楼主: 园东家电
[分享]园东家电维修日记
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:19 | 显示全部楼层
北京2101C彩电“三无”故障维修
机型:北京2101C
故障:三无,指示灯亮。
分析:指示灯亮,说明开关电源基本正常,故障可能在行电路。
检修:测开关管正常,行管B-C阻值为0。拆下行管测阻值却正常?再测电路板上行管B-C焊盘处阻值也正常!正在纳闷,发现该行管型号为D1427,与散热片之间应有云母片绝缘,可此机只用一薄塑料纸隔之。细看塑料纸上有一击穿小孔,原来问题在此!查原机图纸行管型号为D1651(1500V,5A,60W),全塑封型。估计是前维修者换行管时没有原型号的,用D1427代换后又没有很好的绝缘,随便找了块塑料作绝缘片。因其耐热耐压不够而击穿,造成开关电源停振(由此可见A3电源的保护功能很好)。用D1879代换之,故障修复。
小结:换不同型号的行管时,一定要注意其绝缘问题!绝缘片一定要用云母等耐热、耐压、导热性好的材料,并要涂上导热硅脂。最好使用全塑封的,参数不低于原管就行(注意是否带阻尼)。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
王山 + 5 我很赞同
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:32 | 显示全部楼层
一波三折修“枕校”
2006年9月19日
机型:TCL-2999UZ(TDA9380机芯)
故障:用户报修不能二次开机。之前有开机时间长,看不到台标。
分析:不能二次开机,故障面较广。联系到“之前开机时间长,看不到台标”现象,则行电路有故障的可能性比较大。
检修:首次上门。试机,打开总开关指示灯亮。遥控二次开机指示灯熄灭,很长时间无光栅出现。开壳,目测主板上元件无异常,测行管正常。补焊几处明显虚焊后,在行电路接电流表和电压表开机,听到高压启动声。+B=135.6V,行电流500mA左右。但却迟迟不见光栅出现,且可听到尾板发出“嗞嗞”声。关机拔下尾板,打开管座放电腔,见里面已是绿锈斑斑。因无双聚焦管座,应急在放电腔内涂704硅胶,再试机,“嗞嗞”声基本消失,出现伴音和光栅。但行幅大,且有枕形失真。仔细检查发现枕校调制管(RF104)反向漏电,用FR107更换后再试,行幅仍大。检查枕校电容、枕校放大管正常,再检查调制二极管又发现反向漏电,看来是电流大造成的。这次用RU4AM更换试机,故障仍未排出,并且又发现光栅有涨缩现象(但+B正常,行电流也无明显增加)。由于时间已晚,经用户同意后摘板维修。
根据光栅涨缩现象,怀疑高压稳定电路有问题,但检查并未发现故障元件。又一次检查枕校电路中的枕校电容、枕校二极管及驱动管均检查正常,逆程电容C408为涤纶电容,凭经验感觉不易损坏,未拆下检查。反复检查有关电路一无所获,检修陷入困境。
次日上门装板试机,故障依旧。将机子拉回再次试机发现:二次开机后,光栅出现之前,黑屏的上半部有数条红/绿横线跳动。光栅出现后,红/绿横线消失,行幅大、枕形失真及光栅涨缩故障依旧。更加感觉“丈二的和尚——摸不着头脑”!仔细分析枕形失真且行幅扩大故障的常见原因,不外乎上述几点,但一般不会有光栅收缩现象。难道是C408有问题?拆下测量并无漏电。检查一下容量吧,用电容表200n挡测量,容量为零!已完全失容。用22n/630V涤纶电容更换之,上述故障全部消失。试机一天图声正常,故障修复。
小结:该机检修一波三折,几次排查都漏掉了C408,经验主义害死人哪!但由此产生的故障现象却头一次见,望对广大同行的检修工作有所帮助。
修复后本人测量了有关数据,以备后用。(TDA9380、STR-6708、TDA8359,在路电阻/工作电压)如有同行需要,请和我联系。QQ:642156577
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:38 | 显示全部楼层
胜利(JVC)AV-H2988彩电三无故障维修
2006年9月25日
