起振工作,声图正常,证实TDA9380确有故障。
二、机型:AT2570UB
故障现象:有伴音,无光栅;
分析与检修:接通机器电源,观察到在软启动完成后电视屏幕上并不是一点光栅都没有,而是光栅极暗,不注意还真看不出来,但伴音始终正常。
奇怪的是拆下后壳后,再开机测试时却发现光栅亮度却又恢复正常,显然机内有元件虚焊现象,于是对视放板及主板进行仔细观察,没有发现虚焊点,只好将一些发热量大的元件进行补焊处理,后又合盖观察半小时,未见故障出现,正准备将主板带回维修部观察时,故障复又出现,再测量终于发现视放板的灯丝电压偏低,约1V左右,光栅暗的原因正是因为于此,该机灯丝电压形成较简单,由行输出的11脚输出的灯丝电压经R407限流后送往视放板的管座灯丝引脚。
用万用表测试行输出的11脚电压,发现在万用表表笔触碰该引脚时,该脚电压会恢复正常(交流5V左右),但时间不长该脚电压就有轻微波动现象,怀疑行输出内部有接触不良的现象,试用一新品行输出代换后,试机三小时,故障现象再没出现,证实故障确已排除。
三、机型:AT2570UB
故障现象:雷击后三无;
分析与检修:由于是雷击机,估计损坏的元件较多,需仔细检查,首先检查电源电路,目视观察到3.15A保险管已熔断发黑,说明开关电源部份有严重短路。
经测量,发现Q801(K2645)
己击穿,IC801(TDA16846)上部已裂开,也已受损,IC802(SFH615A)光耦的3、4脚已击穿短路,将上述受损元件一并更换后,断开L824电感,在C835两端并接电压表,开机后监测+B135V电压正常,恢复L824焊点,试机,图象伴音均正常,但几分钟后,光栅即出现涨缩现象,实测+B电压不稳,在90~150V之间变化,怀疑IC803(TL431)基准稳压器性能不佳,用一新品更换后,试机,+B电压不再变化,图象、伴音均恢复正常,故障排除。
四、机型:AT29192
故障现象:不定时烧电源管
经对该机主板仔细观察,发现电源部份的元器件大都已拆焊检查过,估计故障元件较隐蔽,需仔细检查才行,于是拆除开关变压器和TDA16846,在路用万用表电阻档对TDA16846周围的元件逐一测量,当测试到TDA16846的2脚外的R802电阻时,发现其在路阻值呈不稳定浮动现象,用烙铁焊下后,再测量其阻值果真呈不稳定变化,该电阻标称为1M,但现在阻值最大可达2.5M左右,翻阅资料得知与R802相连接的是TDA16846的2脚,该脚为一次侧电流虚拟信号输入端,即初级绕组电流检测,它的工作过程如下:当某种原因下负载加重,相应地初级电流必然会增大,但因初级电流ID被限制,各绕组电压必然会下降,直至14脚供电电压小于8V而产生欠压保护作用,300V通过R802对C810充电,当2脚的电压逐渐上升至控制电压Vcv时TDA16846内部触发器ONTC翻转,场效应管截止,可见该脚电位高低对场效应管的导通时间是有很大影响的。
  3.    TCL王牌彩电维修实例集锦:
  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
  三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
  维修实例:
  实例1;机型:2501C
  故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
  检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
  实例2;机型:2166A
  故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。
  检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
  实例3;机型:2909B
  故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。
  检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
  实例4;机型:2911D
  故障现象:三无,指示灯不亮。
  检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)
  实例5;机型:2911D
  故障现象:图像缩小,且时大时小。
  检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)
  实例6;机型:2916D
  故障现象:图象扩大。
  检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)
    实例7;机型:2511DI                 故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。
  检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
  实例8;机型:2575D
  故障现象:图象左右和下面三面缩小,边缘整齐。
  检修:将原OM8838更换成OM8841后OK!(适用同类机型)
  实例9;机型:2516D
  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。
  检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)
  实例10;机型:2980G
  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现。
  检修:测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信 号有问题,查C416、C417发现C416漏电,保险起见将C416、C417一起更换,开机OK!(适用同类机型)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李佳锋 + 10 精品文章
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:02 | 显示全部楼层
 实例11;机型:2927D
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来声,指示灯一闪一闪,始终无光栅。
检修:测主电源正常,在测行推管Q401基极时发现该管子虚焊,原因为线路板上固定零件用的热熔胶涂在  该管上,经发热熔化后,渗入该管管脚以致于顶出锡盘造成虚焊。刮净热熔胶后补焊开机OK!(适用同类机型)
  实例12;机型:2976S
  故障现象:开机图象散焦,放的时间再长也不清楚。
  检修:拆开后,调节聚焦极电位器,散焦现象无明显变化,但亮度却跟随变化,是典型的"聚干亮"现象(即调聚焦干扰亮度),是显象管的故障。拔下尾板将显象管接地脚接地,将一表棒短的一头插入显象管的聚焦极内固定住,长的一端拿在手中,然后开机后立即关机,将手中表棒插入高压帽中,利用高压帽中储存的高压电击打显象管,如此反复几次,再开机试之OK!(对于这种"聚干亮"现象的显象管采用上述方法一般都能打好,如不行则需更换显象管了)
  实例13;机型:2501C
  故障现象:开机时开关按下去立即弹出,不能开机。(此机为交流关机型,开关带继电器。)
  检修:脱开行电路后,能开机说明故障在行电路。故拔去偏转线圈插头,接上行电路再开机,发现能开起来,怀疑行偏线圈短路,测量其阻值为0.3欧姆,正常应在一欧姆以上,说明已短路。仔细观察发现行偏转线圈绕组到接线柱的地方有相互缠绕,缠绕点又有焦痕,拔开此处再开机一试OK!(此类故障有时测行偏转线圈电阻值正常,但拔下后能开机,插上后又开不起来,问题还是在线圈上,一旦通电开机线圈会打火短路,应仔细检查并充分拔开线圈的短路点。)
  实例14;机型:2901A
  故障现象:正常播放时,有时突然颜色变红,有时还会出现整屏极亮的红色并伴有红色回归线,然后立即行幅收缩瞬间关机。
  检修:此现象为显象管不良 (多为华飞管),红枪阴极短路造成行电流偏大,机器保护关机。更换CRT后OK!(绿枪、蓝枪也有类似现象。)
    实例15;机型:2518E
  故障现象:开机有"叽、叽"声,无光栅、无伴音。
  检修:测量行管已击穿,行限流电阻R422开路。脱开主电源测量,主电源为176V明显偏高,怀疑故障在取样电路,测电阻R836已为76K,正常应为56K,更换后,主电压正常,更换行管、R422后开机OK!
  实例16;机型:2518E
  故障现象:光栅右移,屏幕左边有7CM左右的区域为黑屏,边际平整,其他都正常。
  检修:观此现象怀疑行偏转线圈内有直流成分进入,重点检查行偏转电路,发现电解电容C421已击穿,更换后OK!
  实例17;机型:2518E
  故障现象:三无,指示灯亮。
  检修:测主电源正常,CPU电源正常,CPU复位电源正常,更换CPU、晶振无效,怀疑存储器不好,更换存储器24C04后能开机,调整内部菜单后OK!(此机24C04必需内部事先存有原始数据的才行。打开第三项(MENU03)主菜单后选最后一小项?ǎ牛危牵桑危牛牛摇。希校裕裕希遥莞奈?"1"才能打开后面的4~18项主菜单,以下同。)
  实例18;机型:2518E
  故障现象:图象呈底片状,画面四周沿屏幕边有一圈白框,中间呈白色"十"字型,像一个"田"字型。
  检修:此"田"字现象是机器内部菜单中的图象测试符,故怀疑问题出在存储器中数据丢失。打开内部菜单后,发现第9项主菜单中第5项子菜单(CROSS-B/W)数据与正常不同,此机数据为"1"正常应为"0",修改后OK!
  实例19;机型:2518E
  故障现象:电视机显示"电网电压高于270V,请关机"字样,然后几秒钟后自动关机。
  检修:该机具有电网电压自动检测功能,电网电压过底、过高都会有字符提示,并适时自动关机。从该现象来看,有可能是内部菜单中有关电压检测的数据未调好,或机器中有关电压检测电路中有零件损坏。本着从简到繁的原则,先打开内部菜单调数据入手,找到00项主菜单页再找"POWER LOW"及"POWER HIGH"项,当分别调整为"4"和"14"时,退出内部菜单后按"显示"键显示"电网电压220V"OK!(一般"POWER LOW"项数值在1~4,"POWER HIGH"在8~14之间,可根据实际情况进行调整,200V以上时调"POWER HIGH"项,200V以下时调"POWER LOW"项。)
    实例20;机型:2118E
  故障现象:出现跑台现象,这个台放放,突然换了一个台或突然变蓝屏,有时用手拍打一下机子,就会出现上述现象。
  检修:从上述现象来看,可能是高频头附近某个零件虚焊造成。仔细观察线路板,发现C004有一个脚虚焊,补焊后OK!
  实例21;机型:2918E
  故障现象:开机后有"吱、吱"声,其余正常。
  检修:开机检查发现"吱、吱"声源自行推动管供电电阻R403、404、405上的金属套管,用烙铁加焊这几根套管后OK!
    实例22;机型:2980G
  故障现象:屏幕四周向外弯曲,台标只有一半在屏幕内,枕形失真。
  检修:对枕校管及周边电路补焊后无效。测枕校管Q363C极电压为3.7V明显低于正常值,正常应在14V左右,而B、E极偏压正常,怀疑二极管D406不良,拆下测量后发现已严重漏电,更换一新品FR104后OK!
  实例23;机型:2116E
  故障现象:场幅缩小,原有的二个游戏功能及二档AV输入消失,电源打开后,需再按节目键才能开机。(原按下电源开关后即可开机)
  检修:此现象为存储器数据丢失。如要彻底修复需更换厂家提供的2#种子存储器,另外此存储器需有内部数据的才行,一般维修员很难弄到。现介绍一应急方法:打开内部菜单后,在主菜单(00)项内可进行场幅调整,把第(11)项内的第(3)小项修改为"2"。把第(12)项内的第(5)、(6)项改为"1",把第(13)项内的第(1)、(2)项改为"0"后退出菜单即可。(但此方法改后有可能日后还会出现类似现象,只能再改。)
  实例24;机型:2102
  故障现象:在正常使用过程中,光栅慢慢暗下来,有时又慢慢亮起来,伴音正常。
  检修:从故障现象来看,象是灯丝电路出问题,仔细检查有关灯丝电路,发现行输出变压器灯丝脚锡盘有裂缝,补焊后OK!(此机此类故障很多)
  实例25;机型:2111D
  故障现象:开机有高压,指示灯一闪一闪,但无声无光,关机有瞬间闪白光。
  检修:从现象看,应是视放截止,关机闪白光说明三路视放应无大问题。测OM8838(50)脚(超高压、过压保护)为3.3V,比正常值高,正常应为2V,测电阻R234的电阻值已明显大于正常值33K,更换后测(50)脚电压为2V,正常,即有正常图象出现。
  实例26;机型:2910D
  故障现象:图象忽大忽小。
  检修:测主电压140V不稳,接假负载后依旧,说明故障在电源电路。试更换D804、805无效,后更换D809后,故障排除。(此类机型如出现电源无输出或输出不稳,D804、805、809、Q801、C839等故障率非常高。这些零件不易测量出损坏与否,建议直接更换试之。)
  实例27;机型:2133E
  故障现象:画面显示"电网电压低于是130V,请关机"而后数秒自动关机。
  检修:先打开内部菜单,调第13大项中的第3、4(POWER LOW、POWER HIGH)两项,适当调整两项数据后无效(一般为"2"、"11")。怀疑电压检测电路有问题,(该机图纸上并未绘出这部分电路图。)经检测发现R874(100K)开路,更换后OK!(如R875、D871开路则显示"电网电压高于270V,请关机"这些零件损坏均有过实例)
  实例28;机型:2111D
  故障现象:图象一闪一闪,但只要将彩色制式改为NTSC制就不闪了,只是无彩色了。
  ?煨蓿捍死喙收弦话阄 没 褂昧肆硪桓觯裕茫滩实绲囊?仄鞫愿没 辛艘?兀 灾掠诓簧鞔蚩 ?"数码滤波"功能(由于该机不具备此项功能所以产生上述现象)。只要将另一个遥控器的按钮逐个对该电?踊幸?兀 鱿?"数码滤波 开"这几个字时,再按动该按钮使显示"数码滤波 关"即可。(同类型其它型号也会有此现象,除上述方法外,还可将本机遥控器加装二极管后打开内部菜单,选择第一页第6项,将"COMB F"数值改为"0",有些机型则用改装后的遥控器按数字键"2"也可将"数码滤波 关",不同型号处理的方式不尽相同。另外也可直接拆开本机遥控器后逐个试按各键直至找到"数码滤波"键后选择"关")
  实例29;机型:2518E
  故障现象:开机指示灯亮,三无。
  检修:测待机主电压为14V左右且不太稳定,比正常值25V低。脱开Q832待机控制管,开机主电压仍低,仔细检查电源次级的电路、光耦并未发现问题,认为故障应在电源初级。首先拆下测量D804、805发现反向漏电,更换FR104后OK!
  实例30;机型:2136G
  故障现象:指示灯亮,按节目键后一灭即亮,仍是待机状。
  检修:测待机主电压为112V正常,按节目键的瞬间,电压下降为60V左右,马上又回升到待机电压112V。接假负载后,主电压正常,怀疑行电流偏大,测行输出变压器次级各脚电路,发现D402场电源整流管已击穿,更换FR104后OK!(TCL各型电视机中此场整流二极管损坏颇多。)
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:03 | 显示全部楼层
实例31;机型:2966G
  故障现象:无光栅,有伴音。
  检修:在关机时观察到有一条水平亮线一闪,问题应在场部分,测场电源26V正常,测场块TA8427(3)脚只有2V左右,正常应为27V左右,测升压二级管D301已开路,致使泵电源失效。更换后OK!
