查看: 8791|回复: 23
[分享] [分享]进口彩电通病集合!--- 请大家都来踊跃跟贴
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
发表于 2006-12-5 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家都来踊跃跟贴,把一些彩电的通病和常见的故障写出来,将自己宝贵的经验留下来,这样会对大家的维修有很大帮助的。 跟贴时请写明品牌和机型,故障现象及排除方法。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-5 14:35 | 显示全部楼层
飞利普29FL177O/93R彩电故障现象:偏紫色,开机要3分钟才有图像怀疑:显像管有问题,用显像管测试再生仪测的显像管严重老化,击回来后故障全无!
飞利浦的瓷片电容短路是最常见的通病
松下M18机芯,光暗,图像模糊,收台不停,场幅小,画中画打不开,查TA1215的9V供电
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-5 14:36 | 显示全部楼层
松下2188S彩电每开机1-5分钟自动关机大都为C810(1500/2KV)电容不良。
松下2188S彩电声音低及拌有一点破声都为209不良
松下2188S彩电不定时的出现水平一亮线,在补焊帧块后千万别忘了短接维修开关.
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-7 17:24 | 显示全部楼层
松下2980AZz主电原60V,微处理机工作电原2V,一般为5V的供电三级管的发射结的22电阻开路,此机这个毛病挺多的
索尼常见故障为;场块,行包,晶振.虚焊.
松下2185不规则烧行管,解码IC重新补焊.
东芝火箭炮中放盒.分配器易坏
夏普UD1F变压器;16846;开关管会同时坏
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:33 | 显示全部楼层
松下2188彩电:无光无声,指示灯亮,测整流滤波电压只有200V,原因是C809  100UF/400V滤波电容失容。
索尼KV-1882彩电:亮度很亮且关不死,图象淡,有回扫线,测管座12脚G2电压为700V,正常因小于500V,故障原因是R722  680K  1/2W 电阻开路。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-12-11 18:59 | 显示全部楼层
1 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
2 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为 10V,,IC601(TAB653N)损坏
3 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
4 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, ;正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
5 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
6 *作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 Q802Ub为0.7V,Uc为0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
7 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
8 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
9 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc为0V,正常为-36V,R1187(100?)开路
10 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
11 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
12 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
13 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
14 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc为0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
15 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701的Uc有15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
16 遥控*作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
17 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
18 有光有声,但无像,所有* 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
19 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5V供电路 C888两端电压为5.6V,正常为12V,R882开路
20 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +B电压为86V,正常为113V,R841由1?变为1.8
21 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 Q1122Uc始终为1.8V,Q1122(2BC3311A0损坏
22 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 BT电压在3.5V处不停摆动,CR1101内的680P电容击穿
23 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 IC101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5V,IC101AN5138NK损坏
24 能自动搜索节目,但不能存储 存储器控制电路 IC102的(5),(6)脚电压为1.6V,正常为12V,Q1127(UN4212)击穿
25 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +B电压为0V,Q801(2SD1391RL)损坏
26 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 IC2501无音频信号波形,IC2501(M52472P)损坏
27 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 TV/AN转换电路 IC2501(3)脚无视频全电视信号波形,IC2505(33?F/16V)热 稳定性差
28 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 IC601(61)(63)脚电压为为9V,正常为11.8V,IC802(AN7812)热稳定性差
29 黑白图像正常,但无彩色 彩色制式选择电路 IC601的(10)(11),(21)脚电压为11.5V,IC1105(TVSTC44066B9)损坏
30 图像无色彩 中放电路 IC201(12)脚电压为0V,IC201(MN40528)损坏
31 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 IC1101(32)脚为低电压,Q1106虚焊
32 刚开机正常,约5秒后整机三无,待命灯不亮 I辅助电源启动电路 Q840的T1与T2之间电阻为0?,F801熔断Q806击穿
33 在收看过程中,受雷击后三无 开关电源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
34 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+B电压为2.4V,Q841特性不良
35 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812烧毁,Q805击穿
36 无光栅,无伴音,待命灯长亮 I微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,IC1101(BM5069) 损坏
37 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6V,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
38 整 机三无,机内有吱叫声 行逆程电路 D520阴电压低于7.5V,D701内部漏电
39 遥控失灵 遥控收电路 IC1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
40 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 TV/AV转 换电路 IC25022(2)脚电压为11V,IC2502(TVSM51320)损坏
41 "几桉攬俠霴ó本儺枅 ""吱""声" 行输出电路 D520阴极电压低于7.5V,T501损坏
42 有时自动关机,有时不能正常收看 开关振荡电路 D818/D8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85V,Q803不良
43 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 IC801第(2)脚 电压为11.9V,正常为12.4V,Q841 热
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-11 19:02 | 显示全部楼层
管理员:希望将此帖固顶,并取消回帖期限的限制。谢谢!
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-12 14:21 | 显示全部楼层
日立CTP-236D彩电:肤色时红时绿,红绿互换,有时转换频道也互换,原因是TA7193P中的ALP电路坏,换TA7193P后正常。
日立CTP-236DS彩电:开机后5分钟,无光无声,有“吱吱”声,测行输出变压器3脚为15V,断开7脚,测3脚还是15V,说明可控硅保护,叫声不是行输出引起,测可控硅Q704 G极为0.7V,断开G极,测G极有0.7V电压,CP701(3)脚无电压,说明可控硅坏。
夏普C1837DK彩电:电源+B115V升高,原因是C713容量减小。
夏普C1837DK彩电:场输出块IX0238坏,可用LA7830代,将原5脚对地划断,接入一只0.01UF电容,加大散热板,C503换一下位。
论坛包青天
432 小时
2006-11-13
2019-9-17
发表于 2006-12-13 09:22 | 显示全部楼层
东芝2960XP,TV没有图像和声音,AV正常,换中放盒立马好.
