查看: 2355|回复: 6
[求助] 求FSP255-3F01(FSP213-3F01)电源板电路图纸
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
发表于 2016-9-19 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在供电的芯片组合物
U101-NCP1396,U601-NCP1606,U501-?
或者谁知道什么样的IC501的PWM芯片DIP-8封装的
谢谢!
1586 小时
2016-4-16
2025-4-16
发表于 2016-9-19 01:37 来自手机 | 显示全部楼层
猜的NCP1271P或NCP1337PG
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-20 01:02 | 显示全部楼层
我不明白你的问题?什么是芯片? 猜的NCP1271P
U101-NCP1396 (LED Driver),U601-NCP1606 (PFC)
U501-?
U501 PWM芯片DIP-8 ?或者你有电源的图纸?
37 小时
2014-9-16
2017-6-14
发表于 2016-9-21 09:52 | 显示全部楼层
NCP1271P或NCP1337PG
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-21 19:12 | 显示全部楼层
或NCP1337PG U101=NCP1396PG (LED Driver)
NCP1271P或NCP1337PG
数据芯片不收敛引脚
你有电源的图纸?我有芯片一楼
芯片U501 ? PWM DIP-8
1586 小时
2016-4-16
2025-4-16
发表于 2016-9-21 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
我说猜的,你看U501的第一脚,接R到地为Ncp1271p之类,接R到300v,为,Ncp1337pG,去Ncp1396为Ncp1230,Ncp1396不是16脚?有Ncp1396pG?
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-22 03:26 | 显示全部楼层
13500 发表于 2016-9-21 22:43
我说猜的,你看U501的第一脚,接R到地为Ncp1271p之类,接R到300v,为,Ncp1337pG,去Ncp1396为Ncp1230,Ncp ...
是的,有一个芯片16英尺U101 背光控制芯片NCP1396PG ,U501 (PWM) 芯片DIP-8  8 英尺不明确?
GMT+8, 2025-11-26 15:04
