返回列表 发新帖
[已经解决] 这个阻尼二级管正常吗
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:59 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2015-7-10 13:39
行激励电源那个滤波电解查看看。
220U电解电容和4.7U耦合电容都测量了是好的,同时也代换试了,都没有使灯泡的亮度降低,尽管我没有装偏转,但是,无论我怎么弄,都没有见灯泡亮度有变化,行所有电容都测量了是好的,(行反馈电容220p烧裂开容量降低一半,已经换了,但是没有看见灯泡亮度降低,不敢直接上机)
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-10 19:46 | 显示全部楼层
杨晓鹏 发表于 2015-7-10 09:56
灯泡两端压降100多伏,说明行输出级有交流短路现象,楼主高压包换了原装的,那有没有检测下高压次级后面的 ...
你好,已经找到故障原因了,是新上的行管质量问题,谢谢您的热心,感谢
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-7-10 22:12 | 显示全部楼层
你好,谢谢楼主的回复和分享,论坛是大家学习技术的地方,再次谢谢楼主分享维修结果;
技术的进步在于刻苦努力的钻研和永不放弃的精神;
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-10 23:00 | 显示全部楼层
无记可施了,正在想到淘宝买个高清偏转的时候,别人拉来一台创维高清电视,雷击坏了,数字板雷击坏了,正好我用他的偏转修的这个机子,用示波器反复观看开机关机的行管波形,发现波形其实挺好,就是幅度低,在开机的瞬间幅度还是接近正常值,瞬间过后就跌落了,但波形一直正常,只是幅度的变化,所以我试想可能是行管本身耐不住压,尽管我刚换的,前一个换了开机瞬间击坏
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-7-10 23:12 | 显示全部楼层
寻找流浪的梦 发表于 2015-7-10 23:00
无记可施了,正在想到淘宝买个高清偏转的时候,别人拉来一台创维高清电视,雷击坏了,数字板雷击坏了,正 ...
正是在这种疑难故障维修后,才会感觉自己更有自信,才会使我们的技术更进一步,我想,楼主也是和我一样,出于对家电维修的热爱才走上维修这条道路的,每一个疑难故障的排除的背后,虽然付出了很大的艰辛,可心里都有种说不出的喜悦;
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-11 08:58 | 显示全部楼层
杨晓鹏 发表于 2015-7-10 23:12
正是在这种疑难故障维修后,才会感觉自己更有自信,才会使我们的技术更进一步,我想,楼主也是和我一样, ...
惭愧,我这个人什么爱好都没有,修电器我一点都不爱好,只是为了混口饭吃罢了,不过,能把故障排除还是挺高兴的,谢谢您的热心
28 小时
2006-4-22
2018-9-20
发表于 2015-7-11 09:11 | 显示全部楼层
应该是好的。如果有的话 可以换一个
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:52 | 显示全部楼层
lusong 发表于 2015-7-11 09:11
应该是好的。如果有的话 可以换一个
确实是好的,谢谢热心
1472 小时
2013-9-13
2026-1-15
发表于 2015-7-16 23:10 | 显示全部楼层
寻找流浪的梦 发表于 2015-7-8 23:26
10K档微乎其微的摆动,不鼓起眼睛看的话几乎没动
要是那样还是用代换法可靠。
1871 小时
2011-6-4
2026-1-16
发表于 2015-7-17 07:09 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
335 小时
2012-11-4
2025-12-6
发表于 2015-7-17 11:56 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-19 14:16 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2015-7-16 23:10
要是那样还是用代换法可靠。
谢谢,二极管没有问题
139 小时
2015-5-27
2017-6-24
发表于 2015-7-31 13:29 | 显示全部楼层
代换一个不就OK了
GMT+8, 2026-1-16 19:07