故障现象:三无,电源指示灯亮。
故障分析:行电路故障或保护电路动作。
检修过程:开壳翻过主板,在行电路接V/A表开机,行电流400~500mA且出现光栅,+B=134.5V。震动主板,行电流突然增大至1A以上,立即关机。查线路无明显开焊,拔下偏转短时开机,行电流仍接近1A。检查行负载无短路,怀疑高压包内部接触不良,拆下用“线圈短路测试仪”检查却正常。用维修灯(带放大镜)将线路板仔细补焊,并测量行电路有关元件均正常,维修陷入迷茫。
摘板,接入另一偏转做行负载开机,行电流在200mA左右。但却发现一个怪现象:将主板正放时(元件面朝上),行电流为260mA,翻过板子却变成200mA!?偶尔在一次振动主板时,行电流又升至700mA以上,且发出“吱吱”尖叫。此时+B稳定,说明是行频叫声。分析产生行频降低的原因,可能是行振荡电路有问题。查小信号Ic(M52343SP)外接晶振(B503 - F18)引脚有黑圈,补焊后联上显像管试机,伴音出现,却迟迟不见光栅。正准备测有关电压,突然又出现行频尖叫,行电流激增,急忙关机。手摸行管已经高热!原来偏转没接(这也是大屏幕不能拔掉偏转开机的原因----易烧行管!)。接好偏转开机出现伴音,行电流300mA左右,但光栅仍无。仔细观察灯丝没亮,测灯丝电压正常,担心灯丝断。拔下尾板一看可吓了一大跳:灯丝一脚的插针已成“Z”状!!我说装尾板时怎么那么费力。用尖嘴钳小心翼翼的将插针复原(幸亏没断啊),装上尾板试机,光栅出现。接闭路图声正常,行电流400~500mA,试机一天无异常,故障修复。
小结:彩电维修是一项非常严谨的操作,来不得半点马虎大意!同时也是逻辑性很强的工作。本次维修险些损失惨重(如果将管脚插断…?)!对故障原因的分析也缺乏逻辑性,只想到高压包损坏可造成行电流增大,忽略了行频变化的影响。望同行引以为戒。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:40 | 显示全部楼层
行偏转插头接反了…
修了多年彩电,今天头一次遇到新鲜事:上门维修一台飞利浦彩电,维修过程很简单-行供电电感开路。因翻动主板时拔掉了许多插头,修复后插回插头时发现行偏转插头无明显的插接方向。看到接偏转的两根线有一根红色的,自认为是行偏转热端,于是找到与行管C极相连的插头,与红线连接插上。试机时由镜子里观察图像正常,于是装上后盖,将电视机转过来开机图声良好。顾客还直夸师傅手艺真好!直到此时谁都没有发现图像是反的(光看图像还真看不出反正)。待调整图像参数时发现字符怎么是反的??细看台标也是反的!!当时这个上火就甭提了…一般偏转插头都有方向性,接反了插不进去。但飞利浦的偏转插头是行场分开的,且有的机型插头没有方向性!望引起同行特别是初学者的注意!!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:41 | 显示全部楼层
创维34T68HD彩电“三无”故障的维修与疑问
2006年10月28日
顾客报修,说有时不能开机,并一口咬定是电源开关坏了。据多年维修经验,电源开关的损坏率极低,但同用户解释无效。最后说定:若是开关坏,50元给换上;否则最低维修费100元(这可是34寸高清啊)!
上门试机三无,指示灯不亮。开壳发现机子很新(2003年12月购),当着客户的面拆下电源开关测量正常。检查电源厚膜(5Q1265)、各路输出和行管均无异常,用放大镜细看焊点也无明显开焊之处,但还是补焊了电源输出端的几个二极管(有不明显的黑圈)。检查启动电阻正常,测量交流输入电路的限流热敏电阻时,发现冷态阻值为二十几欧,用烙铁加热可逐渐降到2Ω以下。因不知该型号热敏电阻正常阻值是多少,遂用4.7Ω/10W水泥电阻更换后试机,图声正常,故障修复。
疑问:此机故障原因究竟是开焊还是热敏电阻性能不良?热敏电阻型号为“SCK  204”,外形酷似高压瓷片电容。因其加热后阻值可降到2Ω以下,说明没有完全失效。有可能是通电后其阻值下降的速率变慢,造成开关电源不启动?个中奥妙,还望高手指教。另外该电阻的正常冷态阻值应为多少也请告知一下,谢谢!
