查看: 77341|回复: 168
[分享] 【原创】微波炉的原理解说和修理技巧
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2007-4-24 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
`     《微波炉的原理解说和修理技巧》
                       目录
第一节  微波炉的工作原理
(一)微波炉的种类和性能
(二)微波炉的工作原理
第二节  微波炉的原理图和原理解说
(一)格兰仕WP700---800微波炉电路图
(二)格兰仕WP700---800微波炉电路分析
           1,四个电路部分
           2,三个电流回路
           3,主要器件所在位置
第三节  微波炉的修理技巧
(一)盖板折装
(二)看图识件
(三)快修技巧
            1,读熟三个电流回路
            2,万用表扩大量程
            3,高压带电检测法
    `             第一节     微波炉的工作原理
    `  据说,1946年美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。1947年,第一台微波炉问世。但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有"个性":微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。这就是微波炉加热的原理。用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。
       `   而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥……。
  `        (一)微波炉的种类和性能
       `    微波炉按控制方式的不同,可分为:机电控制型 和 电脑控制型。机电控制型,微波通过定时器和功率调节器等机械装置来控制微波加热的时间。电控制型,按设定的程序完成各种操作。
       `     微波炉按功能分,可分为:单一微波加热型 和 多功能组合型。
       `    单一微波加热型,又分:转盘式 和 搅拌式两种。
       `     多功能组合型,在单一微波加热的基楚上,增加烘烤装置。
        `    按微波的容量还可划分为17升,18升,20升,23升,24升,26升 28升等微波炉。
         `   微波炉的微波输出功率一般在600w——900w范围内。转换效率一般按30%——60%计算,微波炉的实际消耗功率约为1100w——1400w。
         `  由浅入深,本主题帖主要研究机电控制型单一微波加热的转盘式微波炉。其它的,待后再研究好吗?
本贴已被 冬日 于 2007年05月07日 04时51分10秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 17:10 | 显示全部楼层
.         (二 )微波炉的工作原理
     `     1.微波的特性
           微波是一种频率为300MHZ~300GHZ的电磁波,它的波长很短,具有可见光的性质,沿直线传播。微波在遇到金属材料时能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分的蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波的电磁能量变为热能。由于微波的频率较高,它的传输需要用高导电率的波导管来传输。
   微波的频段虽然很宽,但是真正用于微波加热的频段却很窄,主要原因是避免所以使用较多的频率,防止对微波通讯造成干扰。国际上,家用微波炉有915MHz和2450MHz两个频率,2450MHz用于家庭烹调炊具,915MHz用于干燥、消毒。
         2微波加热原理
   被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。
   若外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加,食物的温度也随之升高,便完成了电磁能向热能的转换。
   家用微波炉的频率是2450MHz,电场方向每秒钟变化24.5亿次,其生成的热量之大是可想而知的.
   微波炉是用微波来烹调食物的,由磁控管产生2450MHz的超短电磁波,通过微小元件发射到炉内各处,经发射、传导、被食物吸收,引起食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)以每秒24.5亿次的极高速振动.由于振动所引起的摩擦使食物内部产生高热,将食物烹熟.
   3微波炉的工作过程
   电控系统将220V交流电压通过高压变压器和高压整流器,转换成4000V左右的直流电压,送到微波发生器产生微波,微波能通过波导管传入炉热腔里.由于炉热腔是金属制成的,微波不能穿过.只能在炉腔里反射,并反复穿透食物,加热食物.从而完成加热过程。
本贴已被 作者 于 2007年04月24日 21时49分38秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 17:19 | 显示全部楼层
.                        第二节  微波炉的电路原理
      `     隋着技术的不断提高,适合不同需要的各种品牌的微波炉相继投入市埸。国内产品以格兰仕、LG、蚬华、美的、飞跃、海尔等品牌为主流。国外进入我国市埸的以松下、夏普等公司产品为主。
      `     本讲解以格兰仕WP700----800,机电控制单一加热转盘控制型微波炉为主。
            (一)格兰仕WP700----800电路
本贴已被 作者 于 2007年04月24日 20时46分48秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:02 | 显示全部楼层
.         (二)WP700-----800微波炉的简图
      `        上面的图看起来很麻烦,尤其对初学者。它的开关有好多,有的几个联动。好多在电视机电路里没见过。为了逐点学,我把最最主要的几个器件画上。其余的,逐点讲逐点添加好吗?
