查看: 3134|回复: 32
[已经解决] 这个阻尼二级管正常吗
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
发表于 2015-7-8 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个上阻尼二级管是否漏电,用数字万用表200M测量,用机械表10K档测量指针基本不动   型号是BY459X1500
34 小时
2014-10-30
2016-1-31
发表于 2015-7-8 20:29 | 显示全部楼层
就是一个二极管而已
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
发表于 2015-7-8 20:50 | 显示全部楼层
这种东西只靠测量是不行的,如果怀疑就果断代换。
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2015-7-8 22:03 | 显示全部楼层
你得用 295 反压计 测量   绝对可靠
472 小时
2014-9-9
2025-5-6
发表于 2015-7-8 22:36 | 显示全部楼层
直接换一只试试不就明白了!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-7-8 22:38 | 显示全部楼层
最好用指针式万用表来测量!
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:24 | 显示全部楼层
难民娃 发表于 2015-7-8 22:03
你得用 295 反压计 测量   绝对可靠
什么东东,没有听说过,这个管子我不知道用数字万用表也能测反向漏电,修6D50机芯开机瞬间烧行管我没法了问本地的师傅才知道数字表也能测,但是我没有测过,我测这个二极管的反向电阻用200M还真有反应,不过我不知道算不算漏电,应该是漏电吧,用机械表10K档量了下,仔仔细细看着表针有微小很微小的摆动,几乎没动
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:26 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2015-7-8 22:38
最好用指针式万用表来测量!
10K档微乎其微的摆动,不鼓起眼睛看的话几乎没动
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-7-9 07:26 | 显示全部楼层
无论是指针万用表,还是数字万用表,测非线性原器件,都是粗略判断,真正性能优劣还得靠专业仪表!
参与人数 1金币 +6 +5 收起 理由
肖顺勇 + 6 + 5 一语中的。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-7-9 07:28 | 显示全部楼层
这个问题对于维修工来说,由于没有专门测量设备,只有代换来判断!
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2015-7-9 09:06 | 显示全部楼层
打压。。。。。。。。
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:21 | 显示全部楼层
谢谢指点,{:soso_e181:}
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:30 | 显示全部楼层
今天买了新件,459和G16都换了,是创维6D50机芯,开机瞬间击穿行管,现在+B窜100W灯泡测试,代换上下阻尼二级管后发现故障依旧,表现在灯泡两端电压接近+B,20多V,请教您怎么修啊  1000P逆程电容代换了,逆程反馈电容220P代换了,(旧的有裂开,测容量减半),拔掉偏转试了,取下枕形校正4.7UF前的电感开机试了,灯泡两端电压都无明显变化
不知道怎么修了,无路可走
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2015-7-9 22:24 | 显示全部楼层
+B电压  行包   S校正电容   逆程电容  偏转   行激励  细细的检查一遍
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:43 | 显示全部楼层
谢谢热心指导,行激励好像没有问题,行包新换原装的了,偏转拔掉灯泡亮度没有变小,行输出所有的电容用表测试容量正常,代换逆程电容,上下阻尼二极管,取下枕效电感,都没有改变灯泡的亮度
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-7-9 23:12 | 显示全部楼层
偏转可能短路,CRT漏气都可以电流大烧坏行管,偏转支路是检修重点,行供电串100W灯泡10:1探头5v档测试行管C级波形!
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:22 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-7-9 23:12
偏转可能短路,CRT漏气都可以电流大烧坏行管,偏转支路是检修重点,行供电串100W灯泡10:1探头5v档测试行管C ...
我把板带回来了,没有装象管,没有装偏转,现在的问题是,窜的100W灯泡很亮,灯泡两端电压达到100多V,接近+b,不接偏转测得的波形是这样
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-7-10 09:56 | 显示全部楼层
灯泡两端压降100多伏,说明行输出级有交流短路现象,楼主高压包换了原装的,那有没有检测下高压次级后面的整流供电电路是否有短路,行偏转支路有没有短路;枕校电路有没有短路,枕校电感有没问题等;以上只是个人的维修思路,仅供楼主参考;希望楼主修好后能分享下,谢谢
技术的进步在于刻苦努力的钻研和永不放弃的精神;
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-10 11:44 | 显示全部楼层
杨晓鹏 发表于 2015-7-10 09:56
灯泡两端压降100多伏,说明行输出级有交流短路现象,楼主高压包换了原装的,那有没有检测下高压次级后面的 ...
谢谢您的热心指点,高压次级所有负载全部断开,偏转拔掉,枕效电感取下,灯泡亮度依然没有变化,暂时陷入困境
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-7-10 13:44 | 显示全部楼层
无论是指针万用表,还是数字万用表,测非线性原器件,都是粗略判断,真正性能优劣还得靠专业仪表!赞同!另外可以直接代换一试。
GMT+8, 2025-5-22 08:57