    实例32;机型:2116E
  故障现象:声音很小,开到最大仍只有一点点。
  检修:该机伴音电路有一块插板,三脚为伴音信号入,一脚为伴音信号出,用一10uF电解电容短接一、三脚,伴音恢复正常,说明问题在该插板上,拔下插板检查,发现五脚电源输入处串有一只IN4148的二极管开路,(该管图纸上并未标出,线路板上画的是电感)更换后OK!(已发现多例)
  实例33;机型:2166A
  故障现象:在使用过程中,突然死机,机上和遥控器上的所有按键失效。必需关机后再开才能恢复。
  检修:此类故障经咨询厂家后得知,系软件问题。彻底解决需更换CPU及存储器。方法是:拆下原型号为M5C01的CPU及存储器,换上型号为M5V3-T的CPU及与之配套的存储器后调整内部菜单的相关数据即可。(2129A、2166B也有类似现象,同样处理即可。)
  实例34;机型:2966G
  故障现象:正常使用时突然自动关机。开机后又一切正常,但此现象不定时会再现。
  检修:此现象有二种情况较多见。
  一、用户家中220V交流电存在接触不良的情况,如闸刀、保险丝盒、电表、插座等。该机为交流关机,对电源稍有波动非常敏感,应首先排除以上情况。
  二、电路存在一定问题,请将C242改为1uF,R872由4.7K改为47K/1W即可。
  实例35;机型:3416、3416D
  故障现象:节目搜好后,每次冷机再开,个别台需重新微调一下方能收清晰。
  检修:按厂家提供方案:将R012由47K电阻改为1K;R043、044由22K改为10K;R014两端并一只220P瓷片电容;OM8838的53脚外接电容改为4.7uF/50V电解;R226改为1K电阻即可。
    一、TCL2166B无图无声
    开机自动收台,能看到图像,但台号不翻。怀疑是AFC不好,测量AFC、AGC电压均正常。后来换中周,收台能存台,数字也往上翻,但没有彩色,伴音也正常。后经几次调中周,有时出现彩色,但不能翻台。后怀疑是AFC内部锁定有问题,而AFC内部锁定是靠数据线控制。故换存储器,后收台、存台、彩色、伴音均正常。故障排除。
    二、TCL2911DZ  伴音有噪声
    换滤波器没有效果,后换TDA8838,噪声消失。故障排除。
    三、TCL2568  屡烧行管
    测B+电压正常,换行管试机,开始正常,过半小时行管散热片很热手摸不上。说明行电流过大,后怀疑基极上串联的电感有问题。拿下用万用表测量电阻,阻值为十几欧姆,阻值偏大。正常为4、5个欧姆。换同型号电感后,放几个小时散热片温度正常。后试机几天正常,故障排除。
    四、TCL2166A图像不正常
    放有线信号时有几个台正常,有时有几个台出现负像,放一段时间都成负像。查高放管Q101C3779,测得B 极电压为0.3V,C极电压为2.2V,后怀疑是R107开路,脱开测?孔柚嫡# 俨槭荂113电容漏电。换同型号电容后图像正常。
    五、TCL2938Z 图像不正常
    放一段时间图像忽亮忽暗,此故障比较特殊,后查枕形电路的28V电压时发现R499上的一个脚虚焊,补焊后故障排除。
    六、TCL2969C  图像不正常
    屏幕有二条白线干扰,(蓝屏时图像也有干扰),先怀疑是电源滤波不好,经查没有问题。后怀疑是场电路有问题,当测量场IC(5)脚时,屏幕白线消失,后查是有个1000pf电容断裂,换上同型号电容后白线干扰消失,故障排除。
    七、TCL2536C  三无
    打开后壳,发现保险丝开路,测场效应管BUZ91A短路,换BUZ91A和保险丝。查其它元件没有发现问题。开机,电源不能启动。后换TDA4605-3后能开机。但场效应管很炀手也碰不上。用电压法测得TDA4605-3,5脚电压为1.2V,偏低。D808正端电压为0.9V,怀疑D808管子特性不好换新管子后散热片温度正常。故障排除。
    八、TCL2566B  场不同步
    用AV输入也是如此,但输出正常。这样就把故障范围缩小,问题应在Q204E极后面,后查LA7685,40脚场输出脚电压偏低0.2V换C223电容后故障排除。
    九、TCL2580G  三无
    测300V电压正常,测Q801三极管击穿、D806二极管击穿、R808电阻开路,再查电容C809虚焊。故障原因可能由此电容虚焊引起。补焊后换上同型号元件开机故障排除。
    十、TCL2166B  屡烧场块
    查线路板发现场与行连接偏转处有打火现象,后测量发现电源B+有突然升高现象。后查发现电容C810虚焊,补焊后,换场IC开机正常。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
4.   TCL2975冷机图象正常,热机三无
   冷机图象正常,热机之后故障出现时光栅一缩屏幕中间出现亮斑 三无。等机器冷一会儿,又可看几分钟。测TDA8838 [40]脚电压0.3V不正常(正常0.55)测行推动管集电极电压130V(正常72V)。热机出故障与温度有关手摸行推动管发现这管子有点烫手。把行推动管F422更换故障排除。
  5.    王牌彩电LA76810机芯场线性不良检修经验
    该机芯彩电出现场线性不良的故障率极高,具体表现为场下部压缩上卷,上部拉长。检修时先测LA76810的24脚电压,若该脚电压低于2V,须换LA76810,如果电压为正常的2.7V,再测LA7840的2脚电压,若为6V,则应先换存储器。
   LA7840可与LA78040互换,具体方法: LA78040的1、2、3、4、5、6、7脚分别对应于LA7840的5、6、7、1、2、3、4脚。另外,该机芯彩电若出现自动搜索不存台的故障时,应先换存储器一试。
  6.  TCL王牌维修实例分析检修
例1  机型:2910D
   1 控制系统故障
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无声、无光栅。
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,但更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存在故障,检查I2C总线系统时发现SCL1线上外接串联电阻R029由47Ω变成了几百欧,不能正确的读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不再出现。
例2  机型:3416DI
    故障现象:开机后指示灯闪亮一下又熄灭,遥控键、本机键均失灵。
    分析与检修:因为屏幕是黑屏,MCU的工作情况无法显示出来,用示波器观察IC001(34)有SCL信号,说明有I2C总线信号传送。用示波器测IC201(TDA8841)(19)、(20)、(21)脚RGB信号输出波形,此时只输出场频测量脉冲,RGB信号电平为消隐平,这就回答了为什么呈现屏幕的原因。
    根据TDA8841的结构原理,这种只输出束电源测量脉冲而将RGB信号电平抑制为低电平,是束电流反馈信号失常,末级视放或显像管辅助电路存在故障的反映。TDA8841的(19)、(20)、(21)脚不间断地输出测量脉冲(每场开始时),是为了监视束流恢复正常的时刻。当通过检修,显像管束电流恢复正常时,IC201(TDA8841)会自动输入正常输出RGB信号的工作状态。
    该机的末级视放电路经过仔细检查后发现Q514 已击穿,R535(束流通路电阻)已烧黑开路。更换Q514、R535后故障排除。
例3  机型:2911DZ
故障现象:操作失灵
分析与检修:此系列机器常出现“请勿同时输入前后S VI DEO”,音量自动增大,节目自动上下跳。原因是:按键不同程度的漏电,解决时可取消 Q1051、Q1050,空开固定按键的小铁片或换新按键。
例4
2、无光栅、无图像、无声音
例1:机型:2580G
故障现象:开机指示灯亮,无图、无声、无光栅
    分析与检修:因指示灯亮,说明电源工作正常,测行扫部分140V供电正常,行推动管Q401的基极为0.47V电压,集极电压近似为零,R411连接正常,可见Q401处于饱和导通状态。拆下 Q401三极管检查,管子完好。怀疑 IC201(OM8838)不能输出正常的行激励脉冲信号,试更换IC201,结果一切功能恢复正常。
例2  机型:2911D
    故障现象:电视机“三无”,指示灯不亮
    分析与检修:检查电源部分,发现电源厚膜电路 STR-6078已烧裂,R 812已烧断,D806击穿。显然这是负载有短路造成的后果。
    对每一支路的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作了详细检查,后来发现并联在整流二极管D831两端的瓷片电容C833 已击穿短路,更换C833及上述已烧毁的元件后,电视机恢复了正常工作。
    电源变压器副绕组各条支路的整流二极管及消除谐波用并联小电容(如 C833、C 830、C836、C841、C807)若发生击穿短路,接在其后的整流滤波电容就成为该支路的“短路”负载,使变压器一侧的开关元件烧毁。在检修出现短路现象的开关电源时.这一点应作为首先考虑的检查对象予以注意。
例3  机型:2911DZ
    故障现象:开机后待机指示灯亮,二次开机后屏幕无光栅。
    分析与检修:检查开关电源,+B及各电压输出均正常。测灯丝和帘栅极电压也正常。手调Screen电位器时,有光栅出现,但缺少红色,画面呈青色。由此推测红枪无电流,造成TDA8841(18)脚电流输入不正常,TDA8841不能正常工作,因而出现“三无”。仔细检查末级视放电路中与红枪有关的元件,发现D510内部开路,致使Q507射极悬空,使红枪截止。更换D510后,故障排除。
例4  机型:2911DZ
    故障现象:接通电源时,待机指示灯亮,但很快又灭。无声、无图、无光栅。
    分析与检修:检查开关电源,140V电压及各供电电压正常。检查视放部分,无200V供电,说明行输出级不工作。进一步检查行推动级Q401,其集极电压为5V左右,说明Q401处于饱和状态,Q401的基极电压的1.2V,高于正常值(0.8V)说明行激励信号不正常,且问题可能发生在TDA8841内。
    在分析检查TDA8841时,发现I2C总线引脚(7)、(8)的电压均高于正常值4.5V,达到6.8V左右,说明I2C总线受到了漏电的干扰。挂接在总线上的芯片除8841外,还有24C04及IC601(TDA9859)。为了找出干扰源,采用分离挂接元件的办法,当断开TDA9859 I2C总线引脚(16)、(17)外接电阻R601、R602时,总线电压恢复到正常值 4.5V,说明TDA9859已损坏。用万用表测其(16)、(17)脚的电压时,高达7.8V,其他引脚的电压也不正常。更换TDA 9859后,开机试验,图、声正常,且I2C总线电压恢复正常。
例5  机型:2911DZ
    故障现象:开机后待机指示灯亮,一下即熄灭,电视机无声、无图、无光栅。
    分析与检修:按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHZ晶振),开机正常。
当X001损坏时,MCU不会起动工作,不可能对IC201(TDA8841)作起动操作,所以机器为“三无’状态,待机指示灯也没有表示响应开机操作的闪动。
例6   机型:2911DZ
    故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅。
分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q40l各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)(40)脚无行激励脉冲输出。这种情况有可能因 FBP脉冲未送回 IC201(41)脚所致。替换 C416作实验,整机工作恢复正常。后检查失效的 C416电容(470FP/2KV).发现漏电严重。
例7  机型:2511D
    故障现象:开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状态。
    分析与检修:检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替换新管后开关稳压电源恢复正常输出,电视机声、图一切功能恢复正常。
D836正向导通时,为12V电源向并联稳压电容R834、D840供电提供通路,当开关电源进入待机状态时,输出降低,C843两端的电压低于6V,而二次稳压调整管Q830的输出为8V,使D836反向截止。Q830的输出可满足向Q003的供电要求。D836开路,使误差放大器失去了电压基准,Q831饱和导通,经去耦传递给IC801(1)脚的信号很强,IC801据此停止了振荡。
例8  机型: 2910G
故障现象:偶尔能开机,间隙性三无
分析与检修:此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常。
例9  机型:3416
故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应
分析与检修:开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常。
例10  机型:2911DZ
故障现象:雷击、三无
分析与检修:光耦、SE140损坏。更换后灯亮,待机 +B为 2.4V,二次开机电源STR6708A保护,测Q801  D1273C极为4.5V,E极为6.5V;B极为 5.5V,在路测D1273阻值,CE间有10K的漏电电阻,换D1273后一切正常。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
例11  机型:2980G
故障现象:三无
分析与检修:此电视原已换过TDA2313,检查26V整流二极管击穿,伴音功放TDA2616损坏,更换上述元件后,开机行输出变压器“吱吱”响两声即保护,试更换行输出变压器后一切正常。
例12  机型:2910G
故障现象:雷击、三无
分析与检修:此机不能二次开机,换CPU、存储器后图像、控制均正常,但伴音D/K制全是噪音,而“I”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541损坏,更换后一切正常。
例13  机型:2516B
故障现象:三无,指示灯亮
分析与检修:开机测试十B电压瞬间到140V,指示灯闪烁一下即熄,遥控按键失效,查为8MHZ晶体失效,换晶体后一切正常。
例14  机型:2911D
故障现象:热机电源保护
分析与检修:冷机重新启动开关正常,发现电源Q801管发热严重,Q801旁边的电路板已经发黄,换Q801、D806后无效;怀疑T803 开关变压器性能不好,换T803后试机故障彻底消除。
例15  机型:2911DZ
故障现象:三无,灯闪
分析与检修:强制开机(短接Q823的B、C极)测+B为44V,查出R814开路,换R814后电源输出正常。
例16  机型:2516D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R814(100欧)阻值增大为2K,换后正常。
例17  机型:2911D
故障现象:+B电压只有40V
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机电源正常,判断故障部位在电源次级稳压控制,查出为电容C839漏电,换后正常。
例18  机型:2916D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为2欧,换后正常。
例19  机型:2980G
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析与检修:通电测主电源电压正常,测OM8838(40)脚+1.2V不正常,(41)脚电压+3V不正常,将(41)断开还是不能起振,在二次开机时注意到行包内有两个“喀叭”声,万用表测与行激励有件都正常,将OM8838换后,故障不能排除,试行输出变压器后修复。
例20  机型:2980G
故障现象:开机后无图、无声
分析与检修:检查开关稳压电源的工作状态,各输出电压均正常,IC001、IC002的供电亦正常,但行扫描末起振。断开Q402基极,开机用示波器测量T402次级波形正常,Q402(BU4508AX)完好,由此推断故障在行输出电路部分,检测行逆程变压器副绕组各路负载时发现,整流二极管D402(FR104)特性变差,反向电阻变小,使逆程变压器处在负载短路状态,IC201进入保护模式,停止行、场激励信号的输出。更换D402后开机,整机工作正常。
例21  机型:2910D
故障现象:开机后指示灯亮,接待机键后不能出现光栅
分析与检修:在检查行扫电路时,发现140V电源电压在开机后先升到140V,然后又降至OV。此现象说明开关稳压电源产生了保护动作,反映出负载有短路故障存在。最后查出连接在回扫变压器(1)脚的 12V电压整流二极管D403击穿短路,形成加在回扫变压器二次例的一个短路负载,使140V电源的负载电流大增,导至于关稳压电源在开机后很快进入过流保护状态。
例22  机型:2911DZ
故障现象:接通电源开关时,待机指示灯亮,但不能用频道转换键二次开机。
    分析与检修:经检查电源部分无故障,不能二次开机是因为IC201 TDA8841无行激励输出。这时需首先确定控制器IC001是否能正常工作,从而能把控制信号通过I2C总线,正常输入IC201,使其正常起动工作。如果微控制器及I2C总线的工作正常的,那么就要考虑IC201有无损坏。
经过对IC001的检查,发现其晶振已经损坏,因而IC001不工作,二次开机信号无法传送到IC201,IC201一直处在待机状态而不能转换,电视机表现为“三无”。更换晶振X001使微控制器恢复正常工作,“三无”故障排除。
例23  机型:2539DR
    故障现象:接通电源后指示灯不亮,也不能二次开机。
    分析与检修:从检测开关稳压电源变压器二次侧各绕组的输出电压可知,开关电源正处在待机状态。测控制待机状态转换的IC001[37]脚,其电平为高(非待机状态电平),这说明电源部分的待机控制电路有故障。人为将Q833的集极与发射极短路后,开关稳压电源即转入正常供电状态,由此确定Q833损坏,更换新管后故障排除。
    由于Q833损坏,使Q832失控而始终导通,使开关稳压电源处于待机状态,MCU 无法使其转换为开机状态。
例24  机型:2539D
    故障现象:开机后开关电源无输出
    分析与检修:将140V电压的负载断开,接入60W灯泡作负载,开机后灯泡亮。140V输出正常,开关电源没有停振现象,说明故障在行、场扫描电路,检测Q402及逆程电容未见异常,取下行偏转线圈插头S401再开机,开关电源工作正常。由此确定故障在偏转线圈部分,插好S401,反复开机观察,发现行偏转线圈有匝间打火现象。将打火匝分开并加绝缘后,故障排除。
例25  机型:2911DZ
    故障现象:开机烧行管
分析与检修:查电源及行输出电路均未发现异常,考虑到该机行管BU 4508AX内部不带阻尼二极管,所以应检查兼有阻尼二极管作用的D405及D406,但用万用表检查时并未发现异常,用新管替换D405后,试机一切正常。
由该机的线路结构可知,若D405或D406开路或交流特性变差都可能导致烧行管。
例26:机型 :2511DZ
故障现象:雷击 三无
分析与检修:查光耦,Q833、Q832、Q831全都损坏,换后待机17V,强制开机为16V,且马上保护,查为C839漏电,换C839后一切正常,如果Q833、C144型三极管无原件,则可用C1815代换,但必须在C1815的B极与原电路串一支30K的电阻,否则会出现可以开机但指示灯不熄。
例27:机型:2910G
故障现象:开机较慢
分析与检修:二次开机时间达15分钟,调加速极后较快,代换视放板无效,怀疑数据不良换24C04后开机正常。
例28:机型:2980G
故障现象: 三无
分析与检修:此电视两天前换了一块TDA2616后,用了1天后,就出现此故障,查26V
整流二极管击穿伴音功放TDA2616坏,更换上述元件后,开机行变“吱吱”响两声即保护,换行变后一切正常,此故障在2980G较常见,望注意。
例29:机型:2910G
故障现象: 雷击 三无
分析与检修:此机不能二次开机,换CPU、存储后图像、控制均正常,但伴音D/K制
全是噪音,而“I”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541坏,用C1815型三极管代换后一切正常。
例30:机型:2516B
故障现象: 三无 灯亮
分析与检修:开机测试B+电压瞬间开到140V,指示灯闪烁一下即熄,遥控按键失效,
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:04 | 显示全部楼层
例31:机型2911DZ
故障现象:烧行管D2539 , C144  10μF/160V
分析与检修:换新件后开机,行不起振且吱吱响。测Q401B极为0.8V,断开R247后有
高压 但R415冒烟,测C417出有400V交流电,查为C416击穿。
    总结:B+TDA8841系列为例,如果行不启动,则可以断开TDA8841的(41)脚,如
果行还不起振,则故障范围在TDA8841及其范围,如果行起振则在行输出级。
例32:机型2988D
故障现象: 常烧行管
分析与检修:此机不定时烧行管,烧前有时行幅窄,有时无行激励,行推动管Q401的
C极为100V,查为行推动变压器次极假焊。
例33:机型2111D
故障现象: 自动开关机
分析与检修:测B+为60V-130V之间跳变,调整VR801无用,查为R801已由原型7.5K
换成了1.7K,换原型的7.5K电阻后一切正常。如果此电源中C810漏电也会产生此故障,电源中C816可改变B+电压输出的高低。
例34:机型3433D
故障现象: 三无
分析与检修:拆机测试B+为140V正常,视放中压200V正常,调加速极后光栅出现,
但光栅偏黄,转台后死机,测视放电路中RK、GK均为200V,而BK为183V,TDA8841(20)、(21)脚输出为1.1V,而(19)输出为3.1V,(18)脚4.0V,故障范围基本确定为视放输出电路,测R537与Q503的E极相连处为138V,而R537与RK相连处为180V,测R537阻值已开路。换R537后一切正常,测TDA8841的(19)、(20)、(21)脚为2.4V。
(18)脚为8V。
例35:机型:2980G
故障现象:开机后无图、无声
亦正常,但行扫描未起振。断开Q402基极,开机用示波器测量T402次级波形正常,Q402(BU4508AX)完好,由此推断故障在行输出线路部分,检测行逆程变压器副绕组各路负载时发现,整流二极管D402(FR104)特性不变差,反向电阻变小,使逆程变压器处在负载短路状态,IC201进入保护模式,停止行、场激励信号的输出。更换D402后开机,整机工作正常。
例36:2988DB三无,灯闪
分析与检修:B+在19V-20V间跳动,强制开机(短接Q205CE极)后B+正常,开机图
像正常,从现象分析电源次极稳压取样电路基本正常,怀疑初级待机稳压电路不良,测Q801CE极漏电电阻值达270Ω将Q801换成D1273后电源恢复正常。
例37:机型:2911D
故障现象:电视机“三无“,指示灯不亮
分析与检修:检查电源部分,发现电源厚膜电路STR-6708已烧裂,R812已烧断,D806
击穿。显然这是负载有短路造成的后果。
         对每一支的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作详细检查,后来发现
并联在整流二极管D831两端的瓷片电容C833已击穿短路,更换C833及上述已烧毁的元件后,电视机恢复了正常工作。
         电源变压器副绕组各支路的整流二极管及消除谐波用并联小电容(C833、C830、
C836、C841、C807)若发生击穿短路,接在其后的整流滤波电容就成为该支路的“短路”负载,使变压器一闪侧的开关元件烧毁。在检修出现短路现象的开关电源时,这一点应作为首先考虑的检查对予以注意。
例38: 2911D等
故障现象:采用STR-S6708A开关电源机自动关机
分析与检修:2002年9—10月以来出厂的该类机器,遇到多台出现自动关机故障。自动关机后,开关电源无输出,但300V正常。经查,系光藕不良所致。此种光藕型号为922-1,黑色。多台机器出现同一故障均由同一元件引起,说明此种光藕批量不良,应引起注意。
例39:机型:2927D
故障现象:指示灯亮,二次不能开机,在二次开机后有报警声
分析与检修:此现象应在行电路上测主电源正常,行推动管Q401B及0.4V正常测试方供电197V,测加速极电压68V,将尾板取下测加速极仍为68V,此时测聚焦电压78V,怀疑行输出有问题,换高压包后正常。
例40:机型:2980G
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析与检修:通电测主电源电压正常,测OM8838(40)脚+1.2V不正常,(41)脚电压+3V不正常,将(41)脚断开还是不起振,在二次开机时,注意到行包内有两个“卡巴”声,万用表测与行激励有关部件正常,将OM8838换后,故障不能排除,试换行输出变压器后正常。
例41:机型:2516D
故障现象:+B电压为0V .