        `    1,四个部分。见(图2-2-1):
         `     一,市电供给部分:由电源插头,市电保险丝FUSE,开关和电线等组成。
          `    二,升压部分:主要由升压变压器T组成。
           `   三,整流部分:由高压保险丝H。V。FUSE,高压二极管,高压电容器等组成。
          `    四,微波产生部分:主要由磁控管和波导装置组成。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:08 | 显示全部楼层
.        2,三个电流回路(见下图2-2-2):
      `        一,市电回路:220V交流电自插座流经保险丝,升压变压器初级,许多开关,流回插座。
       `       二,灯丝回路:升压变压器第一组很粗的线圈,提供几伏交流电加热磁控管灯丝。磁控管,实际上是磁控微波管,是一种电子管。电子管只有热电子才发射。要靠灯丝加热阴极,阴极才能发射电子。这里的磁控管是灯丝当阴极的,叫直热式电子管。上面两个回路流的是交流电;而下面回路里,流的是高频高压脉动直流电。
        `      三,高压回路:磁控管阳极(屏极)接地,地是高压正端,电流方向是从地(磁控管阳极)流到阴极,再流到电容器(与二极管正极相联的那端,是负高压)。
         `     要说明的是:电子流方向正好相反,负高压的电子,从与二极管正极相联的电容器那端,流到灯丝,在磁控管里流到屏极,流到地(微波炉机壳),再由高压线圈,回到电容器的另一端(正高压)。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:26 | 显示全部楼层
.           3,主要器件所在位置
             下图(图2-2-3)是打开微波炉机壳后,能看到:市电保险丝,高压保险丝,磁控管,高压变压器等主要器件所在位置。
本贴已被 作者 于 2007年04月24日 21时30分58秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:34 | 显示全部楼层
.      `             第三节  微波炉的修理技巧
     `     虽然有很多人著书立说,但往往对我们修理者的作用不大。因为他们不十分清楚我们最最需要的是什么。尽管他们的主观愿望很好,但实效不大,有的甚至发表点错误的东西,这是常有的事。那书本是单方面传授,而我们在论坛上发表点东西,是互动的,多方面在交流。论坛能人如云,且各具不同的心态。我在此想说明的是:1,我有别的事要完成,所以本网离开了一段时间。现在回来了,想带点什么给大家。2,我这么大岁数了,真心想帮助初学者而写点东西,难免有不当之处,敬请短信通知我纠正。3,初学者有疑问,等我第三节第(二)点讲完后提出好吗?
本贴已被 作者 于 2007年04月25日 08时15分04秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 07:55 | 显示全部楼层
.    `        (一)机盖折装
      `      我们修理部常常接收到自已拆看过的微波炉。怎知道他拆过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。好在坏了,不然严重微波泄漏伤人!
       `     拆开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。不过要看清楚,有的厂家在不同处用两种螺纹不同的螺钉。记好了,装上时别弄错。螺钉要放入固定的盒里,别丢了。
       `    下了螺钉后,可取下铁皮盖板。方法见(图3-1-1):
       `    左手按住炉身,右手先将盖板后部向上抬起10----20度角,用力住后拉出。
     `    装上盖板可要注意了。盖板和炉身结合处是有雌雄口的。下(图3-1-2)是盖板上右侧面上的雌接口(那你再仔细找找炉身上的雄接口)。
      `   第一步,左手按住盖板前上部,右手住前推到底,见(图3-1-3))。从炉身正面看,背部左上角拧一个螺钉(不要太紧)。
     `    第二步,右手微微抬起盖板右边后部,左手按住盖板右侧前下部,右手再将盖板压下前推.使右侧盖板和机身的雌雄接口吻合.见(图3-1-4).拧好右侧螺钉.