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-13 13:53 | 显示全部楼层
东芝2104XS彩电:下部压缩,上部拉长。原因是TA8659(31)脚上的锯齿波形电容(棕色)1uf容量减小,换后正常。
日立CPT2177彩电:有时不能开机。原因是R922电阻焊点松。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:32 | 显示全部楼层
松下2185彩电:三无,待机指示灯一闪一闪,并有“吱吱”声,二秒钟后停止闪动,一直亮,成待机状态,测110V主电源为40V,原因是行管坏。
松下TC-21L3RQ彩电:三无,保险丝发黑,测厚膜块STR6307(1)(2)脚(内接开关管C、E极)已短路,进一步检查发现R829 2Ω、Q801 A1015、C810 120P也损坏,换后正常。注意:此机应同时检查R832 100Ω、R811 150Ω、R813 22Ω、C846 470P(未装)、C839 390P。主电压为138V。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-17 13:54 | 显示全部楼层
JVC彩电(X-53机芯):电源启动困难,测Q05阳极无16.5V电压,控制极有关1V电压,说明保护电路起保,断开Q05阳极测主电源C18两端电压高达150V(正常115V)。原因是C24、C10变质(100UF/100V)。此机与上海Z237-A机相同,电容为C910。
索尼KV-2565MT彩电:经常坏行管,原因是逆顺电容C811焊点松。
索尼KV-2565MT彩电:开大音量或轻拍机器,画面有横条干拢,严重时无光,只有字符显示,原因是IC603焊点松。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-17 18:32 | 显示全部楼层
松下2188彩电:自动关机,原因是电源部份C824  100UF/50V电容容量减小。
夏普C-1826DK彩电:亮度失控,测TA7698(4)脚电压升高,此脚电压升高后,亮度变亮,经查为副亮度电位器开路。
东芝2128KTV彩电(同长虹N-2机芯):三无,开机发现保险丝发黑,测电源开关管C3927短路,进一步测量发现下列元件也损坏:R839 0.3Ω、VD823 13V、VD826 5.1V、VD844 10V、VQ821 2SC2500C、VQ822 2SA1300、VQ825 2SC1815。
索尼 2185彩电:声音时有时无,无声时测功放块电压,发现除(1)脚(电源)正常外,其余脚电压都不正常,原因是通向(6)脚(静噪脚)的IC851焊锡松。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-18 09:24 | 显示全部楼层
索尼KV-2184TC彩电:开机后一分钟自停,测行推动管C极为110V,说明不是待机控制,而是行停振,测CXA1213S(22)脚(束电流限制脚)电压为0V,正常工作时为5V,沿线路查到电源部份,分析Q622的导通与载止(保护)与R621  1Ω的压降有关:可能是R621阻值变大或行电流增大。先测R621,发现阻值为2Ω,换后正常。(如阻值再大,按分析将不能开机,即一开机就保护)
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-18 09:27 | 显示全部楼层
谢谢六楼师傅的回帖,但你忘了告诉牌子与型号。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2006-12-18 10:12 | 显示全部楼层
日立CMT2518指示灯亮,无图无音,无12v,是q7902可控硅保护
65 小时
2006-8-3
2017-2-23
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-12-18 14:07 | 显示全部楼层
希望楼主多搜集进口彩电通病实例,此帖固顶有望。谢谢![em1]
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-19 10:48 | 显示全部楼层
索尼KV-1432CH彩电:图象左边有肋骨条。原因是180V滤波电容干涸。(其它原因参考《家电维修》1997年合订本146页)
东芝2104XS彩电:开机保护,测主电源正常,测TA8659(52)脚(X保护脚),从正常的0V升到1.2V,说明是高压保护。原因是高压帽受潮打火引起。
索尼KV-S29MH彩电:三无,测量发现300V限流电阻不通,用漆包线重绕代入,发现严重发热,说明防开机冲击电路中的电子开关没有接通,进一步检查发现R615、R616开路,换后一切正常。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-20 11:22 | 显示全部楼层
东芝219R9C彩电:图象上部拉长,下部压缩。原因是C303  1UF(棕色)、C317  1UF(棕色)、C316  4700UF/16V三只电容容量减小。
索尼KV-F25MF1彩电:开机后,随即自保,常见故障为R884变值或开路、R886变值、Q803击穿、D1502击穿、C546漏电、IC1501损坏或脱焊、IC561损坏、R854开路、IC683焊点松。
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
 楼主| 发表于 2006-12-24 15:10 | 显示全部楼层
索尼KV-2189TC/RM-849S彩电:亮度不足,彩色拖尾。测G2脚电压只有150V左右,原因是加速极供电电阻R719 680K 1/2W开路。
索尼KV-F29MF1彩电:屏幕有时变绿,而且左边比右边严重,原因是P板上的IC1406焊点松。(IC1407稳压块也要补焊一下)
GMT+8, 2025-7-16 15:21