检修与分析:STR-6708A为单列直插式塑封结构,一起构成的电源用于TCL“D”系列大屏幕彩电,电路外围远减少,电路简单,并有过压、过六、过热等保护作用。掌握其修理技巧可帮助我们准确快速的排除故障。STR-6708A稳压控制电路时通过电源次级电压的变化,加之光藕IC802的(1)、(2)脚,从而控制(3)、(4)脚的导通程度,其(3)、(4)脚相当于一个可变电阻,对于不易区分电源初次级故障的机器,可以把光藕(3)、(4)脚脱空,并在(3)、(4)脚兼并一10K---12K的电阻,从而模拟光藕作用,在排除电源次级无短路的情况下,在+B接一灯泡作假负载,打开电源,如果灯泡发光正常,(电压在80V---140V),说明电源热端正常,故障在电源次级稳压取样电路;反之,故障在电源热端部分。
  为了区分故障,焊下光藕,在器(3)、(4)脚位置焊接10K电阻,开机,故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R814(100Ω)阻值增大为2K,换后正常。
例42:机型:2980DB  2580G等采用TDA8841(OM8838)机型
故障现象:开机指示灯闪,黑屏
检修与分析:调高加速极电压,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,(18)较为R/G/B电流反馈端,当R/G/B放大电路由故障时,(18)检测电压就会偏离正常值,(正常值6V---8V),查(18)脚为3.5V,查C502漏电,更换后正常。
注:如果灯丝电阻增大也会造成开机时间长,甚至不开机。
例43:机型:2975D
故障现象:开机灯亮即灭。
分析与检修:此现象,说明开关电源或负载有问题。先检查开关电源,查的Q832坏,换后,开机,待机电压正常,二次启动后,电压升到150V后马上又降为28V,此时断开负载,情况依旧。由于待机正常,说明故障在电源次级或反馈电路。后查得,此故障为光藕损坏,换后机器恢复正常。
例44:机型:2910G
故障现象:偶尔能开机,间隙性三无
分析与检修:此机为维修站返修机器,仅测已更换存储器,补焊过晶振。开机三无时,查行推动管机机电压为0.8V,测8838各脚电压基本正常,怀疑8838坏,换后正常。
例45:机型:2911DZ
查行推动管Q401各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)的40脚无激励脉冲输出。这种情况有可能因FBP脉冲未送回IC201的41脚所致。替换C416作试验,整机工作恢复正常。后检查失效C416电容(470PF/2KV),发现漏电严重。
例46:机型:2910D
故障现象:开机后指示灯亮,按待机键后不能出现光栅
降至0V。此现象说明开关稳压电源产生了保护动作,反映出负载有短路故障存在。最后查出连接在回扫变压器①脚的12V电压整流二极管D403击穿短路,形成加在回扫变压器二次侧的一个短路负载,使140V电源的负载电流大增,导致开关稳压电源在开机后很快进入过流保护状态。
例47:机型:2910D
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频时出现“死机”现象,且无图、无声、无光
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,更换IC002
后故障依然存在。后来怀疑数据总线存故障,检查IIC总线系统时发现SCL1线上外串联电阻R029由47Ω变成了几百Ω,不能正确读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不再出现。
例48: 机型:2975D
故障现象:开机灯亮,即灭
分析与维修:此现象说明开关电源或负载有问题。先检查开关电源,查得Q832坏,换后开机,待机电压正常,几次启动后,电压升到150V后又马上降为28V左右。此时断开负载,情况依旧。由于待机正常,说明故障在电源次级或反馈回路。检查发现光耦损坏,换后机器恢复正常。
例49:  机型:2511DZ
故障现象:雷击、三无
分析与维修:查光耦,Q833、Q832、Q831全都损坏,换后待机17V,强制开机为16V,且马上保护,进一步检查发现C839漏电,换C839后一切正常。
例50:2911DZ
故障现象: 三无,灯闪
分析与检修:强制开机(短接Q823的bc极)测B+为44V,查出R814开路,换R814
后电源输出正常。
例51:机型:2977E、2966GL、AT2956、2510G
故障现象:收看中突然“三无”且有异味
分析与检修:开壳发现均为R802(  S237-479.NTC417)电阻烧裂且其引脚处印制板
烧焦,用7W/3R3水泥电阻代换,处理印制板后正常。
例52:  机型:2911D、2911DZ、2980G
故障现象:①屡烧行管;②台标图像右移左侧1/4竖暗带是右边图像,无字符
分析与检修:①C416、C417性能不良,检查+B,负载无短路,手摸行管无温升,且逆
程电容,枕校二极管并无短路,装上新BU4508AX后几分钟,便击穿或开机有“嚓嚓”声并打不开机,此时直接将C416、C417换上即可;②D408(8V2)击穿。
例53:  机型:2980G、2988D
故障现象:一个月之内连烧两次保险
分析与检修:因有时换保险后正常,在换保险又烧的情况下,拔下消磁线圈插座即能正
常,说明开机电流过大,此时只需采用三端消磁电阻中阻值小的一组(大约为20Ω)即可。
例54:  机型:2539D、2511D、2580G
故障现象:①三无、+B电压由开机+140V快速降为0V。②光栅左下角和右下角如残月
状,问题出现无规律性。
分析与检修:①D836(1SS116)击穿,用FR104代换即可。②C353(0.1μF  MPE)
电容一引脚出厂时未焊穿孔,加焊即可。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
例55: 机型: 3416
故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应。
分析与检修:由于数码智能彩电,在电路设计时保护功能较多,在开机时,电路本身要检测众多参数,以判别机器相关电路是否正常后方能输出信号让机器正常工作。二次开机无光栅,多表现为灯闪、不启动。而出此问题,引起的原因是多方面的,需要根据具体的经验数据进行分析。为确定故障范围(首先确认电源各供电电压正常),首先确认行是否起振。
如行已起振,灯丝亮,有高压,首先要检测8838(18)脚(束流检测)的电压,正常情况下,该脚电压为6V ,出故障是电压一般低于4V 。可能原因如下:
1、  视放板上的问题
(1)    视放板元件虚焊:此情况多为视放三极管管脚虚焊。
(2)    加速极电容漏电现象:此时刻测加速极电压来判别。正常时,该电压在400V以上,调加速极电压变化明显。当加速极电容不良时,机器会出现,刚开机时工作正常,过一段时间后,机器可能“死机”,重新启动机器又正常。当漏电严重时,机器不能正常启动。
(3)    灯丝供电线路有虚焊情况。
2、  电源部分问题
(1)       在实际电路中(采用6709、6708作稳压的机器),该机电源的初级用Q801(D607)作稳压调整三极管,建议在维修时用D1273代换。
(2)       光藕次级有一电容到地,当此电容漏电时,机器会出现上述现象,但此时机器主电压不正常(待机时只有十几伏),在代换时,最好用相同的电容代换。此电容用大了或小了机器可能不正常(雷击机时此电容损坏较多)。
3、  灯丝供电问题:当灯丝电阻变大或接触不良时,也会出现所述故障。
4、  显像管及行输出变压器调整电位器移位问题
(1)       当显像管参数发生太大变化时,会出现机器启动后,不换台的情况下正常工作,一换台机器“死机”现象。此种情况需换显像管解决。
(2)       当机器启动后,屏幕无光,但调加速极,屏幕可见灰蒙亮光,无图无声,此情况多为显像管坏,可换显像管试机板来判断。
(3)       当行变加速极电位器移位时,也会出现此故障。
(4)       机器不能正常启动,调加速极能看到回扫线,一般不是显像管问题,请多检查相关电路。ABL电路故障较为常见。
如行不振荡,导致无光栅,可断开行管供电脚,如行起振,故障在行输出级,否则,在其它部分,包括:
1、  行输出部分:高压包、C416、C417等部位。
2、  IIC总线问题:IIC总线上拉电阻、存储器、晶振、CPU本身问题等控制上的问题。
本机开机测+B145V电压正常,二次开机视测行管C极电压为145V,但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.8V,说明行没有振荡。脱开行管C极供电,开机行仍然不振荡,说明故障在行输出电路。本着先易后难的原则,凭经验代换C416、C417电容无效,检查相关负载无异常后直接代换高压包后正常。
例56:机型:2139D
故障现象:三无
分析与检修:开机待机正常,二次启动无效。打开机器,二次启动后,测量电源各输出,发现无12V和8V电源,R822前端也无电源,测电源负载,无短路现象,怀疑整流二极管,代换后开机,机器恢复正常。
例57:机型:2111D
故障现象:开机声音正常,有时无色
分析与检修:开机后,用手拍打机壳,出现声音时断时续现象。开机检查,发现功放块的接地脚虚焊。补焊后正常,此现象已发现多例。
例58:机型:2911D
故障现象:热机电源保护
分析与检修:冷机重新启动主开关又正常,发现电源中Q801发热严重,Q801旁边的电
路板已经发黄,换Q801 D806后无效;怀疑T803(开关变压器)性能不好,换T803后试机故障彻底消除。
例59:机型:3498GH
故障现象:两个指示灯亮,三无
分析与检修:用万用表测电源部分143V主电源,测的结果正常,测IC903  L7805  5V输出电压正常,当测IC904  L7808  8V时,电压无。从此按路板上很明显看到D910二极管已烧断,严重时,线路板烧黑,烧出洞,由于该二极管为高频特性,一般二极管不能代用,出现上述故障时,我们一般换你一种高频特性整流二极管代用,以后不再发现上述情况,故障排除。
例60:机型: 3498GH
故障现象:两个指示灯亮,:三无,伴有行叫声。
分析与检修:用万用表测Q402、D2500行管C极对地电阻,测出对地电阻很小,拆下Q402发现B/C/E已击穿,一般换上新行管故障就能排除,但千万不要忘记测量D408二极管,又是由于D408击穿造成Q402击穿。
例61:机型:3498GH
故障现象:两指示灯亮,三无
分析与检修:开机显像管灯丝亮,用万用表测IC405   TDA8351场块(9)脚供电电压,结果无电压。管机测R461电阻3.3Ω,阻值很大,拆下测量电阻已开路,更换IC405和D461电阻,故障排除。
例62  机型:2911D
故障现象:有时不能开机,不开机时指示灯不亮
检修与分析:打开后壳检查发现主电源+140V正常,TDA8841供电也正常,考虑到是行不起振,因此机是I2C总线控制,当无SDA、SCL信号时也会造成行不工作,代换X001 8M晶振故障故障排除
例63  机型:3498GH
故障现象:开机电源指示灯亮后巴熄灭,整机三无。
检修与分析:由于D1640C、E结击穿,造成STR6709(9)脚电压上升,过压保护电路动作,整机电路保护引起该故障。更换Q901D1640即可。
例64  机型:2910
故障现象:开机无光栅
检修与分析:据用户介绍“有时开机正常,有时开机无光栅”开机检查,发现灯丝亮,阳极高压也正常,CRT尾板,各脚电压除加速电压220V左右。其余都正常,怀疑管座或电容1KV/2200PF不良,替换管座无效,更换电容后,“OK!”由于2200P/1KV不良,时好时坏。中压加速不良,导致上述故障。
例65  机型:2911DZ
故障现象:开机红灯亮,二次开机后,三无
检修与分析:在待机时,启动和输出电压23V正常,二次开机后,主电压先上升到140V后,很快回跌到0V。开关电源次级所有电压均为0V,同时IC801的(9)脚电压在6V-8V之间摆动。因(9)脚的电压不正常,导致开关电源停振,而引起开关电源停振的原因主要有,初级或次级存在过流、过压故障。因开关电源有待机时均正常,可以排除初级存在的故障的可能性。检查次级负载无短路现象。断开L838后,故障依旧。检查稳压反馈元件IC802、Q831、D840、E831、VR830、R835都正常。当查到D836时,其已开路性损坏,更换后,故障排除。
例66  机型:2511DI
故障现象:三无
检修与分析:查电源,发觉F801烧坏;继查IC801,亦烧坏,更换F801、IC801后试机,一切正常,约20分钟后出现同一故障。再查电源F801、IC801均烧坏,更换IC801、F801,再查IC801外围电路,发觉D808烧坏,更换D808后,试机正常,故障排除。F801、IC801烧坏,造成“三无”现象,更换F801、IC801后试机,只保持20分钟内正常是因为D808烧坏,使IC801第(3)及第(4)脚短路,导致IC801再次烧坏,出现同一故障,更换F801、IC801及D808后故障排除。
例67  机型:2111D
故障现象:电源启动,高压启动,灯丝亮,开机瞬间出现红、黄、蓝回扫线,但指示灯闪,无光栅
检修与分析:首先从检修各路输出电压开始。但各路均正常,不存在短路现象,试换QM8838无效,更换TCL-M12、24C04均无效,查高压包行逆程脉冲OUT脚,发现D407短路,换之正常。
例68  机型:2516D
故障现象:三无
检修与分析:测主电源电压正常,行激励管供电电阻烫手,测激励管正常,代换后故障依旧。量激励管b极电压0.8V过高,显然激励管处于饱和导通状态。代换扫描IC不行,鉴于此机属I2C总线控制机芯,怀疑CPU不良,换之一切正常。
例69  机型:3498GH
故障现象:三无、红灯亮
检修与分析:Q401处有明显烧痕,换Q401后正常,更换较大功率管,试将C2482换上后一切正常。
例70  机型:3416DI
故障现象:三无,红灯亮
检修与分析:测行管C极对地阻值和好机比较正常,更换R401(1Ω/1w)声、图正常。
例71  机型:3498GH
故障现象:三无
检修与分析:(多次烧IC901、STR6709、R908 0.15Ω/3W、R905 0.47Ω/1/2W、R904 8.2Ω/电阻。Q901 2SD1640、R902 39K/3W)因多次换以上备件,故障仍无法排除,因此怀疑取样电路有问题,使基准电压偏离要求,造成输出电压太高,在检查各路无故障情况下,将ZD901稳压二极管换下(7.5V稳压),开机正常。
例72---例76
3、扫描部分故障
例1  机型:3811DII
故障现象:光栅有明显枕形失真,且行幅偏大。
分析与检修:该机的解码芯片IC201(TDA8844)(45)脚有E/W抛物波输出,Q353(BUK444)放大抛物波信号。将行幅减小后。发现枕形光栅左右两侧有扭曲变形,怀疑抛物波信号的传输路径有故障存在。检查Q353未发现异常.代换C320后,故障消失。
检查被代换的C320电容.发现有漏电,IC201(45)脚输出的EW抛物波被C320泄漏分流而失真,导致光栅发生扭曲及枕形失真。
例2 机型:2539DR
故障现象:光栅中心上移。
分析与检修:观察IC201(TDA8841)(47)、(46)脚输出的场锯齿波电流波形是正常的, TDA8351及外围元件也未见异常。是否有一直流电位加于TDA8351(1)、(2)引脚之间而使锯齿波产生了附加电平移动呢。为此,对Q304作了检查,发现该管的b-e结已击穿,+8V电源通过R370、R369;加在IC301(1)脚,+8V电源起了一个上拉电源的作用,使IC301(1)脚有附加直流电压输入,光栅场中心发生上移,更换Q304 故障排除。
例3  机型:2539DR
故障现象:光栅上部明显压缩,下部略有压缩
分析与检修:测 IC301(TDA8351)各脚电压均正常值相符,怀疑 IC201(OM8838)输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成有关的外接电路元件,发现R232(39K)阻值增高到了52K。在场锯齿波形成电路中,R232的阻值影响向C231充电的基准电流值。R232变值,因而锯齿的线性变差,引起光栅非线性失真。更换R232为39K阻值后光栅的线性度恢复正常。
例4 机型:2911D
故障现象:屏幕左边有约2厘米竖状黑带,光栅中心偏右。
分析与检修:因为光栅中心偏右、所以首先想到 FBP信号是否有问题。经检查发现D408击穿,因而FBP脉冲消失,TDA8841行输出移相电路会出现行输出激励脉冲的相位后移,使光栅偏右。更换D408稳压二极管后,FBP脉冲恢复,故障排除。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
例5  机型:2911DZ
故障现象:光栅下部不满幅。
分析与检修:检查IC201 TDA8351及其外围电路均正常,检查 IC301(1)脚波形时,发现该脚场激励锯齿波有畸变,断开连接Q304的R369电阻后,光栅能垂直满幅,但同时又出现东西枕形失真,这是因为断开R369便没有场锯齿波信号送到场频抛物波产生电路,因而出现枕形失真。但光栅垂直方向能满幅,说明故障在Q304,更换Q304后故障排除。
例6  机型:2911DZ
故障现象:光栅存在明显的水平枕形失真。
分析与检修:检查抛物波形成电路,未发现有异常现象,检查枕校抛物波调制电路时发现D406(FR104)二极管击穿短路,使行偏转输出电路变成和普通未加枕校电路完全相同的电路
例7  机型:2911DZ
故障现象:光栅水平方向的中下部位向内凹进。
分析与检修:调节VR351不能消除枕形失真,检查枕校抛物波耦合电路未发现异常,根据枕形失真的故障现象看,可能场频抛物波产生电路有故障,抛物波产生电路有故障,抛物波本身有畸变。检查Q350及外围电路,发现C350开路。C350是积分电容,开路后会严重影响抛物波形。更换C350(0.1μF )并重新调整VR351后枕形失真消失。
例8  机型:2911D
故障现象:水平一条亮线
检修与分析:测TDA8351输出脚(2)、(9)电压与(6)脚供电脚45.5V相同,正常应为7V左右证明TD8351短路。
由于 TDA8351(7)脚(9)脚电压严重偏高造成锯齿波电压失常,才造成水平一条亮线。
例9  机型:机型2910D
故障现象:开机图像右移,左边约1/4处有暗淡图像,AV状态时屏幕的左侧有一黑竖带,AV/TV均无字符显示,但伴音正常
分析与检修:此机电脑块TCL一M37221M6,全制式解码扫描,中放块OM8838PS。分析故障存在两方面问题:一图像在光栅上位置不正常;二无字符显示。且两个问题均与行逆程脉中(飞利浦机芯中沙堡脉冲包含有行逆程脉冲)有很大联系,因为提供给CPU的同步脉冲丢失(H.SYNC)致使无字符显示或不正常;行逆程脉冲提供AFC鉴相器比较脉冲,行AFC电路不正常会引起行中心偏移或行不同步。从行管C极查行违程脉冲的起端直至电脑块及解码块的行脉冲输入,发现其C极接有三路信号1,彩行绕组过来的+B供电;2行偏传线圈;3此路通过电容耦合接至(OM8838PS)(41)脚和 CPU的(1)脚。说明第3路就是行逆程脉冲的传输通路。 用万用表测IC201(OM8838PS)的(41)脚(回扫脉冲输入)电压仅有 0.36V(以往检修实践经验,行逆程脉冲输入脚电压应大于0.6V而小于1V),怀疑输出通路有元件变值。经检查发现 D408( 6.2V稳压二极管)击穿,用  7.5V的同类型管子更换后试机,图像位置恢复正常且有字符显示,故障排除。
注: C416(470P/2KV)、 R415(22K/l/4W开路, C417(4700P/250V)击穿均会出现此故障。
例10  机型:2911D
