有不少用户升级到win10系统之后遇到这样一个问题,就是发现Windows Defender启动不了,Windows Defender是微软内置的杀毒程序,这样就无法对电脑进行保护了,那么要怎么办呢,现在给大家讲解一下升级win10系统后WindowsDefender启动不了的具体解决方法。
原因分析: 很可能是该用户之前用过MSE,虽然说正常情况下,升级Win10系统之后,MSE会被清除,但也有清理不干净的情况,所以就导致了Windows Defender的启动问题,那么该如何解决呢? 解决方法如下: 一、清除MSE残留 1、在文件资源管理器中定位到如下路径: 01C:\Program Files\Microsoft Security Client\ 复制代码 C:\Program Files\Microsoft Security Client\ 2、在Setup.exe文件上右键点击,选择属性→兼容性→更改所有用户的设置; 3、勾选“以兼容模式运行”,下拉菜单中选择Windows7,点击“确定”进行保存; 4、以管理员身份运行命令提示符,执行以下命令: 01C:\Program Files\Microsoft Security Client\setup.exe /x /disableoslimit 复制代码 C:\Program Files\Microsoft Security Client\setup.exe /x /disableoslimit
5、命令执行后选择“卸载”,重启电脑。 二、恢复Windows Defender服务 1、在Cortana搜索栏输入“服务”,按回车进入(也可在运行中执行services.msc); 2、查看Windows Defender相关服务是否停用,如果停用可尝试启用,如下图;
3、也可以在管理员模式下运行命令提示符,执行如下命令来启动服务: 01sc config WinDefend start= auto 02sc start WinDefend 复制代码 sc config WinDefend start= auto sc start WinDefend 需要注意的是,如果电脑中安装了第三方杀软,则Windows Defender不会默认启动。 关于升级win10系统后Windows Defender启动不了如何解决就给大家介绍到这边了,有遇到一样问题的用户们可以采取上面的方法步骤来解决吧。 相关阅读:Win10系统安全模式下创建新账户的方法win7zhijia.cn/win10jc/win10_12040.html