     `    第三步,松开第一步拧的螺钉,交换两手,用同样的方法,使左侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好所有螺钉.装盖完成!
本贴已被 作者 于 2007年04月25日 19时30分08秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 19:37 | 显示全部楼层
.  `       (二) 看图识件
    `      下面以格兰仕WP700---900微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。
    `      1,高压变压器
    `      变压器的文字符号是T,电路符号见下图右上角。高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。高压变压器初级通市电220v交流电,次级有两组,一组提供3。4v灯丝电压,另一组提供2000v左右高压。见(图3-2-1)。
    `      判断高压变压器好坏的方法有两种:
     `     a,在微波炉工作时检查。(下面详细介绍,读者千万等待一下,微波泄漏要伤身!!!)
     `     b,在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。
     `     高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 19:47 | 显示全部楼层
.  `       2,高压电容器
    `      高压电容器在微波炉里的位置,是固定在微波炉的底板上。和高压二极管,高压保险丝靠得很近。见下面(图3-2-2-1)。
    `      高压电容器的文字符号是C,电路图符号是两根平行竖线。见下(图3-2-2-2)。
    `      高压电容器的耐压是交流2100v,容量1微法。里面有个放电电阻,是一个特殊的电容器。不要买错啊。见下(图3-2-2-3)。
    `      高压电容器的好坏检测方法,跟电扇电容和洗衣机电容的检测方法一样的:a,不能在路测量,要拔了接插线。b,如果事先通过电,还要先将电容两极短路放电。c,用500型万用表x10K欧电阻档,红黑棒调来调去充放电测,阻值在‘无穷大’-----400K欧之间变化,表示电容量正常。
     `     高压电容器也是易损元件。漏电或击穿,会烧高低压保险丝。下面(图3-2-2-4),这个电容器的电阻阻值几乎为0,击穿无用了。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 19:52 | 显示全部楼层
.         3,二极管
          二极管的文字符号是D,电路符号见下(图3-2-3-1) ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。
          测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4----5k欧,反向电阻几M欧以上,越大越好。
          这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。
          高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,见下(图3-2-3-2)。反向电阻‘无穷大’,见下(图3-2-3-3)。
          高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 19:59 | 显示全部楼层
. `        4,保险管
     `       熔断丝,俗称保险丝。当流过的电流超过一定数值后,发热熔断,不烧坏整个电路,起保险作用。熔断丝装在两头有金属帽的玻璃管里,就是保险管。微波炉里有两个保险管:一个高压保险管,一个低压保险管。
      `       文字符号是F,电路符号见下(图3-2-4-1)。图里是微波炉专用的高压保险管。
      `        高压保险管装在微波炉的下方,和高压变压器、高压二极管、高压电容器靠在一起。为了防止它触及或靠近其他元件和连线,造成漏电或高压放电,常把高压保险管装进一个塑料硬壳里。见下面(图3-2-4-2)。
      `        微波炉里的220v市电保险管,是彩电里一样的延迟保险丝。常见规格有8A、10A、15A。换用普通保险管,要用额定电流大一点的,否则经常断保险。它的位置在微波炉的上方,见下面(图3-2-4-3)。
      `       它们烧断已否用肉眼能看出。也可用万用表电阻档测通断。