[emq79][emq79]
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:44 | 显示全部楼层
创维34T68HD彩电“三无”故障的维修与疑问(续)
此机又经二次返修,故障同前。这次又把热敏电阻换回,其他地方的确找不出可疑之处!该厚膜外围非常简单,屈指可数的几个元件。最后更换厚膜供电脚的滤波电容C808(图标10uF/50V,原用3.3uF,实测2.7uF,代换10uF/50V),至今尚未旧病复发。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:47 | 显示全部楼层
长虹B2111彩电怪故障的检修与疑问
2006年11月18日
多日未遇疑难故障,无话可写。今遇一“奇特”故障,产生原因虽不复杂,检修却颇费周折!特记录与同行分享。
上门维修一台长虹B2111(A3机芯)彩电,故障现象是开机后图像/蓝屏无规律跳闪,伴音时断时续,约十几分钟后逐渐稳定。因为是老机子,首先补焊,无效。查中频VCO、AFT二中周均无内附电容,调磁芯也无改善。又怀疑500KHz晶振不良,更换后故障依旧。头“三板斧”招数尽施,检修毫无进展,不免心浮气躁!此时用户在一旁还说:“修不上就算了,凑合着看吧”。更觉得脸面尽失!白跑一趟不说,让人背后说“二百五”,实感如芒在背!加之本人还有一毛病:好啃硬骨头。结果本打算凑合看的用户也许被我的执拗劲打动,同意拉回去修。
由AV输入视频信号,跳闪现象更甚,怀疑CPU输出静噪信号。断开CPU图像静噪端(31)脚,图像不再跳闪,只是伴音仍时断时续,说明的确是由于CPU的电台识别信号有问题。该机同步脉冲电路如下(见图) s6S650IyMTExsg==_cMpqHBeUXZiC.jpg
LC4066(4)脚输出TV/AV选择后的视频信号→V802射随→V796同步分离,获得同步信号→CPU(43)脚(同步脉冲输入)。当以上任一环节出问题,使输入到(43)脚的同步脉冲异常,则CPU判断视频信号不正常,输出静噪信号,造成蓝屏无伴音。如果静噪信号时通时断,就会形成图像/蓝屏跳闪,伴音时有时无的现象。用示波器沿同步信号流程逐级监测波形,当测至C797右端时波形正常,而左端波形抖动。检查代换V796及周边元件无效,当断开R341时故障消失,且对整机毫无影响。那么以V341为中心的电路作用是什么?让人难以理解??为彻底查出真凶,逐渐检查代换V341及周边元件,当代换B2(18V)滤波电容C565后,故障不再出现。
用电容表测换下的电容(470UF/25V),容量为330UF左右,并未完全失容,却已不能使用。检修中还走了段弯路:测CPU供电时,黑表笔插在了显像管的编制线上,数字表显示4V~6.5v变化。在5V供电电路查无结果,最后发现接主板地时,电压为稳定的5V。白白浪费了两个小时!望同行引以为戒:测量小信号或低电压供电时,表笔最好接主板地,以免干扰读数(数字表尤甚!)。
[ 本帖最后由 园东家电 于 2006-11-18 23:50 编辑 ]
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:50 | 显示全部楼层
康力CE-7155彩电图像雪花大、不存台故障维修
2006年12月7日
转修机,前维修员换过中周无效。此机中放电路比较少见(见附图),特写出供同行借鉴。