故障现象:屏幕上部有几条水平白线(反折)
分析与检修:此故障一般为场输出及反馈的问题,测 IC301发现(6)脚电压只有7V左右(正常为45V),测R303一端为7V而另一端为45V,焊下此电阻测量为1.3K,标称为32欧,将此电阻换掉,试机一切正常。
例11  机型:2539D
故障现象:光栅有严重枕形失真
分析与检修:光栅出现严重枕形失真时,应检查枕校电路后所发生的故障,调整VR351不可能纠正枕形失真。经过检查,发现Q350的偏置电阻R353开路,因而Q350处于截止状态,在C350两端所形成的抛物波信号不可能通过Q350,枕校功能失效。更换R353后光栅几何形状恢复正常。
例12  机型:2910D
故障现象:开机后屏幕无光栅,有伴音
分析与检修:开机检查显像管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速极电压,屏幕可看到暗淡的图像,由此判断故障不在未级视放电路。按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。
查IC201 TDA88411(22)脚电位为0.4V,远低于正常值4.7V.顺(22)脚电路检查,发现R408电阻开路。R408是束电流取样电阻,当束电流剧增时。在R408上的压降增大,使(22)脚电位下降到ABL门限值以下时,TDA8841便输出RGB低电平,显示黑屏。现在R408开路,同样使(22)脚电平降低到ABL门限电平以下.而且R408开路,截断了束流的直流通路,出现了无光栅故障。更换R408后故障排除。
例13  机型:B2580
故障形象:光栅只有下部两公分水平亮带
分析与检修:测场偏转TDA8351(8)脚为13V,正常为8.5V;查为 TDA8356(9)脚脱焊,焊好后一切正常。
例14  机型:2911DZ
故障现象:行频叫
分析与检修:此机行频不定时的尖叫,不烧行管,手按住电感L402 27μH后尖叫声音小。判断L402漏磁谐振造成,换L402后一切正常。
例15  型号:2911D
故障现象:部分台在换台时光栅收缩
分析与检修:仔细观察换台时光栅收缩的台图像都比较亮,怀疑电源带负载能力差。在换台时测+B电压有下降现象,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为0.4欧,换新后故障排除。
例16 机型:2911DZ
故障现象:开机后可听到“吱吱”叫声,几十秒钟后,屏幕中央出现约十几厘米的暗带。
分析与检修:检查行扫及IC201(40)、(41)脚的电平,并未发现异常.后来用新品代换C416(407PF/2KV),整机工作恢复正常。
    C416为一高耐压电容,C416与C417分压产生FBP脉冲信号,若内部绝缘性能不佳,出现击穿放电视现象,使传送到IC201(41)脚的FBP信号发生异常.使行管开启时间推迟,就会形成屏幕中央有一条竖直暗带。
例17  机型:2910D
故障现象:不时出现水平一条亮线
分析与检修:出厂时C302选错,其值(100μF/16V)是TDA8351(3)脚供电滤波电容,
测(3)脚电压为+18V,应换上100μF/35V电容再换TDA8351足能解决问题。
例18  机型:2975D
故障现象:光栅图像梯形失真,伴音正常
分析与检修:OM8838P(52)脚外接R232(39K)变质为50K,换后OK。
例19  机型:2910、2910D、2911D、2911DZ、2939DR、2980G
故障现象:①水平一条亮线;②三无,有“嚓嚓”声或正常时图像上拉丝。
分析与检修:①TDA8351坏,测(6)脚+45V  OK,一般代换即可(2910要先将C302 100
μF/16V改为100μF/35V)。②C416(470P/2KV)、C417(4700P/250V)性能不良,检修时一般电源各电压均正常,其行电路元件无温升,更换行管后几分钟又烧毁,此时先将C416、C417代换,再换行管即可。
例20  机型:3416DI、3416、3416D
故障现象:①无信号蓝屏时有两侧不到边的回拉线;②图像正常,无伴音
分析与检修:①24C04坏,此时将I2C总线数据记时,换上24C08,再还原数据即可。
②IC602(TDA2616Q)(7)脚外接+28V供电电阻烧断,用2.2Ω/5W水泥电阻代换即可。
例21:机型:2988DB
故障现象:亮度高时光栅收缩 彩色飘动 行幅扩大
分析与检修:故障时测B+140V正常,测枕形校正管Q403C极电压不稳,开机瞬间为23V,当光栅出现后为17V,断开Q403C极后同样降低,怀疑D405、C420损坏,换C420后一切正常。(发现C420为0.015μF/400V,正常应为0.15μF/400V。)
例22:机型:2911DZ
故障现象:冷机开机响声较大
分析与检修:将消磁电阻20Ω/270V改为36Ω/270V。
例23:机型:B2580
故障现象:光栅只有下部两公分水平亮带
分析与检修:测场偏转即TDA8351(8)脚为13V,正常为8.5V,查为TDA8356(9)
脚脱焊,焊好后一切正常。
例24  机型:2911DZ
故障现象:图像呈现枕形失真,且光栅偏向屏幕右侧。
分析与检修:调整VR350、VR351无法纠正上述图像显示的异常现象。检查Q353各脚电压时,发现其C极电压过低,电源去耦电容C356只 12V,查D350、 D351时发现 D350已漏电,更换后C356两端恢复 24V。再调整 VR350、 VR351,枕形失真及图像偏右均得到纠正。
例25:机型:2911DZ
故障现象:行频叫
分析与检修:此机行频不定时的尖叫,不烧行管,烧按住电感L402 27μH后尖叫声音
小。判断L402漏磁而谐振造成,换L402后一切正常。总结:其它机型中换此线性电感后也可解决行频叫。如2977E中的L413,2966中的L402,2988D中的L432等。
例26  机型:3498GH
故障现象:换台间有上部有回扫线
检修与分析:经分析,场供电电压偏低,造成场线性不良,R460,场15V电源供电电阻阻值变大,更换R460(0.68Ω)电阻变大为5Ω。
例27  机型:3498GH
故障现象:枕形失真
检修与分析:检查枕形校正电路时,发现D408击穿,正反向电阻只有80多欧姆,换后正常。
例28  机型:3416DI
故障现象:满屏有回扫线,但字符、声、图正常
检修与分析:光栅不正常,但声、图都正常。说明场消隐有问题,试更换存储器,场光栅正常
例29  机型:3498GH
故障现象:屏幕上半部无光栅,下部光栅不满
检修与分析:IC405(8)脚为回扫电压输入端,损坏后,不能形成上半部扫描电流,同时由于反馈,导致下半部扫描电流不正常。更换R461 IC405场输出块后一切正常。
例30  机型:3416DI
故障现象:场上部压缩,并且有几根回扫线
检修与分析:测场输出TDA8351 ③脚+16V,⑥脚+15V,⑥脚电压变应为+46V  左右。发现+45V滤电容(Z104)已严重严重烧裂,并且限流电阻(33Ω)已开始,更换上述元件后光栅正常。在智能系列(29”)中也遇到类似问题,严重时TDA8351炸裂。
例31  机型:2911DZ
故障现象:水平亮线
检修与分析:打开后壳,发现R303烧黑,IC301(TDA8351)烧裂,打开同型号机器发现R303为1W31OHM电阻,因为没有同类电阻,更换后2W27OHM电阻和TDA8351,开机光栅出现,烧机中发现蓝屏上部有几条回扫线,发现C301 22UF/50V烧裂,更换后一切正常。
例32  机型:银佳系列
故障现象:1、屏幕为水平一亮线;2、屏幕顶部有一条数条彩色水平水平回归线
检修与分析:造成上述故障的主要元件为:TDA8351 ⑤、⑥脚击穿;R303阻断甚至变大;C301爆裂;C307爆裂;R302阻断甚至变大;特别注意的是故障②,如不及时处理,场块会直接受到威胁,该故障一般为R303变值造成的经过多次验证,R303选用33Ω/2W电阻更合适,上述故障对采用TDA8356场块的机型也类同。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:05 | 显示全部楼层
5、图像故障
例1 :智能系列中,2927D,2980DB,2988DB,2910G等
故障现象:规律性图闪
分析与检修:经查,此故障因系统数码滤波误打开所致。此故障在智能系列产品采用M11系列CPU的机型(屏显为半透明菜单),如2939DR等机上也会出现,但只需调整工厂数据即可。而在2927D等机上出现同样故障,则调整工厂数据无法解决,通常采取更换存储器的方法。但因CPU软件不同,其数码滤波开关为用户遥控器直接控制,但遥控器上该减位并未露出(为内藏),按压该健即可开关数码滤波功能解决此故障。该键位位置在遥控器上“菜单”、“音量”、“节目”组合键盘的右上方靠边部位,可轻轻揭起遥控器正面胶片操作,但要注意不要损坏用户遥控器。
例2  机型:2911DZ
故障现象:通过菜单打开“数码滤波”功能。图像一时正常,一时黑屏,反复转换。关闭“数码滤波”功能后图像正常。
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统。查IC202(MC141628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅度明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。
因R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图像时有时无。
例3  机型:2911DZ
故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202 (MC14628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至 IC701( 4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。因  R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图象时有时无。
例4 :机型:2975D
故障现象:在冷天开机时。光栅小且失真,关机在开一切正常。
分析与检修:根据现象怀疑某电容不良,将行逆程电容代换后不能排除,此时维修必须等及其完全冷却后故障才出现。用示波器测行激励OM8838(40)脚时波形不正常,将OM8838与行激励有关脚电容试换后仍不正常,代换OM8838后修复。
例5  机型:2911DZ
故障现象:转换频道时图像有多个重影,行输出有叫声。
分析与检修:在转换频道时图像出现不稳定现象,因此时行VCO有一个锁定过程,图像出现多个重影并不是电视信号的问题。对该故障机反复检查,发现接在IC201(OM8838)(42)脚的第二鉴相器滤波电容C242性能不良,内部有放电现象。当C242完全开路时,OM8838内部的行激励输出移相电路,接收到错误的控制信号,使图像偏屏幕的右侧,当C242容量有变化或有放电现象时、就会使图像向屏幕右侧不同位置移动,出现了似重影一样的图像。该机在替换C242(2.2nF)后故障排除。
例6  机型:2911DZ
故障实例:部分频道有图像扭曲,且伴有黑暗带上移。
分析及检修:图像上复盖有黑色暗带缓慢上移,是因电源纹波干扰所致,但这里不同,只在部分频道有这种干扰,其他频道正常,因此应排除电源故障导致干扰条带的可能性。
从部分图像有扭曲且有干扰条带爬行的现象推知,这是一种行、场扫描不同步的表现,怀疑AGC功能有缺,试将TDA8841(53)脚AGC滤波电容由原值2.2μF /5V改为0.47μF/50V,结果各频道接收图像均正常,图像扭曲及暗条干扰现象同时消失。这是因为减小C230的容量后,滤波器时间常数减小,AGC功能的跟踪调节性能提高,使各频道所接收信号的同步头幅度保持稳定,图像同步良好。
例7  机型:2511DZ
故障现象:在相同的接收条件下(同一天线),经过与同型号(电视机对比,该故障机的雪花噪点较多)。
分析与检修:调整RF-AGC电压,不能消除雪花噪点。对可能引起雪花噪点的高频头,预中放和中频电路元件逐一作了检查,发现预中放级Q208的偏置电位有变动,反馈电阻 R257(1KΩ)的阻值发生了较大的偏差,更换 1KΩ的 R257后,噪波点显著减少,故障排除。
例8  机型:2911D
故障现象:白光板,回扫线
分析与检修:初步判定为视放故障,查TDA5112 (5)脚无+200V查R501已开路,测量TDA5112(5)脚、(8)脚对电阻阻值接近0Ω,TDA5112已损坏。查视放相关电路发现D837  9.1V稳压管也已击穿。其余电路正常,更换IC501 、TDA5112、 R501及D837 9.1V稳压管后开机一切正常。
例9  机型:2911D
故障现象:屏幕顶部可见到几条细扫描线。
分析与检修:已知TDA8841在每场开始时,会发出测量阴极电流的测量脉冲,因而会形成几条细的扫描线。在正常情况下,这几条扫描线在屏幕上缘外侧,因而是看不到的。现在能看到测量脉冲所形成的扫描线,可推知是由于场回扫速度缓慢所致、经检查线路,发现IC301(6)脚缺45V电源供给,导致场逆程脉冲幅度减小,回扫减缓。造成45V电源中断的原因,经检查是因R303开路所致。补焊R303后故障消除。
例10  机型:25l1DI
故障现象:收TV时,每个台都不清楚,其余电视机收视正常。
分析与检修:此机 A V正常,根据故障现象,判定故障在AGC电路。查TDA8838高放AGC输出电压及高频头AGC电压较正常值偏低。断开高频头AGC引脚,  8838之AGC电压无变化。经查为AGC供电电阻 R 2 3 8( 3 K 9)开路。换新后机器恢复正常。
例11  机型:2916DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但场也不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放 PLL或AGC不良。查OM8838(5)脚PLL外围均正常,测RFAGC电压为 3.86V稍低,用同型4.7μF/50V替换(53)外围C230后重新搜台一切正常。
例12  机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储器后正常,但用了两天后又出现相同故障,更换0M8838后故障彻底消除。
例13  机型:2988DB、2580G
故障现象:开机指示灯闪,黑屏
分析与检修:调高加速极,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,(18)脚为R、G、B电流反馈端,当R、G、B放大电路有故障时,(18)脚检测电压就会偏离正常值(正常值6V-8V)测(18)脚为 3V5、查C502漏电,更换后正常。
注:如果灯丝电阻增大也会造成启动时间长,甚至不开机
例14  机型:2510G
故障现象:AV正常,TV黑屏
分析与检修:AV正常,说明故障在TV通道。分析8838的信号流程,全电视信号从(6)脚输出经Q202等元件进行处理后输出。测 Q202、Q201集电极无电压,经查R208、R210损坏。更换后恢复正常。
例15:机型:2988DB
故障现象:TV AV均无彩色
分析与检修:将晶体4.43、3.58外围所接电容改为12P/50V。
例16:机型:2915DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但也会场不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放PLL或AGC不良。查OM8838(5)PLL外围均正常,测RFAGC为3.86V,电路电压稍低,用同型4.7UF/50V代换(53)外围C230后重新搜台一切正常。(53)为4.16V确定C230漏电。
例17:机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储后正常,但用了两天后又出现相同故障,且一进入I2C调整就出彩色,换OM8838后故障彻底消除。
例18:机型:2136D
故障现象:开机十分钟后屏幕偏红 无回扫线
分析与检修:经测R枪为异常175V,OM8838的ROUT为4.3V,换OM8838后,调白
平衡,故障依旧,经分析OM8838的ROUT高的原因为R枪电源小,通过OM8838(18)脚输入的电源而使ROUT产生高电压,重点应查R视放输出电路最终查出D511热性能不良,造成此故障。
例19:机型:AT2956B
故障现象:开机白屏
分析与检修:摇动视放极RGB插排线又正常,怀疑断线,检查插排线正常,后测出
OM8838  18脚外围R205变值,换R205后图象正常。
例20  机型:3498GH
故障现象:①蓝屏,搜台无信号;②经常“三无”且屡烧行管
分析与检修:①电源板上VT电压电阻R440(15K/2W)开路,用12K代换后0K;②更换行管D1880(或D2553)后要将行推动管C2482用C4544换掉,因为C2482发热太高易损。更换两元件时需注意拆卸过程。
例21  机型:2502D
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。
例22    机型:菲利蒲机芯
故障现象:反映菲利蒲机芯在个别地区安微台出现彩色异常的现象。
解决方案:分析认为是当地电视信号色同步窄引起的。解决方法如下:三菱CPU机将
R211由330欧1/6W更改为220欧1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10P的电容;ZILOG的CPU机将R216由330欧1/6W改为220欧1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10P的电容。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
例23   机型:菲利蒲机芯
   故障现象:关于非标信号图象拉丝。
   解决方案:分析认为是由于OM8838/8841的IC内锁相环控制方式,在正常设置时,不兼容非标信号引起的。由于非标信号是过调制的强信号,一般接收节目不会引起拉丝现象,若在市场上发现某地区有此信号,只需在工厂设置方式中将电视机开启方式设置为直接开机方式。POWER MODE 设置为0,将解决图像拉丝的现象。
    例24  机型:AT2590B
    故障现象:遥控关机屏幕中间有彩条。
    解决方案:将C842由220uF 16V改为470uF 16V;C271由220uF 16V改为47uF 16V的电解电容。
例25 机型:2539D、2111D
故障现象:彩色随屏幕跳动而出现时有时无
检修与分析:在检修过程中发现各IC块工作电源电压基本正常,但其Y/C信号电压在表上显示摆动较大,后考虑到对于“D”系列的机型有些有数码滤波,有些不带数码滤波,可能会出现误操作,结果把数码开关关掉,电视正常。
例25  机型:2111D
故障现象:开机半小时后,彩色全无
检修与分析:开机测量供电、晶振电压基本正常,分析此故障属元件热性能不稳所造成,用烙铁加热IC、OM8838,晶振4.43MHZ(X206)及C227(18P),当烙铁靠近C227时,故障马上出现,怀疑C227热性能不好,拆下,用数字万用表量,并对其加热,发现容量不断变小,“确诊”此电容坏,换掉后开机一切正常。由于此电容质量不好,工作时间长,热性能不稳定,造成漏电,引起振荡频率偏移,故出现无彩故障。
例26---例30
6、伴音故障
例1  机型:2911DZ
故障现象:图像正常,伴音有“嘟嘟”声,且输入AV信号时,故障同样存在.
