楼主: 美歌
[分享] 【原创】微波炉的原理解说和修理技巧
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-5-7 13:08 | 显示全部楼层
首先感谢美歌大哥沤心奉献!已将此帖加精置顶。
其实在咱们的国家,小家电有着庞大的用户群,因其价廉,售后服务不尽如人意,加之厂家多无配套的图纸,修复起来有一定难度,而且专业维修者觉得无利可图,多数可能对它不屑一顾,还有一点本人觉得北网的维修水平是不是偏高?在此真诚希望各位版主能抽出些时间多多关心小家电版,都能象美歌老大哥一样,多多献出一片爱心,来帮助那些需要得到帮助的人们。
我们的目标是:没有蛀牙!
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
 楼主| 发表于 2007-5-8 19:50 | 显示全部楼层
`     谢谢管理员加精并置顶!看来关注本贴的会员确实不太多。也许正如管理员说的“北网的维修水平是不是偏高”。
      那15日之前我每天来看看,回答提出的问题,之后就不必置顶了。
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-5-9 07:04 | 显示全部楼层
微波炉不加热
此微波炉通电后能转.灯亮,风扇也转,各功能正常但就是不加热,磁空管换试过无效。   请教 美歌大哥,
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-5-9 07:15 | 显示全部楼层
松下NN-G3850MF开机风扇转一下就停从何处下手修?
一台松下NN-G3850MF微波炉,各种操作均正常,按开始按钮,能听见风扇转动约1秒,即停机保护,应如何下手检查?,请美歌老大哥给予赐教。
[emq79][emq67][emq54]
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:09 | 显示全部楼层
             44楼
微波炉不加热
答:
`  用我上面讲的办法,测直流高压和交流高压正常否?你查了回答我再说。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:50 | 显示全部楼层
以下是引用 3692582007-5-9 7:15:35 的发言:
答:我没有这种微波炉的图纸。看来是电子控制型的。虽不在本主题内,但看来有严重短路存在。变压器,磁控管,高压电容,高压二极管最容易短路,细心查找。
2006-12-30
2009-4-1
发表于 2007-5-10 21:28 | 显示全部楼层
谢谢您,讲的这么明白。外行都学会了,
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-5-11 04:35 | 显示全部楼层
采用美歌大哥的方法,脱去负载试验,运转正常的话就是负载有问题,仔细查;仍不正常的话,就是控制板的事了,那要仔细查CPU的电源、时钟、复位信号等等是否正常,这种情况下一般换电脑板。
我们的目标是:没有蛀牙!
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-14 06:00 | 显示全部楼层
有问题大家提,这两天我每天来看看,回答大家的题。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-14 16:56 | 显示全部楼层
`   有人问:
`   格兰仕WD750B换上高压保险丝通电后,按启动后,听到高压电容拍拍后,断电量高压二极管已短路.
`   换上高压二极管,按启动后,听到高压电容又是拍拍后,断电量高压二极管正反向只要500欧,我量高压电容没有漏电.
`   我怀疑是高压变压器有短路.请问各位大哥该怎么修?
我认为,要从电路看(一楼第一个图):
`   1,高压变压器短路,无电压高压送出,不会烧高压二极管。
`    2,再看后面---高压倍压整流原理图:高压电容漏电,高压变压器高压绕组出来的交流高压电,经过高压电容直接入地,该二极管击穿无疑!此例不是高压电容短路,就是与高压电容并联的组件短路。换之。
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2007-5-14 19:31 | 显示全部楼层
非常感谢!谢谢老师.
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-15 06:46 | 显示全部楼层
今天15号,有问题快提。我年岁已高,不再天天上网来。
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2007-5-15 14:55 | 显示全部楼层
今天我换了高压保险丝,高压电容,高压二极管后,按启动后,没有听到高压电容拍拍,打开机水还是不热,一量高压二极管只有10几K欧.又换上一只高压二极管按启动,能正常加热,但是摸磁控管比较烫手,请问老师是否正常?我查看风机运转是正常.谢谢!
柳市家电上门维修公司.欢迎您 谢谢兄弟您的帮助
个人空间管理http://blog.bjjdwx.com/spacecp.php?docp=1
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2007-5-15 15:03 | 显示全部楼层
不只到此机是否还有其他隐患?
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-15 20:03 | 显示全部楼层
以下是引用 hurulai2007-5-15 15:03:42 的发言:
不只到此机是否还有其他隐患?
建议:
1,云母片脏的话,换之。
2,拔下磁控管灯丝插座,测灯丝铜片与地(机壳)电阻是不是无限大?有电阻,说明漏电,要换磁控管。
3,拆下磁控管,看看发射头铁皮是否烧坏?烧坏时去了圆筒型铁皮,或更换磁控管。
4,磁控管有点热是正常的,所以要用电扇。太热了,微波有损耗,有上面之类问题。
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2007-5-15 21:39 | 显示全部楼层
谢谢老师详解.
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-16 05:39 | 显示全部楼层
补充:
微波炉试机时,一定要在炉腔里放一碗水。空烧或水太少,磁控管会发热甚至烧坏。
2007-4-16
2009-3-10
发表于 2007-5-17 10:37 | 显示全部楼层
谢谢
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-5-17 17:12 | 显示全部楼层
`     本主题讨论到此为一段落,再有问题请另发主题帖求助。谢谢冬日管理员的重视和全力支持!谢谢所有来阅读的朋友们!消耗了你们的宝贵时间。
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-5-17 18:03 | 显示全部楼层
美歌大哥您客气了!北网有象您这一批铁杆前辈的支持,会兴旺发达的!您是马先生的朋友,也是俺冬日的朋友,更是成千上万注册北网,热爱北网的会员的 好朋友,希望大哥闲暇之余常来转转~~~~
北网因您而精彩~~~`
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-11-10 12:01
