楼主: 园东家电
[分享]园东家电维修日记
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:07 | 显示全部楼层
修台老松下,开了5次壳!
顾客报修:25寸松下(询问型号为TC-D25C)伴音异常。上门察看,AV正常;TV有时正常,有时出现很大的蜂音,以至听不到伴音。开壳检查,未发现明显开焊地方。调整伴音中周,简单补焊后试机,伴音正常。装机后再开,故障重现。二次开壳,点上台灯,用放大镜仔细检查线路板,发现伴音功放块引脚有非常细小的黑圈。仔细补焊之后,反复震动线路板,故障不再出现。待装机后转过来一看,心里不免暗暗叫苦: 伴音是正常了,可图像出了问题-----场幅上部正常,下部压缩,出现三分之一黑屏!再次开壳,检查、调整场幅/场线性电位器(怀疑接触不良),场幅恢复正常。这次吸取教训,先装两个螺丝试机,场幅还是压缩!又四次开壳,补焊场块等有关焊点,同时检查其他电路,未再发现可疑之处。装机试验光栅正常,但接上闭路却是满屏雪花!真是越渴越吃盐…… 原来是前维修员更换增补高频头时,天线的隔离插头没接,只是用隔离电容引线折弯后,插入高频头内孔,也不焊接! 又重新将电容引脚与高频头插孔焊好,检查无误装机试验,故障总算全部排除。
小结:十七、八年的老机子,就像七、八十岁的老人……感冒去看医生,说不定就折腾出心脏病!因此检修时必须谨慎小心。同时要有预见性地检修故障高发部位,这样才不至于事倍功半。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:22 | 显示全部楼层
“修不好”的STR-S6709开关电源
2007年6月20日
摘板维修一台29E8DC型号东芝彩电,电源用的是STR-S6709和HIC1016模块,故障是三无。用户讲,收看过程中听到一声“啪”的爆炸声就什么都没有了,当时用户家的保险也跳了。查厚膜6709的开关管并未击穿,几处保险管完好,行管正常,各输出端无短路。仔细检查发现,6709①--②脚间的电容C817(470P/2000V)击穿;②脚对地稳压管击穿,其它未发现坏件。更换以上坏件,断开行电路,接假负载开机,电源不起振。又更换6709厚膜,只是开机瞬间有电压,立刻下降为0。测6709各脚电压,除①脚有300V;⑨脚为6~8V跳变外,其余各脚电压基本为0。对照图纸逐渐检查/代换有关元件,均不能使⑨脚电压稳定在8V左右!维修陷入困境!
后来在不通电的情况下,用稳压电源单独给6709的⑨脚供电(8.4V),测⑤脚有激励波形输出,③脚也有波形输入,但此时开机电源仍不工作。因为实在找不出坏件,迫不得已用“华鑫”电源模块代换,试机+B有输出(灯泡亮),说明开关变压器及整流输出电路正常。调整+B至125V,试机3小时电压稳定,厚膜块发热正常,只是没有+5V、H.Vcc等电压输出(当时为检修方便,将电源/行/场电路板与小信号板分离了)。重新连接好电路板,去掉假负载接通行电路(另带偏转)开机,+B上窜至160V(实为空载所致)!急忙下调,但二次开机+B却只有106V,行电流450mA。考虑到该电源模块无待机功能,只能另购。坐在车上还在想:莫非是未连接小信号板造成原电源无输出?找不出真正原因实在心有不甘哪! 回来又重新装上6709试机,待机电压70V,二次开机后为125V,一切正常!真乃气煞我也!!
提醒大家:有些新机型,是不能断开控制电路单独检修开关电源的。否则有可能使电源停振,造成误判!