开机发现伴音基本正常,图像雪花大,自动搜索不存台。用微调能调出稳定图像,但雪花仍大。调整RF AGC图像有变化,只是不能调出清晰的图像。用“华声”增补高频头更换原机高频头,出现清晰图像(如此简单原因,不知同行为何没有代换试之?)。自动搜索台号不变,调VCO和AFT中周也无改善。用“无信号法”调中周,发现AFT电压始终为9V左右没变化!找出图纸查看,原来此机的AFT电压不但与中周有关,还与可调电阻VR002有关!该电阻已被同行调至最小值,9.1V电压差不多全加到AFT输出脚,怪不得调整中周没有变化!重新将VR002调到中间位置,选择U频段,拔去天线,反复调整二中周使M51496(13)脚电压达到最高,再调整VR002使电压为6V左右。自动搜索,本地33套有线电视节目全部存储,无一漏存。
小结:无信号法调中周,对于大多数中放电路都是适用的。特别是双中周电路,可以较快地将VCO、AFT曲线调至最佳状态。 v7XBpkNFLTcxNQ==_nB6gSXE6VGa6.jpg
本贴已被 作者 于 2007年06月25日 20时52分12秒 编辑过
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:54 | 显示全部楼层
索尼KV-K29MF1彩电接触不良“顽症”的维修
2006年12月11日星期一
上门维修,故障现象为有时开机无图(黑屏有字符)无声。用户讲,有时敲击天线处可恢复正常。开壳检查PIP盒内Ic1407(7812)三个引脚均已开焊(此机通病!),补焊试机故障依旧。又补焊PIP板上多处疑似虚焊之处,故障仍未消除,说明还有虚焊没有找到。索性将主板翻过来,扩大补焊范围:分别对场块、电源及行电路可疑焊点进行补焊(开焊、虚焊很少),故障仍在!检修一度陷入困境。
仔细分析故障原因,敲击主板时故障出现或消失,分明是虚焊造成的。可故障点在哪?因上门未带示波器,无法测量视频信号波形。二次将PIP盒打开,用放大镜仔细观察各引脚,结果一无所获。又拆下中频盒,见中放Ic引脚有不明显黑圈,一一补焊。满怀信心地打开电视,结果却令人失望----故障毫无改善!检修再度陷入困境。由于时间已晚,经用户同意,只得将机子拉回维修。
开机后在故障出现时,按压中放盒图声时有时无,而按压其他地方反映迟缓。用示波器测中放盒视频输出脚,故障时无波形!说明故障点就在中频盒无疑!再次拆下中频盒,用放大镜灯仔细查找,发现中频板与屏蔽盒的连接焊点有开焊,又经观察才知:中频板上的几处地线是靠金属盒连接在一起的!赶紧补焊试机,反复敲击主板及中频盒,故障未再出现。
分析原因:故障之初,由于Ic1407长期受热焊点开焊,加之此件安装特殊(悬出盒外),又装在立板上,造成接触不良,出现黑屏。而用户发现敲击可恢复正常,如此日积月累,使立式安装的中频盒也出现少见的开焊!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:55 | 显示全部楼层
都是电容惹的祸!
2006年12月27日星期三
上周朋友送修一台长虹C2588PV彩电,故障现象是图像弱,有雪花,同时图像上跳;但由AV输入信号图声基本正常。
开始怀疑高、中频电路有问题,打算先检查一下中周内附电容是否变质。该机是带画中画的机型,电路较复杂,其中放板是立式装在主板上的。要拆下中周,必须摘下中放板。好不容易拆下中周,却发现其内附电容是用腊封上的,基本没有变质的可能(我说以前从未修过中放板呢?)!原样装回。调整RF AGC,雪花不能消除;调整中周,反到连原来的台都找不到了!并且发现:调整AFT中周时,TA7680的(13)脚电压没什么变化,图像也没有反应。难道是高频头漏电?经检查又排除了这种可能。尽管图像很弱,但高频头VT脚电压稳定。因这几天活儿比较多,难修机只能往后放放。把眼前的急活打发得差不多了,加之朋友不断催问,于是整理检修思路,打算代换高频头试试。代换之前测了一下高频头BT脚电压,发现只有9V多!而正常供电应为12V?再测中放板的S3(供电端)也是9V。顺藤摸瓜,找到12V供电的三端稳压NQ48,发现其输入电压只有10V多点。检查+B供电正常,高压包14V输出电路的限流电阻、整流二极管正常,拆下14V滤波电容C448(1000Uf/25V)测量,容量全无!用同容量电容代换后,NQ48输出电压已达11.95V正常值。仔细调整中周,自动搜索存台正常,图像清晰稳定,故障修复。
