查看: 5077|回复: 14
[求助] 爱华NSXD707有时钟显示不能开机
15 小时
2005-11-29
2017-11-4
发表于 2017-5-18 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱华NSXD707有时钟显示,按电源键继电器能吸合,喇叭有声,一秒后继电器断开,不能开机,请问是什么原因?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2017-5-18 16:42 | 显示全部楼层
继电器会打开就证明有故障而起保护,如短路或开路,偏压,出直流等等,先确定是哪个故障再着手排查就可以了。
15 小时
2005-11-29
2017-11-4
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:16 | 显示全部楼层
测12伏电压从Q1发射极输出的5.6伏经D1、L1到 IC1(CXP82324处理器)(72)脚VDD电压为4.85伏,CPU能正常工作吗?     当面板开机按键按下CPU IC1(77)脚输出低电平,使Q3导通,C极输出10伏电压点亮面板LED灯、Q2导通C极输出低电平,Q108导通C极输出10伏电压,令RY101继电器吸合,输出+ - 35伏和+ -10伏电压。请问:这个状态由谁来保持?  当面板开机按键按下CPU IC1(77)脚一直输出低电平吗?谢谢!
164 小时
2013-10-8
2017-10-31
发表于 2017-5-18 20:31 | 显示全部楼层
路过学习啦
417 小时
2013-6-24
2023-10-23
发表于 2017-5-18 23:12 | 显示全部楼层
给份图纸您慢慢检查吧
NSX-S707.pdf
2.15 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
50 小时
2017-5-17
2022-9-6
发表于 2017-5-18 23:18 | 显示全部楼层
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-5-19 08:43 | 显示全部楼层
          阅
15 小时
2005-11-29
2017-11-4
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:44 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!
49 小时
2010-6-8
2020-10-18
发表于 2017-5-19 22:09 | 显示全部楼层
电源部分有无虚焊
50 小时
2017-5-17
2022-9-6
发表于 2017-5-21 09:08 | 显示全部楼层
路过学习啦
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-5-23 11:02 | 显示全部楼层
有图纸分析就方便了。
66 小时
2012-11-5
2023-7-17
发表于 2017-9-13 16:52 | 显示全部楼层
我也来学习一下。。。。。。。。
2020-9-29
2022-5-5
发表于 2020-9-30 09:03 | 显示全部楼层
楼上那个图不是这个型号的。我也碰到这个问题,还没修复。
2025-3-12
2025-7-13
发表于 2025-6-4 00:10 | 显示全部楼层
2022-7-3
2025-7-13
发表于 2025-6-14 18:57 | 显示全部楼层
学习学习......
GMT+8, 2025-7-13 17:26