此机故障原因分析:由于C817的击穿,可能造成原6709模块内局部电路损坏。与新模块对比测量(非在路电阻),发现⑤、⑦、⑨脚“反测”时(指针表红笔接②脚,黑笔测量)差别较大,故未敢再次上机试验。还有D809(5.6V稳压管)连带击穿,其它并无坏件。之所以检修多次陷入困境,主要是对此类电源理解不透,检修方法错误造成。希望同行朋友们引以为戒! 以下是STR-S6709厚膜检测数据,供参考:
引脚 非在路电阻 在路阻值 工作电压 待机电压
(红测/黑测) (红测/黑测) (V) (V)
① ∞/∞ 12.5△/∞△ 286 312
② 0/0 0/0 0.4 0
③ ∞/7.3 4.9/7.3 -0.12 -0.39
④ 7.6/∞ 7.3/76△ 0.48 0.3
⑤ 11.6/135 7.3/57 0.9 0.5
⑥ 16/16 0.1/0.1 0.03 0.03
⑦ 9.1/12 8.9/12 0.24 0.23
⑧ 12.3/14.3 1.05/1.05 1.18 0.9
⑨ 7.2/微动 7/>200△ 8.28 6.07
注:1 表中各阻值用MF47表 R×1K档测量;电压用DT9206数字表测量。
2 带有“△”符号的数值,为测量时有充放电现象。
刘珂 该用户已被删除
发表于 2007-7-6 11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xgtvmake 该用户已被删除
发表于 2007-7-7 23:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-7-17 15:47 | 显示全部楼层
又是电容惹的祸!
2007年7月17日
亲戚送修一台长虹H21K66彩电,说是让“游击队”修过,最后要价300给换板。亲戚没修,送至我处。
开盖检查,电路板有补焊过的痕迹。用放大镜灯仔细检查,重新补焊(又查出多处开焊地方!)。在路检查开关电源的有关元件,未发现异常;C565(2200uF/25V)电容顶部鼓起,拆下测容量还剩500多微法,更换之;查行电路无明显短路。断开行电路,接60W灯泡作假负载开机,灯泡发红,+B为30多伏。按节目键二次开机,+B升至53V。调节可调电阻,+B随之变化,但最高也不到60V。怀疑稳压取样电路的下偏置电阻阻值变大,焊下检查却正常。用数字表直流电压档测光耦①—②脚电压,发现故障端倪:正测电压为3V多,反测为-11V多!电压明显异常(正常±1.1V左右)!!怀疑+B电压滤波不良,但观察滤波电容外观良好,又不像变质的样子。拆下检查,容量尽失!代换后试机,+B上升至130V。连接行负载,图声正常,故障修复。
小结:维修行业是以盈利为目的,但也要挣钱有方。检查、维修工作不做细,只知换板,恐怕大多数客户难以接受!谈何“盈利”?
本贴已被 冬日 于 2007年07月18日 03时05分08秒 编辑过
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-7-21 14:03 | 显示全部楼层
[分享]飞利浦25GX1886/93S彩电“顽症”维修
2007年7月20日
上门维修,试机“三无”。用户讲该机使用十年有余,这是首次维修,且坏之前有枕形失真。断开行负载接40W灯泡开机,+B为115V正常。初步判断为行电路故障,但行管在路检查正常。因无此机图纸,对电路也不太熟悉,和用户商量摘板维修。
首先除尘,很快发现枕校电感5480烧毁变形,连带印板烧焦,铜箔断裂。由于电感的骨架都已熔化,无法重绕,只得另寻代用。好在电脑中有此机图纸,查5480为150uH(是否图标错误?电感量这么小!),拆20寸飞利浦彩电线圈(470uH),代换后连接断裂铜箔,开机出现光栅,行电流400~500mA正常,只是枕形失真仍在。该机使用TDA8362机芯,枕校电路为分立件。调整枕校电位器失真有变化,但无法调至正常。仔细检查有关元件,先后代换了枕校管、枕校电容(图标47uF,实际使用的是1uF?用2.2uF/160V代换)、下阻尼管、枕校电位器等,均不能排除故障。维修陷入困境!