小结:检修之前首查电源,几乎每个维修员都知道,但遇到实际问题往往被忽视。此机故障如果首先检查中放板供电,则会立刻发现问题所在。有些现象看似意料之外,实在情理之中!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:56 | 显示全部楼层
飞利浦MD1.0A/MD1.1A彩电通病故障修复一例
飞利浦34PT5693/93彩电“三无”故障检修
2007年1月12日星期五
上门维修,开机三无,指示灯不亮。开壳后,测300V滤波电容电压没有释放,说明电源没有起振。先放电(这步很关键—否则烧坏开关管!),测开关管正常,但行管C极对地电阻不足100Ω!拆下瓷片逆程电容2425(102/2KV),见表面已有击穿痕迹,复测开关管C极对地电阻已升至500Ω左右。更换逆程电容2425(用222/2KV瓷片电容两个串联,以提高耐压),试机图声恢复正常。
小结:该电容击穿为此机通病!在飞利浦MD1.0A/MD1.1A机芯彩电中屡有发生。原机虽采用的正品电容,耐压也足够(2KV),但瓷片电容的可靠性毕竟不如涤纶电容。故最好用同容量涤纶电容更换,或如本例采用瓷片电容串联方法来提高其耐压性能。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
夏新DVD-8350不读盘(显示无碟)故障维修
2007年1月14日星期日
用户送修。开壳察看,发现无论是放入VCD还是DVD光盘,进仓后光盘不转,细看激光头也未发光。此机为购机一年的新机,用户曾自己拆开过。仔细检查各插座/排线,发现与激光头连接的排线卡子松动,将其紧固好后试机,激光头已有红光发出,光盘也随之转动起来,但明显感觉转速慢(正常电机转速很快,特别是读取DVD盘时,带有呼呼风响),且转动一会便停止。怀疑主轴电机不良,用万用表R×1Ω档测主轴电机二引脚电阻为8Ω左右,且不稳定。测量时电机也能转动但转速很慢,断定主轴电机损坏。更换电机后故障排除。
小结:DVD的主轴电机为易损件,有些电机虽然也能转动,但转速减慢,由此造成不读盘故障。本人用测量电机直流电阻的方法来判断电机好坏,经对二十余台电机实测,感觉是行之有效的方法。测量时可用指针式万用表的R×1Ω档,正常电机阻值应在65~70Ω左右,且电机随之转动(表型不同,阻值略有差异。本人用的是MF500B型表);否则说明电机有问题,应予更换。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:57 | 显示全部楼层
换中周换出来的“故障”
2007年1月29日
检修一台康佳T2569E彩电(TB1240机芯),用户说只是声音不好。开机检查,伴音有些沙哑,但基本能听清;图像没发现有跑台现象;其他功能正常(未进行搜台检查),遂认为是中周失谐。该机中周型号为“YT12000361”,拆下检查,内附电容确已发黑。因无同型号中周,加之有用“31157”中周代换TB1238机芯中周的成功先例,于是代换。代换后发现自动搜索不能存台(台号不翻转),认为是中周型号不同需调整。但无论怎么调,搜索只能出现信号很弱的几个台。手动搜台,没有一个能够停台。又用微调搜索,出现黑白图像且雪花大,无伴音,只有“沙沙”噪声。检查CPU(87CK38N)的(36)脚,同步信号正常;(15)脚AFT输入电压似乎也能随调谐而变化…检修一时没了头绪!