分析与检修:从现在判断,故障位置在音频信号处理部分。采用短路信号输入引脚的方法进行检查,当将IC601(TDA9859)的(9)、(10)两脚短路时。“嘟嘟”声消失。实际上短路(9)、(10)两脚是将IC604(M62438FP, SRS处理芯片)从电路中排除,此时故障现象消失,说明IC604已损坏,检查该IC,果然引脚电压不正常。更换IC604后故障排除。
例2  机型:3416DI
故障现象:伴音失真
分析与检修:音量调小时无失真,可见故障部位不在伴音小信号处理部分.调高音量时有失真,应着重检查音频功放电路,检查发现IC602(TDA2616Q)的(7)脚及IC603(TDA2009A)的(9)脚, 28V供电电压随音量增大而降至 12V左右,功放IC602、 IC603不能正常工作。
    进一步检查发现28V供电的去耦电阻R835(3.3Ω、3W)的阻值增至 150Ω,远远超过设计值3.3Ω,音量调大时,R835的压降剧增,导致功放IC因工作电压不正常而产生失真。后来用5W、3.3Ω电阻替换R835后,不再有失真故障出现。
例3  机型:2911D
故障现象:伴音不定时会出现咔拉声
分析与检修:2911D首批试产机当输入视频2或视频3时,部分影视碟片伴音不定时会出现咔啦声,可能是伴音电平峰值过大,为了消除此现象,仅在视频2伴音左右声道输入端分别对地接一只1K电阻,进行衰减即可。
机型:2516D
故障现象:伴音控制00-01之间反差太大
检修与分析:将伴音功放TDA261的1脚、9脚外接电阻R612、R613阻值改为10K即可。
7、其他故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符
分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。
例2  机型:2910G
故障现象:开机较慢
例3机型:2539D
故障现象:面板按键控制正常,遥控器失灵
检修与分析:根据故障现象分析,可能是遥控接收头,电脑块,存储器坏。更换上述零件。故障依旧;考虑到遥控器发射的振荡频率一定的信号,如果CPU的振荡频率偏离一定范围,超出接收遥控器发射的振荡频率外,会不会造成这种故障,试更换8MHz晶振,故障排除。
例4  机型:2580G
故障现象:开机后图像、伴音正常,但几分钟后电视机自动关闭电源。
分析与检修:从故障现象初步判断,问题在电源部分.开机后很快嗅到有器件发烫的味道,关闭电源用手触摸Q801非常烫手。
Q801是为厚膜电路IC801(9)脚供电的串联稳压调整管,IC801过热是因为管子损耗功率过大所致。既然开机后有几分钟的正常接收,可见IC801未损坏,Q801过热不是因为流入IC801(9)脚电流过大所造成的,检查Q801集一射极压降,结果为80V(万用表量),远远超过了约50V的正常值,过高的管压降引起过热。Q801过热,使IC801(9)脚电压不正常,IC801中断工作,电视机“三无”。引起这一结果的唯一原因是变压器T803有故障(例如:绕组间短路)。更换电源变压器后Q801管压降恢复正常,开关电源恢复正常工作。
例5  机型:2111D
故障现象:按键盘菜单键出现音量增
检修与分析:开始怀疑CPU键扫描引脚外围分压电阻有损坏,经检查均正常,而别的部分又不会引起该现象,确定CPU内部已损坏,更换后正常。
机型:3460D
问题1:“蛇口点歌台”杂音大。
解决方案:将R213由470欧改为150欧。
问题2:遥控关机消亮差
解决方案:将C519由2200PF改为1000PF。
机型:AT2988DB
问题1:绿色指示灯亮,红色灯不亮。
解决方案:Q1070位置增加一个三极管,型号为C124。
问题2:遥控关机有垂直亮带。
解决方案:C843由1000uF 16V改为2200uF 16V。
问题3:字符有时跳动。
解决方案:C023由1000uF改为0.022uF。
问题4:无信号时蓝场“TCL王牌”字符偏左。
解决方案:C009由27PF改为33pF。
机型:3488D
问题1:实际收看“个别台”出现杂音大的现象。
解决方案:将L203由8.2uH改为12uH;R213由470欧改为220欧。(主要原因是Z205位置的6.5MHz滤波器特性有区别引起的)。
机型:AT2980D
问题1:高温老化字符抖动。
解决方案:将R308由330欧 1W改为220欧 1W的电阻。
机型:AT2975D
问题1:手控关机有响声。
解决方案:将C659由47uF/35V改为1uF/50V。
问题2:音响状态下,伴音断续。
解决方案:增加R680(330K欧)。
问题3:音响状态下,遥控关机再开机有回扫线。
解决方案:将D005A、Q005A、C005A改插在D001A、Q001A、C001A。
问题4:热机开机有“扑扑”及“丝丝”的声音。
解决方案:将C623 100uF/25V改为220uF/25V有改关善。
机型:AT2515DZ
问题1:进入音响状态下伴音瞬间失真。
解决方案:将并R047位的100P电容取消。
问题2:低频频响不够。
解决方案:将C612、C616、C618、C619由0.1uF改为0.47uF。
机型:AT2588D
问题1:N制图像弯曲。
解决方案:将R338由680欧改为1K欧。
问题2:频率响应不达标(AT状态下)。
解决方案:将C617、C618由4700pF改为3300pF。
机型:2915DZ(P)
问题1:竖线扭曲、桶形失真。
解决方案:把R356由1K 1/6W改为1.2K 1/6W,稳压二极管D352由8.2V改为6.8V的稳压二极管,R360由56K 1/6W改为39K 1/6W的电阻。
问题2:字符有时抖动。
解决方案:把C023由1000PF 50V改为10nF 50V的电容。
问题3:扫描非线性(水平方向)超标,全屏最大亮度不达标。
解决方案:把L402由27uH,C413由390nF 250V改为470nF 250V以改善行线性;把R408由15K 1/6W改为8.2K 1/6W增大束流以提高全屏最大亮度。
机型:AT2170DI
问题1:(暗)状态下电源干扰。
解决方案:Q801型号BUZ91A改为2SK2645;C819由220pF改为560pF;R808由100欧改为470欧;R808A由10欧改为22欧。
机型:2988D
问题1:反映2988D出现个别台无彩色的现象。
解决方案:在IC201的35、37脚之间并接一个10P的电容。
机型:AT2975D
问题1:反映AT2975D机器出现钟表摆动声的现象。
解决方案:将CPU更换为13-M37221-291版本的CPU。
机型:AT2575D
问题1:反映AT2575D在个别地区接收有线电视信号时,出现个别台图象顶部扭曲的现象。
解决方案:将IC201的53脚外接IF AGC电容由0.47uF改为4.7uF/50V的电解电容.
机型:2588D、2988D
问题1:反映2588D系列机在个别地区,接收中央1、3台时喇叭发出“嗡嗡”的背景噪声其它电视节目正常。
解决方案:在IC201的第5脚接一电容1000P到地;C220由100n改为68n的电容。
机型:飞利蒲大屏幕机芯
问题1:反映飞利蒲机芯在冷机状态下开机后,出现呈倒梯形缩小光栅的现象。
解决方案:更换IC OM8838。
机型:AT3488DZ
问题1:反映AT3488DZ机器音量开到100时声音较小的现象。
解决方案:将R1112、R1113改为2.2K;R1132、R1133改为2K2;R1134、R1137改为3.3K的电阻。
机型:2510G
问题1:反映2510G在AV状态下不定时出现杂音的现象。
解决方案:将J036改为4.7K欧的电阻。
机型:2911DI
问题1:反映2911DI型机换台时顶部出现几条暗暗的回扫线。
解决方案:将高压包型号改用37-BSC270-1551X,提高场供电电压。机型:2927D
问题1:反映2927D接收当地的凤凰卫视电影台图象两侧出现红、绿、蓝的竖线。
解决方案:进入工厂设定中,FFI项设置由0改为1;C233改为2200PF、R216改为330欧。
机型:AT3486DZ
问题1:反映AT3486DZ出现冷机开机个别台跑台的现象。
解决方案:将R012由47K 1/6W的电阻改为1K 1/6W的电阻。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:06 | 显示全部楼层
7.   TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(上)
   例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电无伴音,无噪声。
分析与检修:测伴音功放IC601(TDA2616)的7脚供电端,发现无+32V电压,而限流电阻R601左端+32V电压正常,拆下R601(1 /2W)检查已开路。测量TDA2616的7脚在路电阻,发现该脚对地短路,超重低音功放块IC604短路。换上TDA2616后暂不装原R601,用万用表5V直流电流挡跨接在R601两端,试机发现其电流非常大,立即关机检查,超重低音扬声器音圈短路。
处理措施:换上新扬声器及R601后,机器故障排除。
例2.故障现象:TCL王牌9228型彩电开机“三无”,电源指示灯亮。
分析与检修:测BR901输出端300V电压正常,而主电源输出为0V。查水泥电阻R914开路,发现C913两脚间有一小黑点,拆下检查已短路,为C913击穿短路。
处理措施:用同型号电阻、电容更换。
例3.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅压缩闪动,且光栅中间有一条明显亮线。
分析与检修:测开关电源主电压CN904的1脚在90~120V间跳动,而正常值为145V。检查发现C926引脚焊点有裂纹。重焊后测主电源输出为稳定的90V,此时光栅仍压缩但不再闪动。断开主电源负载,接上40W白炽灯作假负载,测主电源输出仍为70V左右,证明故障在开关电源部分。测BR901整流输出300V电压正常,检查开关电源输出元件D905、R914、R918正常,怀疑电容C926不良。查C926已开路。
处理措施:更换C926后,机器故障排除。
例4.故障现象:TCL王牌9228型彩电图像正常,无彩色。
分析与检修:用示波器观察IC302(TDA4555)的{15}脚,测试点TP303输入的色度信号波形正常。而其1脚与3脚无(B-Y)和(R-Y)色差信号输出。检查梳状滤波电路DLT302和彩色副载波恢复电路Q304、X302均正常,观察IC302第{24}脚沙堡脉冲波形中无较窄的色同步脉冲信号。该机沙堡脉冲信号由IC102的{27}脚输出,经R320直接加在IC302的第{24}脚上,色度通道电路IC102不良。
处理措施:更换IC102后,机器故障排除。
例5.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅正常,无图像,无伴音。
分析与检修:微处理器IC601(PCA84C440)接到“自动搜索”指令后,与此同时IC102(TDA8305A)的第{22}脚输出一个同步脉冲信号,经Q603射极跟随后送至IC601第{29}脚。IC601接收到这一识别信号之后,立即指令第1脚内电路放慢搜索速度,以实现细调。用示波器观察IC102第{29}脚无同步脉冲信号输入,而IC102第{22}脚输出的脉冲波形正常。查Q603、R151、C135,发现Q603基极松动有折痕。判断Q603失效,IC601第{29}脚无识别脉冲信号输入。
处理措施:更换Q603后,机器故障排除。
例6.故障现象:TCL王牌9229型彩电死机。
分析与检修:查厚膜IC901烧坏,12V、20V稳压二极管击穿,换后仍然死机不起振。再查找C923(333μF)电容,确定C923(333μF)电容不良。
处理措施:用同型号电容更换后,机器故障排除。
例7.故障现象:TCL王牌9229型彩电跑台。
分析与检修:本机采用飞利浦机心。造成“跑台”故障大致由于:1.直流调谐电压VT不稳;2.高频头漏电;3.自动频率跟踪AFT电路故障,因为输出的AFT电压用于控制高频调谐器内部的本振频率。在选台结束后,图像伴音正常时,测高频头VT端调谐电压为一固定值。测倒相放大器Q601集电极电压变化与VT端相同,而测Q601的基极电压逐渐降低,幅度很小。断开微处理器IC601的1脚,用100k 电位器,上端接5V电压,下端接地,中间头接电阻R612,用电位器调出正在播放节目,当图像伴音正常后不出现“跑台”现象。根据原理和修理经验可知,故障在微处理器或AFT电路。用手动调好图像和伴音,测IC102的{22}脚输出的AFT电压,先按微调上升键,AFT电压从6.2V降为2V。测IC601的1脚电位,无论9脚AFT电压是大于2.4V还是小于2.4V,总是往下降的方向变化。由此判定,9脚内部的AFT比较电路损坏,使IC601的1脚输出错误的调谐电压。判定微处理器9脚AFT内部损坏。
处理措施:更换微处理器集成块后,机器故障排除。
例8.故障现象:TCL王牌9328型彩电刚开机一切正常,约2分钟后图像出现“S”形扭曲。
分析与检修:电源部分有故障。查143V电压不稳定,在120~130V之间变化。查出滤波电容C926变值。
例9.故障现象:TCL王牌9328型彩电呈幅度缩小的暗淡光栅。
分析与检修:开机检查电源供电部分,其中5V稳压输出正常,而143V稳压电源只有90V。查出滤波电容C926严重漏电。
例10.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无图像、无屏显、无伴音。
分析与检修:对控制系统进行检测,该机控制系统主芯片为PCA84A440,查其正常工作的几个基本条件:{42}脚+5V电源电压正常;{33}脚所接复位电路D607、R635、C615、C619也正常;更换晶振X601(10MHz),故障依旧,怀疑IC601损坏。更换后,故障依旧,至此证明故障不在控制系统。再查视放部分电路,视频处理IC302(TDA4555)的{13}脚+B电源电压,只有4.5V,而正常为12V。该电压由行输出变压器T402的7脚脉冲电压经D404整流,C429滤波后由ZD402稳压而得。查出ZD402烧焦短路。
处理措施:更换ZD402后,机器故障排除。
例11.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机有幅度缩小的暗淡光栅,中间有一条较亮且缩短的亮线。
分析与检修:检查电源供电部分,其中稳压输出的5V正常,而143V稳压电源只有90V,分析为负载漏电或短路。查出滤波电容C926严重漏电。
例12.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机图像正常,伴音左声道正常,而右声道音轻。
分析与检修:测功放集成块IC201各脚对地电阻,发现对称的1脚对地电阻小于6脚对地电阻。查出功放块外围接地电容C201漏电。
处理措施:用47μF/16V电容更换后,机器故障排除。
例13.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像正常,但左右声道均无声。
分析与检修:该机伴音电路由中放块IC102(TDA8350A)、伴音中频制式转换块IC101(TA8710S)、TV/AV转换块IC001(TA8628N)、功放块IC201(LA4445)及外围电路组成。IC001的2脚为音频静噪端,受控于微处理器IC601的{25}脚,该脚同时通过Q305控制图像,故出现图像正常而无伴音故障时,IC001的2脚的静噪电平可不必检查。IC001的{11}脚为音量控制端,受控于IC601的2脚,它引起无伴音故障时,脱开该端后伴音即出现。另外,IC601的2脚同时具有选台静噪作用。当IC102的2脚无电台识别信号经Q603加到IC601的{22}脚时,IC601的2脚便会误关掉音量。按节目键图像变换正常,但各台均无伴音,脱开IC601的2脚伴音出现,可见伴音电路自身无问题。自动搜台,发现节目一闪而过不能记忆。判定电台识别电路的Q603损坏。
例14.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像一边亮一边暗,并有拖尾现象。
分析与检修:查行输出部分,这时量出行输出电压不正常,查出C424电容失效。
处理措施:更换C424(10μF/250V)电容后,机器故障排除。
例15.故障现象:TCL王牌9328型彩电画面不良、彩色浅淡。
分析与检修:检测对比度电路没有问题,ABL电路正常,查消隐信号脉冲三极管、三基色线路偏置二极管及IC304(TDA3504)外围元件,查出D305二极管失效。
处理措施:更换D305二极管后,机器故障排除。
例16.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无雪花。
分析与检修:按功能键无字符显示。用遥控能开机,这说明微处理部分正常,应查找沙堡脉冲电路。这时量出其沙堡脉冲电压高于1.5V,正常时电压为1.0V。断开沙堡脉冲电路电容C434,屏幕有雪花,查出C416电容失效。
处理措施:更换C416后,机器故障排除。
例17.故障现象:TCL王牌9328型彩电没有声音。
分析与检修:查找喇叭、伴音功放、供电元件无问题。断开微处理器IC601的2脚伴音控制脚,有伴音,自动锁台不起作用,放录像有声音。查中频IC102(TDA8305)相关伴音线路,发现{22}脚电压不正常,查出C135容量变值。
处理措施:更换C135后,机器故障排除。
例18.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像枕形失真。
分析与检修:先查行校正电路供电电源是否正常,测量R429电阻处无电压,测量L402电感两端有电压,测量其阻值呈开路。查L402处一端有虚焊,为元件脚锈蚀。
处理措施:刮净锈蚀,重新焊好后,机器故障排除。
例19.故障现象:TCL王牌9328型彩电有图像,声音正常,但图像成残月形。
分析与检修:由于图像基本正常,估计故障出自行输出电路。测行管Q402的c极只有710Vp-p的峰值脉冲(正常应为900Vp-p),表明行逆程脉冲偏低,说明Q402和行输出变压器T402及其外围元件不良。查出行输出电路T402外接逆程电容C416不良。