一波未平,一波又起!为了确认枕校电路是否起作用,断开枕校信号推动管b极电阻试机,发现行电流有逐渐上升趋势。当接近600mA时立即关机,可再开机却又变成“三无”!电源“打嗝”。检查发现上阻尼管(BY228)击穿,更换后行幅只有原来的1/2大,同时枕形失真,且行电流还有上升趋势!关机再查,又查出枕校输出电阻开路,更换后故障恢复到初始状态(枕形失真)。
测枕校推动管、输出管各极电压,与图标数值有差异(见下表)
枕校三极管        图标电压/实测          图标电压/实测        图标电压/实测
                        b                         e                       c
枕校信号推动管             0.5/0.17               0/0        8.0/11
枕校信号输出管             8.0/11        8.7/11.4                  0/0
由表中可以看出,推动管基极电压明显偏低。试着提高基极电压,失真有所好转但行幅偏大过多,此路不通。……最后,看到枕校输出电容的个头实在太小(见图),容量也相差太多,虽然曾用2.2uF替换过,但与图标47uF仍相差甚远!试着用47uF/160V电容更换,调整量一下子增加了许多,可以在“枕形---桶形”之间调节。经仔细调整,“顽症”终于消除!
小结:①有些机型不能随意断开枕校信号,否则有可能出现意想不到的问题!
      ②检修行电路时,最好监测行电流。可以掌握“火候”随时关机,避免故障扩大。
      ③尚存疑问:本机是首次维修,枕校电容确实是原装的。为何使用十多年一直正常?本次故障究竟是什么原因造成的?还望高手指教!谢谢!!(附枕校部分电路图)
本贴已被 作者 于 2007年07月21日 22时40分35秒 编辑过
4 小时
2005-2-15
2013-7-31
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2007-8-14 21:10 | 显示全部楼层
不回不行了,太谢谢了
东芝29e8dxp搞了一天,总是开机就停
依据您的经验一次搞定
,太谢谢了
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:39 | 显示全部楼层
[分享]海信TC2975AM(TDA8843机芯)彩电疑难故障的检修!
2007年8月27日
用户介绍:看电视时突然“三无”(未发现图像、光栅异常),但指示灯亮。开壳查开关管、行管完好,开机+B为130V正常,行电路不工作。测行推动管b极电压0.69V,c极0V。摘板回来后,接偏转,行供电串电流表开机:行电流开机瞬间上窜至800mA以上,马上回零!拆下高压包,用“线圈短路测试仪”检查“正常”。查该机芯行电路不工作的几个原因,结果均被排除。先后检查/代换行、场及枕校电路有关元件(包括TDA8843、存储器等),故障现象不变!检修陷入困境。
分析开机瞬间行电流上窜,无非是行过流。由于TDA8843芯片自身具有“软启动,慢停止”功能,故障发生时切断行激励输出(这也许就是行管始终未损的原因),但整机并未进入待机状态(CPU的“STAND-BY”脚仍为开机时的低电平)。
又一次拆下FBT检查,仍未见异常。因同型号的高压包一时难以搞到,装回。断开行电路的+B供电,用可调稳压电源单独给行电路低压供电(20V)开机,行管C极:110Vp-p;行电流:560mA!?照此推算,当行供电为130V时,行电流将3A以上!简直不可思议!!曾先后断开偏转、枕校电路,行电流仍为400mA以上(20V供电)。
当采用低压供电时,示波器测8843(40)脚—行激励脉冲波形、推动级波形、一直到行管基极波形均正常,说明这部分电路是正常的。似乎故障就出在行输出级,但就是找不出故障元件!看来只有代换高压包一试。
此高压包型号特殊,电子部无货,得定购。3天后到货,装上后仍用20V低压给行供电,开机行电流60mA。换130V行供电,行电流也仅240mA,说明确系原FBT损坏。但为什么测试正常呢?分析如果高压二极管击穿,摘板后相当于高压空载,不会引起行电流剧增;再有就是高压包内部装有高压滤波电容,该电容击穿后短路电阻较大,反映到初级的短路阻抗较大,用线圈短路测试仪难以判断。但用万用表测量HV对ABL端的阻值应能发现(实测为∞);检查初级绕组对低压绕组的阻值为∞。……最后发现了故障端倪:行供电绕组与高压绕组短路!实测初级绕组对HV端阻值仅为2K!!