仔细分析:更换中周前起码图像正常,伴音也有,难道是中周型号不对?明明用“31157”更换过多台TB1238机芯中周,基本可免调试工作?于是打算更换原中周内附电容一试。小心拆出内附瓷管电容,刮去表面氧化物,测其容量为37P。但在装回磁芯时不小心将塑料骨架折断,线圈引线也断了,这条路也基本堵死!只得另寻出路…
找出资料,仔细分析TB1240机芯中频电路工作原理,及其与TB1238机芯的不同点。发现:虽然TB1240具有第一伴音中频输入端口,形成准分离输入形式。但此机并未采用,故中频电路与TB1238无异。这条路也走不通,只能怀疑所换中周型号不对或质量有问题。再次用丽恒1239正品中周更换(包装上标明TB1238机芯专用),开机,在图像尚未出来之前就听到清晰悦耳的伴音(原存储的台)—有门!稍后出现正常图像。自动搜索,节目号逐渐递增,瞬间闪过的图像鲜艳亮丽,故障彻底排除。
小结:更换中周在彩电维修中可谓老生常谈,但操作中仍不可掉以轻心!在没有相同型号中周的前提下,本人认为比较稳妥的方法是更换内附电容,只是操作上略有难度(需将瓷管电容完整拆出);不同型号中周之间的代换方法,多数可行,但有特例。本人就曾遇一转修机,历尽坎坷,最后发现是倍频中周(8.86KHz)。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:58 | 显示全部楼层
[换中周换出来的“故障”]续
今天用户又来电话:电视换台后没有伴音,须按音量加或减键才有伴音。同时菜单中的“声音”选项没有了!上门查看,果如所言:只要换台,伴音即消失。按一下音量加(或减)键后,音量复原。只要不换台,音量加/减正常。菜单中只剩三项(图像、搜台、选择),原有的“声音”选项没了!?
因电视的其他功能均正常,首先怀疑总线数据问题。用遥控器按“菜单”键,再连按5次“呼号”键,屏显“FAC ON”,进入维修状态。对照资料查与“声音/菜单设置”有关的数据,没发现什么问题,试调整有关数据无效。询问用户,说昨天看还正常,今天晚上就这样了!无奈之下试着按遥控器上其他按键:在一次按遥控关机/再开机后,“换台无声”故障消失,菜单中的声音选项也有了!又试着遥控开/关机多次,一直正常,“故障”未再出现。
疑问:令人百思不得其解的是,上述功能是如何消失的呢?为什么遥控开/关机后又复原??还望高手指教!也希望同行朋友们各抒己见。谢谢!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:59 | 显示全部楼层
拍出来的故障?头次见!
2007年2月7日星期三
前几天一用户来找修电视,长虹C2191三无。上门一看电视后壳的散热孔上还插着跟竹棍儿, 用户说有时“犯病”了,拍拍或用棍儿捅捅可恢复,后来见屏幕侧面打火,不敢再开了。
打开后壳,见线路板多处开焊,就连尾板上的显像管地线接线柱也已开焊!心想显像管别坏了!用手摇动尾板,没发现异样,不开机也没法进一步判断啊?先修吧。
该机是长虹TDA机芯,东芝X56P开关电源。查开关管、行管完好,视放块损坏。先把电源部分的电解电容换新,去掉C411,短路L806;再全面补焊主板、尾板;用TDA6107代换原视放块6103。断开行电路,接假负载开机,+B=115V正常。接通行电路开机,电阻R438冒烟!赶紧关机。查ABL电路未见异常,也未见有打火现象?R438烧毁,一定是束流过流。索性将尾板拔下开机,见显像管侧面靠近喇叭处强烈打火!立即关机。拆下喇叭仔细查看发现:靠近显像管固定铁箍附近掉了一小块玻壳,出现个小坑,约0.5mm深。由于有灰尘看不太清,待用湿毛巾擦净可疑处再看时,着实吓了一大跳:玻壳沿小坑呈放射状向四外炸裂!显像管报废无疑。幸亏用户事前说了有打火现象,否则还真说不清!一般遇到这种情况,用户都不修了。本想要个件钱收工,可该用户偏要换管,手头又没现成管可换。最后讲好250元给换一旧管,也算没白忙活一场。
小结:像这种显像管损坏的情况,本人还是头一次遇到。分析由于显像管地线开焊,高压无处泄放,于是靠近固定铁箍的薄弱处成了“火山口”,造成彩管报废。这也说明有病要早治,否则酿成大病,悔之晚矣!