处理措施:更换同型号C416后,机器故障排除。
例20.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机半小时左右、画面行幅缩小。
分析与检修:试调节枕校调节电位器,故障无很大改变,测行输出变压器T402的1、2脚之间的行频脉冲电压偏高(正常应为900Vp-p)。检查T402的2脚外接退耦电容C417正常,说明行输出管D402的c极(同时与T402的2脚相连)外接D402,C414及C430不良。检查发现C414、C430电容开裂,容量变小。
处理措施:更换同型号C414、C430电容后,机器故障排除。
例21.故障现象:TCL王牌9328型彩电屏幕一分为二,右边光栅正常,左边光栅较黑。
分析与检修:根据故障现象,重点检查视放级和供电电路。测视放管c极电压比正常值低30V左右,查行输出变压器第3脚上的视放整流管D405、滤波电容器C424,发现C424干枯变质。
处理措施:用10μF/250V电容器更换C424后,机器故障排除。
例22.故障现象:TCL王牌9328型彩电无光栅、无伴音,指示灯也不亮。
分析与检修:测量整流输出有310V,测Q909的b、e极间为0.3V,说明开机后电源有启动电压,但未起振。拔下CN904输出电压插头,开关电源仍不工作。测145V输出端对地电阻很低。再测负载电路,查出C914击穿短路。
处理措施:更换C914后,机器故障排除。
例23.故障现象:TCL王牌9329型彩电无光栅、有伴音。
分析与检修:该机行偏转线圈LX与场偏转线圈合为一体,套在彩色显像管管颈上。它的功能是在行扫描电源的作用下,形成水平方向匀速变化的磁场,控制电子束沿水平方向匀速运动,形成光栅,把彩色显像管与扫描电路联系在一起。检查行偏转线圈,无电源,查出LX断线。
处理措施:更换LX后,机器故障排除。
例24.故障现象:TCL王牌9329型彩电光栅有暗角。
分析与检修:可能枕校电路有故障。调整VR402不起作用。VR402能够控制加到Q401、Q405上场频抛物波幅度的大小,即调整枕校量。校正量过大时,行幅光栅出现暗角;校正量过小时,光栅中行幅窄。可见VR402调节过大、过小都不正常。更换VR402,再进行调整,故障排除,判定电位器VR402不良。
处理措施:更换同型号VR402后,机器故障排除。
例25.故障现象:TCL王牌9329型彩电图像模糊,对比度开大,图像变大。
分析与检修:从故障现象分析,故障可能出在对比度控制(ARC)电路或自动亮度控制(ABL)电路,检查对比度控制电路无异常现象。检查ABL电路,测D406的正极电压为0V(正常应为0.5V),判定ABL电路二极管D406击穿。
处理措施:用同型号IN148二极管更换之后,机器故障排除。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
8.   TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(下)
        例26.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后,整机始终处于待机状态。
分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CPU微处理器,CPU正常的工作条件是:有正常的5V电压;开机有正常复位脉冲;有正常的时钟脉冲。测试各引脚电位正常,说明CPU正常的工作条件已建立。用示波器测{31}、{32}引脚,有10MHz的晶振脉冲;测IC601的{32}脚,发现在开机瞬间无正常复位脉冲,由R635(10k )、D607(IN414R)及C615(10μF)组成的复位电路使IC601的{32}脚获得5V电压比{42}脚的5V供电延迟1ms,以便对IC601的内部程序进行复位清零。判定复位电路D607短路。
处理措施:更换D607后,机器故障排除。
例27.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后无光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:检测保险丝F901已断路,整流器件BR901(RBU-406)桥式电路有一路已击穿,进一步检测发现Q909的c、e结已击穿短路。在确认无其他元件损坏后,相继更换F901、BR901与Q909,开机工作正常。但试看两日后,又出现“三无”现象。重新测试又是Q909损坏,更换行管后对电路各点再次测试无异常。但数日后又出现此故障。根据分析,故障发生在遥控关机电路。遥控关机后整机电源部分的电路仍在工作,只是行电路暂停工作,电源负载减轻。由于切断了行扫描电路143V供电,使开关电源负载瞬间减轻,势必造成开关管两端反峰压升高。而瞬间反峰压升高在电路中虽有C912(0.022F/2kV)、R13(39 /5W)构成吸收电路,但一出现故障极易击穿开关管。查出C912容量变小。
处理措施:更换C912并挑选开关功率管2SD1403后,机器故障排除。
例28.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机时好时坏,好时一切正常,坏时“三无”。
分析与检修:加电开机测试C903两端约有300V左右直流电压,此电压高于280V,Q909的基极为0V,说明开关管没有工作。开机后经整流滤波后的300V电压一路加至开关变压器T901的9→8→Q901的c极。另一路经R911加至Q909的基极,为其提供启动电流。但在测试Q909各极电位时发现其e极对地电压接近300V,其e极对地只接有0.15 的电阻R912,正常时不可能有这样大的压降,只有断路才会出现此现象。查出R912对地端焊点接触不良。
处理措施:重新焊好后,机器故障排除。
例29.故障现象:TCL王牌9525型彩电声音不良,有“沙沙”声。
分析与检修:测IC102正常;IC8305的{15}脚电压只有0.7V,正常为2V左右;测伴音转换IC8710S的7脚电压为6V左右,正常。断开陷波器IC102的{15}脚电压正常,并有正常声音出现。判定伴音中频电路IC102的{15}脚外围陷波器CF101不良。
处理措施:用6.0MHz陷波器更换后,机器故障排除。
例30.故障现象:TCL王牌9525型彩电遭雷击后无光栅、无伴音。
分析与检修:拔下电源插头测量两端电阻值在300 左右,说明保险丝未断。观察开关电源板,R911、C904、Q901、R903、R912、R910等处有黑色灰斑。进一步检查Q901、Q910、R903已损坏。更换后开机,电视机仍不工作,测C917两端有314V,但C912两端电压为0V。检查启动电压,IC9013脚对地竞达310V。再检查,ZD901、IC901开路。更换这两只元器件后,开机输出电压仍偏低,145V输出端只有35V左右,断开负载电压也不升高。判定稳压控制电路ZD902性能不良。
处理措施:更换此元器件后,机器故障排除。
例31.故障现象:TCL王牌9625B型彩电图像正常,无伴音。
分析与检修:向Q603的b极注入干扰信号时,扬声器能发出干扰噪声,说明该机音频功放电路基本正常,证实了中放电路有问题。测量中放集成电路IC101(LA7577)各脚电压,测得IC101的1、2脚电压均只有4V左右,偏低。2脚为鉴频电路,外接T103、R113和C108,查出电容C108已击穿。换新后仍无伴音,在确认IC101各脚电压正常后,再测混频IC102(TA8710S)各脚电压,5脚电压为9.8V,查出正常值是3.8V。同时,测IC101的{22}脚的电压也是9.8V,判定耦合电容C134不良。
处理措施:更换C134后,机器故障排除。
例32.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电图像中缺蓝色,但蓝屏正常。
分析与检修:先测管座板上Q505、Q507、Q509等集电极电压,发现蓝枪电压偏高,呈截止状态。再测Q509基极电压很低,说明Q509没有工作。测IC201(TA8759BN)的{43}脚蓝色输出端电压也不正常。再查IC201外围电路。当测{64}脚B-Y输出端电压时,发现其与正常值偏离较大。查其外围元件R201、R202、C201、C202,查出基色板电阻R202开路。
处理措施:更换R202后,机器故障排除。
例33.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电无伴音,一点噪声都听不到。
分析与检修:先测伴音功放TDA2616的7脚供电端,发现无+32V电压。再测供电限流电阻R601前端电压正常。拆下R601,测其已开路。R601功率是2W,它的损坏说明功放电路有短路故障。为区分是IC601短路还是IC604短路,将它们之间的跳线焊开再测,用万用表5A直流电流挡串接在R601两端。试机发现电流非常大,迅速关机。查出限流电阻R601及功放电路IC604损坏。
处理措施:分别用0.68 /1W电阻,TDA2616更换后,机器故障排除。
例34.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电“三无”,指示灯不亮。
分析与检修:红色指示灯亮,说明电源基本正常,故障发生在后级电路。用万用表测电源板四组输出电压正常,且主电压142V已加到行输出管集电极上,只是扫描电路没有正常工作。检测行推动电路,发现Q411基极无驱动电压。沿路检查IC201(TA8759BN)的{39}脚输出端电压不正常。测{40}脚没有9V行启动电压。分别检查9V稳压管D217、滤波电容C231、C230和限流降压电阻R218A,查出行推动电路R218A开路。
处理措施:用8.2k /3W电阻更换后,机器故障排除。
例35.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,保险丝完好。
分析与检修:测电源插头两端有正常的阻值,说明保险丝完好。测主输出电压142V端电压只有十几伏,给开关电源接上假负载,输出电压仍然低,表明故障发生在电源电路。检查R803A、R803、R804、R807、C812、C814、C815全部正常,最后检查R810限流电阻,查出限流电阻R810变值。
处理措施:更换R810(用0.18 /2W)后,机器故障排除。
例36.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,有不正常的气味。
分析与检修:测行输出管Q421静态电阻,发现c、e极间已击穿,更换之,接上60W白炽灯作假负载,开机后灯泡亮得刺眼,测输出电压为200多伏,很明显故障出在稳压电路。查出电源电路电阻R818虚焊。
处理措施:将其焊好后,机器故障排除。
例37.故障现象:TCL王牌9629B型彩电屏幕上部有回扫线,字符翻滚。
分析与检修:场扫描电路发生了故障。开机先测IC201的{29}脚场推动信号输出电压,基本正常。再测场输出IC301各脚电压,除7脚不正常外,其他脚基本正常。IC301的7脚是泵电源端,在路正常电压应为1.2V。同时7脚还通过Q002向CPU的{27}脚提供场同步脉冲信号,用于字符定位。现在IC301的7脚电压太低,使Q002截止,导致字符翻滚。检查IC301的7脚外围元件,发现自举升压电容C303损坏。
处理措施:用220μF/35V电容更换C303后,机器故障排除。
例38.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电水平枕形失真。
分析与检修:该机IC301的{46}脚是东—西驱动信号输出端,并通过接插件送至Q405、Q407放大。放大后的信号经R464、C465积分,并通过L402送到行偏转线圈去调制行偏转电流,达到枕形失真校正的目的。经检查Q405、Q407均正常,积分电路元件也无异常。查出枕校电路Q409击穿。
处理措施:更换D409后,机器故障排除。
例39.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电一条水平亮线。
分析与检修:该机的场扫描电路,由IC301的{47}~{51}脚与外围元件组成场振荡、场推动、场锯齿波形成等电路。场推动信号,从{47}、{48}脚输出。测IC301的{41}~{51}各脚电压,再测场输出IC405各脚电压,发现IC405引脚电压不正常。判定TDA8351AQ损坏。
处理措施:更换之后,机器故障排除。
例40.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电“三无”,电源指示灯亮。
分析与检修:先测开关电源几组输出电压,145V、18V等电压正常;测7805输出的5V电压正常,因而指示灯亮。当测到8V端电压时,发现其无输出。于是,检查7808输入端也无电压。用交流电压挡测T901的{12}脚有电压输出,再查D910、R924、C919、C920,查出D910击穿。
处理措施:用S5295G更换,也可以用二极管RU2替换后,机器故障排除。
例41.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电有光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:有光栅,说明电源电路及扫描电路工作正常,检查中高放电路。首先查5V和33V电压加没加到高频调谐器上。测5V正常,而没有33V电压。33V电压是由开关电源输出的145V,经R440降压、ZD101稳压后获得的。测R440右端145V电压正常,而左端无电压,查出ZD101击穿。
处理措施:更换ZD101后,机器故障排除。
例42.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电无光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:该机D901、R902构成启动电路,为IC901提供偏置,使开关电源开始工作。启动后,由T901的5脚感应电压经D903、Q901、ZD901稳压滤波后,为IC901的9脚的内部开关管b极提供偏置电压。振荡后,T901次级感应的电压经D906、D911、D909整流后分别提供145V,30V,18V电压;经D910、IC904和D908、IC903提供8V和5V电压。检查启动电路,测D901、R902良好,再测反馈偏置电路D903、Q901、ZD901等元器件,发现启动电路Q901、ZD901击穿。
处理措施:更换Q901、ZD901后,机器故障排除。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:09 | 显示全部楼层
9.  TCL-维修实例汇总:
  例1     机型:HID435
故障现象:电视开机5分钟左右,画面出现“拉丝“现象,然后自动关机。
分析与检修:故障出现时,观察三个投影管的灯丝都不亮,测行推动管Q3001的C极为135V,说明故障出现在此之前的电路,应着重查行输出脉冲电路。用万用表测IC1301(TDA9332)的供电电压8V正常。量数字供电引脚IC1301的7脚电压为5V,正常。用示波器观察IC1301的20、21脚振荡波形也正常。思路一度陷入困境,试用万用表测行回扫脉冲输入引脚IC1301的13脚的电压,发现指针指示在3.5V,显然这里的电压不正常,当断开其外围元件D1315时,机器正常。
小结: 由于D1315的负极是连到5V电源,当其有漏电现象时(本例中的D1315的反向阻值只有10千欧姆),会使IC1301的13脚电压升高,从而使TDA9332关闭行输出脉冲,造成三无现象。
(韶关幸福快车  陈仕金)
例2     机型:HID432B.R
故障现象:偶尔能开机,但是画面出来不久后会自动关机。
原因分析:有画面出现说明电源部分基本上正常,故障应出现在CPU控制电路,或者是保护电路误动作引起的。
检修过程:当故障出现时,测电源板排插线P8008的4脚电压为0V,说明没有保护信号加至电源保护电路,基本上可以排除保护电路的故障。测P8008的3脚的电压,指针指示为0V,说明开关电源工作在待机状态,应着重检查CPU控制电路。经检查CPU 42脚供电电压5V正常,总线SDA和SCL电压和正常待机时基本上一样。当测到CPU33脚的复位电压引脚时,无意间发觉万用表指针随着自动关机时有轻微抖动,遂怀疑其外接电容有轻微漏电,试将其更换后,机器一切正常。
(韶关幸福快车  陈仕金)
例3     机型:HID432B.R
故障现象:图像有拉丝干扰
分析与检修:在操作电视机功能时,无意间发觉,当画面出现绿色画面时,画面干扰明显,试用信号发生器输出一“-G”信号至该电视时,发现画面无上述干扰。至此,基本上可以判定故障部位在G管显示通道。检查电路未见异常,仔细观察画面的现象和普通CRT电视的高压打火干扰十分相似,于是拆开绿色投影管的高压帽,发现高压帽的铁扣和高压线完全分开,很容易造成打火现象。经补焊后,上述现象消失。
小结:  面对故障,宜多操作电视机各功能,仔细观察故障现象,结合电路工作原理,故障原因自然而然便浮出水面。
(韶关幸福快车  陈仕金)
例4      机型:HID435
故障现象:指示灯亮,开机后三无
分析与检修:指示灯亮,说明待机电源基本上正常,应着重查主电源部分。用表测135V电压,随着开机,该电压上升到20几伏后慢慢下降了,说明电源进入保护状态了。测电源板的排插头P8008的3、4脚电压分别为4.5V、0V正常。同此可见,故障出现在主电源部分或输出过载。本着先易后难的原则,用欧姆档测135V正向电阻来判断是否存在过载现象。发觉其电阻仅为2千欧姆左右。很明显,135V通道有局部短路现象,经检查,C3040已击穿短路,更换后图像声音正常。
(韶关幸福快车  陈仕金)
例5        机型:HID525B.R
故障现象:冷开机,画面两边偶尔会晃动。
分析与检修:为了快速判断故障部位,拔掉会聚功放的供电电压。开机后,未见有画面两侧有晃动现象。基本上可以排除行扫描电路。故障部位应在会聚电路。试代换会聚盒,故障消失。拆开有故障的会聚盒,经检查发现N1 47脚的外接电容C9(823)有漏电现象,更换该电容后,上述故障至今未出现过。