又进一步检查了行、场电路各关键点电压、波形,基本正常。就等上门装机了。
[em2]
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:42 | 显示全部楼层
海信TC2975AM彩电疑难故障的检修(续)
更换高压包后,满怀信心地等待上门装机收工。 由于客户外出旅游,板子放了半个月。告知回来后,原想只带一把螺丝刀就可解决问题。因为故障元件已经更换,各项参数测试正常(唯独没有想到摘板维修的局限性!)。但为了预防万一,还是带了工具包上门。
几分钟装好板子,监测行电流、+B电压开机:行电流400mA、+B电压130V稳定。转过机子观察图像却发现了问题:行幅扩大,台标已有一半跑到屏外;同时严重枕形失真! 怀疑枕校管、枕校电容等击穿漏电,但检查却正常。又怀疑总线数据有问题,在网上找到该机进入总线方法:该型号机子一共有5种遥控器,其中4种均可进入总线,只有“0054(新)”一种无法进入,而此机正是这种遥控器! 还从网上下载了该机数据,重装后现象不变。此路不通,只得另辟蹊径。再仔细检查枕校电路、行电路有关元件,发现枕校输出管C极电压基本为0(枕校供电24V正常),继而测B极电压0.7V,枕校管保和!
该机枕校信号是由TDA8843(45)脚输出,经两级推动后送到枕校管的。测8843(45)脚电压为0.75V,当时实不知该脚正常电压是多少?又没带示波器,不知是否有枕校信号输出。检修再次陷入困境!!本想几分钟就可解决的问题,这一鼓捣就是半天 。无奈和用户商量将机子拉回。
示波器测枕校输出无波形,向前测至8843(45)脚仍不见有枕校信号波形。故怀疑8843枕校电路坏。用备用的8843代换后,上述故障排除。再测8844(45)脚电压为0.56V,而用示波器仍测不出枕校信号波形,只在枕校输出管C极可测出有9Vp-p上凹抛物线波形。证实确系8843内部枕校电路有故障。但又出现了新的问题:(见图)图像顶部出现0.5cm黑边,且黑边内有几条红、绿、蓝彩色横线,底部正常。本来进总线稍加调整场幅应可恢复正常,无奈进不了总线!真有点儿“黔驴技穷’啊!!
检修至此,尝试少收点儿维修费交活。可偏偏赶上个“认死理”的用户:少收也不行!难听话说了一大堆……。接着修吧?还有什么办法呢? ……忽然想起前年收购的一台飞利浦彩电(显像管坏),用的是TDA8844,何不拿来一试?查资料得知8844与8843引脚功能基本相同,唯一区别是8844具有P、N、S制解码功能,而8843只有P、N制解码。装上8844试机,顶部彩线没有了,图像完全恢复正常!
小结:一句话:修机难,难于上青天!其中的酸、甜、苦、辣,只有维修人自己知道!!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-9-8 00:45 | 显示全部楼层
维修“马拉松”—创维彩电换板记
一 “起跑”遇挫
一台创维21寸雷击彩电,因CPU损坏,无件代换,随用三喜板代换。代换后出现下列问题:
①画面无规律出现红色奇怪字符(见图1)。出现奇怪字符时遥控无效,但键控有效。并且按面板键可使奇怪字符消失,同时遥控恢复正常。奇怪字符第一个字好像是视频的“视”,不断闪动。后面的像一个“十”字,看不太清楚。并且上、下边似各有两行?