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:00 | 显示全部楼层
乐华RP29ME彩电一机多病故障维修
2007年2月26日
摘板维修一台“水平亮线”彩电。上门查看时,见水平亮线有点异样:不是通常那种很细的亮线,而是像两条亮线叠加在一起的亮带。将主板摘回后,接上行场偏转做假负载,测场块TDA3654供电26V、⑤脚13V均正常,①、③脚电压略偏低,但⑧脚电压为0不正常!用示波器测场输出波形接近方波(幅值24Vp-p);OM8361(43)脚场激励输出波形也为方波,而(42)脚波形正常。因场输出电路为一闭环,任一环节出问题都会相互影响,一时拿不准故障所在。试更换场块无效,仔细排查场输出电路,最后查出场输出电容失容,更换后场输出波形已经正常(50Vp-p),复测场激励波形也正常了。
上门装机出现光栅,但大部份台图像雪花大。更换中周故障现象不变,怀疑高频头不良,换新后又出现个别台无彩色,但搜索存台正常。用无信号法调中周---拔去天线,数字表测OM8361(44)脚电压,仔细调整VCO中周使V(44)最大,重新搜台,本地34套节目一一存储,图像清晰靓丽,故障彻底修复。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:01 | 显示全部楼层
比较少见的“烧行管”......
2007年4月1日
昨晚8点多,应用户要求上门维修一台老彩电,故障现象为“三无”,机内有异响。事先分析可能为开关电源或行电路故障,但打开机壳测量开关管/行管均正常。再测电源各输出端对地阻值也在正常范围之内!该机为Mu两片机,估计有20年以上“机龄”(不带遥控那种)。翻过电路板,首先补焊可疑焊点。不能不承认老机子的质量上乘:20多年的机子,开焊之处很少!只有一处焊点已烧熔,查为逆程电容引脚处。细看电容已爆裂,且线路板烧出个洞。(当时还挺纳闷:逆程电容爆了,行管怎么还正常?)清理线路板,将烧断的印刷线路用导线连接,逆程电容更换新件;又仔细检查行电路,未发现其他损坏元件。通电试机,仍旧三无!+B电压仅30多伏。又断行负载接40灯泡,+B恢复到130V左右,说明故障就在行电路。
用指针万用表黑笔接地,红笔测行管C极,阻值完全正常。又检查行二次电源负载,也未发现问题。于是怀疑行电路交流短路(FBT或偏转回路短路等),串表测量行电流为600mA,虽然偏大但远未达到交流短路的0.9A以上。并且如有交流短路,行管多为击穿,C-B阻值很小。检修一时陷入困境!
在路复测行管阻值,当将表笔对调测量时,问题暴露了:C-B阻值仍为600--700Ω左右(MF47表/R×100Ω档)!!而正常时应为几百K以上(有充放电)。忙拆下行管,测量确已损坏。用同型号行管D1426更换后试机,行电流在200-300mA左右(无信号)。接上闭路,调谐选台,调整各模拟量使图声正常,故障修复。
小结:许多维修书上一再强调:在路测量元件,特别是二三极管、集成电路等半导体元件时,一定要正/反测量两次。但我们维修时往往忽略这点,尽管多数情况下也不会造成误判,可遇到特殊情况(如本例),将使检修误入歧途。因此,养成良好的工作习惯,对一个维修人员(特别是初学者)是非常重要的。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:02 | 显示全部楼层
谈谈首次维修背投彩电的感受 ……
2007年5月10日
应邀上门维修背投彩电,型号为长虹HP4390,故障现象为“三无”。开机检查发现指示灯不亮,怀疑电源板故障。抽出电源板,拔掉与主板连接的插头,给行供电带上40W灯泡做假负载并监测+B电压开机,灯泡微亮,+B电压67V。将开/待机控制管B极对地短路,电压升至145V,测开关电源各输出电压正常,说明故障不在电源板。但背投彩电的主板却很难取出,因为视放板、高压线等均为三套,并且很短,根本无法抽出机外!无奈只得将主板在机箱内立起来,测量+B供电端对地短路,经检查为低压行管2SC5144击穿,更换后恢复正常。