      `       常 断高压保险丝,原因除了变压器、二极管、电容电机等元器件漏电短路外,云母片太脏,烧的食物太少(如不足鸡蛋大)等,也是常见原因。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-25 20:07 | 显示全部楼层
.   `       5,磁控管
    `        磁控微波管,是一种电子管,常称磁控管。从外表看,它有微波发射器(波导管)、散热器、灯丝、两个插脚和磁铁等,见下面(图3-2-5-1)。从里面看,下面(图3-2-5-2是它的纵截面图。下面(图3-2-5-3)是它的横截面图。
     `        磁控管里有一个园筒形的阴极,这里是直热式的,灯丝就是阴极。阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子。阳极上有几个谐振腔,它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。为了安全和使用方便,阳极接地。阳极接地作参考点,零电势(0v),那阴极就是加上几千v负高压。另外再有磁铁的作用。热电子从阴极溢出后,在磁埸力和电埸力的共同作用下,沿螺旋状高速飞向阳极,又有谐振腔的作用,电子振荡成微波,并经过天线耦合,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
      `      磁控管好坏测量方法:a,关机后,使高压电容放电,拔下磁控管灯丝两个插头。b,用万用表x1欧电阻档测两灯丝,应小于1欧。c,用x10k档测任一灯丝对地(金属机壳)都是‘无穷大’。否则坏了。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 05:52 | 显示全部楼层
.  `       6,炉灯
    `        炉灯是在炉膛内装个220v15w小电灯,见下面(图3-2-6-1),照亮炉膛,观察食物加热程度。盛食物的园盘是否转动等。
    `       电灯的电路符号是园圈里加x(本图里加L),文字符号是L。
    `       炉灯装在磁控管左边,见下面(图3-2-6-2)。电灯不亮,右手用尖嘴钳夹住卡子,左手用小一字起子撬出灯座,见下面(图3-2-6-3)。小电灯就连在下面,见下面(图3-2-6-4)。
本贴已被 作者 于 2007年04月26日 06时16分12秒 编辑过
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:12 | 显示全部楼层
`        7,电动机
            微波炉里有三个小电动机。电机的电路符号,在本图 里是园圈里加M字。文字符号就是M。三个电机分别在:
    `         A,电风扇里。大家都好看,好拆。位置见下面(图3-2-7-1)。
   `          B,定时器里。见下面(图3-2-7-2)。坏了连定时器买个新的,没多少钱。
   `          C,转盘电机。坏了是这样拆装的:
     `        拆:a,取出转盘,向上拔出玻璃盘下面的传动卡子,见(图3-2-7-3和图3-2-7-4)。
     `              b,竖起炉身,底下有个大园形突出部分,见(图3-2-7-5)。
     `              c,用斜口钳剪下三个相连部分,见(图3-2-7-6)。
     `              d,取下园板,见(图3-2-7-7)。拆下转盘电机了,见(图3-2-7-8)。
      `       装:a,装上电机。
      `            b,对准插片和插口,插入之,见(图3-2-7-9)。对准孔眼,上一个粗一点的自攻螺钉,见(图3-2-7-10)。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:20 | 显示全部楼层
`         8,热电断路器
`             热电断路器,也叫热电熔断器,是用来保护磁控管的。如果由于某种原因使磁控管的温度超过145---155度时,热电断路器就自动断开,切断电源。从而保护了磁控管。
`            它在格兰仕WP800---电路里是S6,见(图3-2-8-1)。
`            虽然本图里用S,但通常用文字---SW来表示。实物和电路符号见(图3-2-8-2)。
`            热电断路器在微波炉里紧贴在磁控管上方。见(图3-2-8-3)
`            热电断路器可用万用表电阻档测它通断好坏。熔断后只有换新的。这和保险丝一样。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:26 | 显示全部楼层
`         9,定时器
`             定时器只在机电式微波炉中使用。它的实物外形见(图3-2-9-1)