②有时无奇怪字符时,遥控也无规律失效。也是按面板键有时可恢复正常。改装后其他功能基本正常。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-9-8 00:47 | 显示全部楼层
二 “道路”曲折
因为是新板,首先怀疑存储器数据变化。因为改动之前曾听到有轻微打火声(空气潮湿),怀疑总线数据受影响发生改变。而有些数据进总线后并不显示,如说明书有11个总线菜单,而实际可调整的只有9个,且项目不全。故做了如下检查和改动:
①示波器测灯丝电压为27Vp-p,偏高!增加逆程电容1n6/2KV使之正常(23Vp-p)。
②增加逆程电容后行幅偏大,又增加S校正电容56n/630V,行幅正常。
③更换空白存储器。再针对实际图像,结合说明书调整有关数据。
经以上改动后,试机一天,故障未复发。
白天试机一天正常,晚上又旧病复发—“遥控无效”!奇怪字符倒是没有出现。故障时,按面板键有效,但换台时间明显过长(3、4秒),同时发现换台后没有字符显示。包括AV/TV切换也是时间长,无字符!但操作音量加/减和菜单键时,有拉宽的字符(见图2、图3),字符位置跑到右边。看样子还是无法交活呀!
该机CPU用的主时钟振荡晶体,是那种细圆柱形的32KHz晶振。改装时曾有一滴焊锡掉在上面,后来清除了,当时也没发现什么问题。是否由此引起也未可知?手头还真没有这种件!
自从“旧病复发”之后,故障越发严重!按面板键有时都不能恢复,甚至关闭总电源重新开机故障仍在!!又购回32KHz晶振并代换,同时摘下晶振两脚接地的小电容,检查未发现漏电现象,还测量了CPU行/场脉冲也无异常。这次干脆不装机了,等故障出现时方便检测。关键是这种故障不是有规律出现,因此不敢保证故障排除!因为是新板,应该可以排除开焊、电容失效、电阻变值等原因。
该机没有单独的字符振荡电路,字符振荡信号由32KHz晶振分频而得。因此晶振出问题,有可能造成遥控失效、字符异常两个故障同时发生。
为了排除温度的影响,用热风枪对CPU、晶振等局部加热,故障没有重现,说明与温度无关。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-9-8 00:48 | 显示全部楼层
三  “终点”在望
因为故障没有重现,以为就此修复。按照惯例,测取主要Ic数据。就在这时却有了意外发现! 请看(图4),注意CPU的⑦~⑧脚之间?用万用表测这两个脚之间电阻为0!但令人不解的是,此两脚短路,CPU会正常工作?(其中⑦脚为主时钟振荡端;⑧为5V供电。)再说之前测量电压时,两脚电压并不相同啊?并且锡粒还无法直接取出,最后用吸锡线将其取出的。
为了验证原故障是否由此引起,用镊子短路⑦-⑧脚(充其量再换块CPU!), 然后操作面板键—狐狸尾巴终于露了出来:又出现那种“字符拉宽,遥控无效”的故障!
小结就免了,大家都明白:锡粒在CPU的两脚之间,充当了“水银开关”!随着机子位置不同,使两脚忽通忽断,造成前述故障现象。
yunshi139622 该用户已被删除
发表于 2007-9-11 08:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:12 | 显示全部楼层
修好一台彩电,得出两条经验
2007年9月15日星期六
摘板维修一台康佳T2985L雷击彩电,开关电源“修好”后,接25W灯泡作假负载开机,+B只有100V(图标133V)。调整可调电阻最高可调到110V,将+B取样电阻R913(100K)换为82K,可以调到125V,怀疑电路中还有不良元件。但是反复检查/代换稳压取样电路元件均无效。由于稳压环路的二三极管、光耦、电阻等都在路检查过,个别拿不准的还进行了代换,均不能解决问题。检修一度陷入困境!