故障本不复杂,维修也很简单,但由于首次单独维修背投彩电,加之其维修方法与CRT彩电有所区别,检修还是颇费周折!首先你不能像修CRT彩电那样“座修”,而是得蹲着或坐在地上,甚至趴在地上操作,其劳动强度大,维修操作不便;其次背投彩电的电路结构有其特殊性,如本机采用的双电源供电模式,其间又加入新型电路,更使得检修有点儿“丈二的和尚---摸不着头脑”!对着板子看了半天,也没闹明白那个大功率场效应管的作用。最后还是回来查资料才知道:是由MC33260与场效应管组成的功率因子校正电路。另外背投彩电特有的一些电路还没有正式接触过,其原理也知之甚少。
小结:目前背投/高清彩电均已进入维修期,我们维修人员也得适应新的形势,学习新知识,掌握新技能。只有这样才能不被市场所淘汰。
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:03 | 显示全部楼层
索尼KV-2965MT彩电“疑难”故障的维修
2007年5月16日  星期三
该机曾经两名维修员转手维修无果,半月前转至我处。故障现象比较特殊:TV不接天线时光栅雪花基本正常,接上闭路后即出现闪动的水平短亮线且向上翻滚,伴音及各项操作正常。AV无信号时黑屏,有信号时现象同TV。故障时测小信号芯片CXA1213BS各脚电压,除字符消隐信号输入(33)脚在2.2~4.6V跳变;R、G、B信号输出脚电压低(0.08~0.48V)外,其余基本正常。用示波器测量CXA1213亮度输入脚波形正常,但三基色输出无波形。当时就怀疑CXA1213可能有问题,但由于光栅正常(迷惑:无法准确判断解码坏),加之此解码芯片难觅,商家要价又高(130元),不敢贸然购进,故打算放弃。又不愿说自己不想修,于是同用户协商,打算用“高收费”让用户知难而退。可偏偏遇上个认死理儿的,收费260也修!没办法,接着查吧……
对照图纸仔细检查CXA1213外围电路,没有发现可疑元件。视频信号进入解码块后直接转换为三基色信号输出,并不像新型彩电那样经信号增强等电路转换。故障范围进一步缩小到解码芯片。虽然不能100%断定,但也得赌一把!能排除解码块的嫌疑也可专心检查其他电路了。经多家咨询,找到要价最低的一家,花75元购回CXA1213S换上(价格差了一半!),AV输入彩条信号开机,久违的图像终于出现了!经仔细调整,图声基本正常,只是光栅偏紫色,反复调整白平衡也不能恢复正常。测量三阴极对地电阻,发现G极为30K,而其他两极为8~10K。明显是绿阴极老化破坏了白平衡,使光栅偏向绿色的补色—紫色。分别对三阴极进行激活处理(重点G极),使之对地阻值均为2~3K左右,再微调白平衡,使图像鲜艳亮丽,至此故障彻底修复。 DSC00037.JPG
本贴已被 作者 于 2007年06月27日 00时24分02秒 编辑过
12 小时
2006-8-5
2014-7-2
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:06 | 显示全部楼层
换个高频头,用了3小时!
上午一用户电话预约:29寸TCL电视(型号用户说不清)有几个台时有时无,定好下午3点去修。如约上门,见机子型号是TCL-2938Z,印象中似乎是OM8838机芯,当时心里有点打鼓:该机芯没有中周啊?开机试验,搜索了L、H频段的几个台,存储基本正常(失误之一:应该三个频段都搜索检查一下,就不至于后来绕那么大圈子!)。打开机壳,是LA7577+TA8759机芯,心里多少有了点儿底----首先更换中周(失误之二:既然搜索存台正常,与中周何干?!)。先由主板上拆下中放板,再拆下两个中周,其中236560内附电容经过表面处理,不可能氧化,原样装回。236550的内附电容表面有轻微氧化,更换“丽恒”新品。恢复中放板,开机搜台试验,发现存台基本正常,但图像粗糙(似台位不正,微调可改善)。调整RF AGC无效,反复调整新换的中周,不能达到最佳状态。怀疑新中周匹配不好,又将VCO中周做好标记,两个中周轮换调整,仍无效。而这时却发现了故障元凶:高频头损坏----自动搜索时无U段节目!!(当然也可能是CPU的频段切换电压异常,但可能性较小。)重新烧烙铁,更换高频头。又将原机的AFT中周换回(清理表面氧化物),恢复VCO中周磁心位置。开机搜索,故障彻底排除。此时的图像粗糙现象也没有了,不知是“丽恒”中周质量不行,还是调整不细(当时反复调整了有一个小时)?
小结:故障本应在半小时内排除,却鼓捣了3个小时!这正是:
学艺不精还轻敌,检修马虎又大意。书到用时方恨少,只因平时少学习!
GMT+8, 2025-11-3 22:46