`             由一只220v电机作动力,带动两组齿轮转动,按照面板上两个旋扭的指示,完成定时和功能的控制作用。它在微波炉中的位置见(图3-2-9-2)。我们细看:定时器背面自上而下,有1234四个接线铜片。它里面的电路原理见(图3-2-9-3)。四组引出线分别通向以下各处:1)棕色线,到S1和220v保险丝(再接到电源L)。2)黄色线,到电灯,电机M2,电机M3。3)兰色线,到S2和S6(再接到电源N)。4)黑色线,到高压变压器。
`          定时器在格兰仕WP800---微波炉电路图 里的位置,见(图3-2-9-4)。
`          定时器及其功能开关,实际上是控制两个开关S4及S5。其实除解冻等必要之外,功能开关尽量置于《高火》档。不然开关S5易烧坏。(图3-2-9-5),便是定时器里,开关S4和S5烧坏的照片。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:33 | 显示全部楼层
`         10,门开关
`           微波炉的门关上,电源接通;门打开,电源断开。保证了微波不外泄。微波炉炉门里面,上下有两个门钩。见(图3-2-10-1)。
`            上门钩带动S1一个开关,下门钩带动S2和S3两个开关。这三个开关都是带触头的单刀双掷开关(俗称三线开关),不碰触头,动点与 常闭点连接,碰到触头,动点与常断点连接,实物见(图3-2-10-2)。电路图见(图3-2-10-3)。
`.        上门钩带动的S1开关,称第一闩锁开关。用动点和常断点引出两根线。关门时上门钩通过杠杆推动“触点”,使第一闩锁开关接通。第一闩锁开关的位置,见(图3-2-10-4)。
`            下门钩 带动第二闩锁开关S2和另一个叫《短路开关》的S3。S2和S3紧排在一起,S2在外S3在里。见(图3-2-10-5)。
`            第二闩锁开关S2,用动点和常断点引出两根线。关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使第二闩锁开关接通。
`            短路开关S3,却和闩锁开关S1、S2不同  ,用动触点和常闭点(注意是——常闭点!)引出两根线,关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使短路开关S3断开!
`           下面(图3-2-10-6),标出 三个门开关在《格兰仕WP800---微波炉电路图》中的位置,和关门状态下的通断情况——闩锁开关闭合,短路开关断开,微波炉工作。
`             开门时,情况和关门时完全相反。
`           下面(图3-2-10-7),标出开门时,三个门开关通断情况——两闩锁开关断开,短路开关闭合,微波炉不工作。而且,即使第一闩锁开关S1漏电或烧穿,也只能使220v保险丝熔断,微波炉不工作的。可靠地防止微波泄漏!
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:37 | 显示全部楼层
`         (三)快修技巧
`            实在不好意思,在这里献丑了。《快修》是我们维修者的共同追求,《技巧》是我们争钱的本领。抛砖引玉吧!我们毫无保留地献出共享。大家也在这里拿出来交流好吗?我们为快修,做了下面三点:
`            (1)读熟三个电流回路
`              识图,要看清各器件在电路中的位置。读出,要弄懂元器件的串并联关系。读熟,几乎把各元器件的串并联关系背出。下面介绍我们对微波炉里三个电流回路的认识。
16 小时
2005-2-15
2019-1-5
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:48 | 显示全部楼层
`          A,220v市电回路。
`               先来看(图3-3-1-A1),是220v市电流过的部分。
`              我们把(图3-3-1-A1)等效变换成(图3-3-1-A2),再来分析它:
`               炉门关上,定时器打开。短路开关S3被下门钩推动触头而打开,那时在电路里不起作用。干路里电流叫I,各并联支路里电流叫i。I标大箭头,i标小箭头。干路里电流I,从电源L,流经串联着的保险丝FUSE------第一闩锁开关S1------定时开关S4-----五个并联支路-----第二闩锁开关S2-----热电断路开关S6-----回到电源线N。
`                电灯,定时电机,风扇,转盘电机,初级线圈里的电流分别叫:iL,i1,i2,i3,iT。它们与总电流I的关系是:
`                 I=iL+i1+i2+i3+iT
五个支路里有一个短路,总电流加大,要烧保险丝。变压器短路,iT增大,I增大,烧保险丝的现象最多。串联电路里S1,S4,S2,S6,FUSE,及线路里的许多接插件,只要有一处断开,总电流I就没有,微波炉就不工作。
GMT+8, 2025-5-23 07:41