该电源的稳压、开/待机用两只光耦分别控制,都先后做过检查,没发现什么问题。(方法是:用指针表R×1Ω档测冷端,黑笔接光耦①脚,红笔接②脚;数字表二极管档,黑笔接③脚,红笔接④脚。此时数字表显示压降<0.100V。脱开指针表笔,数字表显示溢出“1”,基本就算正常。)考虑到雷击有可能使元器件的性能变劣,再次将两只光耦对比测量,这一测还真发现点儿问题:待机控制光耦的压降为0.05V左右,而稳压控制光耦的压降为0.105V。再看两只光耦型号相同,难道问题就出在此?用上述方法挑选一只压降在0.05V左右的光耦代换稳压那只,开机+B上升至145V。将R913换回100K,仔细调整可调电阻,使+B为133V。长时间试机,+B稳定。:)
接下来串电流表接通行电路,另接偏转线圈作行负载。又接上闭路、喇叭开机,满以为没什么问题了,起码开关电源正常了。可开机一看却傻了眼: 行电流只有100来毫安,+B却将到80多伏!奇怪!!行电流不大(正常此时应为二百几十毫安),+B怎么被“拉”下来了?再次断开行电路,接50W+30W电烙铁+25W灯泡做假负载试机,+B仍为稳定的133V不变!说明不是电源带负载能力差。再查行电路也未发现异常!维修二度陷入困境。
找出图纸仔细分析发现,该机有一系列的保护电路,基本上都是以可控硅V472为核心构成的。分别断开各保护元件,当拔下XS420插头时(见后附电路图),+B回升至133V,行电流250mA。此时喇叭也有了伴音,遥控操作均有效。 分析原因:又是摘板“若的祸”! 该机的高压过高保护是从灯丝电压取样,灯丝空载时电压过高,造成保护电路动作(+B电压降低而非待机!)。
小结:①挑选光耦时,最好选用那些压降小的。特别是稳压光耦,挑选压降在0.05V左右的好用。(如果是开/待机光耦,压降大点儿也许能用)
②注意摘板维修的局限性。对于那些有高压保护功能的机芯(大多由灯丝电压取样),摘板时可临时断开保护元件,以免造成误判。
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-10-13 08:12 | 显示全部楼层
值得借鉴的经验,学习了
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-10-17 23:46 | 显示全部楼层
索尼KV-2966MNT彩电换板后的顽症维修
2007年10月17日
一位老客户(就是上次电视后壳摔坏的那位)送修一台索尼29寸彩电,电源修复后发现无法遥控开关机。同时冷开机场不同步,有时行频偏移(行不同步),过十来分钟逐渐恢复正常。与电子元件商咨询CPU无货,又托人到省城购买无果。遂与用户沟通,能否不用遥控开关机功能?十来年的老机子了一般用户都会认可,而这位用户是个“完美主义者”,一定要此功能(上次那台21寸松下后壳摔坏后,声称要买台同型号的二手机子,把后壳换上! )!告知那只有换板,费用大约。“完美主义”毫不犹豫:换!