        小结:  由于背投电视机的行偏转线圈由主线圈(行扫描线圈)和副线圈(会聚线圈)组成。我们可以通过断开会聚电路来判断故障部位,从而达到快速检修的目的,提高维修效率。
(韶关幸福快车  陈仕金)
例6   机型:2511DI
故障:  自动关机
检修:用户反映不定时关机,有时连续几天都正常,而有时一天要发生好几次。
将用户机芯拆回,通电后二十分钟就出现关机现象,此时量B+由140V缓慢降为0V,测300V正常,而IC801(S6708A)3脚电压已上升为0.7V,表明电源已经停振,查负载各级并无明显短路,且查遍电源启动、稳压反馈及各负载支路等均未发现问题,各元件也没有虚焊、发黑、发烫等迹象,于是就采用代换法,将各重点怀疑元件逐一代换,当换掉D836后,经48小时试机再无问题出现,后把机芯送还用户至今2月有余,经回访用户使用正常,一切良好,至此确认故障排除。
分析:D836热稳定性差(热开路),导致光耦失去供电,光耦内光电管截止使S6708A7⑦脚失去反馈电压,产生保护性停振,从而出现关机故障。我司产智能系列彩电因此元件不良而发生自动关机现象的故障发生率相当高,各位同行如遇此故障,可将本例作参考。
(韶关幸福快车    郭神伟)
例7   机型:2988DI
故障:无字符
检修:开机测量CPU①②脚电压,①脚0.8V正常,但②脚为0V,故判定此故障为CPU未加入场脉冲所致。经检查发现R038处有大量胶水,其底板焊接处已松动,将胶水全部清除并将R038重新补焊后故障排除。
分析:机器因工作而发热,又因关机而冷却,如果打胶的部分电路的功率消耗较大的话,其焊盘焊锡就会因热胀冷缩(不同材料膨胀系数存在差异)而导致元件管脚周围与焊盘出现一圈裂痕,严重时甚至可使焊盘焊锡熔化、机板碳化及穿孔等,如再经胶水渗入,就会将元件管脚与焊盘焊锡完全隔离而呈完全开路状态,从而引发机器故障。此类情况在我们实际工作中碰见很多,故建议总部在产品的设计制造时将此类情况加以改善,如增大元器件的功率消耗裕量、架高发热元件、加宽元件焊盘及线路铜箔或在线路板相应部位加钻通风孔以利散热、加装铜钉及换用不易熔化且电气绝缘性能良好的胶水等。
(韶关幸福快车    郭神伟)
例8   机型:2536C
故障:不定时场压缩且上卷边
检修:开机测IC301⑥脚28V正常,再测③脚只有7.6V,而此脚正常时应为27.3V,断开D301测其正反向电阻都正常,怀疑其性能不良,将其更换后试机一切正常。
分析:D301为场泵电源开关二极管,当其开路时,导致场扫描逆程期间失去供电而引发本故障。
(韶关幸福快车    郭神伟)
例9   机型:2510C
故障:遥控失灵
检修:本机按键功能正常,而遥控器经在另一台同型号机上试机也正常,故判断为本机有故障。开盖测CPU(IC001)35脚电压,在有遥控信号输入时此脚有正常的电压变化,说明遥控信号已正常的加到了CPU,再查CPU的42、38、37、33、26、27脚电压及外围元件均正常,怀疑X001(8MHz)晶振不良,更换后故障消失。
分析:遥控器发射的信号是经特殊编码而成的红外线数码流,它具有精确的时序,经红外接收头接收、放大、限幅后送往CPU内部相关逻辑单元、经接口电路及外围控制电路等,以实现对整机的控制。CPU在解码时也同样需要精确的时序(即本机时钟),如无此时钟信号或时钟频率发生偏移,将会导致CPU对遥控信号不能正确的解码、识别,产生遥控失灵故障。
(韶关幸福快车    郭神伟)
例10   机型:HID432B.r
故障:屏幕顶部有由上到下的隐约白道
检修:此机除此现象外(此白道非常像透过云层向地面投射的太阳光束),图象、声音及各种控制功能完全正常,故怀疑故障点位于光通道的可能性较大,本着先易后难的原则,将屏幕换掉,但故障依旧,怀疑投影管及透镜组件问题,但仔细一想,又觉得并不可能:因此故障为白色模糊的条状阴影,并未带任何彩色,而三个投影光源同时出现故障的可能性非常小,于是就怀疑本故障是否因反射镜引起,试换反射镜后,经试机,确认故障排除。
分析:反射镜的作用是将三只投射管的光束进行反射,以改变光束的传播方向,使它着落在后投射屏上。对反射镜的要求是:1、表面平整及光洁度要达到使用要求,光媒密度均匀;2、使投射来的光束尽量做到全反射,目前的反射镜多为镀膜工艺,它能把光的损耗降到最低。如反射镜工艺不良,则会引起屏幕光栅发生畸变,产生类似本例的故障。
(韶关幸福快车   毛良彬)
例11   机型:HID432B.r
故障:自动关机
检修:本机产生自动关机故障的原因有三:保护电路动作、系统控制及相关电路故障或电源电路本身有问题。
测电源板P8008的4脚电压为0V,说明并非保护电路起控,基本排除了保护电路的问题。
将电源板主电源输出端换接上60W灯泡作假负载并强行开机,经长时间试机仍未发现故障,说明电源电路工作基本正常,此故障应出在CPU及相关电路。
接下来查CPU的基本工作条件:+5V供电及有关接地引脚正常,经更换8MHz时钟晶振及外接电容而故障依旧,查EEPROM数据、SDA、SCL及相关外挂单元均未发现明显异常,但在测量RESET脚时,发现当故障出现时此脚电压有轻微抖动,怀疑外接复位电路有问题,经更换D1601(5.6V稳压管)后故障排除。
分析:D1601性能不良(伏安特性曲线的反向击穿区不再平滑、陡峭)导致CPU33脚电压波动超过允许范围而使CPU停止工作,从而发生本故障。
心得:面对故障,亦先“望、闻、问、切”,以对机器使用环境及工作原理的充分了解为基础,结合总部下发的有关技术资料所载维修流程(因其具有非常严谨的科学性、逻辑性及实用性,极具参考价值),仔细观察、测量,认真思考,要勤于动手,不怕麻烦,百折而不回,那么故障显现原形只是时间迟早的问题。
(韶关幸福快车   毛良彬)
例12  机型:HID525B.r
故障:不定时出现会聚失调
检修:此机出现故障时,屏幕RGB三色处于完全离散状态,光栅呈枕形且不断上下抖动、闪烁,而伴音和各项控制功能完全正常,故据此判断故障发生在会聚及其相关电路。经开盖实测会聚功放无正负15V供电,且负载并无过载短路情况,维修至此,说明故障点应在电源部分。经仔细观察发现在故障出现时会聚电源板有周期性的吱吱叫声,且屏幕光栅的闪烁与吱吱声同步,判断为会聚电源保护所致,检查此电源各负载支路和稳压反馈环路未发现问题,遂怀疑VR8301不良,将其更换后故障排除。
分析:VR8301触点接触不良引起电源取样电路工作异常,光耦因工作电流太小而接近截止,导致电源IC产生周期性保护停振现象。此故障在我司产HID525B.R及HID522B.R机上发生率较高,本人已修过好几台,望各位同仁们注意。
                                      (韶关幸福快车   毛良彬)
例子13
机型:HID29189PB、HID34189PB等系列机器,
故障现象:无存台,自动选台时数字台号不会递增,出现画面场行不同步。
检测:开始怀疑是储存器或是IC8829的问题,试换过都一样,查过其它地方都未发现问题。后来怀疑同步信号有问题,经检查同步电路发现电阻R928变值了,造成同步信号不正常,后来不到半个月又遇到几台此现象均是此电阻变值。分析原来此电阻功率太小,须改大功率1/4W或者1/2W,希望同行同事要注意呀!
(肇庆服务部)
例子14  机型:HID435
         故障现象:不开机。
检测:到用户家试机无光无声,打开机器检测行管C5144损坏,换之一切正常。过了二三天又坏了,检测又是烧行管,应该是其它电路有问题,检查逆程电容,+B电压均正常。只好把机器拉回维修中心,开机一试约半个小时后出现问题,大概高压包附近发出一种“咝咝”响声,同事画面左右两边有几公分无光栅,且闪动很利害。不到一分钟又烧坏行管,怀疑是高压包或高压分配器问题,代换后还是一样,维修陷入困境,后来只好更换投影管(CRT)试,原来是兰枪投影管损坏,更换后一切正常
(肇庆服务部)
例子15   机型:RPT4302M
         故障现象:会聚不良
         检修过程:会聚不良原因有两个,一个是CPU系统控制问题,另一个是会聚供电出问题开机测会聚供电5V,发现电压在4.7到5.6间变化,可能会聚功放有问题,把功放更换掉,故障还是一样,查会聚合,发现会聚合上的元件全是好的;再查5V电原前级没问题,最后更换IC3112(7805),故障消失,原来是7805不良造成的。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:10 | 显示全部楼层
例子16    机型:HID29206P
          故障现象:光栅满屏,蓝色回扫线
         检修与分析:B机色信号从TDA9332N的42脚输出,送到Q508基极,经Q508射极器,输出到延迟线7580进行延迟,再经Q581、Q582、Q583组成放大处理,输入到IC501的3脚,经TDA6111Q内部差分放大和高电平、宽频带、推挽放大器等处理后,由IC501的8脚输出阴极直流电压KB,经R568限流电阻送入显像管形成彩色图象,测IC501的8脚电压50V,更换IC问题还是一样,细查是IC的8脚底板漏电,过工艺处理,故障消失。
(广州凌新维修部  吴文锋)
例子17    机型:HID299S.P
           故障现象:开机一段时间后有声无像
           检修过程:凭经验和分析故障应出现在图像信号显示处理或行扫描电路,查行扫描电路,发现行不起振,IC1001的8脚无行信号输出,测IC805的12V电压正常,IC105三端稳压管8V输出也正常,焊下IC105检查无发现问题,但代换IC105后故障消失,由于IC105性能不良造成。
(广州凌新维修部  吴文锋)
例子18    机型:AT2965
           故障现象:接通电原,灯亮不开机
           分析与检修:根据现象判断故障为两方面,1电源供电部分,经过检查电源无问题,2、TDA9383单片机控制部分,TDA9383要正常工作,地址线、时钟线,56脚复位数字端晶振是否正常工作。当测56脚电压时,发现电压偏低,测R237电阻发现变直,更换R237后故障消失。
(广州凌新维修部  周靖)
例子19     机型:2513E
故障:场下部分收缩
检测与分析:以为丢失数据,试入总线,但不能调整;开机后经检测场IC供电为30V正常,场输出电压只有5V,正常为18V,测场IC外围元件均无损坏,怀疑问题出现在场振荡输出,测场振荡输出电压为3V,正常应为2V,这时怀疑LA76832不良或IC供电电压不正常,经检测IC31脚供电电压为7V过高,顺着5V供电查下去,测得L7805损坏,更换后,开机电压一切正常,故障排除!
(佛山幸福快车)
例子20     型号:AT2965U
故障:场中心上移
检测与分析:此现像一般入总线调整场中心数据后图像正常,但用了一个月故障依旧,便又调整场中心数据,却不能解决问题,发现将场中心调下来后放一个多钟后图像上移,测场IC输出电压不正常,再测场扫描输出异常,重点查TDA9380(25-26)脚参考电流输入及场锯齿波形成电路,经测发现C222/100n和R217/39K电阻都变值了,换后正常,故障排除!
(佛山幸福快车)
  10.   东芝单片机维修实例;
    检 修 实 例
机型:AT21S135
例1. 开机烧保险
故障现象: 接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2. 开关电源控制失效
故障现象:开机后无声、无图、无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。
更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3. 行线性电感烧坏
故障现象:开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4. 搜台有遗漏
故障现象: 预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修: 由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。
与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中,分离出行同步头,再取道Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。
进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5. 无TV输出
故障现象:无声、无图、有蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的,故障可能在高频头至TV 输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6. AV信号不能输入
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验,结果AV信号能正常显示,说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
故障现象:接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入收视状态。
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例8. FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。
检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。
使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
故障现象:开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用。
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。
检查发现IC201的Pin17已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11. 行管推动不足
故障现象:行管过热。
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。
检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12. 行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以才有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才会显示出来。
检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。
这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。
问题2:场中心偏低。
解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311(P411负端)到
地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
解决方案:R501、R505、R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K
改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。
问题2:高温老化“不能开机”。
解决方案:D802取消;板底加1K 1/6W从J803到806(+)端;R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W;R807A由飞线改为820欧姆 1/6W的电阻;C814由100pF 50V改为330pF 50V的电容。
问题3:高温老化场幅底部反折。
解决方案:R306由4.3欧 2W改为1.8欧 2W的电阻;工厂数据:
VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
解决方案:Q202 E 极到地加220uF 16V;由J002由飞线改为22uH的电感。
问题5:伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真。
解决方案:C603增加10uF 16V的电解电容;R006由8.2K改为7.5K 1/6W的电阻。
机型:AT21S135
问题1:CCTV-4、惠州点歌台转台彩色迟出,弱信号部分台转台彩色迟出。
解决方案:将C021、C022由30pF 50V改为39pF 50V。
问题2:拉幕关机闪亮线。
解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。
问题2:转台声音不良。
解决方案:增加电容C612 22uF 16V,Q601(11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。
问题3:实际收看VH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75dB以上。
解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。
问题4:实际收看有部分节目图象输出不同步。
解决方案:将C917 47uF 16V更改为5mm飞线。
机型:AT21S179
问题1:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声。
解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧1/6W;在光耦第2脚加一个2.2uF/50V的电解电容。
