查看: 1771|回复: 3
[分享] 快速取消开机硬盘检测的六种方案
7 小时
2014-4-30
2014-5-10
发表于 2014-5-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有好多朋友问开机取消硬盘检测的方法,而且都强调是正常关机,但是系统每次开机时便会自动检测硬盘,如此多举的步骤总是让人觉得很烦。那么遇到这种问题,完全可以按照以下六种方案进行解决。
  关于开机自动检测硬盘的原因:
  第一种:是你非法关机造成的,比如直接断电的情况。
  Windows在遇到非法关机后,磁盘读写操作还没有完成,数据都保存在内存里,而内存一旦断电里边的数据就会全部丢失,这样一下系统就会丢失数据而无法往磁盘里保存数据,并且读写操作无法完成而被迫终止。 当你下一次开机的时候,windows就会自动检测硬盘分区上的错误,并且试图修复错误。最好不要跳过这个步骤,否则以后系统再对硬盘进行读写操作的话,会由于上次意外关机造成的隐患而导致新的读写错误。长期下去会导致硬盘频繁出现读写错误,最终影响硬盘寿命。
  第二种:是和硬盘的分区格式有关,FAT32格式在非法关机后会在开机时要求检测硬盘,而且必须检测完毕才不会在下次启动时重新检测。系统有一个文件中记录了检测是否结束的信息,有时即使检测完成了也会因为这个文件没有更新而在下次开机时重新检测。
  第三种:当硬盘出现坏道也会出现开机自动检测硬盘。
  关于取消开机自动检测硬盘的方案:
  方法一: 如果分区是FAT32格式, win7 64位旗舰版系统下载 hwjjc.cn/ 将其转换成NTFS,方法是在命令提示符下输入:convert X: /fs:ntfs
  方法二: 如果是非正常的关机,然后开机检测时又跳过了,每一次都会运行的。如果不是这个原因的话,您就要检查一下D盘状态是否正常,修正一下硬盘的错误。方法为“开始”→“运行”,在窗口中输入“chkdskX:/f”(x为盘符),这个命令可以检查文件系统中的逻辑错误,并进行修复;然后启动“磁盘碎片整理”对相应的磁盘进行碎片整理,可以消除再次的磁盘扫描。如果还是不行,就可能是硬盘出现了坏道,最简单的方法是把D盘的数据备份一下,然后格式化D盘,就可以正常使用了。
  方法三:打开“我的电脑”-右键点击X盘选择“属性”-选择“工具”-“查错”中点“开始检查”-选中“自动修复文件系统错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”,然后点“开始”。
379 小时
2010-9-25
2021-3-25
发表于 2014-7-2 22:05 | 显示全部楼层
这个教财不错我好好用
8 小时
2014-7-20
2015-3-20
发表于 2014-7-20 15:27 | 显示全部楼层
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2015-5-5 13:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料
GMT+8, 2025-10-9 05:49