于是四处打听索尼彩电代换板货源,很多电子部都不经营此板(量小价高)。最后终于找到一家安徽天长产的“宇杨”代换板,称可代换东芝、索尼等进口彩电。●●买回,代换后其它基本正常,只是行幅小(闭路信号)。试换高压包的几个抽头均不能满幅。于是将S校正电容由原来的0.39uF减小为0.33uF,行幅还略小。再检查高压,用示波器测量灯丝脉冲为30Vp-p偏高,又增加9n1逆程电容一只(增加了1/3,原有两只9n1),灯丝脉冲降为23Vp-p正常值,且行幅扩大,调整行幅电位器使之正常。
AV输入方格信号时发现行线性不良:中间格宽,两侧格窄(如图1)。将行线性电感打调安装后,又出现行幅增大,行中心偏移现象,但行线性不良依旧。分别试换电感量不同的线圈,直至短路行线性电感,故障改善不大。接下来查资料、上论坛,围绕行偏转回路查了两天,均未取得实质性进展。分析可能是新板行电路与原偏转不匹配,又代换偏转线圈试验,情况更糟! 行线性好坏不说,最不能容忍的是出现了南北枕形失真—水平线都是弯曲的,这个解决起来难度要大得多!!无奈又换回原偏转。
回顾换板过程,因为之前的行幅及高压均已调校正常,因此逆程电容和S校正电容一直未动。按理说S校正电容与此关系最大,决定进一步试验:又将S校正电容减小到0.22uF,开机行电流即为750mA(正常400~500mA左右),且有逐渐上升趋势!行幅很大。赶紧关机还是晚了点儿:电容C444(4.7uF/400V)爆裂!更换C444后,又加大S校正电容,在0.33uF基础上又并上个0.22uF的,开机行幅小但行线性有明显好转!调整枕校电路的行幅电位器使之满屏,发现行线性基本正常(图2)!复测灯丝脉冲略有降低,逆程电容9n1换为8n2后恢复。:)
代换虽然基本成功,但真正大工作量(非难度)还在后头呢:“完美主义”要求所有按键、各种插孔都要用原来的!因此使用原底板是最好的选择。用了整整一天时间,将旧板上的元器件统统拆下,包括所有电阻、跨线,手都烫出了泡。再将新板叠加在原板上面,连接好各按键、插孔,代换总算全部完成。
教训:都说检修要“先易后难”,但有时也要反其道而行之。本次检修,如果把行线性调整(难)放在首位,其次再调整行幅(易),恐怕不致于绕这么大一个圈子。
经验:①检修行电路,最好串接电流表。可随时监测行电路的工作情况,采取必要措施避免故障扩大。
②调整行幅、行线性时,S校正电容不可用的过小。否则行电流增大、逆程脉冲增高,危及偏转回路元件。
③换板维修不可轻易代换偏转,很难找到比原装更合适的。因为原装的电路、偏转、显像管已经出厂前调至最佳匹配。代换其一尚可;同时代换两件(非配套的),很难匹配。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
冬日 + 30 感谢分享!
83 小时
2006-11-16
2019-12-21
发表于 2007-11-22 17:54 | 显示全部楼层
好经点的方子,,,,,,,,,,,谢了!!!!!!!!!!!
10 小时
2007-12-1
2014-9-7
发表于 2007-12-5 19:53 | 显示全部楼层
谢谢我记在笔记本上了。。。。。。
长弓 该用户已被删除
发表于 2008-1-25 16:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2008-1-26 00:44 | 显示全部楼层
复杂的索尼电视!
用户送修一台索尼KV-S29MH1彩电,试机发现有如下故障:①无伴音;②枕形失真;③四周会聚不良,白线条分裂为红、绿、蓝三色;④遥控功能不良,有时控制错乱。
打开机壳发现灰尘巨多,元件几乎看不见了! 先除尘,用毛刷加皮老虎总算搞清。因为是十多年的老机子,开焊是必然的。又开始分解大板,该机电路板的复杂程度可谓是空前的:前后共拆除大小二十余块板子(见图)。用放大镜台灯逐一检查、补焊。据用户讲,机子是出国带回的。看线路板可谓是制作精良:在电源、行场电路等发热量大的板子上,铜铆钉众多,愣是没找出开焊之处!只补焊了几处疑似虚焊。而在小信号板上倒有一些明显的开焊,一一补焊。重新组装大板试机:以上看似互不相干的故障竟然同时消失!用方格信号测试图像良好,伴音清晰。自动搜索、遥控、键控功能正常,故障修复。
小结:电视机由于开焊、虚焊所造成的故障占有相当比例,特别是多年的老机子。而国产机子尤甚!因此,我们在维修时应首先消除开焊(虚焊)的隐患。其实有一部分故障,在消除开焊隐患之后自行就排除了。对于一些疑难故障,消除了开焊也可避免检修误入歧途。何乐而不为?!
[ 本帖最后由 园东家电 于 2008-1-26 00:46 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-3 22:46
