返回列表 发新帖
楼主: 哥不好当
[求助] 自己组装的LM3886噪声为什么会这么大,烦啊,求大师指点
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-19 21:08 | 显示全部楼层
隔直电容就是阻止直流通过的电容,可防止烧机器。1-2微法即可。音调板上的C7就是。如果用手机直接接到后级板上,同样会产生噪声,而且和原来症状一样,那后级有故障,退货处理。你说的噪声最大可能是感应交流声。功率管固定在散热板上的螺丝与IC接触这要看其封装模式了,其为全绝缘模式,问题不大。
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-19 21:36 | 显示全部楼层
你的布线好乱,机箱内那个白色的盒子是什么,是电子镇流器?还是滤波器?如是电子镇流器,它就是一个噪声发生器。你先拔线理一理,信号线远离电源线,你这样接会有感应交流声。屏蔽线接法也讲究,屏蔽线一共三根线,里面两根线接信号正负,外屏蔽线是编织线,只可一端接地,这样才有用。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-3-19 21:37 | 显示全部楼层
建议把连接线整理一下试试
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-19 22:17 | 显示全部楼层
你的信号线是不是接反了,以莲花插头说,中间接信号+,外面接地,(前级的左上角有一个GND接地的点子,但我不知道该接到哪里,接到机壳的时候,噪声消失,但没有音频输出后级,就不知道该怎么搞了)那个GND好像是接电位器外壳的,目的是减少干扰。
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
老郑的维修 发表于 2014-3-19 21:36
你的布线好乱,机箱内那个白色的盒子是什么,是电子镇流器?还是滤波器?如是电子镇流器,它就是一个噪声发 ...
机箱里那个白色盒子是mp3解码板的电源,和滤波板差不多,应该没多大影响的,这样推算下去,很可能是后级板有问题了,退货可能是不可能的了,因为事隔几个月的时间了,只有怪自己倒霉罢了,在网上买的东西真的是不好搞,我打算再买一块滤波,继电器连在一起的后级板算了,接上电源,接上前级就OK,再次多谢你了,老郑师傅,让我懂得很多,也学到很多
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
老郑的维修 发表于 2014-3-19 22:17
你的信号线是不是接反了,以莲花插头说,中间接信号+,外面接地,(前级的左上角有一个GND接地的点子,但我 ...
信号线我可以肯定是不会接反的,至于左上角的GND接地点接到机箱的外壳里,的确是一点噪声都没有,但就断了音源,但我没试过接到电位器上,如果接到电位器上,是不是接到主音量电位器的外壳就可以了?
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-20 23:02 | 显示全部楼层
如果接到电位器上,接到主音量电位器的外壳就可以了.MP3的电源r如果是质量差的开关电源也有可能干扰,让功放发出噪声。试试让其别工作,或者离信号板远一些。把线理一理,信号线离电源一些。这不是机床,你的线这样肯定有干扰。
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-20 23:14 | 显示全部楼层
信号线我可以肯定是不会接反的,至于左上角的GND接地点接到机箱的外壳里,的确是一点噪声都没有,但就断了音源,这说明你的音源对地短路了,肯定有问题,多查查,前级后级信号线接方都要查查。后级你单独试试了吗?一级一级从后向前试试,你会查出来的。凡事都有个过程。祝你好运。
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-21 06:38 来自手机 | 显示全部楼层
老郑的维修 发表于 2014-3-20 23:14
信号线我可以肯定是不会接反的,至于左上角的GND接地点接到机箱的外壳里,的确是一点噪声都没有,但就断了音源 ...
图看不太清,先试试这个:
你把前级到后级的两根信号地线断开(一板一根,共两根吧?),当然信号线不能断只断地线。然后只用一根线从前级的输出地接到滤波板的输出地即可。我想问一下郑师傅,上面所说的方法是罗师傅教的,你看,这样会行得通吗?
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-21 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
哥不好当 发表于 2014-3-21 06:38
图看不太清,先试试这个:
你把前级到后级的两根信号地线断开(一板一根,共两根吧?),当然信号线不能 ...
现在都是向钱看的社会,能遇到郑师傅和罗师傅这样的好人确实不多了。 以前维修功放机的,多数人都不修了,在店里面搞起卖电器来,你拿去,就等于没拿,他们通常是找没零件作为借口,叫你在他店里买一个新的,卖一个电器有的一个就赚几百了,修一个电器,除了零件钱,才赚几十,甚至三几元都有,这都是钱在作怪啊,所以没办法才发上网求救
34 小时
2013-11-29
2019-10-26
发表于 2014-7-5 14:07 | 显示全部楼层
楼主试过了吗?结果如何?
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-7-5 22:03 | 显示全部楼层
向老郑的维修師付学习丶无私的奉献丶{:soso_e179:}
2014-7-7
2014-7-7
发表于 2014-7-7 11:44 | 显示全部楼层
功放要交流声小,地线要一点接地,滤波电容要足够,前级地线没处理好的话也有噪声的。本人从事功放开发多年,愿与大家交流。
139 小时
2014-2-25
2021-5-11
发表于 2014-7-22 16:31 | 显示全部楼层
自制功放噪音就是很头疼的问题
GMT+8, 2025-12-28 05:17
