返回列表 发新帖
楼主: 黄定
[分享] [分享]进口彩电通病集合!--- 请大家都来踊跃跟贴
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-26 11:37 | 显示全部楼层
松下TC-2180彩电(M15M机芯):1、当出现保护时,可拔掉S84、S85插头检查;2、场幅下部不足,测AN5521发现2脚电压偏低,原因是12V电压升高。
索尼KV-2565MT彩电:开关变压器有“吱吱”声,原因是300V滤波电容C607与C620(330UF/400V、2.2UF/400V)无容量。(彩电各种干拢声故障检修参见《家电维修》1998年合订本上册P99)
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2007-1-2 07:40 | 显示全部楼层
索尼KV-2565MT彩电:开关管短路,换后开机,高压包处有类似打火的“啪啪”响声,经仔细检查,发现在敲打线路板时响声明显,最后查得CXA1213S集成块虚焊。
松下2185彩电:开机有“扑扑”声,指示灯一闪一闪几下后常亮,测+B无电压,将电源部份保护可控硅拆下,出现+B电压,但偏高,换STR50213后正常。
103 小时
2010-8-11
2019-11-10
发表于 2012-1-17 21:17 | 显示全部楼层
都是常出故障!!谢谢
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-1-17 21:39 | 显示全部楼层
索尼KV-F29MF1开机消磁继电器反复吸合检查9V三个稳压块虚焊
GMT+8, 2025-12-5 04:21
