金币20 分
威望24 点
UID387442
记录1
回帖13
主题0
积分54
阅读权限20
注册时间2014-4-13
最后登录2020-11-8
在线时间10 小时
- 13
- 0
- 54
- 10 小时
- 2014-4-13
- 2020-11-8
你看来基本没基础,先拆开行负载,接白炽灯于开关电源主输出100多伏的,看电源能不能正常工作!启动电视机电源,正常100多伏发白光,测电压数值,此时再并入一个40--60W白炽灯,原灯应该发光没有一瞬间的变化,就是开关电源正常!当然先全部测二极管及电容有没有短路,不必要拆脚测量!用数字万用表测电阻,测时先将电容放电,并且补关键部位的焊点,这是前题!负责任的必做的!较狡诈的故意不虚焊,还暗示人家可能不就会发另外的毛病!
白炽灯接时只要接供集电极行输出变压器一端就可以!或者开关电源输出电容器最大的电容两端,200伏,几百μ! |
