返回列表 发新帖
楼主: panxat163com
[已回复] 新手请教行管电路检修?
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:21 | 显示全部楼层
南坝维修 发表于 2014-4-16 17:31
测行管集电极到地正反向电阻,一般是几K和几拾K,如阻值小,重点查,行管,主电源整流管,高压包。长虹电视 ...
看来你判断很到位!
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:23 | 显示全部楼层
bxh1972 发表于 2014-4-17 03:55
要不,行变器坏。
可或判断初级短路了!
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:21 | 显示全部楼层
结贴啦,中午匆忙买了高压包换上,晚上刚调完屏幕,收工!正在收看。
至此感谢各位指导帮助!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-4-18 23:03 | 显示全部楼层
panxat163com 发表于 2014-4-16 08:36
谢谢回复!我没说清楚,那几个原件全部焊下测量的,行管是乎各极之间还最少有几百欧,我估计没有烧,现在 ...
就有行管C、E之间是导通的,取下行管BE、BC间有一定阻值。检查下提升二极管与瓷片电容是否有击穿的。总之行包周围有元件短路
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:40 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2014-4-18 23:03
就有行管C、E之间是导通的,取下行管BE、BC间有一定阻值。检查下提升二极管与瓷片电容是否有击穿的。总之 ...
是的,高压包初级短路,已经更换。谢谢指导!
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-19 20:08 | 显示全部楼层
祝贺楼主新手上路一举成功丶{:soso_e179:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-4-19 22:51 | 显示全部楼层
祝你成功  {:soso_e179:}
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2014-4-19 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
蛮多热心师傅!你们辛苦了
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-4-22 10:52 | 显示全部楼层
找个师傅或资料好好学习学习 看样子你还不能独立维修
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-22 18:10 | 显示全部楼层
确实不能以维修为业,这不电视都看了三天了,才发现指示灯没亮,正纠结要不要开机换指示灯呢?
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2014-4-22 19:24 | 显示全部楼层
指示灯可能没坏,用遥控关机看灯亮不亮,有的机器正常收看灯是不亮的。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-4-23 12:01 | 显示全部楼层
你不要自己修理了 浪费时间 有了技术在自己搞
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:51 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我正是担心好不容易修好的电视机为了一个电源指示灯去折腾坏了。请教一下,如此慎重这个指示灯是特殊的发光二极管吗?
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:57 | 显示全部楼层
你提醒我,打从买这电视看起,好像看电视没见有指示灯亮过,那开关旁疑似指示灯的地方也是遥控接收端的位子,真不是坏了!
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-4-23 23:11 | 显示全部楼层
断开行电路看一看电源是否正常,正常的话,查一查阻尼二极管和枕校管
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:17 | 显示全部楼层
谢谢指导!正常啦。
回复 支持 0 反对 1
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-4-25 16:04 | 显示全部楼层
现判断故障在电源和行电路
16 小时
2014-4-15
2020-4-3
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:18 | 显示全部楼层
panxat163com 发表于 2014-4-23 16:51
谢谢提醒,我正是担心好不容易修好的电视机为了一个电源指示灯去折腾坏了。请教一下,如此慎重这个指示 ...
最近再次维修时,把这个问题也解决了。原因是指示灯限流电阻增大,图纸为1.5K,而焊下测量为4K。更换了电阻及发光二极管,现在看电视时亮着指示灯很正常。
GMT+8, 2025-11-20 17:08