TCL机子维修实例     下集
TCL机子维修实例
第五章   东芝单片机维修实例
检 修 实 例
机型:AT21S135
例1. 开机烧保险
例2. 开关电源控制失效
故障现象:开机后无声、无图、无光栅。
例3. 行线性电感烧坏
例4. 搜台有遗漏
例5. 无TV输出
故障现象:无声、无图、有蓝屏。
例6. AV信号不能输入
例7.晶振损坏
例8. FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
例10.二次稳压电源无输出
例11. 行管推动不足
故障现象:行管过热。
例12. 行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
 楼主| 发表于 2007-9-22 11:11 | 显示全部楼层
机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
问题2:场中心偏低。
地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
问题2:高温老化“不能开机”。
问题3:高温老化场幅底部反折。
VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
机型:AT21S135
问题2:拉幕关机闪亮线。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
问题2:转台声音不良。
机型:AT21S179
  11.  TCL彩电维修示例20例.
  1) HID435背头整个图象抖动,有时不能开机字符也抖动,打开后壳测量主电压135V上升到148V,稳压电路不可调,后仔细检查电源电路有一电阻R8004/360K开路所制,更换排除故障。
  2) HID435彩电出现开机兰灯闪,灯丝亮单无光栅现象,有时开机能出现兰屏但一会又黑屏,后补焊7805三端稳压块后故障排除。
  3) 21寸普通东芝两片数码彩电更换存储块后中英文翻译不过来,调整方法是进入工厂菜单将MV调到C4即可。
  4) 一台2916D彩电播放1-2小时左右出现行频唧唧叫并屏幕上有严重行频回扫线,赶快关机更换C416和C417后故障排除。
  5) 一台AT2575D彩电显象管坏更换后,开机有时灰屏(像管座受潮现象)翻下底版仔细观察场集成块管脚脱焊,补焊后灰屏故障排除,但播放一段时间后(几分钟)闻到有烧焦煳味道,观察图象作侧有枕形失真现象调整枕较电位器无变化,补焊枕校板无效,拆下小板发现有一FR104二极管旁(24V二极管旁)底板,有烧焦痕迹更换后故障彻底排除。
  6) 一台HID29208P彩电灯亮不开机现象,故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V,光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器(空脚),将此电阻增大到130K(原100K)97V上升130V并且稳定。还原电路开机正常,但是枕形失真严重,查阅资料将进入工厂菜单方法是:按音量键减到零,连续按遥控器0减三次但是始终无法进入没办法,更换一只24C08开机出现童锁按遥控器解开后。按菜单一次是图象调整菜单状态,再一次按菜单键是工厂菜单直接进入,将各项都调整到最佳状态,关机开机正常。但是,再次连续按菜单还是直接进入工厂菜单状态,拿出资料对比调整ADDR DATA WRITE后开机正常。
  7) 一台HID29181PTCL彩电,不定时出现有声音无图象现象,光栅出现暗灰屏有细线,将变频板焊掉重新装上故障排除。
  8) 一台HID435背头出现鬼影,像是无亮度信号一样更换存储器调整即可。
  9) 一台TCL2969型彩电出现开机前10分钟左右无图象,以后一切正常怀疑是中州236550失效,调整更换无效,后来拆下中放板仔细观察发现LA7577中放集成块脱焊,补焊后一切正常。
10) 段时间发现早期TCL彩电9525或9328型出现有时有图象,有时无图象,此机可能是这一段时间的通病原因是:TDA3805中放块各脚脱焊,补焊后即解决。
11) 乐华N21B2彩电,110V电压正常不能开机已出现多台。 故障原因:是属于解码块晶振管脚脱焊所制,补焊即可。前段时间发现多台:N21B2彩电显象管受磁想象,消磁不能解决,是属于显象管问题,以前向这种情况直接更换显象管解决,由于本地区出现这种故障太多,所以厂家直接来人(生产显象管厂家)解决这个事情,方法如下:(相对于某角轻微偏色,暗边,一边亮一边暗,不是震动引起的)将机壳打开偏转向后移适等位置当位置即可解决。
12) AT21181彩电刚购机三天不能开机现象解决方法:晶振不坏,供电正常 更换OM8370解码块一切正常。
13)乐华25A1/29A1多台出现开机行频叫声 解决方法:更换行部分电感L401/18H  14)HID29276PB彩电出现有声音无图象故障:测量R.G.B三基色电压(从倍频板输出)2.4V正常,而视放集成电路输出R.G.B电压196V,显然不正常,更换Q6111集成块无效,看到家电维修论坛上讲的,R534/220K开路更换用了15天,之后又出现故障,查资料更换预视放也无效,后来仔细观察R534电路,Q531/Q532是属于消亮点电路,此电路开路造成无图象,故障一定还在此电路,仔细测量发现Q531E.B极均209V,应是处于击穿状态,将此三极管拆下,开机图象果然正常,说明此三极管坏,更换后一切正常。                                                 15) AT2970I彩电有时不能开机指示灯不良,能开机后声图一切正常,第二天可能就不能开机,维修此故障原因是LA7805三端稳压供电电阻,脱焊造成,
16)AT34187彩电出现开机图象忽大忽小,测量主电压100-140V之间跳动, 根据现象应属于行负载电路或电源电路故障,脱开行负载,空载140V稳定不变,街上40W灯泡有时主电压正常,有时在0-20之间跳动,稳压电路,负载都正常. 光藕,电容,二极管都已更换无效. 最后将C811/C812电容更换后正常.                           17)乐华29A1电源采用S6856,雷击机三无 S6856损坏,Q821/Q821/C4544/C2230(可用F422代),D834/10C,D826/6.2V 光藕坏,单芯片8859/A01V15坏,此中机型雷击后这些元件易坏.,不过此种机心维修时要注意:我以前修过一台乐华25B2和AT25228彩电机心相同但地板不能互换,否则可能造成显象管不能正常工作(绿枪灯丝不亮,怀疑显象管坏了。故障机地板修好后装上原显象管图象正常。)。另外此机心有时不安装显象管主电源可能不能正常工作(接灯泡可能不亮),维修时注意。
18)2919AZ彩电不定时出现场斗,场幅上线性差,声图正常,将场部分电路一一检查没发现故障,第二天关机居然没有了图象字符正常是灰屏,自动搜索期间有时出现行不同步现象,更换TV转换块CD4053后图象正常,怪载播放两天场斗和场线性差居然也没有了,转换块坏造成场斗第一次见过,不知是甚麽原因。         19)2969型彩电伴音杂故障,更换调整中州无效,谐振电路集成块检查测量没发现不良现象,更换晶震500无效,怀疑中州调乱从新换中州,调整还是无效,没办法拆下中放板仔细观察发现,6.5M滤波器两脚断开,原因找到更换此滤波器后声音正常。        20)液晶LCD2026彩电怪故障,及音量/节目/信源字符正常,而菜单字符不正常怀疑存储块程序不良,进入工厂菜单按资料进行调整,退出后字符正常。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
12.  TCL2976S无伴音.
   机子无伴音,测过LA4282各脚电压,觉得输入脚电压比正常情况偏低只有1.27V,输出脚只有13V电压,正常时好像是26V。在输入端用镊子碰触一下,扬声器有比较大的声音。它的前级是TA8776N集成,这个集成是6、7脚输入,而19、20脚输出。它们的电压为6、7脚4.7V,19、20脚5.3V
   机子已经搞好了,原来它的主要原因是电源开关漏电问题,它的电源开关附带开关机静音电路开关。在按开机键的瞬时,也就是开机静音开关接通,有11V电压经开关和几个电阻分压致3V左右加到TA8776N的12脚(静音控制脚),经过试验此12脚只需有1.5的电压就可使机子进入静音状态。松开手开机成功后也就是静音开关断开,这个12脚的几伏电压就会经过12脚的外接100K电阻放电,当它的电压降到近似零后声音就会随之出来。这个时间是极短的。而我这台机就是这个开关有轻微的漏电才导致12脚的电压不能回零引起的。
  13. TCL2501c彩电存储器损坏引发的特殊故障.
   一台TCL2501C型彩电,在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点。
  操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆一项进行自动选台,发现每按一下“增改变”按键,屏幕上能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现“TCL王牌”的商标图案。而正常时,进行自动选台将顺序搜索记忆。
  经检查,供调谐电压的D111(μPC574)两端有31V电压,高频头的5V工作电压亦正常(该高频头工作电压为5V,而非常见的12V)。在进行自动选台时,测调谐三极管Q091c极的调谐电压只有约1V的变化。试用菜单内的微调功能进行选台,发现能调出良好的图像,且能记忆;但只能在U频段进行搜索,而不能进入VL、VH频段。该机高频头的频段切换端子为B1、B2,当B1为低电平(0V)、B2为高电平(5V)时,高频头工作在VL段,而当B1为高电平、B2为低电平时,高频头工作在VH段;当B1、B2都为高电平时,工作在U段。实测B1、B2端始终为高电平,将B1、B2端与CPU(87CK38N-3679)频段切换端{43}、{42}脚切断,在B1、B2端先后接1kΩ电阻到地,强行使高频头工作于VL、VH段,经此处理,高频头能正常工作在这两个频段,证明高频头应无异常。怀疑CPU局部损坏,使其不能实现频段切换等功能,准备更换一试。
  在与TCL公司驻本地特约维修点联系时得知,该机出现类似故障时通常不是CPU损坏,而大多为存储块损坏所致。于是在他们那里购得写入数据的存储器24C04换上,试机发现屏幕上的字符杂乱无章,无序的英文字母中还夹着汉字。经摸索,将系统设置中的中英文显示选项设置为中文显示时,屏显正常,进行自动选台操作,恢复了正常的选台存台功能,且声图良好。证明故障确系存储器损坏所致。
  14.  TCL维修资料---超级单片系列.
   AT21S135机器维修实例(例1-例12)
例1.开机烧保险
故障现象:接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2.开关电源控制失效
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3.行线性电感烧坏
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初极绕租与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4.搜台有遗漏
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5.无TV输出
故障现象:无声、无图、无蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6.AV信号不能输入
故障现象:AV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
例8.FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11.行管推动不足
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402有两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12.行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才回显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
15.   AT29U159 TDA9383黑屏故障解密
一.故障现象:黑屏无声音,调加速极有斜回扫线.测量三枪截止
1.代换视放部元件.
2.IC201 TDA9383的50脚黑电流输入外围电路
3.检查代换IC201 TDA9383.第16.17.脚外围元件.(该现象较多.如不定时黑屏,用指针万用表10V档测16.或17脚电压时机子正常)
4.储存器及TDA9383问题.
二..如黑屏关机瞬间有一亮线.测检查场输出块及场供电
三.黑屏灯丝亮,无声.调加速极屏幕无反应.这时断开IC601.第13.14脚看能正常显示图象否,如能则换IC601.AN5891K.如一样,则代换储存器及TDA9383.
  16.  TCL2566奇怪的伴音问题;
    机型2566,主心片la7685,图象正常,自动搜台能存台,只是个别台彩色为s制(不是n制),所有频道的声音都很小,其中一个频道只有本地广播电台的声音,一个频道只有沙沙声.切换制式(3制式),彩色变化正常,声音没有变化.更换了t103(trf2133)内电容,原来声音小的频道都正常了.原来有广播电台声音和沙沙声的依旧.在ta8710(6)脚对地并联47p电容,有广播电台的频道有很大改善,电视伴音大了,广播声音小了.有沙沙声的频道依旧.又在z104(6.0mhz虑波)对地并联1500p电容,原来有广播电台声的频道伴音正常了,电台声很小,但是还能听到.有沙沙声的频道仍旧只有沙沙声,没有一点电视伴音.此机好象不能单独切换伴音的制式.测量了la7685各相关脚的电压,只是64脚的电压为4.5v,正常为6v,其余都正常.ta87107脚略低.其余各脚电压正常.请问各位dx如何修理.在此先谢过!!!
   可以跳过87101不用混频电路,具体该法如下:取掉IC102,将原8710的5,7脚连通,将Z104换为6.5M的陶瓷滤波器.再微调T103即可,该法很实用,还可省下一些元件.
  17.TCL2111D奇怪跳跃现象;
   是这样的,在彩色制式NTSC4.43和NTSC3.58下图象正常,色不好,其它的一切都是正常的,(色不对就是制式和我所在的地区不配),本来以为很简单,将彩色制式调为PAL和自动状态下色彩就应该是正常的了,但是色彩是正常的了,但是图象整体闪烁哟?大家见过这样的故障吗?怎么处理?请指教////
   此类故障一般为用户使用了另一个TCL彩电的遥控器对该机进行了遥控,以致于不慎打开了"数码滤波"功能(由于该机不具备此项功能所以产生上述现象)。只要将另一个遥控器的按钮逐个对该电视机进行遥控,待出现"数码滤波 开"这几个字时,再按动该按钮使显示"数码滤波 关"即可。(同类型其它型号也会有此现象,除上述方法外,还可将本机遥控器加装二极管后打开内部菜单,选择第一页第6项,将"COMB F"数值改为"0",有些机型则用改装后的遥控器按数字键"2"也可将"数码滤波关",不同型号处理的方式不尽相同。另外也可直接拆开本机遥控器后逐个试按各键直至找到"数码滤波"键后选择"关")。
  18.TCL9621彩电开始无色彩;
   开机有色彩但不稳定,过一会就没有色彩了。大概过了1个小时左右,色彩又有了。时间的长短好像和温度有关。
    这是个常见故障。我说出来如果错了大家不要我。只是你太笨了。嘿嘿。
你检查看是不是 12V 电压偏高。往往都是电源板上的12V的稳压二极管虚焊,电压不正常造成的(表现为最初大部分节目没有彩色、图像也不算清楚,好像节目没调正一样。放一会儿后逐渐正常对吧?)。这是我多年做王牌售后的经验,信不信由你了。。。    还不能行呀,你就自认是个倒霉蛋喽。
       别望了,搞掂以后发贴谢谢我哦!!!!
其它方案:
       用碟机放AV,如果图象正常就是中周、高频头 ,否则更换4.43M 晶体、行逆程、色解码OM8362
  19.  TCL彩电常用元件易损故障10例
    以下是TCL彩电本人在维修过程中碰到的几中特殊元件出现故障后维修时要注意的,虽然司空见惯我想写出来大家看看还是有帮助的,不足之处请赐教;
1)        采用TDA8351/TDA8356/TDA8359的场电路出现故障时,显象管易切颈维修时要注意,具体表现为开机有光栅无字符,像管座受潮模糊现象此时应赶快关机不然显象管就有切颈的危险;
2)        早期生产的29寸采用飞利普超平显象管容易损坏。具体是99年8月左右生产(康佳/长虹也用过)的,使用三年左右就出现有蓝光栅回扫线或缺色或管枪大火;注意一条此机使用的显像管为2901A和2939DR较多,更换显象管时2901A电路有两种机心,一种不带枕校电容板,一种带此板。如果更换显象管后,出现枕型失真严重工厂菜单和电位器(两种电路一种是工厂菜单调整枕校失真另一种是电路板带电位器调整)调整没有变化的话,并且行管起热严重这时可将枕校电容板去掉不用即可;
3)        采用分立电源电路容易出现电压过高现象(超过200V),具体表现为开机高压严重放电或不开机或水平亮线或管枪发紫光损坏,此时测量112V主电压在200V以上应迅速关机。此种故障除了稳压电路两个三极管外,极间偶合电容是罪魁祸首,C810/100UF/25V此电容不易发现隐蔽性强,他出现损坏后往往是造成其他故障,比方说水平亮线或高压打火,不开机(112V二极管,行管击穿等)修好水平亮线当时声图正常,过几天又出现同样故障给我们维修带来很大麻烦,甚至造成因高压过高打火使显象管损坏,维修时一定要先断开负载。
4)        枕校二极管损坏造成枕形失真;一般是25寸以上的TCL彩电常在飞利普25-29机心(8838)和飞利普单芯片(9373/9380/9383)中出现枕形失真或行幅变大现象,主要原因是C410(8838)/C413(9373/9383/9380)0.022电容和分压二极管,分压二极管必须用原装好管FR104代换否则,安装后可能出现二次损坏现象。
5)        采用MC44608集成块设计的电源电路,出现三无现象如果在没有其它损坏的情况下一般D804/1N4148容易损坏,此时测量6脚无电压,更换时注意使用原装正品1N4148,以免误判给维修带来不必要的弯路
6)        采用分立元件的21寸电源电路如果三无不开机,在无其它元件损坏的情况下不妨试试代换D807/D806/D805即可解决;
7)        注意采用TDA4605集成电路设计的电源电路容易出现三无故障(25A106),更换TDA4605后立即正常但是一星期后故障重新出现,更换集成块TDA4605就好,来回维修多次,给用户带来很大的不良后果和经济损失,最后仔细发现R805/820K管脚脱焊,请维修同仁注意。
8)        老期2969彩电采用8427的场块容易出现水平亮线,具体表现为:水平亮线更换场块后光栅正常,用户将机器搬回家后没多久又送回,更换8427场块就好一星期又坏来回几次给维修带来很大麻烦,最后仔细观察研究发现8427旁边有一升压二极管是否它损坏造成性能不良所制,更换后用户至今再没有来找。我想这下应该彻底解决了,后来依次发现多台2969彩电出现同样故障希望同行注意此机型,另外采用6309/6308的电源厚膜,变压器次极140V/12V电感脱焊也可以造成灯亮不开机/水平亮线/图象无彩色现象。
9)        采用TDA16846三无爆保险故障,具体表现为;开机即烧保险击穿K2645,更换后同样连反应都没反应立即烧坏,将电源部分一一排查不能发现故障原因,罪魁祸首就是R802/1M电阻或110V整流管坏,此电阻阻值很大一般不注意,再路测量是测不出来的,如果开机烧K2645和爆保险在路测量其它无短路的情况下要断开R802一端测量比较稳妥以免误判造成不必要的损失。
10)        采用W6858机芯在实际维修中经常性出现开机后又马上自动关机再按二次开机无反应的现象,给很多维修人员造成维修上的误判,本人在维修中总结出一些经验,现与大家分享:   1 :A01V15的3脚在电路中是一个场脉冲检测反馈输入脚,在水平亮线时关断电源输出保护层CRT不被灼伤,所以当出现这种现象时,先要判断是电源自身问题还是保护电路动作了,你可以短接IC201(A01V15)的64脚(开关机控制脚)到地,强制性启动电源,若电源输出正常,那就是后面保护电路了,同时屏幕上会出现白光栅,若是水平亮线或者类似散焦的光栅那就是IC301(TDA8177)坏了,更换就好.   2:若光栅正常,但开机还是保护,那就要查一下IC201的3脚外围了,一般以R030(560K/1/4W)开路居多.雷击时稳压电Q821/C4544 Q830/C2230(可用F422代换)/D824/1N4001  易坏 ;
11)        AT2516U机心有时不开机,此机一开始也是怀疑脱焊到用户家打开机壳将怀疑元件补焊后,开机正常与用户使用,过一段时间再次损坏,二次到用户家开机补焊后一切正常,回来没多久再次出现故障,最后将大板带回维修,将电源部分一一逐个检查没发现原因,到最后代换D828/1N4001后故障排除,此机在AT2516U机型中经常出现请维修时注意。
另外飞利普机心(OM8838 )D407/8.2V/高压打火/视放电路/等有短路或不良现象可造成此种机型灯闪不开机现象。超级芯片TDA9373机心易出现开机灯闪/无光栅现象故障原因是:视放管性能不良或脱焊和R230/33K电阻开路,HID系列视放采用TDA6111Q/易出现有声音黑屏现象是R534/220K/R533/220K坏。HID435开机字符光栅严重场斗有时不开机现象是R8004/R8005/R8006阻值变大。
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2007-9-22 11:35 | 显示全部楼层
谢谢,我先收藏了。。。
初级工程师
54 小时
2005-8-13
2013-1-2
推广活动勋章
发表于 2007-9-22 21:01 | 显示全部楼层
谢谢!经验谈呀,我收藏了
GMT+8, 2025-5-1 09:08
